11905
Follower:innenTouch Probe (Eilgang)
21.04.2016, 07:03 Uhr
Hallo zusammen,
gibt es in den MP die Möglichkeit den Eilgang beim Antasten zu aktivieren?
Um schneller von a nach b zu kommen!?
Bei der Steuerung handelt es sich um die Heidenhain 530i.
Mir ist nur der MP 6150 bekannt, bei dem aber der allgemeine Vorschub bestimmt wird :/
gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
gruß frank
gruß frank
21.04.2016, 07:33 Uhr
den Parameter gibt es,
aber...
warum wird wohl der Vorschub beim verwenden des Tasters reduziert sein:
WEIL EIN TASTER VERDAMMT VIEL GELD KOSTET!
Und Kollisionen gar nicht gut sind!
-> lass es lieber !
Grüße...
aber...
-> lass es lieber !
Grüße...
21.04.2016, 08:55 Uhr
Des Weiteren sei zu beachten, dass bei erhöhtem Vorschub der Messtaster weiter ausgelenkt würde und so die Messergebnisse verfälscht würden.
Man müsste den Taster mit dem erhöhten Vorschub neu kalibrieren.
Ich gebe jedoch CptFraeser zu 100% recht der Aufwand lohnt nicht.
Gruß EmcoMan !
Gruß EmcoMan !
21.04.2016, 09:15 Uhr
Hallo!
Falls du das ganze im Automatischen Betrieb machen willst, gibt es auch noch den Zyklus 441 Schnelles Antasten.
Da kannst du den Vorpositioniervorschub global für alle nachfolgenden Tastzyklen ändern.
21.04.2016, 09:24 Uhr
Im Automatikbetrieb den Taster schrotten...
wow... geht das mit den neuen Steuerungen...?
Die Trägheitsmomente der Bauteile im Taster....
wenn der Taster mit Vollgas losrauscht, kann der Stift auslenken!
Hat alles seinen Sinn...
"Hinterfragt es, und es wird euch offenbar"
Grüße... u. dicke SPäne!
21.04.2016, 09:34 Uhr
ich glaube Ihr versteht es nicht...
der Vorschub bleibt beim antasten gleich!!(500)
Ich will nur bei einer Mehrstückaufspannung zwischen den Bauteilen
mit einem schnelleren Vorschub fahren.
Sozusagen einen Eilgang im Probe Modus (der hier ja deaktiviert ist)
21.04.2016, 09:44 Uhr
@ Zacki !
wenn deine Maschine mit dem Taster sagen wir mal...
20 m/min losbrettert...
dann kann der Taststift auslenken!
Ist doch ganz einfach zu verstehen....
(Trotzdem wenn du den Vorschub trotz aller Warnungen höherstellen möchtest dann:
es gibt einen Parameter der den Verfahrvorschub reduziert, den musst du halt dann ändern...
die Nummer weiß ich jetzt gerade nicht, aber den musst halt suchen.)
Gruß an den Unbelehrbaren...
Viel Glück...
Viel Glück...
21.04.2016, 09:45 Uhr
.... wer nicht hören will muss (Schmerzen) fühlen...
kaputter Taster.... so ca.. je nach Modell.... > 1500 €
21.04.2016, 10:32 Uhr
@CptFraeser, lass das mal lieber meine sorge sein!
ich hab ne klare frage gestellt und kenne die Risiken ganz genau...
Eine Diskussion über Sinn oder Unsinn will ich hier nicht starten!
21.04.2016, 10:58 Uhr
Aus dem Heidenhain Handbuch
QUOTE
Mit dem Tastsystem-Zyklus 441 können Sie verschiedene
Tastsystem-Parameter (z.B. den Positioniervorschub) global für alle
nachfolgend verwendeten Tastsystemzyklen setzen. Damit lassen
sich auf einfache Weise Programmoptimierung durchführen, die zu
kürzeren Gesamt-Bearbeitungszeiten führen.
is das nicht das was du brauchst? Wenn deine Teile immer einigermaßen gleich eingespannt sind dürfte deinen Taster auch nichts passieren wenn die Maschine schnell fährt
21.04.2016, 12:19 Uhr
@Darkobert
den kenne ich schon.
Ich will im Handbetrieb beim Antasten, die Möglichkeit haben mit der V-Max Taste (die ja beim Probe nicht Aktiv ist)
einen schnelleren Vorschub zu generieren.
21.04.2016, 13:58 Uhr
Hallo
Das ist heutzutage anscheinen normal. 5 Stunden rum Jammer und nichts geschieht.
Habe eben zum Spaß den Parameter gesucht. Hat 1 Minute gedauert.
Der Beitrag wurde von Hans-Michael bearbeitet: 21.04.2016, 13:59 Uhr
21.04.2016, 14:35 Uhr
Hi
Manuell oder Auto ??
Bei unseren Deckel MAHO DMU´s geht des im Auto Betrieb so :
Tool Call 1 (Taster)
M28 Taster aus
L X... Y.... Z.... FMAX Vorpositionieren
M27 Taster an
Touch Probe .... Antasten
M28 Taster aus
Tool Call ... nächstes werkzeug .........
pass Bitte auf ....... beim ersten versuch Einzelsatz ... und schau ob der Taster bei M27 auch wirklich blinkt ......
Gruß BFX
Der Beitrag wurde von BFX20001 bearbeitet: 21.04.2016, 14:35 Uhr
M28 Taster aus
M27 Taster an
M28 Taster aus
Gruß BFX
21.04.2016, 16:07 Uhr
Ich finde nur den MP 6150
mfg Peter
QUOTE
;MP6150 Rapid traverse in prob. cycle (triggering touch probe)
;Input: 10 to 20 000 [mm/min]
MP 6150 : 4000 ;2500
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
HAAS CompactMill 1
21.04.2016, 19:05 Uhr
Ja, 6150 rauf, dann fährt der Taster schneller. Antasten tut er weiterhin mit antastvorschub.
Das Auslenken beim losfahren kann nur bei mehreren Raststiftverlängerungen und/oder dem hochgenauen Taster TS740 bei hohen Eilgangen auftreten. Hatte ich aber noch nie.
Schwindl
Schwindl
26.04.2016, 08:48 Uhr
der 6150 ist mir bekannt! Ich hatte aber eine andere Frage !!!!
---> Kann man die V-Max Taste aktivieren und da einen schnelleren Vorschub bestimmen?? (beim Touch Probe)
26.04.2016, 13:52 Uhr
Dass die Fmax Taste beim Taster funktioniert kenne ich nicht. Kann man evtl. In der PLC freischalten. Frag mal beim Service vom Maschinenhersteller nach, Vielleicht kann der das programmieren.
Schwindl
Schwindl
28.04.2016, 06:29 Uhr
also an unserer Maschine ist die Fmax Taste ( die zwischen den Achstasten ) aktiv.
D.h. wenn man den Taster manuell verfährt und drückt gleichzeitig die Taste dann fährt der auch schneller.
Wie man das aktiviert ist mir aber nicht bekannt, bei uns war das von Anfang an so.
Gruß Bolzen
Gruß Bolzen
17.08.2016, 09:15 Uhr
Wolfgang_Reichle
Level 3 = Community-Techniker
Gruß Bolzen
Gruß Bolzen
Bei unserer Hermle Maschine ist das auch so, was hat du für eine, dann frag mal beim Hersteller nach kann mann sich er irgendwo freischalten.
Ist zwar nicht der volle Eilgang aber geht wesentlich schneller als mit Achstaste
17.08.2016, 11:03 Uhr
Mit F Max zum neuen Taster...
den Chef wird's freuen...
17.08.2016, 20:43 Uhr
Solange nur die 'einwechselbare Vorsatzknautschzone' platt gefahren wird ...
ist doch deutlich günstiger, als wenn die Spindel und Achsen nicht mehr wissen wo es geradeaus geht
Aber mal Spass beiseite.
Ich gehe mal davon aus, dass alle wissen was sie machen.
Ein FMAX-Crash kann mit oder ohne Taster arg ins Geld gehen.
@zacki
Um welchen Maschinenhersteller handelt es sich?
Zu DMG gab es hier ja schon Lösungsvorschläge, das scheint es demnach nicht zu sein.
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 17.08.2016, 20:46 Uhr
18.08.2016, 08:00 Uhr
Wolfgang_Reichle
Taster habe ich bis jetzt, arbeite seit 12 Jahren an der Maschine noch keinen geschrottet, das unten mal der Stift abbricht weil mit Eilgang gegen Werkstück das kommt schon mal vor aber die sind ja nicht zu teuer (40-50€) im Zubehör.
Wenn mit vollem Eilgang gegen Werkstück fährst die die Reaktionszeit der Maschine zu langsam, sie bleibt zwar gleich stehen (ca. 10mm).
Aber der Stift hält das meistens nicht aus, dem Taster Selber passiert nichts. In Z hab ich es noch nicht Probiert
13.08.2019, 13:23 Uhr
stehe vor dem selben Problem an meiner FPT. Egal ob Maschinenparameter 6150 oder Zyklus 441, die Maschine verfährt beim Positionieren
nur mit F3000. Ist natürlich bei einem X Verfahrweg von 3,5m ziemlich langwierig. Kann die Reduzierung an der verbauten Blum-Laserbrücke
liegen?
FPT rückt leider nicht mit Info's raus. Die Kommunikation gestaltet sich in Richtung Italien leider immer etwas zäh ...
Für Ideen oder Hilfde wäre ich dankbar...
liegen?
14.08.2019, 11:08 Uhr
Servus
Bei der 640er Steuerung kannst du den Eilgang in der Tastsystemtabelle selbst verändern
Gruss sshous
Gruss sshous
14.08.2019, 17:35 Uhr
Vor dem Antasten fahre ich auch immer voll in 3 Achsen auf meinen Antastpunkt mit ca Z +20MM. Nach nen paar Jahren sollte man das schon in Gefühl haben. Nur wenn man noch andere Maschinen hatte sollte man aufpassen. Hatten mal eine da waren die Z achsen vertauscht, weil der tisch nach oben ging und nicht die Spindel nach unten^^ (war ne kleine^^)
Posti auf 150% bringt bei mir auch schon was.
