586.121 aktive Mitglieder*
3.192 Besucher online*
Trochoidalfräsen mit VectorCam, Probleme bei VectorCam
Das könnte Sie auch interessieren:
Beitrag 30.05.2016, 14:31 Uhr
Bauli
Bauli
Servus zusammen,
ich habe von meinem Abteilungsleiter VectorCam bekommen, und jetzt probiere ich mich daran.
einfache Bohnungen im 2D und 2.5D sind kein Problem.
jetzt habe ich eine schräge Nut:
Rohteil: L= 120
B= 134
T= 50
Trochoidalfräsen des Teiles:
Länge 120
Links Breite 33
Rechts Breite 58,5
Tiefe 26,275
Jetzt komme ich soweit das er mir des Trochoidalfräsen programmiert, fährt aber sehr komisch aussen herum, und fängt mit dem Trochoidalfräsen in der mitte des Teiles an, und nicht von Links nach Rechts.
LG
Peter alias Bauli
PS: Bilder kommen noch dazu
Beitrag 30.05.2016, 14:50 Uhr
Bauli
Bauli
Das Bild dazu, sieht etwas anders aus, ist aber vom Prinzip genau gleich.
Angehängte Datei(en)
Beitrag 30.05.2016, 15:48 Uhr
DerLanz
DerLanz
Level 3 = Community-Techniker
Dann nimm mal die beiden Flächen an den Enden der Nut weg.
Die erkennt dein CAM als Hindernis wenn sie nicht gesondert definiert sind.
"Diese Ausrufezeichen, hast du die bemerkt? Fünf? Ein sicheres Zeichen dafür, daß jemand die Unterhose auf dem Kopf trägt."
Terry Pratchett
Beitrag 31.05.2016, 07:14 Uhr
Bauli
Bauli
Wenn ich mit der Funktion Z-Konstante, dann auf Adaptiv stellen, und dann hinten bei Geomentrie die Flächen und Rohteile auswählen.
Was muss ich bei den Flächen auswählen ?
Was muss ich bei den Begrenzungen auswählen ?
Und was sind die beiden jeweilig ?
Rohteil ist klar da nehme ich das vorhandene, oder muss ich das Rohteil auch vergrößern ?
In den drei Bildern sind die Flächen, und Begenzungen gekennzeichnet, wo mache ich den fehler das er mir ausser den Flächen die ich haben will auch alles andere noch wegnimmt ?
Angehängte Datei  Geometrie_Fl__chen.jpg ( 77.69KB ) Anzahl der Downloads: 27
Angehängte Datei  Geometrie_Begrenzung_Vorderseite.jpg ( 95.9KB ) Anzahl der Downloads: 24
Angehängte Datei  Geometrie_Begrenzung_R__ckseite.jpg ( 78.72KB ) Anzahl der Downloads: 19
Beitrag 31.05.2016, 07:33 Uhr
DerLanz
DerLanz
Hast du denn CAM-Erfahrung?
Wenn nicht, dann sag deinem Meister, dass du auch eine Schulung brauchst.
Oder hat dein Vater dir ein Auto geschenkt und dich fahren lassen bevor du einen Führerschein hattest?
Aber zurück zum Problem der Bearbeitung: Definiere doch einfach mal alle Flächen als Bauteil die auch wirklich dein Bauteil sind.
Der nächste Schritt wird sein, wenn er noch nötig ist, eine Begrenzung zu zeichnen, sollte ja mit VectorCAM möglich sei wenn ich mich recht entsinne. Diese kannst du dann im Job auswählen.
Terry Pratchett
Beitrag 31.05.2016, 11:22 Uhr
Bauli
Bauli
Nein leider habe ich keine CAM erfahrung, ich mach das Prinzip "learning by doing", und nein mein Meister will mir die Schulung nicht zahlen, es ist im zu teuer. (Behindertenwerkstatt)
Ich würde liebend gerne eine Schulung machen.
des heisst also ich markiere am anfang des was ich machen will, also die drei flächen in der nut, und dann in der geometrie unter flächen alle Flächen anwählen, also "alles selektieren" ?
Beitrag 31.05.2016, 13:03 Uhr
Bauli
Bauli
ok, habe es hinbekommen, hatte bei Aufmaß 0,3 stehen und somit konnte er es nicht berechnen.
Aber um zu Schlichten kann ich ja auf dem Werkzeug vom Schrupper um R 0,2-0,3 erhöhen und dann mit dem Schlichten vorbeizufahren oder benöte ich dann nicht mehr ?
Erstmal danke,
Ich denke ich komme noch mit ein paar Sachen im Laufe der Zeit, wenn wieder nichts geht :-) :-) :-)
