OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
hyperMill Reportdesigner
Beitrag 15.08.2016, 12:41 Uhr
Hunterkoile
Hunterkoile
Hi
hat jemand von euch schonmal mit dem hyperMill Reportdesigner eine Report designed?"
Wenn ja, wäre es cool, wenn ihr mir eventuell ein Beispiel/ euren Report zukommen lassen könntet. Ich tue mich extrem schwer da etwas brauchbares zu erstellen.
Auch mit den Schulungsunterlagen von OM habe ich so meine Probleme.
Auch über einen allgemeinen Erfahrungsaustausch wäre ich sehr dankbar.
Mit schönen Grüßen aus dem Badnerland
Stefan
Beitrag 16.08.2016, 22:37 Uhr
Gramatak
Gramatak
ja ich habe das gemacht. Aber vermutlich einige graue Haare dabei bekommen.
Zuerst ein optischer eindruck: siehe Bild 1-3
Es ist nicht ganz die aktuellste Version, aber an sich setzen wir diesen Report bei uns in der Firma ein.
Was er kann:
- Werkzeug und Jobliste werden zeitgleich erstellt
- Werkzeugliste sollte recht selbsterklärend sein, inklusive Kommentar des "NC-Werkzeuges"
- Jobliste mit Windows Benutzername als "Bearbeiter"
- Jeder Job hat eigenen Bereich inklusive Bild mit Werkzeugbahnen
- Was bei jedem Job angezeigt wird ist abhängig vom Job Typ
- Zusatzinformationen (z.b. Radiuskorrektur oder 5 Achs oder Simultan) werden automatisch eingefügt
- Sollte Text zu lang sein wird die Zeile verbreitert bzw. Mehrzeilig aber das Layout bleibt erhalten
dabei wird ein Job wie auch Werkzeug nie Zerstückelt sondern wandert wenn nötig auf die nächste Seite
Das ist so ein grober Überblick. Das ganze hat in der erschaffung inzwischen mindestens 50-100 Stunden gedauert. Einen ausschnitt im Designer siehe Bild 4.
Von daher werde ich das auch nicht einfach weitergeben.
Nun zum eigentlichen Designer:
Hilfefunktion? Kannste total vergessen. Vollständig? Kein bisschen. Vorlagen? Beinahe unbrauchbar.
Und XSL Vorkenntnisse sind extrem vorteilhaft (ich hatte keine...)
Zuerst muss man sich im klaren sein das der ganze Report auf XSL basiert und der Reportdesigner nur eine Oberfläche dafür ist. Dazu fehlen viele dinge und wenn man diese benutzen will (z.b. rechenfunktionen) muss man sich mit XSL auskennen bzw. belesen. Dies bedeutet wiederum das man mehr machen kann als der Designer von sich aus anbietet. z.B. den Windows Benutzername abzufragen.
Weiterhin ist die zweite große sache das beim Reporterstellen NUR die Werkzeugwegdatei, also die "*.pof" abgefragt wird und von daher kann man nur dinge benutzen welche dort vermerkt sind. (einzige ausnahme sind die Bilder welche von Hyperview erstellt werden)
Dritte große Sache: Tabellen. Da wie gesagt XSL basiert ist der Report nichts anderes als eine Website und damit das Layout funktioniert muss das Tabellenkonzept sehr gut durchdacht und programmiert sein denn dies ist die Grundlage.
Weiter oben sagte ich das der Reportdesigner nicht vollständig ist. Dies bezieht sich unter anderem auf die funktion sich hyperMILL Variablen anzeigen zu lassen bzw. diese einzufügen. Dort fehlt extrem viel was nützlich und auch nötig ist. Dies findet man nur durch suchen in der .pof und über die CFG Daten des Jobs.
Und hier liegt auch der knackpunkt zu den Vorlagen oder der Inkonsistenz der hyperMILL Variablen. Denn bei vielen Jobs haben die gleichen Dinge UNTERSCHIEDLICHE Variablemnamen.
Von daher ist es NICHT möglich einen guten Report zu erstellen ohne des Jobtyp abzufragen und dann die entsprechend richtigen Variablen zu nutzen. Und genau deswegen sind auch alle Vorlagen (von Openmind selbst erstellt!) unbrauchbar!
Beispiel:
@cfg.HORIZUSTEL und @cfg.HORIZ_INFEED beschreiben beide die Horizontale zustellung, jedoch wird die eine Variable bei manchen Job und die andere bei anderen verwendet. Und es sind bei vielen Dingen locker 3-5 unterschiedliche Varianten.
Speziel bei der Horizontalen Zustellung wird es noch besser: Diese wird IMMER als FAKTOR abgespeichert, egal wie man es im Job angibt, dieser Faktor berücksichtigt jedoch NICHT den Werkzeugeckenradius wenn dieser berücksichtigt wird. Die Folge ist das in der Variable direkt falsche Werte stehen können und man muss diese rückrechnen um das richtige Ergebnis zu erhalten.
Grundsätzlich sind sogut wie alle Probleme lösbar so wie man bei meinem Report sieht, da ich dies eben gemacht habe. Aber es erfodert extrem viel Zeit, Gedult und Hingabe.
Allein um die vielen Abstürze des Reportdesigners zu ertragen...
Mfg
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Reportdesigner1.jpg ( 225.09KB ) Anzahl der Downloads: 495
Angehängte Datei  Reportdesigner2.jpg ( 368.85KB ) Anzahl der Downloads: 406
Angehängte Datei  Reportdesigner3.jpg ( 352.35KB ) Anzahl der Downloads: 361
Angehängte Datei  Reportdesigner4.jpg ( 391.58KB ) Anzahl der Downloads: 423
Beitrag 17.08.2016, 04:32 Uhr
Hunterkoile
Hunterkoile
Wow
Danke für deine sehr ausführliche Antwort!
Nach dem anschauen der Bilder, werde ich das ganze Ding dann wohl in die Tonne treten.
Denn dafür bleibt wohl nicht ausreichend Zeit und Nerven erst recht nicht. Das sieht dann doch leider viel zu komplex aus.
Es ist bestimmt ne sehr geile Sache, wenn das einwandfrei funktioniert aber bis dahin ist es ein (viel zu) langer und (viel zu) steiniger Weg.
Stefan
Beitrag 20.08.2016, 14:25 Uhr
5XDMG
5XDMG
Hallo Männer,
also bei Gramatak blick ich eh nie durch wo der die Nerven her hat :-) , so was zu basteln, aber saubere Sache !
Mein Mitarbeiter ist auch ein Fuchs beim austüfteln von so was, er hat mal für uns eine einfache Vorlage erstellt ( siehe Screenshot)
Aber wie alles bei OM ist der Designer halt angefangen worden aber nicht bis zum Schluss durchdacht worden...was Gramatak ja unten schon erklärt hat.
Es fehlt an allen Ecken irgendwas was meines Erachtens Standard ist, aber es hilft eh nichts wenn man da was sagt, das juckt keinen, ich spare mir die Mühe mittlerweile was zu sagen, die sind nur beleidigt hinterher das man Kritik übt.
Grüße
QUOTE (Gramatak @ 16.08.2016, 22:37 Uhr) *
Was er kann:
Beispiel:
Mfg
Beitrag 21.08.2016, 20:13 Uhr
Gramatak
Gramatak
QUOTE (5XDMG @ 20.08.2016, 14:25 Uhr) *
Ich frage mich generell aber auch wie es bei anderen Unternehmen welche Hypermill einsetzen mit den Reports gehandhabt wird. Irgendwie muss man ja den leuten an der Maschine etwas mitgeben.
Wenn man selbst Programmiert und abfährt ok, dann ist ein Report egal. Aber selbst der Shopviewer ist auf jedenfall aufwendiger zu nutzen als wenn so ein Report vorliegt und man alles relevante erstmal beisammen hat.
Mich wundert es in diesem zusammenhang einfach das seit vielen Jahren die Vorlagen von OM einfach derart schlecht sind. Vermutlich haben sich lediglich die meisten Firmen damit abgefunden. So war es jedenfalls bei mir hier vorher. Nur macht es die Sache nicht besser und behindert die Produktion wesentlich.
Ps.: Da ich den Report zu 100% in meiner Freizeit erstellt habe, hab ich schonmal darüber nachgedacht ihn zum Kauf anzubieten. Ich weiß nur nicht ob das gegen irgendwelche Nutzungsbedingungen verstößt.
Beitrag 14.02.2018, 06:54 Uhr
Profi!
Profi!
QUOTE (Gramatak @ 21.08.2016, 20:13 Uhr) *
Wir nutzen seit Jahren eine von uns selbst angepasste CSv-Ausgabe, welche wir dann in eine vorgefertigte MS-Excel - Tabelle einfügen.
Beitrag 14.02.2018, 08:31 Uhr
Gramatak
Gramatak
So kann man das auch machen, allerdings bleibt das Problem der verschiedenen Variablen, wodurch bei euch vermutlich auch nicht bei allen Jobs die Zustellungen und Aufmaße vorhanden sind.
Beitrag 14.02.2018, 13:44 Uhr
Profi!
Profi!
QUOTE (Gramatak @ 14.02.2018, 08:31 Uhr) *
Ja, das stimmt. vor allem erschenen bei 2D-Zyklen nicht mehr alle Werte. Aber unsere Variante haben wir schon seit vielen, vielen Jahren, noch bevor OM überhaupt einen derartigen Report zur Verfügung stellte...
Ich selbst habe vor 18 Jahren, mit hyperFORM 3 oder 4 angefangen. Damals hatten wir den Stand, dass wir die Tabelle handschriftlich ausfüllten,
was jedoch immer mal Fehler enthielt und von Änderungen gar nicht zu reden.
Damals haben wir diese Idee verwirklicht und über die vielen Jahre optimiert und angepasst.
Ich suche aber dennoch nach neuen und besseren Varianten, vielleicht können wir unsere veraltete und umstänliche Variante irgendwann ablösen...
Beitrag 14.12.2018, 10:02 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Ich würde auch mal eure Hilfe brauchen.
Ist es möglich den Report als PDF Datei im Querformat zu erstellen?
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 16.12.2018, 20:02 Uhr
Gasimodo
Gasimodo
Mögliche Formate sind rtf, html, pdf. Jeweils Hoch oder Querformat.
Beitrag 26.01.2019, 14:20 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Jetzt habe ich nochmal eine Frage.
Ist es möglich die Größe vom Rohteil im Report auszugeben?
Und wenn ja, was ist die Variable dafür?
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 28.01.2019, 05:49 Uhr
Hunterkoile
Hunterkoile
QUOTE (Snoopy_1993 @ 26.01.2019, 15:20 Uhr) *
Morgen
format-number((sum(@stock.xmin)-(@stock.xmax))*(-1),'0.00')
format-number((sum(@stock.ymin)-(@stock.ymax))*(-1),'0.00')
format-number((sum(@stock.zmin)-(@stock.zmax))*(-1),'0.00')
hoffe, das hilft dir weiter
Stefan
Beitrag 28.01.2019, 09:11 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
QUOTE (Hunterkoile @ 28.01.2019, 06:49 Uhr) *
Morgen
Danke dir!
Das ist das gesuchte.
Gibt es eigentlich ein Handbuch in welchem der Report Designer etwas besser erklärt ist?
Im Normalen steht da ja eigentlich gar nichts dazu drin.
Der Beitrag wurde von Snoopy_1993 bearbeitet: 28.01.2019, 09:11 Uhr
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 28.01.2019, 13:29 Uhr
carl29
carl29
QUOTE (Snoopy_1993 @ 28.01.2019, 09:11 Uhr) *
Danke dir!
Servus Snoopy_1993,
Es gibt den ReportDesigner Online hilfe. Die findest du unter C:\Program Files\OPEN MIND\Report Generator\23.0\de-DE hoffentlich hilft dir das weiter.
Viele Grüße,
Carl
Beitrag 28.01.2019, 13:56 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
QUOTE (carl29 @ 28.01.2019, 14:29 Uhr) *
Servus Snoopy_1993,
Viele Grüße,
Carl
Danke Carl.
ich dachte evtl gibt es noch was anderes. Weil wirklich viel helfen tut das Ding nicht. Also finde ich zumindest.
Die von mir gesuchte Variable findet man da ja zb. auch nicht. Und in den Auswahllisten im Designer selber hab ich auch nichts gefunden.
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 13.02.2019, 10:54 Uhr
Hunterkoile
Hunterkoile
Hallo
noch ein kleiner Tipp. Wenn du einen Report erzeugt hast, legt das System intern eine Datei ab. Dort sind alle Variablen hinterlegt, die abgefragt wurden, bzw werden. Hier kann man sich so einiges zusammenreimen und kommt damit dann auch weiter.
bei Windows 7 lautet der Pfad:
C:\Users\xxxxxxx\AppData\Local\Temp\source.xml
xxxxxxx = Username
diese Datei mit dem Microsoft XML Notepad 2007 (Freeware) öffnen.
Hoffe, das hilt dir noch etwas weiter.
Bei Fragen einfach Fragen
Stefan
Beitrag 13.02.2019, 16:49 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
QUOTE (Hunterkoile @ 13.02.2019, 11:54 Uhr) *
Hallo
xxxxxxx = Username
Vielen Dank für den Tipp
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 19.02.2019, 15:51 Uhr
Hunterkoile
Hunterkoile
Hat jemand von euch eine Idee, ob man im Reportdesigner "und" und "oder" Abfragen definieren kann? Wenn ja wie?
Der Beitrag wurde von Hunterkoile bearbeitet: 19.02.2019, 15:51 Uhr
Stefan
Beitrag 19.02.2019, 20:50 Uhr
Gramatak
Gramatak
Ja.
z.b.:
(@cfg.MODE="4") and not(@cfg.MODE="5")
oder
(@cfg.MODE="4") or not(@cfg.MODE="5")
beides geht glaube ich nur in einer "IF" anweisung.
ps.: Es gibt sogar Dinge welche man garnicht im Reportdesigner anlegen kann sondern direkt in die .xsl Datei schreiben muss. wink.gif
Beitrag 20.02.2019, 11:40 Uhr
Hunterkoile
Hunterkoile
QUOTE (Gramatak @ 19.02.2019, 21:50 Uhr) *
Diese Befürchtung habe ich schon ne ganze Weile
Stefan
Beitrag 20.02.2019, 12:09 Uhr
Hunterkoile
Hunterkoile
Weisst du auch zufällig, wie man einen Rowspan definieren muss? Hierzu finde ich im Reportdesigner gar nichts, nur den Colspan sad.gif
uuuunnnnnnd, schau mal bitte in deine PN, hatte dir noch ne Frage geschickt wegen der Formatierung smile.gif
Danke
Stefan
Beitrag 21.02.2019, 20:52 Uhr
Gramatak
Gramatak
Ich habe selbst auch nur colspan verwendet. Wenn man den Rowspan direkt in die XSL datei schreibt könnte es funktionieren. Bzw. was auch geht ist ein Attribut in die "style" zeile zu schreiben.
Beitrag 22.02.2019, 15:10 Uhr
Hunterkoile
Hunterkoile
Hier mal Scrennshots was beim "page-break-inside" passiert.
Stefan
Beitrag 24.02.2019, 12:22 Uhr
Gramatak
Gramatak
Nimm mal das leerzeichen zwischen dem doppelpunkt und dem "avoid" raus. Das ist vermutlich das Problem.
Beitrag 25.02.2019, 06:37 Uhr
Hunterkoile
Hunterkoile
QUOTE (Gramatak @ 24.02.2019, 13:22 Uhr) *
habe es auch schon an anderen Stellen jetzt mal eingefügt und probiert, will einfach nicht klappen sad.gif
"Seite einrichten" im Designer steht auf "A4" und "Auto" lässt sich aber eh nicht ändern, da ausgegraut.
Stefan
