QUOTE (Marc198724 @ 27.06.2017, 20:17 Uhr)
Hallo liebe Dreherkollegen,
ich habe da mal eine Frage bezüglich der Plaste Bearbeitung.
Wir fertigen immer mal wieder Rohre aus POM Natur. die Teile sehen wie folgt aus:
Aussendurchmesser 160
Innendurchmesser 154 (50 mm lang von beiden Seiten)
"Mittelsteg" innen 150
Das Rohmaterial ist Stangenmaterial D190 (410 Lang)
Jetzt haben wir folgendes Problem... die Teile gehen bis zu 0,5 mm auf. Wir
drehen mit Kühlkschmirstoff. Is die Kühlung dafür verantwortlich, dass das Material aufgeht? Wir drehen das Teil mittlerweile schon ca. 0,5 mm kleiner... aber kann man das Problem eventuell auch anders lösen?
Hi
Ja KSS kann und ist dafür verantwortlich !
Das Material sollte Trocken sein ! Also im Ofen mal "tempert" oder "austrocknen"...
Lösung ist LUFT !
Wenn die Option besteht, statt einer "nassen" Sache reine Druckluft auf die Schneide zu lenken, bist du
fein raus...
Gute Platten für Alu ... gute einrollende Geometrie , also eher Schruppgeometrie evt. einer DLC Beschichtung.
Aber aufpassen das Material ist im Verhältnis Aussen -D / Innen - D auch zur entgültigen Werkstücklänge in einem ungünstigen Verhältnis.
Ich würde erst innen fertig machen, um dann im Abschluß- Arbeitsgang aussen fertig zu drehen
