Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8843
Follower:innenπ / Pi abfragen, π / Pi als Mat.F. nutzen/abrufen in 840 D Powerline
04.06.2017, 14:39 Uhr
guten abend,
da ich aktuell den Wert "π (sprich: Pi)" brauche , aber im Handbuch wohl "übersehe" wie der aufzurufen ist...
hier die Fragen dazu:
geht das überhaupt ?
bzw wenn JA , dann wie ist der richtige math. Ausdruck in dieser Steuerung => 840 D Powerline
ich bin grad nur so der Idee nachgegangen:
Def REAL PI
PI=3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679
Der Beitrag wurde von Bernd_Blubber bearbeitet: 04.06.2017, 14:50 Uhr
Def REAL PI
04.06.2017, 14:44 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Die Kreiskonstante PI wird bei der Sinumerik von der Systemvariablen $PI repräsentiert.
04.06.2017, 14:52 Uhr
oh Supi du warst mir mal wieder eine grosse Hilfe !
DANKE
und schneller beim antworten als ich beim editieren von meinem artikel XD
DANKE
04.06.2017, 15:01 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Gern geschehen ...
Allerdings habe ich gerade gesehen, daß $PI=3.1415927 ist. Für astronomische Berechnungen dürfte das nicht ausreichen, aber für Kreisberechnungen bis Stadiongröße sollte es ausreichen.
04.06.2017, 15:10 Uhr
Gern geschehen ...
ja das reicht mir auch vollkommen aus.
bei eigen DEF hätt ich hernach eh auf 5-6 stellen nach komma eingekürzt.
aber so is auch ne feine sache wenns für alle user mit dem gleichen wert schon abgelegt ist !
04.06.2017, 15:41 Uhr
Gern geschehen ...
Ich könnte mir vorstellen, dass das nur für die Anzeige gerundet wird.
Was kommt denn dabei heraus, wenn man (ausnahmsweise mal mit R-Parametern) schreibt:
R1 = 1000000. * ($PI - 3.1415927)
Was steht dann in R1?
Der Beitrag wurde von CNCFr bearbeitet: 04.06.2017, 15:51 Uhr
04.06.2017, 16:07 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Ich hab's gerade mal in Sinutrain ausprobiert:
R0=$PI*10000000000000000
liefert: "3.141592653...e+16"
das wären also mindestens 16 Stellen nach dem Komma.
In den Handbüchern wird $PI aber immer nur mit 7 Nachkomma-Stellen ausgewiesen.
Jetzt weiß ich das also auch.
04.06.2017, 19:48 Uhr
Guten Abend,
Ich verstehe nicht warum, wenn die Frage schon durch guest beantwortet wurde "Lösung = $PI" hier groß weiter diskutiert wird ?
Unabhängig der möglichen Ausmaße der Maschine auf der gefertigt werden könnte sehe ich hier auch keinen Bedarf oder Notwendigkeit die Details von PI bis auf die nx X -Stelle zu überprüfen ! Diese Variable wird auch intern verwendet ... also Leute macht euch flach, es reichen 7 Stellen nach dem "KOMMA" um selbst auf einer "Sportstadium- Maschine" alle Berechnungen zu ermöglichen.
Bei einer Kreisbahn wird I und J / K mit einer Toleranz von weniger als 0,1 mm immerhin noch akzeptiert, und von der Steuerung ohne Fehlermeldung angenommen....
@CNCFr eventuell übers Ziel hinaus geschossen ?
Schönen Feiertag
Schönen Feiertag
04.06.2017, 20:23 Uhr
Es gibt so etwas wie ein reines Interesse. Vordergründig ganz zweckfrei.
Oder habe ich irgendwo behauptet,16 signifikante Dezimalstellen zu brauchen?
04.06.2017, 20:46 Uhr
Wer hat mit R1 angefangen ?
Weder ein anderer Forenteilnehmer, nur Sie ( Du ) ?
Mit R1 =
usw Rx = könnte man selber feststellen, was die Maschine innerhalb von $PI kennt !
Auch hat hier keiner angefragt, was in der 16 ten Stelle von PI steht
04.06.2017, 21:04 Uhr
Gerne
Ich würde auf WRITE verweisen. Evt
DEF STRING[255] SCHREIBTEXT
SCHREIBTEXT = <<$PI
SCHREIBTEXT = <<$PI
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder:
