586.058 aktive Mitglieder*
3.388 Besucher online*
Suche Heizpatrone
Beitrag 20.02.2017, 10:37 Uhr
BennHenn
BennHenn
bin auf der Suche nach Heizpatronen:
Durchmesser Patrone Zylindrisch = 12,5mm oder 16mm
Länge Patrone = 50mm- 100mm
Spannung = 400V
Leistung = 400 / 500 / 630 W
Thermofühler = PT 1000
Anschlussleitung Länge = 600mm – 1000mm
Schutz Anschlussleitung = benötigen feuchtigkeitsgeschütze Anschlussleitungen / gute Verbindung von Leitungen an Heizpatrone ( ggf. so etwas wie Metallschlauch gewickelt)
Kennt sich hier vielleicht jemand damit aus.
Problem sind oft die Spannung von 400V, somit ist es meist "SONDER" und hat eine lange Lieferzeit.
Besten Dank.
Beitrag 20.02.2017, 13:19 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Für was brauchst die?
die 400 Volt dürften sich auf Drehstrom beziehen. (380V)
Patrone müsste dann 3 +1 Anschlüsse haben L1 L2 L3...
oder 3+3.... je nach Ausführung...
Benutzt du nur einen Anschluss... 400W Leistung
Elektrobastelarbeiten von der Elektrofachkraft ausführen lassen!
Oder zumindest nur unter deren Anleitung!
Grüße...
Der Beitrag wurde von CptFraeser bearbeitet: 20.02.2017, 13:20 Uhr
Beitrag 20.02.2017, 17:52 Uhr
BennHenn
BennHenn
QUOTE (CptFraeser @ 20.02.2017, 13:19 Uhr) *
Grüße...
durch die gegebenen rahmenbedingungen muss es leider 400V sein (320V patronen gibt es wie "sand am meer")
heizpatrone wird benötigt, um einen volumenkörper zu erwärmen.
suche jemand der solche patronen, wie oben beschrieben, hat oder einen hersteller kennt, der diese liefern kann.
gruß
