Moin,
Deine Frage ist so nicht ganz so einfach zu beantworten.
Rüstaufwand minimieren heist bei dir ?
Fangen wir mal bei den Spannmitteln an:
Wenn ich kleine Lose oder sehr geringe Stückzahlen zu bearbeiten habe, ist die Wahl der Spannmittel nicht nur vom Rohteil abhängig, sonder auch von den Bearbeitungsaufgaben. Wenn du für jeden Durchmesser oder jedes Profil ( Sechskant / Vierkant ) eine oder mehrere Spannzangen vorrätig halten willst, entsteht hier eine ungeheuere Kapitalbindung, sowie wird ein entsprechender Lagerplatz benötigt. Der je nach Umfang der bevorrateten Spannmittel auch zu Verzögerungen in der Bereitstellung ( Suchen und heran schaffen ) führen wird.
Sinnvoll sind Spannzangen beim Einsatz eines Stangenladers, wenn die Stückzahl dessen Nutzung zulässt.
Unförmige Teile, ob gegossen, geschmiedet oder gesägt von der Stange / Block, lassen sich meist einfacher und sicher in Backenfutter spannen.
Zum Thema Werkzeuge:
Gerade beim
Drehen, haben sich inzwischen auch Kettenmagazine für die Werkzeugbereitstellung durchgesetzt und werden auch so verbaut. Hier kann man den Vorteil eines externen WZ Voreinstellgerätes richtig gut dazu nutzen, den Rüstaufwand zu reduzieren. Wenn dann noch die WZ Aufnahmen mit RFID versehen sind, ist der Aufwand an der Maschine also beim Bestücken äusserst gering. Auch Schnellwechselsysteme wie CAPTO haben hier durchaus Ihre Berechtigung. Mann sollte hier aber bei einer kurzen Produktlaufzeit nicht vergessen, dass die Werkzeuge wenn die Maschinenstillstandzeit zum Rüsten gering gehalten werden soll, dass die Bereitstellung der Werkzeuge dann durch zusätzliches Personal bewältigt werden müsste, oder sollte.
Zum Thema Programmerstellung:
Auch das ist wieder von einigen Faktoren abhängig. Wenn die Losgröße sehr gering ist, oder anders gesprochen, die Laufzeit pro Los es nicht zulässt, dass während der Bearbeitung für das Folgeprodukt an der Maschine via WOP programmiert werden kann, sind externe Lösungen hier aus Zeitgründen eindeutig im Vorteil. Ob es sich um
CAM oder nur einen externen Programmierplatz handelt ist von der Komplexität der Werkstücke abhängig. Aber auch hier wird ggf zusätzliches Personal benötigt, was Einfluß auf den Endpreis haben wird.
Ziel aller genannten Punkte sollte also immer noch sein, dass sowohl das Rohmaterial, die Werkzeuge, das oder die Programme bereits mit allen Unterlagen an der Maschine bereitstehen, wenn der aktuelle noch laufende Auftrag zum Ende kommt, so dass möglichst schnell mit dem Rüstvorgang begonnen werden kann.
Bei entsprechenden Programmlaufzeiten kann der Werker an der Maschine im Multitask Verfahren auch schon div. andere Aufgaben, wie die Werkzeugvorbereitung, die Programmerstellung und auch die Wahl der geeigneten Spannmittel übernehmen.
Weiterhin spielt auch noch eine Rolle, ob es bei einer kleinen Stückzahl sinnvoller ist die Werkstücke ( wenn möglich ) von der Stange als Sägeteil bereitzustellen, oder ob die Nutzung eines Stangenladers ( auch Kurzstangenlader ) sinnvoll ist. Auch der Umbau und die Einrichtung eines Stangenladers benötigt bei einem Durchmesserwechsel eine gewisse Zeit.
Daher will ich hier auch keine Aussagen machen, die man als zu verallgemeinern Bezeichnen könnte. Es sind bei solchen Aufgaben immer sehr viele Einflußfaktoren zu berücksichtigen. Kann ich das Werkstück über eine Fangschale aus dem Arbeitsraum bringen, oder brauche ich einen Teilegreifer, oder reicht es, wenn die Teile beschädigungsfrei einfach abgestochen und fallen gelassen werden können.
Alles was du extern während der Laufzeit schon vorbereiten kannst, senkt den zeitlichen Aufwand, kann aber auch bedeuten, dass mehr Personen mit der Aufgabe betraut werden müssen. So kann es bei einem Lohnfertiger der 10 -15 Maschinen bei sich zu stehen hat, und jede Maschine nur Klein- und Kleinst-Lose bearbeitet, dass das einzige vorhandene WZ Voreinstellgerät zum Nadelöhr werden, wenn mehrere Mitarbeiter dieses gleichzeitig nutzen wollen.
Du siehst wenn man das Problem von mehreren Seiten betrachtet, kann man keine Aussage machen was für den einen Betrieb besser geeignet ist oder nicht.
