586.441 aktive Mitglieder*
5.424 Besucher online*
Mikron WF 61C, Vorschub- Antrieb nicht bereit
Beitrag 08.01.2017, 13:18 Uhr
Simon1501
Simon1501
Hallo Liebe Forum Mitglieder,
Wir haben ein Problem mit unserer Mikron WF61 C.
Nach Bestätigung des Werkzeugwechsel kommt die Meldung "Vorschubantrieb nicht bereit".
Teilweise kommt die Meldung auch erst nachdem Cycle gedrückt wurde.
Wir konnten den Fehler nun ein wenig eingrenzen. ( oft nur dann wenn der Werkzeugwechsel einige Minuten gedauert hat.)
Maschine führt anschließend keine Verfahrwege mehr aus.
Nachdem die Maschine aus und wieder angeschaltet wurde, läuft sie bis zum nächsten WKZ- Wechsel, anschließend kommt der Fehler erneut.
Ich bitte um mögliche Fehlerursachen.
Wir haben bereits hier im Forum ähnliche Problematik gelesen, leider ohne Problemlösungen.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Marius
Beitrag 08.01.2017, 16:17 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (Simon1501 @ 08.01.2017, 13:18 Uhr) *
Marius
Hallo Marius,
habe auch eine Mikron WF 61C mit ähnlichen Problemen
Schau mal wenn die Maschine läuft auf den Bosch Transistorverstärker welche LED leuchten, normal müssen die grün leuchten.
Dan das gleiche wenn der Fehler da ist ob jetzt eine rot leuchtet.
Wenn ja hast du meist ein Problem mit dem Bosch Verstärker
Manuel
Beitrag 08.01.2017, 18:55 Uhr
Simon1501
Simon1501
Hallo Manuel,
so wie du es beschrieben hast, ist das richtig.
Wenn das Problem auftritt leuchtet die rote LED bei "Treiber".
Wie kann das Problem behoben werden?
Bitte um Rückmeldung.
Marius
Beitrag 08.01.2017, 19:19 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
das kann ich dir leider nicht sagen, aber ich habe auch Probleme mit dem Bosch TR 15
bin aber noch nicht dazugekommen mich ausführlich damit zu beschäftigen.
Ich habe mir aber schon die Anleitung des Bosch TR15 als pdf besorgt
die kann ich dir zu senden wenn du mir deine email Adresse sendest.
Manuel
Beitrag 08.01.2017, 21:56 Uhr
Simon1501
Simon1501
Danke.
Über weitere Antworten sowie Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
Beitrag 17.01.2017, 19:51 Uhr
Span86
Span86
Wenn es der Verstärker ist, warum tritt das Problem erst nach dem Werkzeugwechsel auf ?
Ich vermute hilfskontakte von Schützen die nicht mehr richtig durchschalten. Wir haben das nach Tür auf zu
Manchmal. Abhilfe kann Kontaktspray bringen, aber besser ist Schütz tauschen.
Wenn der Sicherheitskreis nicht schnell genug und gleichzeitig Rückmeldung über Kontakte bekommt,
Passiert das bei uns auch. Bitte Vorsicht mit Kontaktspray, leicht entzündlich und löst manche Kunststoffe
Auf. Unsere 41 c hatte extreme Probleme nach Werkzeugwechsel musste aus und wieder ein
Geschaltet werden. Das haben wir mit Kontaktspray hingekriegt. NUR BEI SCHALTSCHRANK AUS ANWENDEN
Und dann Tür offen lassen bis komplett ausgedünstet.
Beitrag 17.01.2017, 23:47 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Tippe auf einen Initiator....
die sind nämlich nicht überwacht....!
Da kommt kein "Werkzeugwechsel beendet" Signal... und dann läuft er nicht weg.
Bei den Mikrons nicht gleich den Teufel an die Wand malen...
meist sind es lapidare Sachen, wie z.B. der Freigabeschütz für die Leistungsteile...
oder mal ein kaputter Initiator.
Wie ist das Öl vom Wechsler?
Füllstand beachten...
Schmutz... Späne usw... blockieren auch manchmal Initiatoren...
Zuerst mal die "einfachen" Sachen durcharbeiten...
Wenn der Regler kaputt wäre... könntest gar nicht arbeiten damit! thumbs-up.gif
Bei Fragen zu Mikron usw.
kann ich aus eigener Erfahrung die Firma Raechl&Mentil sehr empfehlen...
die kennen sich aus...
Grüße und Gute Nacht!
Grüße...
