Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8843
Follower:innenShopturn 840Dsl
07.06.2017, 18:57 Uhr
Hallo an die Programmierer!
Ich arbeite seit wenigen Tagen auf der 840Dsl. Im Shopturn habe ich mir die Kontur erstellt und das klappt soweit alles ganz gut.
Nun aber meine Frage: es gibt ja die Funktion "Übergang zum Folgeelement" welche ich mit einer Fase haben möchte. Nur sollte diese nicht 45 sondern 30 bzw 40 Grad haben. Gibt es in Shopturn die Möglichkeit das umzusetzen oder wie stelle ich das am besten an?
Ich hoffe nicht Gesteinigt zu werden aber ich habe da irgendwie einen Denkfehler.
Danke vorab für eure Hilfe.
07.06.2017, 19:35 Uhr
Guten Abend,
Solche Begriffe wie "Übergang zum Folgeelement" gibt es bei SHop nicht
Je nach die wie Ausgangslage ist, kannst du das ganz einfach in Polar machen, oder musst etwas mitrechnen.
Mit einer Skizze könhte man es dir eifacher erläutern.
PS: Da eine Fase abweichend einer 45 Grad Fase nur von einer der beiden Konturkanten angegeben werden kann, müsste man hier schon wissen, von wo aus sich diese Winkelabweichung <> 45 Grad bezieht !
07.06.2017, 19:58 Uhr
Danke für die schnelle Antwort. Darf ich eine Skizze per Privatnachricht schicken? Kann irgendwie keine Anhänge einfügen.
07.06.2017, 20:07 Uhr
Guten Abend,
Anlage per PN geht nicht !
Also am besten den Bildschirmprint, oder die Skizze, oder Auszug aus egal was, in eine PDF umwandeln ( sollte jedes anständige Programm inzwischen berherrschen ).
Dann unterhalb des Beitrags findest du enige Buttons.
Als erstes Drückst du "Durchsuchen" wählst die entsprechend Datei aus ( die nicht größer als 2 MB sein darf ) und klicks anschliessend auf HOCHLADEN !
Wenn du den Beitrag einstellen willst musst du nur den Hacken in das eine Kästchen machen... dann geht der Beitrag mit Anhang online.
Schönen Abend
Schönen Abend
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder:
