Siemens
Siemens
Unterprogramm
Beitrag 06.04.2017, 00:18 Uhr
CNCMH500
CNCMH500
Hallo zusammen
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen!
Ich Arbeite auf einer DMG Beta 800 Drehmaschine mit Siemens Operat und möchte die bearbeitung vom Riemenprofil in einem Unterprogramm
tun und mit G91 schreiben so das man bei jedem Durchmesser das Unterprogramm aufrufen kann!
Programm ist so weit schon vorhanden, und im Teileverzeichnis!
Beim ablaufen lassen der Simulation kommt immer der Fehler Programm L127 ( hab das unterprogrmm L127 benant) Nicht vorhanden oder wird
editiert! Hab das Unterprogramm in Hautprogrmm mit L127 oder mit CALL "L127" aufgrufen, aber es kamm immer der gleiche Fehler!
Kann mir einer hir weiter helfen! Bin nur ein Maschinenbediener der an der Maschine Programmiert! Ich steh grad recht aufem Schlauch!
Bin für jede Hielfe dankbar!
Beitrag 06.04.2017, 08:01 Uhr
TX8-D
TX8-D
Moin,
Unterprogramm L127 freigegeben und geladen?
Marcus
"Wenn Windows die Lösung ist.
Kann ich dann das Problem wieder haben?"
Beitrag 06.04.2017, 10:33 Uhr
Micha1405
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
Versuch es mal so:
Call "/_N_WKS_DIR/_N_XXX_WPD/_N_yyy_SPF .Das wäre der Aufruf wenn dein SPF im Werkstückordner ist.
Ist dein UP im Ordner Unterprogramm sieht es so aus:
Call " /_N_SPF_DIR/_N_yyy_SPF
Michael
Beitrag 06.04.2017, 11:04 Uhr
Micha1405
Micha1405
Ich noch mal. Das Gänsefüsschen hinten hab ich vergessen. Sorry
Beitrag 06.04.2017, 15:42 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
Kannst du dazu Mal ein Bildschirmprint vom Programmmanager hier Posten.
Die Fehlermeldung weißt eindeutig darauf hin, dass das Unterprogramm nicht gefunden wird.
Entweder es ist wie die Fehlermeldung schon sagt, im Programmeditor noch offen. Die Freigabe fehlt, oder es liegt ausserhalb der regulären Suchhierarchie.
Normal sollte das Unterprogramm ausgeführt werden können, wenn es sich im selben Werkstück Ordner oder im Unterprogramm Ordner selber befindet.
Vorsicht bei Unterordnern im Werkstück Ordner. Hier musst du den Vollständigen Pfad angeben bzw. den Suchpfad selber angeben und damit die Hierarchie erweitern.
Ohne jedoch genaueres zu wissen, ist es hier schwer eine umfassende und richtige Antwort zu geben. Wir können nur Vermutungen anstellen.
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 06.04.2017, 22:51 Uhr
CNCMH500
CNCMH500
Hallo
Hab heute in der Spätschicht die angaben von Michael probiert, geht leider nicht!
Danach hab ich noch die aussage vom Marcus noch im Kopf gehabt und nach den Rechte geschaut und siehe da ich konnte nur Schreiben!
Da ich das Programm nur so neben der Bearbeitung von andernen Teilen her geschrieben hab habe ich es im Lokalem Laufwek gemacht, so wie immer wenn ich was neues versuche! Und da geht nur schreiben!
Hab im NC geschaut wie es da ist, da sind die vollen Recht da!
Hab dann das ganze Teileprogramm mit dem Unterprogramm ins NC kopiert und da ist es gelaufen ohne Fehlermeldung, mit L127 wie auch Call L127!
Hab noch die Angaben von Michael probiert und gingen im NC auch nicht!
Vielen Dank euch hier für die Hilfe mein Problem zu lösen, schön das es euch hier gibt! Danke.
Gruß Anton
Beitrag 07.04.2017, 14:06 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Da ist das Zauberwort Extcall wenn es auf einmal Lokalen Laufwerk liegt.
Extcall "Pfad / Datei.mpf"
Lg
