586.268 aktive Mitglieder*
3.558 Besucher online*
EPL2 G818, G818 Pogrammaufbau
Beitrag 17.11.2017, 21:59 Uhr
macweimi
macweimi
Hallo
könnt ihr mir weiterhelfen ?
Bin an einer CT60 mit Epl2 Steuerung und wollte fragen ob ihr Mir ein Beispiel Programm schreiben könnt Schruppen und Schlichten mit g818 und G57 aufmaß wo ich mich daran orientieren kann.
wäre sehr dankbar dafür
Beitrag 18.11.2017, 11:01 Uhr
Micha1405
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
Der Aufruf von G57 hat unmittelbar vor dem G818 zu erfolgen. Bei einem Aussendurchmesser lautet der Satz also :
G57 X0.5 Z0.5
Bei einem Innendurchmesser:
G57 X-0.5 Z0.5
Der G818 kann nur steigende Konturen. Du musst dich also vor dem Aufruf von G818 vor deinem kleinsten Durchmesser positionieren. Wenn dein kleinster Aussendurchmesser 25 mm ist muss dein Anfahrsatz so aussehen:
G0 X20 Z2
G57 X0.5 Z0.5 , Aufmass in X ist Radiusbezogen
G818 X23 I3 , I=Schnitttiefe
L1111 , UP mit Konturbeschreibung
Nach dem Aufruf von G818 rufst Du im nächsten Satz das Unterprogramm mit der Konturbeschreibung auf. Im darauf folgenden Satz G80, G80= Zyklusende. Wegfahren -> Schlichtwerkzeug aufrufen. Anpositionieren und wieder Aufruf deines Unterprogramm mit der Konturbeschreibung.
Aber ich würde Dir empfehlen den G819 einzusetzen. Der steigende und fallende Konturen. Damit ist man etwas flexibler.
Michael
Beitrag 18.11.2017, 11:28 Uhr
macweimi
macweimi
Hallo
Werde dann wohl den G819 übernehmen danke für den Tipp
Parr fragen hätte ich noch!
Wenn ich ein Rohteil habe Beispiel 100mm Durchmesser auf 50mm runter Schruppen will dann sieht doch mein Anfahrweg so aus
sonst würde ich doch beim zurückfahren in Werkstück krachen oder habe ich da was falsch verstanden
G0 X102 Z2
G57 X1 Z.2
G819 X50 I3
L111
G80
G14 Q0
G96 S190 G95 F0.2 T2 M4
G0 X52 Z2
L111
G14 Q0
Meine nächste frage ist das ich beim Schlichten mit SRK arbeite das würde doch heißen da ich beim Schuppen im Unterpogramm SRK anschalten muss damit ich nicht 2 Unterpogramme habe oder kann man das anderes lösen weil ich es nicht kenne das man beim Schuppen mit SRK Arbeitet
MACS
Der Beitrag wurde von macweimi bearbeitet: 18.11.2017, 11:32 Uhr
Beitrag 18.11.2017, 11:59 Uhr
Micha1405
Micha1405
Hallo Macs
Da hast Du natürlich recht. Ist halt schon 30 jahre her. Der G0-Satz vor dem G57 muss bei deinem Beispiel dann lauten:
G0 X102 Z2
Was die SRK betrifft. Du benutzt ja für Schruppen/Schlichten dasselbe UP. Ich kenne es nur so das der G41/G42 innerhalb des UP aufgerufen wird. D.h. die SRK ist auf jeden Fall aktiv. Macht in meinen Augen auch Sinn. Wenn Du beim Schruppen von R0,8 auf R1,2 wechselst und das auch WZK-Speicher hinterlegst bleibt dein Aufmass immer so wie Du es beim Schlichten brauchst.
Michael
Beitrag 18.11.2017, 12:29 Uhr
macweimi
macweimi
QUOTE (Micha1405 @ 18.11.2017, 10:59 Uhr) *
Hallo Macs
G0 X102 Z2
Michael
Danke für die Info werde es mal so ausprobieren
Gruß Macs
Beitrag 18.11.2017, 14:42 Uhr
Micha1405
Micha1405
Hallo Macs
Ich habe noch mal in meine alten Unterlagen geschaut. Je nach Softwarestand kann es sein das der G57 explizit abgewählt werden muss. Solltest Du also feststellen das der Schlichter nicht das macht was er soll ist G57 mit dem Aufruf G57 X0 Z0 wieder zu deaktivieren. Das Ganze natürlich erst nach dem G819.
Gruß und ein schönes Wochenende
Michael
Beitrag 18.11.2017, 15:04 Uhr
macweimi
macweimi
QUOTE (Micha1405 @ 18.11.2017, 13:42 Uhr) *
Hallo Macs
Michael
Super danke für den hinweiß werde ich drauf achten.
ebenfalls schönes Wochenende
Der Beitrag wurde von macweimi bearbeitet: 18.11.2017, 15:08 Uhr
Beitrag 20.11.2017, 19:10 Uhr
macweimi
macweimi
Hallo
Michael
Habe heute das Programm getestet
Läuft super bin den Befehlen danke dir
Beitrag 21.11.2017, 07:41 Uhr
Micha1405
Micha1405
Hallo Macs
Gerne doch, dafür ist das Forum ja da. Du bist einer der wenigen wo mal eine Rückmeldung kommt, ist mittlerweile leider die Ausnahme.
Michael
Beitrag 26.11.2017, 22:43 Uhr
macweimi
macweimi
Hallo Michael,
Vil könntest du mir bitte weiter fehlen bzw. auch die anderen
Folgendes Problem :
Ich habe versucht die Innenbearbeitung mit dem Zyklus G836 so wie es in den Unterlagen zu bearbeiten im unterpgramm habe ich die Kontur beschrieben bei der Simulation funktioniert es nicht Es zeigt mir nur an wie er mit der bohrstange Plan runter drehet habe auch ander Zyklen ausprobiert aber nichts hat geklappt
Das Problem habe ich erstmal mit g83 glaub gelöst 2 Zyklen einmal für Durchmesser 32 und 102mm nur gerade innen mit 1mm aufmaß und dan die Kontur im Hauptpogram beschrieben
Aber da muss es doch bestimmt ein Zyklus geben wie zum Beispiel für außen G 819 und im unterpohramm die Kontur
Macs
Beitrag 27.11.2017, 13:01 Uhr
Micha1405
Micha1405
Hallo
Ich bin z.Zt. 500Km von zuhause weg und habe keinen Zugriff auf meine Unterlagen. Bin erst wieder am Wochenende daheim.
Aber an zwei Dinge kann ich auch so erinnern. Die Werkzeuglage muss korrekt angegeben sein. Und beim G57 muss der X-Wert als Minuswert angegeben sein damit die Steuerung erkennt das es sich um eine Innenbearbeitung handelt.
Michael
Beitrag 27.11.2017, 19:12 Uhr
macweimi
macweimi
Hallo
Werkzeuglage habe ich überprüft und G57 habe ich auch X -1 eingegeben hat aber nichts gebracht das Programm erkennt die innenkontur nicht.
Beitrag 28.11.2017, 07:59 Uhr
Micha1405
Micha1405
QUOTE (macweimi @ 26.11.2017, 23:43 Uhr) *
Gruß Macs
Hallo
Verstehe ich das richtig? Du möchtest erst plan drehen und dann innen und das ganze in einem Zug.
Wenn ja, dann kann das nicht funktionieren. Plan und Innen sind zwei unterschiedliche paar Schuhe. Der Planschnitt muss extra.
Schreib doch bitte mal aus dem Hauptprogramm die paar Sätze vor dem Aufruf des Innendrehzyklus und die ersten zwei/drei Sätze aus dem Unterprogramm.
Michael
Beitrag 28.11.2017, 09:17 Uhr
macweimi
macweimi
Hallo
Nein ich möchte das nicht zuerst Plan drehen ich habe den g836 genommen weil ich es verstanden haben für Innendrehen.
Beispiel Satz:
Innen Maß Rohteil 28 mm
Fertig Maß innen 110 mm
G96 S190 G95 0,4 T2104 M4
G0 X112 Z2
G57 X-1 Z0.2
G???? (Dazu finde ich nichts in den Unterlagen)
L100
G80
G14 Q2
M0
G96 S220 G95 0,2 T2607 M4 (schlichtstahl)
G0 X 112 Z2
L100
G14 Q2
M30
L100:
G1 X112 Z 2
G1 Z0 G41
G1 X110 Z -2
G1 Z- 15
G1 X 32
G1 Z -40
G1 X 26 G40
M30
Macs
Beitrag 28.11.2017, 10:45 Uhr
Micha1405
Micha1405
Hallo
Jetzt sehe ich den Fehler. Bei einer Innenkontur muss der Startpunkt kleiner als der kleinste Innendurchmesser sein.
Der Startpunkt wäre also bei X26 Z2. Der Werkzeugtyp wäre WT7.
Michael
Beitrag 28.11.2017, 12:04 Uhr
Micha1405
Micha1405
Hallo
Ich noch mal. Als kleine Ergänzung:
N10 G0 X26 Z2 ( Startpunkt )
G57 X-1 Z0.5
G836 X112 Z2 I3
Aufruf UP
G80 ( Abwahl Zyklus )
Michael
Beitrag 28.11.2017, 18:16 Uhr
macweimi
macweimi
Hallo
Werde es mal so Test
Sobald ich es gemacht habe werde ich eine Rückmeldung geben kann aber etwas dauern
Macs
