586.287 aktive Mitglieder*
3.863 Besucher online*
Gegendruck spannen CNC Maschine CTX 510
Beitrag 02.10.2017, 19:39 Uhr
OHAVOMGAS_1905
OHAVOMGAS_1905
wie kann ich mit Gegendruck ein Teil spannen?
Maschine ist CTX 510 840D Baujahr 2007.
Ich denke das es mit einer M- Befehl funktioniert, M7.. muss im Bedienungsanleitung nachschauen.
Ich bitte um eine genaue Beschreibung der Arbeitsschritte.
Warum ich mit Gegendruck arbeiten will hat den folgenden Grund: wir haben Teile mit Wandstärke von 15mm und somit kann ich es im 3-Backenfutter leider nicht spannen und bearbeiten.( es verformt sich)
Folgende Toleranz muss ich einhalten 0.02-0.07. Aussen und Innendurchmesser.
Wenn andere Möglichkeiten gibt bitte um Info: Durchmesser der Teile sind ab 50 mm bis 300 mm.
Losgrösse fängt bei 1 Stück an.
Danke im vorhinein,
MfG
Keskin
Beitrag 02.10.2017, 20:31 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Ich vermute mal, du meinst eine Differenzdruck-Spannung?
Dabei wird der Spannzylinder mit 2 unterschiedlichen Arbeitsdrücken beidseitig beaufschlagt.
In Spannrichtung also mit soviel mehr, wie du effektiven Spanndruch haben willst.
Wie Spann- und Gegendruck eingestellt werden können, kannst du aus der Bedienanleitung erfahren. Ebenso gibt es dort eine Liste der M-Befehle, in der auch die entsprechenden Befehle zum ansteuern der Werkstück-Spannung (Spannen / Lösen) aufgelistet sind.
Wenn die Drücke mit Handventilen eingestellt werden müssen, gibt es auch keine Parameter zum Einstellen.
Also erst Bedienanleitung (selbst) lesen. Das kann dir leider niemand abnehmen. wink.gif
Beitrag 03.10.2017, 14:31 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
bei dir sollte das M435 für Hochdruck und M434 für Differenzdruck sein.
Du kannst den Druck hinten an der Maschine einstellen.
Wenn die Verformung so gering wie möglich sein sollte versuche bei Spannkraft umschalten recht früh einzuschalten.
Lg
Beitrag 04.10.2017, 09:28 Uhr
InTex
InTex
Kann aber auch M335 und M334 sein. Die Unterschiede sind schon von alpha zu beta ersichtlich.
Ein Beispiel wäre.....ich spanne mit 6 Bar Differenzialdruck....dann Hauptdruck auf 40 BAR und Gegendruck auf 34 Bar einstellen.
Aber auch bei Gegendruck ist keine 100%ige Garantie gegeben, daß die Teile rund werden.
Alternativen sind immer noch Vorrichtungen.
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 05.10.2017, 19:16 Uhr
OHAVOMGAS_1905
OHAVOMGAS_1905
QUOTE (InTex @ 04.10.2017, 08:28 Uhr) *
danke für die Information.
Ich muss es testen.
Folgende Fragen sind für mich noch offen:
Wenn ich es hinter Maschine einstelle mit die Bar was wir uns vorstellen Hauptdruck auf 17 und Gegendruck auf 12.
kann ich mit Hilfe von M- Befehl es aktivieren oder brauche ich sonst noch was damit ich den Teil mit Differenzdruck abarbeiten kann.
Ich würde es gerne mit Aufmass vorschruppen und danach ein zweites Programm schreiben und mit Differenzdruck schlichten.
Aussenkontur und Innenkontur.
Wie sollte ich vorgehen?
MfG
Keskin
Beitrag 06.10.2017, 18:34 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Druck einstellen den wert auf der Messuhr setzen(wenn du beide Knöpfe auf der Messuhr gleichzeitig drückst) dann denn M Befehl über im Jog aktivieren ( du sieht oben auf dem Bildschirm das jetzt eine Stufe beim Futter drauf steht) und erst jetzt das Teil spannen.
Lg
Beitrag 06.10.2017, 18:42 Uhr
InTex
InTex
Aber Vorsicht wenn das Teil mit Gegendruck gespannt ist und der Safety Test steht an. Vorher das Teil abspannen, weil beim Safety der Gegendruck einbricht.
dann hast du ein "EI".
