Siemens
8846
Follower:innenAnfasen mit den Zyklus Kreistasche / Rechtecktasche
22.11.2016, 13:35 Uhr
Hallo Zusammen,
An meiner Drehmaschine eine MTCut mit Y-Achse und der Sinumerik 828D habe ich folgendes Problem:
Auf einer Mantelfläche mit einem Durchmesser von 48mm wurde von mir eine Kreistasche mit 28mm Durchmesser und geklemmter C-Achse gefertigt. Jetzt wollte ich mit den Kreistaschenzyklus und der Funktion „ Anfasen“ der Mantelfläche eine 0,3mm Fase verpassen.
Als Bearbeitungsfläche habe ich die C-Achse angewählt und die Lage ist außen. Theoretisch sollte der Vor und Rückwertsenker jetzt der Kontur folgen und eine gleichmäßige Fase erstellen. Das Passiert jedoch nicht.
Der Senker fährt an, macht die Fase am höchsten Punkt der Mantelfläche und danach wird die Fase immer schwächer, bis nichts mehr zu sehen ist. Au f der Gegenüberliegenden Seite ist es genauso. Die Fase ist erst ganz schwach und am höchsten Punkt hat sie dann auch die 0,3mm. Es scheint so, als würde sich die C-Achse nicht weit genug drehen.
Die Werkzeugdaten sind richtig im Werkzeugspeicher eingegeben. Ich habe einen Senker mit 90° und 5mm Durchmesser.
Ist jemanden von euch dieses Problem bekannt und kennt auch eine Lösung?
Vielen Dank
Gruß Dennis
Vielen Dank
Gruß Dennis
22.11.2016, 19:01 Uhr
Hi
In G oder Shop programmiert ?
Hallo Zusammen,
Vielen Dank
Gruß Dennis
Vielen Dank
Gruß Dennis
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
22.11.2016, 19:55 Uhr
Radius oder Durchmesser eingegeben?
Grüsse aus dem Harz - InTex
22.11.2016, 22:05 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Ob in ShopTurn oder G-Code programmiert, wird das weder im Transmit noch mit geklemmter C-Achse funktionieren.
Weil die Kreistasche mit Y-Achse gefräst wurde, ist das Umfangsprofil an der Drehfläche eine Ellipse. Und genau diese Ellipse muß programmiert werden um im TRANSMIT eine saubere Fase an diese Kreistasche fräsen zu können.
Eigentlich muß nicht wirklich eine Ellipse programmiert werden, sondern ein einfacher Kreis.
Im ShopTurn muß nur vor dem "Anfasen" der Kreistasche im TRANSMIT die Y-Achse (Umfang) mit SCALE gestreckt werden.
Um wieviel skaliert werden muß kann man als Bogenlänge berechnen. Also einfach mal ins Tabellenbuch schauen.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 22.11.2016, 22:06 Uhr
24.11.2016, 17:51 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Wegen dem TRANSMIT hatte ich schon mit lautem Protest gerechnet ...
Ist aber wohl keinem aufgefallen, das es natürlich TRACYL heißen müste.
26.11.2016, 13:18 Uhr
Da kannst du mal sehen, wie man sich auf dich verlässt
Nöö...ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen.
