DMG MORI
7084
Follower:innen
DMC 125 FD, Rüstplatz / Einrichtstation
09.06.2016, 19:45 Uhr
Hallo, wir haben bei uns in der Firma eine DMC 125 FD (2 Paletten, eine im Arbeitsraum, eine am Rüstplatz).
Kann mir jemand sagen ob es für den Rüstplatz eine Art Arm (für eine Messuhr) gibt damit ich die Bauteile dort mit einer Messuhr schon auf Rundlauf einrichten kann?
Rechts von der Tür ist noch eine Bedienleiste auf der Zahlreiche Knöpfe sind (haben bloß keine Funktion bei uns).
Ich gehe davon aus das dieses Bedienpult dafür ist damit man die Klemmung des Tisches lösen, und anschließend den Tisch drehen lassen kann.
Und dann braucht man natürlich auch eine Art Arm welcher am Sockel montiert ist. Und dieser sollte auch Magnetisch sein, damit ich meinen Messuhrenhalter dran fest machen kann.
09.06.2016, 22:13 Uhr
Gibt es nicht. Kauf dir doch einfach ein Magnetstativ....
09.06.2016, 22:45 Uhr
Vergiss das. Das würde nur funktionieren wenn der Drehpunkt des Rüstplatzes exakt auf demselben Punkt liegen würde wie beim Nullpunktspannsystem vom Tisch auf dem y-Schlitten.
10.06.2016, 05:23 Uhr
modellbaumeister
Würde es, wie ein vom Dicken Span vorgeschlagen, auch erstmal mit einem Magnetstativ plus Uhr versuchen.
Wenn dein Rundlauf in der Maschine dann immer noch i.O. Ist, könnte man ja über eine etwas aufwendigere, fest installierte Lösung, nachdenken.
10.06.2016, 21:22 Uhr
Hab ein bild
10.06.2016, 21:40 Uhr
Zeigst du es uns???
Schwindl
Schwindl
10.06.2016, 21:42 Uhr
Zeigst du es uns???
Schwindl
Schwindl
Zeigst du es uns???
Schwindl
Schwindl
10.06.2016, 22:07 Uhr
Man möge mir mal wieder meine freche Schnauze verzeihen ABER: Du arbeitest an einer DMG FD High End Maschine und bist nicht in der Lage dir mal eben ein doofes Ärmchen zu basteln?
11.06.2016, 07:37 Uhr
ohne nun jemanden kritisieren zu wollen einmal zwei Fragen, der Fachmann kann seine Schlüsse daraus ziehen:
1. Wie ist der Rüstplatz des Palettenpools gelagert? In P 4 Lagern?
2. Wie wird die Palette auf dem Rüstplatz aufgenommen und gespannt?
Grüße Stephan
P.s. Ich kann beide Fragen beantworten aber hin und wieder sollte ein Facharbeiter auch etwas denken!
Grüße Stephan
Service für Ihre Deckel FP und ihre Deckel Maho Maschinen.
Steuerungsreparaturen, elektrische Ersatzteile und mechanische Reparateuren
11.06.2016, 08:07 Uhr
Ich gehe mal davon aus, dass er nur voreinstellen möchte.
Ich hoffe, ich hab Recht ?!
14.07.2016, 08:43 Uhr
So es hat lange gedauert, aber hier sind die Bilder.
Dieses Bild zeigt unsere Maschine mit einer Flachsenkung und einem Innengewinde.
Ich vermute das man dort eine Halterung anschrauben kann (Welche man auf dem nächsten Bild leider nur sehr schlecht erkennt) Das Bild ist aus dem WWW
Angehängte Datei(en)
14.07.2016, 08:46 Uhr
Hier ist das Bild aus dem Netz mit dem Halter der nur schlecht zu erkennen ist.
Kann mir jemand sagen ob dies wirklich eine Halterung ist auf der ich eine Messuhr zum Voreinrichten befestigen kann????
Und ob dieser Halter an meiner Flachsenkung befestigt wird???
14.07.2016, 09:43 Uhr
Wahrscheinlich kannst du auch einen Analplug da dran schrauben und in der Nachtschicht Spaß haben...
Aber gedacht ist diese Gewinde um den RP aus der Maschine heben zu können
14.07.2016, 09:52 Uhr
Ich meine ja nicht das seitlichen Gewinde in der Palette, wovon es 4 Stück gibt um die Palette heraus zu heben. Sonder das einzelne Gewinde am Sockel (fester Teil) welches sich auf der rechten Vorderseite befindet.
Es gibt diesen Anschluß auch nur einmal. Wenn dieser zum herausheben wäre, dann müßte es diagonal gegenüber mindestens noch ein weiteres Gewinde geben.
Ich glaube also das du damit falsch liegst.
Gruß butscheronie
Der Beitrag wurde von butscheronie bearbeitet: 14.07.2016, 09:52 Uhr
Gruß butscheronie
14.07.2016, 10:58 Uhr
Warum baust dir da nicht einfach einen dummen Sch*** Arm dran und bist froh dass du einen Arm hast? Das ist doch wohl keine unüberwindbare Aufgabe für einen Fräsdreher.
Bedenke aber unbedingt den Einwand von Stephan Schupik. ..
14.07.2016, 11:10 Uhr
Was soll eigentlich deine dumme Ausrdrucksweise? Bleib mal sachlich!!!
Ich habe von DMG keine Antwort bekommen. Und deshalb wollte ich wissen ob jemand weiß ob es so einen Arm von DMG zu kaufen gibt.
Das ist unkomplizierter als sich sowas zu basteln (für mehrere Maschinen mit etwas unterschiedlichen Halterungen).
Der Beitrag wurde von butscheronie bearbeitet: 14.07.2016, 11:10 Uhr
14.07.2016, 11:17 Uhr
Ich glaube Dicker Span will dir sagen, dass du in der Zeit, die du schon in diesen Thread gesteckt hast, den Arm schon längst gebaut und montiert hättest.
14.07.2016, 11:53 Uhr
Genau
14.07.2016, 12:58 Uhr
das Rad müßte noch neu erfunden werden...
14.07.2016, 13:47 Uhr
Stimmt. Am besten wir machen dafür nen Thread auf
14.07.2016, 20:35 Uhr
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
14.07.2016, 21:16 Uhr
modellbaumeister
Boahhhh Jungs ehrlich!
Ihr sollt doch nur die Frage beantworten oder es lassen wenn ihr keine Antwort parat habt!
Dicker Span, du könntest anstatt blöde Kommentare abzugeben und andere Leute darauf hinzuweisen was sie hier im Forum (vllt sogar in Ihrer Freizeit) wie zu machen haben doch auch schauen das du deine alten DMG Hobel vom Hof bekommst!
Ist doch nicht so schwer!
Frage lesen -> Du kannst sie beantworten? -> Antwort verfassen.
Du kannst sie nicht beantworten? -> DMG Hobel verschleudern!
14.07.2016, 22:16 Uhr
Hi
welche Frage sollen wir beantworten ?
Bitte mit Kompletter Fragestellung Antworten !
Alter des Threads ist nun schon etwas überfällig !
Hallo Leute es sollte doch schon ein gewisses qualifiziertes Personal an der Maschine stehen !
DMG sagt laut einer Aussage sowas gibt es nicht. Der primitive magnetständer wäre ja theoretisch beschaffbar . Die Funktion ist eigentlich sehr unklar
Damit gebe ich einigen Vorrednern Recht ! Qualifiziertes Personal an der Maschine !
Ich bin hier raus, dass wird sonst dünnef
Andy
Andy
MfG
Andy
Andy
15.07.2016, 07:27 Uhr
