586.060 aktive Mitglieder*
4.521 Besucher online*
DMU 50 T Werkzeugwechsel Position einstellen?
Beitrag 09.12.2017, 15:48 Uhr
kesh
kesh
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo
meine DMU 50 T dreht den Schirm nicht richtig ein, der Teller steht ca 2-3° falsch zur Spindel was zur Folge hat das die Werkzeuge nicht korrekt richtig abgelegt werden.
Wie kann ich das wieder reparieren? Muss ich jetzt die Scheibe welche den Teller dreht verdrehen oder an was kann das liegen?
Beitrag 09.12.2017, 16:46 Uhr
Normanbundy
Normanbundy
Hallo Kesh!
Hat die einen Scheibenwischermotor mit Kurbelstück? Kontrolliere da mal Bruch / Verschleiß / Lose.
Wenn da alles in Ordnung ist, dann mal die Position korrigieren:
Die Maschine muss im Magazin einen Initiator haben, welcher die Mag- Position 1 triggert.
Dieser müsste in einem Langloch sitzen. Denn kann man verschieben.
Beitrag 09.12.2017, 17:56 Uhr
kesh
kesh
QUOTE (Normanbundy @ 09.12.2017, 17:46 Uhr) *
Hallo Kesh!
Servus,
einen Scheibenwischermotor mit Kurbestück hat Sie. Der Wischer dreht mit der Kurbel in ein großes Zahnrad, sieht nicht aus wie ein Zahnrad, eine große scheibe mit 16 Langlöcher in die die kurbel greift beschreibt es besser. Die Kurbel ist mit einem Sensor überwacht und die Position 1 hat zusätzlich zum Langloch noch eine Bohrung über der der Sensor sitzt. der Sensor ist nicht in einem Langloch. Er ist an dem gleichen Blech befestigt wie der Sensor an der Beladestelle. Der Sensor sollte mittig auf die Werkzeugaufnahme zeigen, hier sieht man ganz schön das die Position einfach nicht mehr passt.
Beitrag 10.12.2017, 11:57 Uhr
Normanbundy
Normanbundy
Ist die Mechanik i.O.? Keine Lose? Dann am INI am Kurbelstück die Position einstellen. Das Kurbelstück sollte gerade in der Nut stehen.
Beitrag 10.12.2017, 14:51 Uhr
kesh
kesh
QUOTE (Normanbundy @ 10.12.2017, 12:57 Uhr) *
Die Mechanik ist ok alles beweglich, schön straf, kein Spiel, aber irgendwie haut das mit dem Einstellen gar nicht hin. Das ist ja so bekloppt einzustellen. Pures Glück, irgendwie hab ich da kein Hand dafür.
Beitrag 10.12.2017, 17:04 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
bitte auch evtl. "verdreckte" Initiatoren berücksichtigen, die ein zu frühes Beenden
eines Vorgangs auslösen können u. es so zu Fehlpositionierungen kommen kann.
Hatte mal einen Fall, da war ein kleines Spänchen (kein dicker Span.. biggrin.gif )
Wie gesagt nur so ein Tipp am Rande...
Beitrag 10.12.2017, 18:00 Uhr
kesh
kesh
QUOTE (CptFraeser @ 10.12.2017, 18:04 Uhr) *
Ich hab schon alles gereinigt. je nach Späneflug hatte ich auch schon Fehler. Mittlerweile wechseln meine Magazinschalter unkorrekt. Wenn ich in die Diagnose schaue und an Kabel wackle passiert gar nichts.
Beitrag 10.12.2017, 18:10 Uhr
Normanbundy
Normanbundy
Dann scheint ein Bero oder die Leitung kaputt zu sein. Das klingt so, als würde der Zählimpuls gar nicht bei der Steuerung ankommen. Der Motor dreht ja immer einen Impuls, aber der stoppt dann nicht mehr genau.
Beitrag 11.12.2017, 19:03 Uhr
kesh
kesh
DIe Scheibe die gekurbelt wird ist defekt. Die hat es wohl bei einem Crash verbogen. Das ist echt kurios, an dem Teil ist ja nichts kompliziertes dran aber irgendwie steckt da der Wurm drin. Mal schauen was mich die Ersatzteile kosten, vermutlich bin ich mit 2000€ dabei
Beitrag 12.12.2017, 13:48 Uhr
Normanbundy
Normanbundy
Ungewöhnlich, dass dieses Teil ein Crash- Treffer abbekommt.... Aber immerhin ist der Fehler gefunden.
Beitrag 22.01.2018, 18:47 Uhr
kesh
kesh
Hab jetzt alles getauscht. Position passt immer noch nicht. Verfahre ich in Y und X ca. 1mm stehe ich genau richtig. Man muss doch die genau Position in den Maschinenparametern eingeben können?
Beitrag 22.01.2018, 19:27 Uhr
x90cr
x90cr
QUOTE (kesh @ 22.01.2018, 18:47 Uhr) *
Ja man kann X,Y,Z immer einstellen.
Bei der 640 ist das klar ersichtlich, aber bei dir wird es wohl um die 530 gehen.
Beitrag 22.01.2018, 20:09 Uhr
V4Aman
V4Aman
Die Wechselposition steht in den Maschinenparametern und läßt sich einfach ändern, frag einfach mal bei DMG nach.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 22.01.2018, 20:10 Uhr
Gruß V4Aman
Beitrag 22.01.2018, 20:25 Uhr
V4Aman
V4Aman
Bin nicht sicher aber sollte Parameter 4210.1 X 4210.2 Y und 4210.3 Z sein....
Gruß V4Aman
Beitrag 23.01.2018, 05:11 Uhr
kesh
kesh
Danke ich frag am besten mal bei DMG nach. Im Handbuch steht nichts und aus der Beschreibung von den Paramtern in der Steuerung werd ich auch nicht schlau. Danke
