586.437 aktive Mitglieder*
4.013 Besucher online*
Gewindebohren Drehrichtung falsch VTC200B
Beitrag 18.08.2017, 19:49 Uhr
Captain-DJ
Captain-DJ
Hallo.
Es geht um eine VTC200B, BJ1999 (?) mit 640M Steuerung.
Beim Gewindebohren dreht sich die Spindel standardmäßig im Gegenuhrzeigersinn !
Hier muss in der Einheit ein M4 eingegeben werden, damit die Spindel "richtig" rum dreht.
Mazak selber konnte dazu nichts sagen (oder es war nicht die richtige Person am Telefon)
Die Maschine soll wohl aus England stammen.
Es betrifft nur das Gewindebohren, alles andere läuft rechts rum, so wie es sein soll.
Hat schon mal jemand von so was gehört und weiß wie man das umstellen kann ?
Vergisst man das M4, hält der Gewindebohrer nicht lange ;-)
Wer anderen eine Tasche fräst...
Beitrag 20.08.2017, 20:28 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Captain Dj dass hört sich aber komisch an normalerweise ist bei allen Mazaks beim Gewindebohren also Rechtsgewinde Standard.Kenn es nur so das wenn man ein Linksgewinde schneiden will das man bei den M Befehlen M4 eingeben muss aber nur bei den Linksgewinden.Denke das da Irgendein Parameter vielleicht vom Vorbesitzer verstellt wurde.Musst du mal Mazak nerven normalerweise sind die aber immer sehr hilfsbereit
Gruß Dreher1991
Beitrag 21.08.2017, 11:28 Uhr
Captain-DJ
Captain-DJ
Ja ist schon komisch.
Aber habe gerade erfahren das nur mit einem Monteur gesprochen wurde, nicht mit Mazak selber. Das ist natürlich was anderes, die können ja auch nicht alles wissen.
Werde also bei Mazak direkt nachfragen.
Beitrag 26.08.2017, 08:00 Uhr
Captain-DJ
Captain-DJ
So Mazak konnte dann doch noch helfen.
Fragt mich jetzt nicht welcher Parameter, ein SP ???
Auf jeden Fall brauchte man dafür schon das Passwort um in die erweiterten Parameter zu kommen.
Muss aber echt was außergewöhnliches sein.
Beitrag 26.08.2017, 14:01 Uhr
dreher1991
dreher1991
Hallo Captain Dj funktioniert es jetzt mit dem Gewinde bohren?Also ohne dass du ne Drehrichtung eingeben musst bei den Rechtsgewinden?Hast du auch mal probiert ob er jetzt auch Linksgewinde richtig dreht?Zur Not probier es erst mal in der Luft,nicht das du Linksgewinde schneiden willst und du einen abreißt.
Gruß Dreher1991
Beitrag 30.08.2017, 04:27 Uhr
Captain-DJ
Captain-DJ
Linksgewinde habe ich nicht getestet. Aber Gewindebohren mit entspanen, das funktioniert alles. Also Problem gelöst!
Dafür ab ich zwei andere, aber das kommt in einen neuen Beitrag.
