586.306 aktive Mitglieder*
3.638 Besucher online*
Chiron FZ12W, Sinumerik 810M GA1, kein Drehzahlistwert, Spindel dreht, keine Anzeige der aktuellen Drehzahl
Beitrag 30.05.2016, 13:29 Uhr
atze2701
atze2701
Hallo Gemeinde,
leider habe ich seit einigen Tagen ein Problem auf meiner o.g. Chiron. Die Spindel dreht, jedoch erfolgt keine Anzeige der aktuellen Werte.
Alles was kommt ist die PLC Fehlermeldung 7013, Drehzahlüberwachung.
Bisher habe ich alles mögliche Versucht den Fehler zu beseitigen, jedoch gehen mir langsam die Ideen aus.
>Bisher mehrmals Urgelöscht
>Messwertkanal und Stecker geändert
>div. Kabel auf Durchgang gemessen
>Seitenweise Maschinendatenbits verglichen
>Spannungen gemessen
>Stecker auf Sitz kontroliert
Spannungen an den Testbuchsen der Simodrive:
bei S1000, Poti 100%, M03
nist: M15,X= -1,74V DC
nsoll: M15,R= +1,37V DC
Klemme 14 zu Klemme 56: 1,38V DC
bei S2000, Poti 100%, M03
nist: M15,X= -3,48V DC
nsoll: M15,R= +2,76V DC
Klemme 14 zu Klemme 56: 2,78V DC
bei S3000, Poti 100%, M03
nist: M15,X= -5,22V DC
nsoll: M15,R= +4,19V DC
Klemme 14 zu Klemme 56: 4,18V DC
Am Simodrive leuchtet keine Diode, Achsen verfahren allesamt.
Meine letzte Vermutung liegt am Tochogenerator und dessen Funktion. Kann ich diese ohne Oszi überprüfen? Wenn ja wie?
Ich muss die Maschine schnelle wieder zum laufen bekommen und hoffe auf eine Idee.
Mfg A. Zirk
Angehängte Datei(en)
Beitrag 31.05.2016, 05:56 Uhr
atze2701
atze2701
Also der Tachogenerator gibt eine ordentliche Wechselspannug raus und zwar auf jeder Spule und über Kreuz gemessen, also würde ich diesen Ausschließen....In welcher Form kommt das Drehzahlsignal an der Messwertkarte an?
Beitrag 31.05.2016, 16:23 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
QUOTE (atze2701 @ 31.05.2016, 06:56 Uhr) *
wenn es dir möglich ist solltest du mal die MLFB deines Motors und die des "Tachogenerators" angeben.
Die gewöhnlich verbauten Tachogeneratoren liefern 20V DC bei 1000U/min.
Aber da man nicht weiß wovon man redet kann man nix genaues sagen .
Beitrag 01.06.2016, 10:40 Uhr
atze2701
atze2701
Der verbaute Antriebsmotor hat die Bezeichnung: 1LF 5076-0AK01-Z den Tachogenerator habe ich noch nicht ausgebaut, also habe ich dort leider keine Bezeichnung.
Beitrag 01.06.2016, 16:17 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
QUOTE (atze2701 @ 01.06.2016, 11:40 Uhr) *
unter der MLFB kann ich nur 1Phasen Motoren finden , den "Tachogenerator" bitte nicht mal einfach so abbauen.
Mach ein Foto vom Typenschild und stell es hier ein
Beitrag 02.06.2016, 06:19 Uhr
atze2701
atze2701
Nach einem Tipp habe ich mir den ROD Geber nochmal angesehen....dieser ist wohl maßgeblich für die Istdrehzahlausgabe und nicht wie von mir angenommen, der Tachogenerator.
Leider finde ich über den Typenschlüssel des ROD Gebers nur einen Baugleichen in Amerika....kann dort auch ein anderes Modell montiert werden ?
Meine Sorge gilt dabei der Anschlussbelegung und den Einbaumaßen.
