Siemens
8843
Follower:innen810M - Gewindebefehl G84/L84 - falsche Achsen fahren, Beim Gewindebefehl werden Z und X Achse getauscht
06.07.2018, 13:52 Uhr
Moin zusammen,
ich mach gerade unsere alte Dame Chiron FZ18L (810 M) für die Eigenproduktion fit und stoße hier gerade auf ein sehr komisches Problem.
Und zwar funktioniert beim gewinden alles bis zur absoluten Referenzebene in Z.
Danach wird es verrückt!
Die Maschine scheint dann die Z Achse mit der X Achse zu tauschen, da die Maschine sich dann in X bewegt und auch in X das Gewinde (Rechts/Linkslauf) ausführt, schaut lustig aus, bringt mir aber halt leider nichts.
In den folgenden Bohrbefehlen passt dann wieder alles und die X und Z Achsen bewegen sich korrekt.
Das Problem hatte ich neulich schon einmal und habe es gelöst, indem ich über die interne Hilfefunktion ein Programm mit L84 erstellt habe. Danach ging dann auch wieder der G84 Befehl ganz normal.
Aber nun hilft das auch nicht mehr.
Hat jemand mit diesem Problem schon mal zu tun gehabt?
Ein Ausschnitt aus dem Programm wo der Fehler auftritt.
Die komplette Datei ist mit angehängt.
N460 T6 (M10 GWB DL) M06 D23
N470 S954 M03
N480 (G54 - M10 GEWINDE BOHREN)
N490 G54
N500 G00 X1136.4 Y-30
N510 D23 Z160
N520 G84 R2=122 R3=103.49 R4=0 R10=160 F1431
N530 X1241.4
N540 G80
N550 G0 Z160
Für Hilfe wäre ich echt super dankbar.
Grüße und n schönes Wochenende
Uli
N470 S954 M03
N490 G54
N510 D23 Z160
N530 X1241.4
N540 G80
N550 G0 Z160
Uli
Angehängte Datei(en)
06.07.2018, 19:24 Uhr
Was dir fehlt ist der R-Parameter R11=3 im Befehlssatz bei G84. Hatte ich auch schon mal gehabt. Passiert gerne mal wenn der Parameter bei einem anderen Zyklus für irgendwas verwendet worden ist und noch im Hintergrund abgespeichert ist. Bei G84 oder L84 wird auch dieser Parameter gelesen, auch wenn du ihn garnicht eingegeben hast. Dann nimmt er sozusagen die Leiche die im Keller liegt.Mit R11 wird die Achse angegeben in die er den Zyklus bewegen soll. 1 steht für X, 2 steht für Y und 3 für Z. Was bei R11=0 passiert weiß ich nicht, habe das aber schon mal irgendwo gelesen in Verbindung mit G84
Gruß farmer
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Miteinander und Füreinander
13.07.2018, 12:09 Uhr
Super geil, es funktioniert nun wie es soll!!!
Danke dir farmer 70, das war genau der Fehler und jetzt rumpelt die alte Dame gemütlich vor sich hin.
13.07.2018, 12:23 Uhr
Wenn ich kann helfe ich gerne.
Gruß farmer
