586.432 aktive Mitglieder*
4.271 Besucher online*
DECKEL FP4 Einfüllöffnung für Getriebeöl
Beitrag 02.07.2018, 10:36 Uhr
steima18
steima18
Guten Tag zusammen,
ich möchte gerne Getriebeöl am Spindelbock nachfüllen. Leider finde ich die Einfüllöffnung nicht.
Kann mir dabei jemand helfen?
Danke!
Beitrag 02.07.2018, 14:14 Uhr
Cam-Dompteur
Cam-Dompteur
Ist kein Handbuch vorhanden? Da sollte das mit den notwendigen Detailinformationen beschrieben sein. Um welche FP4 handelt es sich? Baujahr usw.?
Beitrag 03.07.2018, 13:50 Uhr
Rainer60
Rainer60
Level 5 = Community-Ingenieur
Hoi steima
Du möchtest also Getriebeöl am Spindelstock nachfüllen.
Sollte es sich bei der Maschine um Öl-geschmierte Lager handeln, dann müsste zumindest ein Ölschauglas oder ein Ölmesstab vorhanden sein und vor allem das richtige Spindelöl nachfüllen.
Ich gehe jedoch davon aus, dass es sich bei der Maschine um eine Lifetime geschmierte Fettlagerung handelt und Deine Spindel etwas lauter wurde...
Wenn die Lager unter Belastung "rumpeln", kannst versuchen die Lagervorspannnung ein wenig zu erhöhen.
Hilft dies nicht, wirst wohl die Lager ersetzen müssen. Im Katalog ist das Leer-Volumen des Lagers angegeben, welches zwischen den Laufringen, Wälzkörpern und Käfig ist. Von diesem Volumen 15 - max. 20% an Spindelfettmenge vor der Montage in die Lager reindrücken. Geht mit einer Plastikspritze bestens.
Der Einbau muss fachmännisch durchgeführt werden. Vorspannung und Einlaufprozedere sind sehr wichtig!
Der Beitrag wurde von Rainer60 bearbeitet: 03.07.2018, 13:52 Uhr
Gruss Rainer
Beitrag 03.07.2018, 18:02 Uhr
blokzijf
blokzijf
Hallo Steima,
fullen am oberseite spindelstock hinten unter die abdeckung aber bitte nicht zu viel ein giessen.
grusse:Fred
Beitrag 04.07.2018, 08:38 Uhr
steima18
steima18
Unsere FP4 ist mit zwei Schaugläser ausgestattet.
Der Ölstand ist bereits unter der Mittellinie gesunken. Ich habe nun die Abdeckung abgenommen, jedoch sind hier zwei Öffnungen zu sehen. Wird das Öl in die linke oder rechte Einfüllöffnung gefüllt?
Ich kann bei Bedarf auch ein Foto hochladen.
