586.055 aktive Mitglieder*
4.359 Besucher online*
Problem bei Paralleler Bearbeitung, umlaufender Radius an einer rechtecktasche
Beitrag 20.07.2017, 12:28 Uhr
Rene_tnc355
Rene_tnc355
Hallo habe folgendes Problem möchte nur den Radius der Tasche parallel abzeilen , wähle die Flächen an, Wekzeug auf Begrenzung ,die Oberfläche
vom teil als Begrenzungsfläch . Dann einen versaz von 1,98mm (kugelfräser4mm) siehe Bild cam1 . er fährt so den Radius nicht bis nach ausen auf die Begrenzung .
Wenn ich die Bregrenzungsfläche weg nehme dan fräst er in die Oberfläche. Bild cam2.Hab da einen Schnitt draufgelegt das man da besser sieht
finde für dieses Problem keine lösung bin langsam am verzweifeln.....
Wer kannn mir da Helfen oder hat ne die?
Rene
Der Beitrag wurde von Rene_tnc355 bearbeitet: 20.07.2017, 12:29 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 21.07.2017, 14:56 Uhr
rke68
rke68
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Ich würde sowas mit dem HSS Modul bearbeiten nicht mit dem HSM.
Dort kann man 3D Teilbereiche eines Bauteiles effektiver bearbeiten.
Parrallel zur Kurve oder Zwischen Kurven - Flächen wählen - Randkurve - Werkzeug - Bahnabstand - Anfahrmakro -
Der Beitrag wurde von rke68 bearbeitet: 21.07.2017, 14:56 Uhr
Angehängte Datei  21_07_2017_15_55_34.png ( 490.83KB ) Anzahl der Downloads: 57
Beitrag 26.07.2017, 18:37 Uhr
thypoon 26
thypoon 26
Hallo
du schreibst hier im Inventor HSM Formum und ich denke du arbeitest auch mit Inventor HSM.
RKE68 hat dir die Lösung für SolidCAM beschrieben.
du möchtest einen Radius an einer beliebigen Kontur anzeilen. Ok. Hierfür nimmt man im Inventor die Funktion Kontur.
Dei Funktion Parallel arbeitet parallel zu einer Achse.
Also um das Thema besser bearbeiten zu können.
- welche Funktion nimmst du
- arbeitest du mit Inventor HSM in welcher Version
VG
Beitrag 26.07.2017, 18:47 Uhr
rke68
rke68
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Dieser Beitrag war auch erst im InventorCAM Form und ist von Rene_tnc355
ins Inventor HSM Forum verschoben worden.
InventorCAM ist eine Software von SolidCAM die direkt im Autodesk Inventor integriert ist.
Autodesk Inventor HSM - ehemals HSM Works - ist direkt von Autodesk.
