Siemens
Siemens
ASPLINE Fräsen aber wie ???, ASPLINE mit X/Y-Punkten (G17) geht. ASPLINE mit Z/Y (G17) geht nicht.
Beitrag 07.06.2017, 18:36 Uhr
butscheronie
butscheronie
Hallo, ich möchte eine Kontur eines Bauteils abtasten. Dabei Fahre ich mit dem Messtater entlang der Y-Achse und taste alle 10mm einen Z-Punkt
Steuerung: Siemens 840D Solutionline
Maschine DMC125FD
T9996 ; Messtaster 3mm
G17 G54
G0 X0 Y0 Z10
Tasten in Z und in R1 den Y-WERT ($AA_IW[Y]) und in R101 den Z-WERT (_OVR(4)) speichern.
G0 Y=IC(10)
Das ganze mache ich 50 mal und habe dann 50 Punkte mit jeweils Y- und Z-Wert.
Anschließen fräse ich eine Nut auf dieser Linie mit der Tiefe R200=1
T1 ; Kugel-Fräser 6mm
G17 G54
S1000 F500 M3
G0 X0 Y=R1 Z=R101-R200
ASPLINE
G1 X0 Y=R1 Z=R101-R200
G1 X0 Y=R2 Z=R102-R200
G1 X0 Y=R3 Z=R103-R200
G1 X0 Y=R4 Z=R104-R200
G1 X0 Y=R5 Z=R105-R200
G1 X0 Y=R6 Z=R106-R200
G1 X0 Y=R7 Z=R107-R200
G1 X0 Y=R8 Z=R108-R200
usw.
G0 Z200
M30
Jetzt meine Frage: Warum fährt er hier keine SPLINE????
Ich habe das Gefühl das das Ganze in der Z-Achse nicht funktioniert. Denn wenn ich mehrere Punkte in X/Y anfahre funktioniert das.
Nur mit meiner Y/Z-Werten geht das nicht. Es werden die Punkte nur DIREKT, also geradlinig angefahren. Normalerweise sollte doch eine Bahn mit
Tangentialen Übergängen enstehen (so wie es auch bei der X/Y-Variante der Fall ist.
Liebe Grüße
Thorben
Beitrag 07.06.2017, 19:42 Uhr
inaktiv_17
inaktiv_17
Level 3 = Community-Techniker
Gruppe: Banned
Guten Abend
Weil Du innerhalb der SPLINE Bestimmung Wegbefehle verwendest ! Das G1 hat da nichts zu tun !
CODE
...Splinefunktionsaufruf mit Startkoordimate
X= Y= Z=
X= Y= Z=
usw
...Splinefunktionsabwahl
Hierfür solltest du Dir mal das Handbuich Arbeitsvorbereitung lesender weise hereinziehen wink.gif
Schönen Abend
Beitrag 08.06.2017, 18:01 Uhr
butscheronie
butscheronie
Super mit dem Streichen des G1 funktioniert es Jetzt !!!
Sind denn Befehle wie If, Goto, R-Parameter oder Berechnungen erlaubt?
Bzw. was darf noch aus keinen Fall rein?
Und wie Wähle ich den Spline bewußt ab? Gibt es da einen Befehl für?
Gruß Thorben
Der Beitrag wurde von butscheronie bearbeitet: 08.06.2017, 18:03 Uhr
Beitrag 08.06.2017, 18:13 Uhr
CNCFr
CNCFr
Weißt du nicht wie G-Codes funktionieren?
Es gibt modale und nichtmodale G-Codes.
Modale G-Codes sind in Gruppen organisiert.
Von G-Codes. die in einer Gruppe sind, kann immer nur einer aktiv sein.
Die erste G-Code-Gruppe, in der die die interpolationsartenbestimmenden G-Codes stehen, enthält u.a. G0, G1, G2 G3, ASPLINE, BSLINE, CSPLINE
Wenn du also wie zunächst ASPLINE schreibst und im folgenden Satz gleich wieder G1 ist eben G1 und nicht ASPLINE aktiv.
Und wenn du ASPLINE bewußt ausschlaten wills, musst du eifach irgen einen andderen G-Code der ersten Gruppe, z.B. G1 schreiben.
Anmerkung: ASPLINE usw. haben zwar nicht den klassischen Aufbau von G-Codes (Buchstabe G mit Zahl), sind aber im Verhalten völlig identisch zu klassichen G-Codes. Sie sind deshalb immer mitgemeint, wenn man allgemein von G-Codes spricht..
Beitrag 08.06.2017, 19:51 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
QUOTE (butscheronie @ 08.06.2017, 19:01 Uhr) *
Gruß Thorben
Hi
Teilen Wir mal deine Anfragen auf.
Berechnungen sind theoretisch möglich, auch mit R- Parameter. Ob Sprungbefehle mit Entscheidungen ( IF - / GOTO ENDIF ) möglich sind entzieht sich meiner Kenntnis. Würde ich aber nicht machen. Wenn dann würde ich auf Felder setze, und diese dann über eine Zählschleife (FOR - ENDFOR) laufen lassen. dass funktioniert dann einwandfrei, und ohne Fehlermeldungen.
Beispiel:
CODE
DEF REAL FELDER[150,2] = REP(0)
DEF iNT ZAEHLER, MITZAEHLER
MITZAEHLER = 0
IF R1 == 1
   FOR ZAEHLER = 0 TO 50
      MITZAEHLER = MITZAEHLER + 1
      FELDER[MITZAEHLER,0] = "X-WERT"; wo hier die Koordinaten herkommen ist dir überlassen
      FELDER[MITZAEHLER,1] = "Y-WERT";                                 - || -
   ENDFOR
ENDIF
IF R2 == 1
   ENDFOR
ENDIF
; bis deine 150 Werte voll sind, oder wieviele benötigt werden;)
G0 G54 G64 X= FELDER[0,0] Y= FELDER[0,1]
BAUTO
FOR ZAEHLER =1 TO MITZAEHLER
   X= FELDER[ZAEHLER,0] Y=FELDER[ZAEHLER,1]
ENDFOR
EAUTO; Hier wird der Spline abgewählt, und es geht normal weiter mit G- Wegbefehlen
G1 X = " WERT" Y= "WERT"
M30
Werkzeugaufrufe usw. habe ich mal bewusst ausgelassen. Als Anfahrtsbedingungen stehen BAUTO, BNAT, BTAN zur Verfügung, aber das kannst du im Handbuch selber nachlesen !
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 08.06.2017, 20:43 Uhr
CNCFr
CNCFr
QUOTE (butscheronie @ 08.06.2017, 18:01 Uhr) *
Gruß Thorben
Das ist alles erlaubt und stört nicht.
Was stört sind Voralufstops. Wenn im Programm ein Vorlaufstop auftritt, wird der Spline beendet und beginnt danach neu. Das bedeutet, dass man an dieser Stelle in der Regel eine Ecke bekommt.
Vorlaufstops können explizit programmiert werden (STOPRE), treten aber auch implizit auf, z.B. wenn man Systemvariable mit Vorlaufstop liest (z.B. aktuelle Achspositionen).
Beitrag 08.06.2017, 20:53 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
QUOTE (CNCFr @ 08.06.2017, 21:43 Uhr) *
Hi
Dem kann ich so nicht ganz zustimmen. Aber die Erfahrung bezieht sich noch auf Maschinen Baujahr vor 2013 / 840 D -SL und Powerline !
Bei wiederholten und komplizierten Punktberechungen ua. mit ständig wiederholten Aufrufen von Winkel- und Wurzel- Berechnungen kommt ab einer gewissen Punktanzahl das System ins straucheln. Aber das ist natürlich abhängig gewesen, von der Anzahl der Punkte die im oder mit diesem Spline angefahren werden sollten.
MfG
Andy
Beitrag 29.06.2017, 09:27 Uhr
butscheronie
butscheronie
So komme ich damit erstmal klar.
Liebe Grüße
