586.463 aktive Mitglieder*
3.371 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
IF THEN, Makroprogrammierung
Beitrag 24.03.2016, 15:59 Uhr
GerwinF
GerwinF
versuche gerade ein Makro auf einer Mori NT5400 mit 31i Steuerung zu programmieren, leider hab ich da Probleme mit IF THEN, die Syntax scheint nicht zu stimmen.
Literatur verrät mir darüber nichts, die kryptischen Fanuc Fehlermeldungen leider auch nicht :o)
IF[#501 EQ 3] THEN #5222 = [#5222+#520+#502]
Kann mir da jemand helfen?
LG
BTW, hat das Forum keine Suche?
Beitrag 24.03.2016, 22:47 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
#5222 müsste irgend ein Nullpunkt sein oder? Weis es gerade auswendig nicht genau.
Ich vermute diese Variable kannst du so nicht überschreiben. Das musst du mit der Funktion g10 machen falls du einen neuen Nullpunkt setzten willst
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 25.03.2016, 10:51 Uhr
GerwinF
GerwinF
Habs schon gelöst.
Für andere die ähnliches versuchen:
Die 31i auf der aktuellen Mori NT kann bei logischen Funktionen nur GOTO Befehle, d.h. nach wie vor 80er Jahre Standards bei Fanuc ^^
Die Variablen kann man überschreiben.
Beitrag 25.03.2016, 19:05 Uhr
käse
käse
Level 3 = Community-Techniker
das ist nicht ganz richtig, einfache Wertzuweisungen wie
IF[#9EQ#0]THEN#15=78.5
gehen auch.
Gruß käse
Beitrag 26.03.2016, 09:03 Uhr
Badenser1974
Badenser1974
weiss nicht ob andere das Problem auch so kennen, bei mir funktioniert das bei einer Spinner TS66 mit dem "THEN" auch nicht, jedoch auf anderem Weg wie folgendes Beispiel:
IF[#501 EQ 3] GOTO100
END
N100
#5222 steht für den Nullpunkt G54 in der Z-Achse und kann jederzeit überschrieben werden.
Eventuell fehlen auch noch andere Variablen, was soll die Maschine machen, wenn der gesetzte Befehl nicht in Frage kommt, d.h. was wäre z.B. wenn #501 = 3; LT3 oder GT3 ist, wenn hier nichts zugewiesen wird ist es auch möglich das die Maschine nicht macht was sie soll.
Wie gesagt, so funktioniert es in meinem Fall und ist selbstverständlich mit Vorsicht anzuwenden!
Gruß,
Patrick
Jeder Mensch sollte sich immer wieder selbst fragen, wohin soll denn die Reise gehen?
Beitrag 27.03.2016, 16:33 Uhr
Hexogen
Hexogen
Hey ... hatte auch schon mal probleme mit THEN, statt dessen hat TH funktioniert
Fanuc ist da hingehend eine zicke, was aber an den softwareständen liegt, die sich fast stündlich ändern können ...
IF[1eq1]TH[#5222=[#5222+#520+#502]]
verrechnung würde ich generell ausklammern.
andere Möglichkeit ist schmiermerker zu nutzen.
das müsste ohne goto einfach zu realisieren sein.
CODE
#1=[#5222+#520+#502]
IF[#501EQ3]TH#5222=#1
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 27.03.2016, 16:34 Uhr
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Beitrag 27.03.2016, 20:46 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Wenn ich das Handbuch "Drehen Fräsen" richtig deute, darf der "bedingte Ausdruck" nach IF, auch recht komplex sein, die Makroanweisung nach THEN aber nicht.
Die Makroanweisung (incl. THEN) dürfte nach Handbuch dann auch keine Leerzeichen enthalten.
Der Code von Hexogen sollte dann auch mit THEN funktionieren.
CODE
IF [#501 EQ 3] THEN#5222=#1
