586.287 aktive Mitglieder*
4.148 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Maho 400P Hydraulikpumpe, Maho 400P kein ausreichender Hydraulikdruck
Beitrag 26.12.2016, 18:02 Uhr
gemasee
gemasee
Hallo
bei meiner Maho 400P wird kein oder zu wenig Hydraulikdruck aufgebaut.
Es kann kein Werkzeug mehr gewechselt werden.
"In der Pumpe steigen Luftblasen auf"
Was kann man machen?
Gerhard
Beitrag 26.12.2016, 21:27 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Hmmm Öl nachfüllen?
Ansonsten Pumpe tauschen
Gibt es einen Filter? Den checken
Beitrag 28.12.2016, 19:02 Uhr
gemasee
gemasee
QUOTE (Dicker Span @ 26.12.2016, 20:27 Uhr) *
Hmmm Öl nachfüllen?
gemasee
gemasee
Öl war genug drin
Filter muß ich erst suchen.
Pumpe werde ich prüfen
Danke erst mal
Gerhard
Beitrag 03.01.2017, 07:56 Uhr
gemasee
gemasee
Der Beitrag wurde von gemasee bearbeitet: 03.01.2017, 07:58 Uhr
Beitrag 03.01.2017, 08:27 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
hallo
kann evtl.auch ein Ventil das nicht richtig schaltet sein. wird die Hydraulik heiß?
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
Beitrag 13.01.2017, 14:31 Uhr
gemasee
gemasee
Das Ventil das eventuell defekt ist wird heiß
Beitrag 21.01.2017, 17:06 Uhr
gemasee
gemasee
Das Ventil war es leider nicht.
Ich habe ein neues eingebaut.
Zusätzlich steigt die Maschine seit kurzem aus den Programmen aus sobald eine neue Achse in Funktion tritt.
Beitrag 21.01.2017, 17:44 Uhr
zahnstange
zahnstange
Bau doch mal die Pumpe aus und zerlege Sie. Hatte mal einen ähnlichen Fall an einer anderen Maschine. Da hatte es in der Pumpe ein Kugellager komplett zerlegt. Dieses haben wir getauscht. Seitdem funktioniert alles wieder einwandfrei
Beitrag 24.01.2017, 18:53 Uhr
gemasee
gemasee
Danke das werde ich am Wochenende angehen.
Beitrag 03.02.2017, 20:13 Uhr
gemasee
gemasee
Die Bremse (Klemmung) der Z-Achse funktioniert nicht richtig. Muss wohl gereinigt werden.
Gibt es Zeichnungen oder Bilder wie es gemacht wird.
Beitrag 03.02.2017, 20:15 Uhr
gemasee
gemasee
Gibt es Wartungsunterlagen für die Maschine z.b. Hydraulikpumpe und Achsenklemmungen
Beitrag 05.02.2017, 14:03 Uhr
gemasee
gemasee
QUOTE (zahnstange @ 21.01.2017, 17:44 Uhr) *
Hast du Unterlage für die Pumpe?
Beitrag 05.02.2017, 16:35 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Das bringt dir doch genauso viel wie der Stadtplan von Köln wenn du nach Düsseldorf musst.
Er schreibt doch hier von einer "anderen" Maschine....
So eine Pumpe ist ja auch kein Hexenwerk.
Beitrag 05.02.2017, 17:18 Uhr
zahnstange
zahnstange
danke dicker Span!
bei mir war das eine Radialkolbenpumpe. Die kann man wirklich ohne Anleitung zerlegen.
