586.461 aktive Mitglieder*
5.002 Besucher online*
Schlichten, koernung
Beitrag 26.01.2006, 12:13 Uhr
andy111
andy111
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Zusammen!!!
Kann Mir jemand sagen welche Koernung/drehzahl/Vorschub ich zum Schlichtschleifen benoetige?
Schleifen momentan mit einer Koernung von 40-50 und kommen nicht unter Ra 0,8/Rt 3,0- wuerden aber Ra0,2/Rt2,0 benoetigen.
Schleifen zwischen Spitzen mit Schleifscheibe D500mm Drehzahl weiss Ich leider nicht weil dieser Mann der darauf arbeitet nicht da ist,und diese Maschine ein alter Schincken ist.(rund 50 jahre).
Danke im voraus!!!!!
Leka rabota
Mfg. ANDY111
ERWARTEN SIE IMMER DAS UNERWARTETE!!
Beitrag 21.02.2006, 10:16 Uhr
snykel
snykel
Hallo!
Hast noch ein paar infos so aus dem stehgreif ist es schwierig zu sagen welche Scheibe und Drehzahl man wählen soll.
Welches Material wird geschliffen? Ist es hart oder weich hoher Chromanteil oder eher wenig?
welche scheibe benutzt du im Moment genaue Bezeichnung,
welche Bindung hat die Scheibe? Wie hoch ist die Drehzahl des Werkstücks und der Scheibe.
So aus dem Bauch heraus schlage vor das du eine Schleifscheibe mit einer Körnung von 100-120 in der Härte H nimmst.
Drehzahl der Scheibe so bei 600 U/min. Drehzahl des werkstückes ist auch wichtig. Wenn du noch ein paar infos gesammelt kann man sicher genauer sagen was zu machen ist
MfG snykel
Beitrag 11.05.2006, 22:17 Uhr
bazooka1980
bazooka1980
hmm ... also ich arbeite an einer alten flachschleifmaschine und da gibt es nur vorschubangaben per gefühl.
also mit der körnung brauchst du garnet anzufangen. ich empfehle dir eine körnung von 120 und du wirst definitiv Rt unter 2,0 haben.
bei eine 80er scheibe wird das schon problematisch. da musst du seehr viel glück haben, dass du darunter bist.
am besten vorschub gering halten und lange ausfunken/ausfeuern. kann dir aber auch nicht genau in werten sagen.
heute hatte ich auf der 40jahre alten schleifmaschine eine Rt von 0,9! wink.gif
grüsse
bazooka
Beitrag 13.05.2006, 07:13 Uhr
sonderwerkzeug
sonderwerkzeug
Probier es doch erst mal mit ganz langsamen abrichten der Schleifscheibe.
( damit lässt sich die Rauhtiefe entscheidend beeinflussen )
Solltest du allerdings weiches Material schleifen, musst du eine feinere Scheibe verwenden.
mfG
Beitrag 16.05.2006, 15:33 Uhr
Philthy100
Philthy100
Langsam (F 150) und wenig (0,005) abrichten.
Drehzahl vom Werkstück langsamer.
Pendelschleifen ist auch wichtig.
Beitrag 17.05.2006, 11:58 Uhr
andy111
andy111
wir haben das jetzt so geloest das wir nach dem schleifen noch auf eine poliermaschine gehen und dann haben wir unseren Ra/Rz.
Wir muessen 0.4mm schleifen deswegen wird das mit der feineren Koernung nicht so optimal sein.
solange es so funktioniert ist das O.K
Bis denne
Andy
danke.gif fuer die Antworten
