586.121 aktive Mitglieder*
3.541 Besucher online*
Doosan Puma 2600 Revolver ausrichten
Beitrag 22.02.2017, 18:48 Uhr
stefanv83
stefanv83
Servus.
Kennt sich hier jemand aus, wie man eine Doosan Puma 2600 ausrichtet wenn sich der Revolver verschoben hat?
Oder is jemand hier aus Niederbayern am besten der das kann?
Und welche Parameter man danach verstellen muss bei ner Fanuc steuerung?
Mfg
Beitrag 23.02.2017, 00:38 Uhr
bonny_vl
bonny_vl
Hallo
kenne nur ältere Doosan aber viel ändert sich nicht
als erstes musst du sicherstellen das sich keine der anderen Achsen verschoben hat
dann musst du ein Referenzwerkzeug einbauen zur Not geht auch eine Bohreraufnahme
mit entsprechenden Prüfstift also Aufnahme D 20 mit Prüfstift D20 so lang das du noch bequem mit der Messuhr rumfahren kannst
mit dem Werkzeug auf x0 fahren und ausspindeln
vorn am Revolver sind kreisförmig Schrauben angebracht ca. 4-12 je Maschine diese lösen und handfest anlegen
Messuhr an Futter anbringen und Rev. wieder auf null bringen eventuell mit x-Achse noch fein nachstellen
wenn Rundumschlag wieder bei max. 0,0-0,02 ist Schrauben vorsichtig und gleichmäßig anziehen noch mal prüfen
Maschine muss dabei im ausgerichteten Punkt stehen bleiben
dann kannst du die x-Achse im #1815 Referieren BIT Apz auf 0 setzen Maschine aus wieder ein APZ wieder auf 1 setzen Maschine wieder aus
jetzt müsste x wieder 0 anzeigen Revolver wegfahren und die Schrauben mit dem vom Hersteller angegebenen Nm anziehen
um die 42 Nm sind normal
fertig
viel Spaß
Bonny_vl
Beitrag 23.02.2017, 06:10 Uhr
stefanv83
stefanv83
Dankeschön für die antwort :)
Werde ich mich mal drum kümmern ob ichs hinbekomme.
Mfg
Beitrag 23.02.2017, 10:38 Uhr
Micha1405
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
Hallo Stefan
Das verdrehen der Revolverscheibe, wie beschrieben, reicht auf gar keinen Fall aus. Du musst zunächst überprüfen ob dein Revolver überhaupt noch gerade steht. Dazu muss man einen Messdorn auf Platz 1 einspannen, min. 150 mm Länge, und dann erstmal längs abfahren. Ist das i.O. kannst Du wie beschrieben nur die Scheibe verdrehen. Ist das n.i.O. dann müssen die Befestigungsschrauben des Revolvers gelöst werden und der Revolver so verschoben werden das bei der Fahrt über den Messdorn wieder ein Wert unterhalb von 1/100 rauskommt.
Das weitere vorgehen dann wie beschrieben.
Michael
Beitrag 23.02.2017, 18:50 Uhr
InTex
InTex
Der dicke Span hat dazu mal eine sehr gute Anleitung hier eingestellt.
https://de.industryarena.com/dmgmori/forum/...ine--78401.html
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 23.02.2017, 19:11 Uhr
stefanv83
stefanv83
Dankeschön :)
Beitrag 23.02.2017, 23:09 Uhr
bonny_vl
bonny_vl
QUOTE (Micha1405 @ 23.02.2017, 10:38 Uhr) *
Hallo Stefan
Michael
Hallo Michael
natürlich ist dein Einwand völlig iO bin einfach davon ausgegangen bei der Prüfung aller Achsen sollte dies festgestellt werden
und vorher beseitigt sein
Doosan hat meines erachten einen oben liegenden Revolver der in x noch unten fährt da kann man auch die Planfläche abfahren
könnte auch zu einer beschädigung der ROLLENSCHUHE gekommen sein also muss wirklich alles geprüft werden
Ausrichten der Revolverscheibe ist der letzte Schritt
Danke für den Hinweis diese Arbeiten sollten von kundigem Personal ausgeführt werden da vergesse ich manchmal was für mich Standard
Grüße
Bonny_vl
