SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
4252
Follower:innenBohrungsassistent Cam, Fragen zum Bohrungsassistent Cam
05.08.2017, 13:39 Uhr
Hallo Zusammen,
nach langer Zeit bin ich nun auch mal wieder hier mit ein paar Fragen zum Bohrungsassisten Cam.
Wir haben uns nach langem hin und her nun Solid Cam 2016 zugelegt und ich versuche mich nun langsam etwas hinein zu arbeiten um einen groben Überblick zu bekommen.
Habe mich nun mal etwas mit dem Bohrungsassistent Cam beschäftigt und komme damit noch nicht ganz klar bzw funktioniert es nicht so wie ich dachte.
Ich öffne den Asisstenten, wähle meine Bohrungsart aus und wähle am Model die Bohrung. Der Assi findet auch sämtliche Bohrungen dieser Art und fügt das ganze zur Jobliste hinzu. Soweit läuft das schon mal gut, aber jetzt kommen ein paar Ungereimtheiten.
In der Jobliste werden die Bohrpositionen aufgeführt, aber das Werkzeug wird nicht mit aufgeführt (Bild 1).
Gehe ich dann bei Job bearbeiten auf Werkzeuge, ist allerdings das korrekt zugeordnete Werkzeug vorhanden (Bild 2).
Gehe ich dann auf den 2. Reiter "Daten" stimmen auch die Schnittwerte nicht mit den aus dem Werkzeugkatalog überein (Bild 3).
Habe dann mal das Werkzeug manuell im Katalog ausgewählt, wo dann auch die übernahme in den Reiter "Daten" passte.
Außerdem ist eine Berechnung und Simulation des Jobs nicht möglich (Schaltflächen sind grau).
Was habe ich hier falsch gemacht?
Wäre schön wenn mir jemand diesbezüglich behilflich sein könnte.
Vielen Dank im vorraus,
Patrick
Patrick
Angehängte Datei(en)
05.08.2017, 15:19 Uhr
Frag deinen Händler der soll Dir das passend einstellen.
Die Datenbank kann an den PP angepasst werden damit auch der korrekte Bohrzyklus zugewiesen wird.
https://www.youtube.com/watch?v=IRief4iJiPw...REO&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FbnfC7jrrzc...lxj&index=6
Der Beitrag wurde von rke68 bearbeitet: 05.08.2017, 15:56 Uhr
05.08.2017, 15:54 Uhr
Vielen Dank für die Antwort.
Die Videos hatte ich mir schon angeschaut und soweit die Einstellungen für die Maschinenprozesse gemacht.
Der Assi übernimmt das ja auch soweit, überträgt halt nur kein Werkzeug in den Job obwohl er es richtig zugeordnet hat.
Da werde ich Montag mal beim Händler anrufen.
07.08.2017, 07:46 Uhr
Hallo
Ich habe auch ein Problem mit dem CAM-Bohrungsassistent, welches mir auch im Video aufgefallen ist.
Wie kann ich den Bohrungsassistenten so einstellen das er auch die Werkzeugnr. aus dem Werkzeugkatalog nimmt und nicht immer automatisch mit Nr. 1 anfängt??
Gruß SW
Gruß SW
07.08.2017, 08:03 Uhr
In der Datenbank sind standardmässig englische Werkzeugtypen.
Wie in diesem Video bei 7:15 beschrieben
https://www.youtube.com/watch?v=_4mJ3-zreOc
anpassen auf den deutschen Werkzeugtyp
07.08.2017, 08:31 Uhr
Das heißt also wenn ich die Datenbank so wie im Video auf Deutsch ändere, dann werden die Werkzeuge aus dem Werkzeugkatalog mit den richtigen Wkz. Nr. genommen??
Oder muß ich auch in der Datenbank die Namen der Wkz. ändern wie z.b. Drill in Bohrer?
Gruß SW
07.08.2017, 08:38 Uhr
Ja den Werkzeugtyp ändern. Bein Gewinde zb.
TOOL 1 Zentrieren - SPOT DRILL ÄNDERN AUF ANBOHRER
TOOL 2 BOHREN - DRILL ÄNDERN AUF BOHRER
TOOL 3 GEWINDE - TAP AUF GEWINDEBOHRER
wenn dann die passenden Werkzeuge im Teilewerkzeugkatalog vorhanden sind
werde diese in den Jobs verwendet.
07.08.2017, 11:05 Uhr
Eine Sache wäre auch noch wichtig zu beachten.
In den CAM Optionen bei Werkzeugsuche
am besten die Suchkriterieren einschränken
sonst werden alle möglichen Parameter überprüft um das passende
Werkzeug zu finden.
siehe Beispiel im Anhang
Werkzeug zu finden.
07.08.2017, 11:32 Uhr
Super vielen Dank für die gute Beschreibung. Sobald es zeitlich passt werde ich es probieren und melde mich dann nochmal.
Gruß SE
Gruß SE
11.08.2017, 07:27 Uhr
ich habe gestern die Namen geändert und leider fängt er immer noch bei der Wkz. Nr. 1 an. Das bereits ein Wkz. mit dem passenden Durchmesser und einer entsprechenden Nr. im Wkz.-Katalog ist, wird weiterhin ignoriert. Woran kann das liegen?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
11.08.2017, 07:34 Uhr
An den Einstellungen in der Werkzeugsuche.
11.08.2017, 10:21 Uhr
Super jetzt geht es.
Nun stellt sich mir die Frage wie kann ich im CAM Assistenten zwischen Gewindeschneiden und Formen unterscheiden, bzw. wie stelle ich das ein? Ein M6 hat ja immer ein 5mm Kernloch, beim formen müßte ich aber 5,55mm Bohren.
Hast du da auch eine Lösung parat?
Gruß Stefan
11.08.2017, 10:32 Uhr
Das Gewinde im Bohrungsassistenten von SolidWorks passende einstellen
Dann werden auch andere Werkzeuge eingesetzt.
11.08.2017, 11:56 Uhr
Ok verstehe. Hatte gehofft das man das irgendwie über die Einstellungen ändern kann.
Trotzdem vielen Dank
