Muss einfach die Frage stellen: Du hast schon mal an einer
Drehmaschine gestanden?
Egal was im Geometriespeicher steht, + Eingabe wird das Teil größer und - wird das teil kleiner.
Je nach Steuerung, nehmen wir mal eine
Fanuc, gibt es eine taste mit "Eingabe +". hier wird der Wert der schon drin steht mit dem was du eingibst verrechnet.
Aber erstmal was anderes, du bist aber schon im Verschleißspeicher? bitte nicht im Geometriespeicher ändern. Dieser ist um das Werkzeug zu vermessen!!! Bei einem Durchmesser unterschied von 1mm sollte eigentlich das Werkzeug neu Vermessen werden.
Zum Punkt unterschiedliche Durchmesser: Das hängt von mehreren Faktoren ab Zb. Vordrehdurchmesser, Vorschub, Verschleiß Werkzeugschneide, Anfahrposition (Umkehrspiel der Achse) usw.
Auch hierbei kann man verschiedene Arten wählen. Zb mit 2 unterschiedlichen Geometriedaten Arbeiten Zb. Durchmesser 80mm wird mit T0202 bearbeitet und Durchmesser 100mm wird mit T0222 Bearbeitet. Dies ist aber wiederum Steuerungsbedingt ob dies Möglich ist. Oder einfach im Programm als Bsp. den Durchmesser 80 auf 79,95 ändern.
