DMG MORI
Global One - Integration. Innovation. Quality.
7084
Follower:innenStangenlader, Stangebeladen
13.04.2018, 11:23 Uhr
Hallo
Wir haben eine DMG Alpha 500 mit einen LNS Kurzlader 1000mm
Ist es möglich mit dem lader nur die Stange zu beladen und die Maschine zieht ihr teil während der Stangen Bearbeitung selber nach
und wenn die Stange fertig ist wird vom lader wieder neu beladen ?
Grüße Markus
Grüße Markus
13.04.2018, 13:28 Uhr
Hallo,
ja das geht, ich kenne den m Befehl nicht auswendig kann ihn aber bei bedarf nach schau.
Lg
Lg
13.04.2018, 17:45 Uhr
Je nach dem was du für ein Lademagazin hast, also QLS3 Oder SL65 oder ECO load kannst du das an den Parametern/Einstellungen am Lader einstellen. Ich würde dir aber davon abraten da das Magazin die neue Stange zwar vermisst und auch dementsprechend die Anzahl der Teile berechnet, jedoch wenn du die Zange auf/zu machst geht das Magazin davon aus das die Teilelänge vorgeschoben/herausgezogen wurde. Wenn dies aber nicht geschehen ist wird die momentane Stangelänge logischerweise kürzer gerechnet als sie tatsächlich ist! Dann wird irgendwann der Stangenwechsel eingeleitet jedoch mit einem viel zu langem Reststück. Dann kann es zu einem Crash kommen weil das Reststück zu lange ist. Deshalb würde ich dir davon abraten! Zum anderen, je nach dem wie das Magazin eingestellt ist, sparst du eh keine Zeit. Abhebeposition oder Rückzug auf den Reverenzpunkt sind eigentlich eher relevant für den Bearbeitungszyklus und vor allem du hast immer die Sicherheit das der Stangenwechsel richtig ausgeführt/berechnet wird!
Denke einfach mal darüber nach. Wenn ich dir die Einstellung des Laders durchgeben soll, gerne! Musst mir nur sagen welchen Kurzlader du hast
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
heinzderheinz
17.03.2024, 21:18 Uhr
HI zusammen
Ja ich hab gesehen dass der Thread schon 6JAHRE alt ist nichts desto trotz hab ich das selbe Thema an einem LNS Lader den Alpha SL65 S und ich kann Dir auch den Grund nennen warum ich auch mit der Gegenspindel ziehen möchte:
ich kann dadurch sehr kurze Auskraglängen an der Hauptspindel erreichen und trotzdem noch mit dem Abstecher zwischen die Spindeln fahren, also erst ausziehen dann abstechen (spart zudem Zeit), allerdings fände ich es nicht schlecht wenn der Lader nicht nur zählt sondern kurz die Stange einschiebt misst und wenn Stangenende das Signal dazu ansehen lässt.
Das wäre super mit der größtmöglichen Sicherheit geht das?
22.03.2024, 15:49 Uhr
Falls es noch jemanden interessiert hier melden ich habe eine Lösung dazu.
Wenn es jemanden interessiert werd ich öffentlich antworten.
31.03.2024, 10:48 Uhr
01.04.2024, 13:56 Uhr
Hallo,
ja ich hätte gern auch die Lösung.
gruss: Fred
gruss: Fred
02.04.2024, 11:29 Uhr
Ich würde es wie folgt machen:
Mit Lader arbeiten und auch jedes Teil mit Lader schieben aber folgende Option aktivieren: Revolver begleitet Material beim Vorschieben. Statt dem Revolver fährst du dann einfach mit der GS auf die HS, machst die GS zu, machst die HS auf und programmierst einen schieben Befehl. Der Lader fährt mit dem Stößel sachte hinten an das Material, du fährst mit der GS auf deine gewünschte Position und programmierst HS zu. Wenn der zu Befehl kommt fährt der Lader automatisch weg.
Schon hast du alles, was du willst. Insbesondere zählt der Lader die echte Restlänge mit, weil der Lader bei jedem Ziehen anliegt. Obwohl ich noch nicht wirklich verstehe, warum das Reststück dann kürzer wird
Wir haben auch zwei LNS Kurzstangenlader. Die Dinger sind top.
Grüße
Nico
Grüße
Nico
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder:
