SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
4252
Follower:innenimachining Fräserdrallwinkel und Z Rückzug
25.10.2016, 20:25 Uhr
hab mir ein Video über imachining im Netzt angesehen. Nun ist mir aber nicht ganz klar warum imachining bei jeder Anfahrbewegung einen Z Rückzug auf 0,08mm macht? Ausserdem würde es mich sehr interessieren was der unterschied und die Auswirkung beim Werkzeugdrallwinkel z.B 30° 40° 45° bei der Werkzeugerstellung für imachining ist?Hat nach meinem wissen was mit den ACPs zu tun.
26.10.2016, 06:55 Uhr
- der Rückzug von 0.08mm ist im iMachining eine Art Sicherheitsabstand
Das heisst wenn das iMachining eine Positionierbewegung zum nächsten Schnitt macht wird dies mit 0.08mm Abstand gemacht
Dieser Wert lässt sich auch verändern, bzw. wenn du eine Durchgehende Kontur hast auch deaktivieren
Bei einer Tasche mit Boden brauchst du den aber, sonst ist es wie wenn du mit Eilgang über eine Fläche rennst!
- Der Drallwinkel ist ein recht wichtiger Wert weil er Einfluss auf die optimalen Schnittwerte hat!
Der ACP Wert sagt dir wieviele Schneiden im Durchschnitt bei einer Umdrehung im Eingriff sind.
Ein Beispiel:
Ein 10er Schaftfräser, Z-Zustellung 5mm...... Der ACP-Wert liegt dann bei etwa 0.5
Der Wert wird dann auch rot hinterlegt weil es nicht gerade optimale Bedingungen sind
Bei einer Z-Zustellung von 10mm ist der Wert etwa bei 1. Er wird dann auch grün hinterlegt soll heissen es ist optimal!
Fazit: Der ACP-Wert, welcher dir eine Allgemeine Aussage über die Schnittbedingungen macht.
Wird durch die Z-Zustellung und den Drallwinkel bestimmt
Ein Beispiel:
26.10.2016, 16:55 Uhr
Danke für die Super Aufklärung, das heißt für mich ich muss sehen das ich mir einen TCP Fräser am besten mit einem flachen Drallwinkel 35° besorge um auf einen guten ACP Wert zu kommen.
26.10.2016, 18:36 Uhr
26.10.2016, 19:07 Uhr
35° optimal ? kannst so nicht sagen. Imachining versucht per Tiefenzustellung ect. den ACP möglichst nahe an eine Ganzzahl zu bringen. ACP 1 ist besser als 0,8 oder 1,2. Je Steiler der Drall desto mehr Spielraum hat das System dabei. ABER bei einem 60° und möglichst viele Schneiden geht halt irgendwo auch mal der Spanraum zwischen den Schneiden aus.
26.10.2016, 19:28 Uhr
Servus,
lies dir das mal durch, ist nicht schlecht erklärt:
http://www.christiani.de/pdf/50639_probe.pdf
Gruss Mazzi
Gruss Mazzi
26.10.2016, 21:19 Uhr
Guten Abend,
ACP bedeute soweit wie ich weiß Axial Contact Points.
Ein steiler Drallwinkel bringt mehr ACP´s bei gleicher Zähnezahl.
Wir versuchen bei der Programmierung von I-Machining Jobs immer auf eine Natürliche Zahl zu kommen.
Viele Zähne bringen aber nicht immer gute Ergebnisse, der Span muss auch irgendwo hin. Eine Bearbeitung mit geringer seitlicher Zustellung kann meistens mit mehr Zähnen bearbeitet werden.
Stahl mit 5 Zähnen und 45° Drall, Druckluft zum Ausbringen der Späne
Edelstahl mit 6 Zähnen und 45° Drall, teilweise mit Druckluft, je nach Material auch Wasser. Das Werkzeug hat bei Nassbearbeitung eine Bohrung in der Mitte
Alu mit 3 Zähnen und 30° Drall meistens mit MMS/Druckluft, Werkzeuge haben Bohrungen in der Spankammer für Luft
Gehärteten Stahl mit bis zu 8 Zähnen und 45° Drall mit MMS/Druckluft.
Wir nutzen I-Machining meistens erst ab 2xD in der Tiefenzustellung, außer in harten Stählen. Wenn die Tiefenzustellung zu gering ist oder die Kontur nicht für I-Machining geeignet ist, fahren wir mit "klassischen" Strategien besser. (HSR)
Das Abheben schont die Werkzeuge, ich stelle meistens den Wert auf 0.2mm.
Sind so meine Erfahrungen die ich teilen kann.
Ich wünsche viel Erfolg
08.11.2016, 08:51 Uhr
Mit dem Z-Rückzug würde ich vorsichtig sein.
Ich fräse seit Jahren mit dem Wert 0, also dass er überhaupt nicht abhebt.
Problem ist bei kleinen Konturen, die länger bearbeitet werden, dass bei der Kugelrollspindel der Z-Achse der Schmierfilm reißen kann, wegen den Kurzhubbewegungen. Nennt man auch Tribokorrosion. Ist mir leider schon passiert.
Auch in Taschen brauch man nicht abheben.
