586.465 aktive Mitglieder*
3.890 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Werkstückschieflage kompensieren ausrichten Zyklus 403
Beitrag 27.07.2018, 14:18 Uhr
TPCFraeser
TPCFraeser
ich möchte einen Würfel welche eine schiefe Fläche hat die verdreht um die X-Achse= A-Achse ist, an einer 5-Achs-Fräse (B+C-Achse) mit iTNC530 kompensieren.
Ich habe mit Zyklus 403 mit verschiedenen Werten versucht den Winkelfehler meiner Aufspannung zu nullen.
Liegt es vielleicht daran da mein Winkelfehler nur wenige Winkelminuten betragen, der Q Parameter 272=3 (Tastsystem-Achse) der Antastweg zu klein ist und in der Tastbewegung "z" daher keine Auslösung erfolgt?
Ich dachte das der Zyklus 403 so programmiert werden könnte das die Antastbewegung in diesem Fall in der y-Achse erfolgen müßte, aber hier lässt sich dann die Messtiefe=z ja nicht verändern und somit auch nicht der Winkelfehler messen. Welche Werte müßten eingetragen werden damit es klappt?
Wäre dann als Lösung zu sagen ich schwenke mein Werkstück um 90 Grad und kompensiere mit Zyklus 400? Nimmt mit die Steuerung die Schieflage mit wenn ich wieder zurück schwenke?
Habt ihr hier eine Lösung?
...schönes Wochenende...
VG TPCFräser
Beitrag 30.07.2018, 06:09 Uhr
TPCFraeser
TPCFraeser
QUOTE (TPCFraeser @ 27.07.2018, 14:18 Uhr) *
....als Ergänzung und techn. Verständnis: Die Fläche wäre die hintere in y-Achse liegend.
VG TPCFräser
Beitrag 30.07.2018, 07:45 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (TPCFraeser @ 27.07.2018, 15:18 Uhr) *
der Zyklus 403 kompensiert die Werkstückschieflage in der XY-Ebene, das heißt, dass man ein Bauteil das schief aufgespannt ist über eine Tischdrehung kompensieren kann. Diese Tischdrehung ist aber nur erlaubt, wenn die Achse im Tisch keine weitere Achse mitbewegt. Bei einem BC-Tisch ist ein Bezugspunkt in C erlaubt, in B nicht, wenn man anschlie0ßend z. B. schwenken möchte.
Was Du brauchst ist der Zyklus 431 zum Ebenen ausrichten.
Schau Dir einfach mal das Video an, da lernst Du alles, was Du brauchst:
https://www.klartext-portal.de/de_DE/mediat...uecken-im-raum/
Bei Fragen einfach melden.
Schwindl
Beitrag 30.07.2018, 11:10 Uhr
TPCFraeser
TPCFraeser
QUOTE (schwindl @ 30.07.2018, 07:45 Uhr) *
Hallo Schwindl,
Habs mal versucht im MDI, im Zyklus hab ich den Q 281 auf 1 gesetzt, er soll es in TCHPR 431 schreiben macht aber Fehlermeldung 77 Datei sei gesperrt ,etc, sie ist aber nicht gesichert, muss ich sie anwählen damit sie einen bestimmten Status hat (S/M/E)? Oder hat DMG mal wieder seine Finger im Spiel? coangry.gif
VG TPCFräser
Beitrag 30.07.2018, 15:42 Uhr
schwindl
schwindl
Was hast du wo eingestellt?
Der Würfel wird mit 431 ausgerichtet, der Zyklus 403 wird nicht verwendet. Stell mal dein Programm ein.
Schwindl
Beitrag 30.07.2018, 18:00 Uhr
V4Aman
V4Aman
@schwindl,
er kann kein Messprotokoll schreiben lassen bei Q281 = 1
Gruß V4Aman
Beitrag 30.07.2018, 18:14 Uhr
schwindl
schwindl
@TPCfräser.
Schreib dir ein bitte Programm zum Tasten, und teste das aus. Das kannst du dann hier einstellen, wenn etwas nicht funktioniert.
Schwindl
Beitrag 31.07.2018, 14:31 Uhr
TPCFraeser
TPCFraeser
ich hatte gestern mit verschiedener Programmierung getestet, ich hatte auch irrtümlicherweise in dem Messprotokoll nicht gesehen das sich das laufend fortschreibt und nicht wie gedacht überschreibt, nun hatte ich das Programm (was soweit läuft und die Fläche ausrichtet) heute nochmal laufen lassen aber jetzt schreibt kein Protokoll.
Nun tut sich für mich ein neues Problem auf, wie kann ich andere Winkel anstellen wobei die neu errechneten mit gerechnet werden, d. h. ich möchte nach Satz 8 schwenken A=0 B=0 C=0 mit verrechnen der neuen Raumwinkel.
0 BEGIN PGM 3DRAUMWINKEL MM
1 TOOL CALL 800 Z
2 PLANE SPATIAL SPA-84 SPB+0 SPC+0 TURN F4000
3 TCH PROBE 431 MESSEN EBENE ~
Q263=+10 ;1. PUNKT 1. ACHSE ~
Q264=+6 ;1. PUNKT 2. ACHSE ~
Q294=+5 ;1. PUNKT 3. ACHSE ~
Q265=+20 ;2. PUNKT 1. ACHSE ~
Q266=+6 ;2. PUNKT 2. ACHSE ~
Q295=+5 ;2. PUNKT 3. ACHSE ~
Q296=+20 ;3. PUNKT 1. ACHSE ~
Q297=+20 ;3. PUNKT 2. ACHSE ~
Q298=+5 ;3. PUNKT 3. ACHSE ~
Q320=+10 ;SICHERHEITS-ABST. ~
Q260=+100 ;SICHERE HOEHE ~
Q281=+1 ;MESSPROTOKOLL
4 PLANE RELATIV SPC+Q172 TURN F2000
5 PLANE RELATIV SPB+Q171 TURN F2000
6 PLANE RELATIV SPA+Q170 TURN F2000
7 TCH PROBE 417 BZPKT TS.-ACHSE ~
Q264=+10 ;1. PUNKT 2. ACHSE ~
Q305=+0 ;NR. IN TABELLE ~
Q333=+0 ;BEZUGSPUNKT ~
Q303=-1 ;MESSWERT-UEBERGABE
8 L Z+200 X-200 R0 FMAX
9 L M30
10 END PGM 3DRAUMWINKEL MM
VG TPCFräser
Beitrag 31.07.2018, 15:09 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (TPCFraeser @ 31.07.2018, 15:31 Uhr) *
1 TOOL CALL 800 Z
9 L M30
bei der iTNC musst Du immer wieder mit PLANE RELATIV weiterschwenken.
Schwindl
Beitrag 01.08.2018, 05:46 Uhr
TPCFraeser
TPCFraeser
ich hatte das schon probiert und hatte nicht geklappt und heute hab ich es abermals probiert ohne Erfolg (Tisch fährt auf Maschinennull), müßte nicht doch mit plane relativ geschwenkt werden und mit welchen Werten? Was mich noch immer stört ist das kein Protokoll geschrieben wird.
Hier das überarbeitet PGM
1 TOOL CALL 800 Z
9 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+0 SPC+0 TURN F4000
10 TOOL CALL "F10HM" Z S1000 F200
11 CYCL DEF 208 BOHRFRAESEN ~
Q200=+2 ;SICHERHEITS-ABST. ~
Q201=-2 ;TIEFE ~
Q206=+150 ;VORSCHUB TIEFENZ. ~
Q334=+1 ;ZUSTELL-TIEFE ~
Q203=+0 ;KOOR. OBERFLAECHE ~
Q204=+50 ;2. SICHERHEITS-ABST. ~
Q335=+15 ;SOLL-DURCHMESSER ~
Q342=+0 ;VORGEB. DURCHMESSER
12 L X+10 Y-20 R0 FMAX M13 M99
13 L Z+200 R0 FMAX M15
14 L M30
15 END PGM 3DRAUMWINKEL MM
VG TPCFräser
Beitrag 01.08.2018, 06:55 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (TPCFraeser @ 01.08.2018, 06:46 Uhr) *
1 TOOL CALL 800 Z
PLANE RELATIV SPC+0 STAY
PLANE RELATIV SPB+0 STAY
PLANE RELATIV SPA+0 TURN F2000
Q201=-2 ;TIEFE ~
14 L M30
Du kannst Dir auch nach dem Ausrichten die Werte aus 3D-Rot auslesen:
FN 18: SYSREAD Q170 = ID210 NR5 IDX1 ;3D-ROT SPA
FN 18: SYSREAD Q171 = ID210 NR5 IDX2 ;3D-ROT SPB
FN 18: SYSREAD Q172 = ID210 NR5 IDX3 ;3D-ROT SPC
Angehängte Datei(en)
Schwindl
Beitrag 01.08.2018, 10:54 Uhr
TPCFraeser
TPCFraeser
hallo Schwindl,
danke für deine Hilfe, ich habe das Fettgedruckte abgeändert, aber der Tisch fährt A-Achse nicht auf Null, ist dein angehängtes PGM gleich, leider ist die Darstellung nicht wie bei gewohnt (Satz für Satz) sondern ohne Zeilenumbruch.
VG TPCFräser
Beitrag 01.08.2018, 11:27 Uhr
TPCFraeser
TPCFraeser
zu meinem bzw. eurem Verständnis.
mit dem jetzigen PGM fährt der Tisch auf null= Anzeigen auch null
ich möchte aber die vermessende A- Fläche die schief ist senkrecht 90° zurückschwenken, es erfolgt einfach keine Korrektur.
Mfg
VG TPCFräser
Beitrag 01.08.2018, 12:56 Uhr
schwindl
schwindl
Dann musst Du auch etwas eintragen:
PLANE RELATIV SPA+90 TURN F2000
wieder zurück auf ausgerichteten Zustand:
PLANE RELATIV SPA-90 TURN F2000
Schwindl
Beitrag 01.08.2018, 14:49 Uhr
TPCFraeser
TPCFraeser
VG TPCFräser
Beitrag 01.08.2018, 21:23 Uhr
V4Aman
V4Aman
QUOTE (schwindl @ 01.08.2018, 07:55 Uhr) *
Dazu müßtest doch aber QR befüllen damit dein angehängtes UnterPGM funktioniert.
Du liest es hier ja in normale Q-Parameter siehe Post #11
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 01.08.2018, 21:25 Uhr
Gruß V4Aman
Beitrag 01.08.2018, 21:35 Uhr
schwindl
schwindl
Das war nur Copy Paste aus der Unterlage.
Zusammenbauen muss er es sich selber.
Schwindl
