Siemens
8843
Follower:innenG-CODE Tasche ausräumen
26.04.2017, 18:13 Uhr
Guten Abend zusammen,
ich habe die Außenkontur eines Strichmännchens programmiert, ganz klassisch mit G1,G2,G3. Nun möchte ich gerne das Strichmännchen komplett ausräumen. Gibt es eine Möglichkeit das Ausräumen der Kontur durch einen Zyklus vorzunehmen, oder muss ich den Innenraum auch mit G-Codes leer machen?
Ich habe gesehen, dass es unter der Funktion Kontur fräsen die Option "Tasche" gibt. Allerdings weiß ich nicht was ich bei "PRG" (Name des Programms ) eingeben soll. Ich vermute die Funktion bietet sich nur an, wenn ich das Strichmännchen mit dem Konturzyklus programmiert hätte!?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
26.04.2017, 18:20 Uhr
hi
ein Strichmännchen besteht eigentlich für mein Verständnis aus einem Kreis und 5 Strichen. "Auszuräumen" wäre da eigentlich nur der Kopf
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
26.04.2017, 18:27 Uhr
Hallo Andy,
danke erstmal für die schnelle Antwort
ja es ist nicht wirklich ein Strichmännchen, ich wusste allerdings nicht wie ich es sonst nennen sollte
Ich füg mal ein Bild des jetzigen Zustands ein dann wird deutlich was ich meine.
Angehängte Datei(en)
26.04.2017, 18:37 Uhr
Hallo Andy,
Das ist ja Operate, also steht auch der Kontureditor bzw auch Shopmill zur Verfügung.
Kontur entsprechend der Punkte deines "Strich- Männeckens" beschreiben
Anschliessend Tasche aufrufen, Bezug Kontur, und dann putzt der das Teil von innen auch aussen aus, bis die hohle Kontur fertig ist.
Rest ist Spielerei Aufpassen das du Ae nicht zu groß wählst, sonst kann es im Bereich "Bierflasche" zu Meckermeldungen kommen.
Ohne die Kontur über den Kontureditor beschrieben zu haben, egal ob G- Code oder Shopmill, kannst du diese Kontur auch nicht mit dem Taschenzyklus ausschruppen !
MfG
Andy
Andy
26.04.2017, 18:46 Uhr
Ohhhhhhhh na klar jetzt hab ich es hinbekommen
Klasse so schnell geht das also
vielen dank und schönen abend noch
12.05.2017, 10:00 Uhr
Hallo Forum,
ich habe noch eine kleine Frage zum Thema G-Code Tasche ausräumen.
Ich habe ein Herz über die Funktion "Kontur Fräsen" --> " Neue Kontur" programmiert und die fertige Kontur als Unterprogramm gespeichert.
Rufe ich im Hauptprogramm nun unter "Konturaufruf" mein Unterprogramm auf und möchte über "Tasche" (in der Funktion "Kontur fräsen") das Herz ausräumen.
Starte ich jetzt die Simulation wird mir immer eine Fehlermeldung angezeigt ( Fehler in der Konturtasche). Allerdings kann ich keinen Fehler finden, zumal
ich die Kontur ja über die Funktion "Neue Kontur" erstellt habe. Mein Konturstartpunkt entspricht dem Konturendpunkt also die Tasche ist geschlossen.
Im Anhang sehr ihr die Kontur für das Herz im Unterprogramm ,die Fehlermeldung in der Simulation und mein Hauptprogramm.
Danke für eure Hilfe
Screen1.pdf ( 272.28KB )
12.05.2017, 12:02 Uhr
Nur eine Vermutung:
Die Mittelpunkte der beiden oberen Kreisbögen (die mit den etwa 225 Grad) liegen in Y höher als der Übergang vom ersten dieser beiden Kreise zum zweiten. Das führt dazu, dass sich die beiden Kreise im Punkt X34,8 Y44.296 schneiden, also oberahalb des Verbindgspunktes bei X34.8 Y43).
Möglicherweise ist das das Problem. Ich nehme an, dass solche Konturen nicht zlässig sind.
12.05.2017, 12:24 Uhr
Hab es gerade geändert und es hat funktioniert
vielen Dank
aber wie hast du den Schnittpunkt der beiden kreise so einfach ermittelt?
und kannst du mir erklären wieso solche Konturen nicht zulässig sind?
Danke noch einmal
vielen Dank
Danke noch einmal
12.05.2017, 12:48 Uhr
Zur ersten Frage:
der Kreis hat seinen größten X-Wert in der Höhe des Mittelpunkts, d.h. bei 43.648 (X-Position des Mittelpunkts plus Radius). Der Kreis schneidet die vertikale Gerade bei X34,8 zweimal, einmal in dem von Dir programmierten Endpunkt. Der ander Schnittpunkt liegt um genau den Abstand über der Y-Wert des Mittelpunkts, um den der Endpunkt darunter liegt. Da muss also gar nicht viel rechnen: Differenz = 43.648 . 43 = 0,648.
Zweiter Schnittpunkt dann bei Y = 43.648 + 0.648 = 44.296.
Zur zweiten Frage:
Durch diese Überscheidung wird ja ein kleiner "Zwikel gebildet, den du nicht fertigen kannst. Wenn man der Kontur bis zum Endpunkt des ersten Kreises folgt, wird der Anfang des Folgekreises abgeschnitten. Und wenn man dann der programmierten Kontur des zweiten Kreise folgt, wird das Endstück des ersten Kreises abgeschnitten. Würde man am obern Schnittpunkt der beiden Kreise vom ersten Kreis auf den zweiten übergehen, würde zwar die Kontur nicht verletzt werden, man müsste dann aber einem Stück des zweiten Kreises zunächst engegengesetzt zur programmierten Richtung folgen und dann wieder für ein Stück auf den ersten Kreis zurück gehen usw. Das ist aber auch nicht das, was man vermutlich haben will (links und rechts bzw. innen und ausßen vertauxhen ihre Rollen). Zeichen dir das einfach mal auf (mit übertriebener Überschneidung). Dann siehst Du sofort, dass das ein komische Konstellation ist.
Zur zweiten Frage:
12.05.2017, 13:00 Uhr
AHHHHHHHH alles klar vielen dank für deine Hilfe
schönes Wochenende
schönes Wochenende
