SolidCAM
SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
Radiuskorrektur verwenden, Radiuskorrektur bei Passungen und engen Toleranzen
Beitrag 15.02.2018, 18:02 Uhr
Ahnungsloser335
Ahnungsloser335
Hallo Fachleute,
wir programmieren eine 3 Achs Fräsmaschine mit Soldicam. Die erstellten Programme laufen super und die Maschine macht auch das was sie soll.
Wie muss ich aber jetzt aber vorgehen wenn ich eine Passung fräsen möchte und hier die Radiuskorrektur verwenden will?
Kann ich diese in den Jobs einstellen? Zum Beispiel im Profil oder Taschen Job.
Wie macht ihr das?
Wie macht ihr das dann an der Maschine? Setzt ihr euch dann Merker im NC Programm und lasst nur den Schlicht Vorgang laufen, oder erstellt ihr ein eigenes NC Programm nur mit dem Schlicht Vorgang? Das Schlicht Programm wird dann an der Maschine laufen lassen.
Beitrag 15.02.2018, 21:20 Uhr
V4Aman
V4Aman
Ihr fräst bei Konturen bisher ohne Radiuskorrektur????
Habt ihr keine nachgeschliffenen Fräser?
Sogar der Schrupper sollte doch korrigiert fahren, egal welches Cam.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 15.02.2018, 21:21 Uhr
Gruß V4Aman
Beitrag 15.02.2018, 22:10 Uhr
piobk
piobk
Du hast z.B beim Profil Job unter dem Reiter Technologie die Kästchen wo du die Kompensation für schruppen, schlichten und Freiabstand machen kannst. Ist ungefähr mittig links, direkt unter dem Button wo du die Geometrie modifizieren kannst.
Wenn es bei euch nicht dauerhaft eingestellt ist, kannst du es dir in dem Machine Editor einstellen wie du es willst für jede Maschine. Musst dafür halt dann das entsprechende Maschine File laden und einstellen.
Beim Taschenjob findest du das auch unter dem Reiter Technologie, ist unten rechts.
Beitrag 16.02.2018, 08:01 Uhr
Hans-Michael
Hans-Michael
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (V4Aman @ 15.02.2018, 21:20 Uhr) *
Ihr fräst bei Konturen bisher ohne Radiuskorrektur???? Habt ihr keine nachgeschliffenen Fräser? Sogar der Schrupper sollte doch korrigiert fahren, egal welches Cam.
Super Antwort
Hautsache was geschrieben
Beitrag 16.02.2018, 08:09 Uhr
Hans-Michael
Hans-Michael
Hallo
Angehängte Datei(en)
Beitrag 16.02.2018, 15:03 Uhr
Ahnungsloser335
Ahnungsloser335
danke für eure Kommentare.
Wir benutzen keine nachgeschliffenen Fräser. Bisher habe wir 3d Konturen in Kunststoff bearbeitet. Daher hat es keine Rolle gespielt.
Wir hatten jetzt aber 1 Teil in Alu mit Passung.Diese war natürlich zu klein.
Werde das aber mal ausprobieren. Habe mit dem Maschinenhersteller gesprochen. Der PP muss über G41 die Radiuskorrektur der Maschine aufrufen. Hier müssen allerdings die Werte in der Maschine stimmen.
Weiß jetzt nicht genau was hier aufgerufen wird und was nicht. Muss es testen.
Beitrag 16.02.2018, 17:08 Uhr
V4Aman
V4Aman
QUOTE (Hans-Michael @ 16.02.2018, 09:01 Uhr) *
Super Antwort
Dito....
Deine Antwort hättest dir gleich ganz sparen können...ab Hauptsache du machst dich wichtig.
Gruß V4Aman
Beitrag 16.02.2018, 22:34 Uhr
piobk
piobk
QUOTE (Ahnungsloser335 @ 16.02.2018, 14:03 Uhr) *
Das ist alles in eurem PP hinterlegt was er aufruft ob G41 oder RL, wenn er auf eure Maschine angepasst ist.
Beitrag 21.02.2018, 08:27 Uhr
JB_ZZ
JB_ZZ
Ich empfehle, bei Passungen immer
- 2 Schlichtschnitte
- An/Abfahren im Bogen
- Im Offset (Abstand) der Geometrie immer auf die Mitte der Toleranz erweitern.
bsp. bei einer Bohrung 20 +0.1, den Abstand der Geometrie um 0.025 (im Radius) erhöhen, dann landest du im Idealfall bei 20.05
Beitrag 21.02.2018, 09:28 Uhr
G00Z0
G00Z0
Level 5 = Community-Ingenieur
QUOTE (JB_ZZ @ 21.02.2018, 08:27 Uhr) *
Ich empfehle, so möglich, ein Tool zu verwenden, das Dir das ganze 3D-Modell auf Mitte Toleranz umrechnet (legt eine eigene Konfiguration an).
So braucht man sich gar keine Gedanken mehr um Passungen zu machen (zumindest was die Masse angeht).
Klappt wie verrückt.
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0
Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
Beitrag 21.02.2018, 10:33 Uhr
JB_ZZ
JB_ZZ
QUOTE
Klingt interessant, was ist das für ein Tool?
Woher weiss dieses Tool, was für eine Passung das entsprechende Feature hat?
Beitrag 22.02.2018, 09:00 Uhr
G00Z0
G00Z0
Sowas gibt es z.B. in den SolidCAM Utilities.
Beitrag 22.02.2018, 09:05 Uhr
JB_ZZ
JB_ZZ
QUOTE (G00Z0 @ 22.02.2018, 10:00 Uhr) *
Kenn ich garnicht.
Sind die Standard, oder muss man die zukaufen?
Gibts die auch bei Inventor/Inventorcam?
Beitrag 22.02.2018, 09:31 Uhr
G00Z0
G00Z0
Die kann man bei SC auf der Homepage runterladen - wenn man registriert ist.
Sind auch noch ein paar andere, schöne Sachen dabei.
Beitrag 26.02.2018, 13:23 Uhr
JB_ZZ
JB_ZZ
Das scheint mir aber nur in Kombination Solidworks/Solidcam zu geben.
Bei Inventor/Inventorcam gibts das anscheiend nicht...
Beitrag 27.02.2018, 21:29 Uhr
piobk
piobk
Kann ich mich mit meinem InventorCam Account dort auch einloggen oder muss ich mich dort extra registrieren auf der SolidCam seite?
Beitrag 28.02.2018, 21:17 Uhr
macmaddog
macmaddog
QUOTE (JB_ZZ @ 26.02.2018, 13:23 Uhr) *
Hallo, bei mir im Support sieht es so aus wie im Bild.
Ist aber nicht direkt von Solidcam, sondern von einem Partner.
Aber die Utilities gehen nur für Solidworks, nutzen also die Boardmittel von Solidworks.
Dazu muss man aber sagen , das der Zeichnungserstelller beim bemaßen des 3d Modelles schon die Toleranz in der Featurebemassung hinterlegen muss!!
Da sind die meisten Konstrukteure zu faul dazu,
Ohne Toleranzangaben im 3D Modell funktioniert auch das Ändern auf Mitte Toleranz nicht.
mfG
Macmaddog
Angehängte Datei  Supportuebersicht.JPG ( 48.71KB ) Anzahl der Downloads: 55
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
Beitrag 03.03.2018, 10:47 Uhr
Ahnungsloser335
Ahnungsloser335
danke für eure hilfreichen Kommentare.Das mit den Toleranzen funktioniert aber nur wenn die Maschine und die Werkzeuge auch zu Null vermessen sind und die Befehle vom NC Code auch in der Maschine umgesetzt werden können.
Ich habe jetzt lange herumprobiert und auch mehrfach mit dem Support des Maschinenherstellers gesprochen. Dabei hat sich folgende Erkenntnis gegeben. Die Maschine ist schon älteren Baujahrs. Die Steuerung hat 2 Eingabe Modi. Der erste Modus ist der Hauseigene Programmier Modus. Der andere ist ein NC Standard Modus. Die Werkzeuge werden in beiden Modi auch unterschiedlich behandelt. Im NC Modus muss weiterhin auch ein Radiuskorrekturwert eingegeben werden um das Werkzeug bei Abnutzung zu beschrieben. Das fatale ist nun das im NC Modus diese Werte nicht abgespeichert werden. Auch werden keine Werkstücknullpunkte abgespeichert. Was noch viel schlimmer ist die Maschine ignoriert die Radiuskorrekturwerte trotz korrektem Aufruf durch G41/G42.
Die einzige Möglichkeit ist tatsächlich durch die Anpassung der Geometrie die Fräser Abnutzung auszugleichen. Das nervt aber ganz schön. Messen, Job anpassen, NC Programm erzeugen, Übertragen, Messen und ............
Ist eine ganz schöne Rennerei.
Wir sind jetzt am überlegen eine neue Maschine anzuschaffen.
4 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 4)
