586.308 aktive Mitglieder*
3.784 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Kühlmittelfilter Doppelschaltfilter für CTX 800 beta TC, Filterpatrone ständig verstopft
Beitrag 07.09.2018, 11:28 Uhr
Nop1200
Nop1200
Hi!
Bei unserer CTX 800 beta TC haben wir einen Doppelschaltfilter verbaut und benutzen diesen org. Filter. https://shop.dmgmori.com/b2b/de/Ersatz--und...0-050/p/7066429
Jedoch sind diese Filter alle paar Wochen komplett verstopft und ich habe bereits alternative Filter verbaut, die noch weniger Laufzeit überleben.
Reinigen hat bisher nichts gebracht, danach laufen die Filter ca. 2 Tage und sind wieder voll.
Die Kosten für 1 (!) Filterelement schwanken zwischen 535,- und 183,- €. Für dieses Geld müssten die Filter doch wohl deutlich länger halten, oder liege ich da falsch?
Ich möchte wissen, ob diese Probleme bekannt sind, und an welchen Schrauben ich drehen kann, damit wir diese Probleme in den Griff bekommen.
Meine Ideen waren:
-Filter reinigen
---Selbstversuche sind gescheitert und eine Firma für die Wiederaufbereitung habe ich nicht gefunden
-günstigeren Anbieter auswählen
----getan und die Standzeit ist ein Witz
- org. Ersatzteile verwenden
------Kosten sprengen bald den Rahmen
Brauche Input... Danke
Beitrag 07.09.2018, 11:44 Uhr
cnc-schrauber
cnc-schrauber
QUOTE (Nop1200 @ 07.09.2018, 12:28 Uhr) *
Hi!
Meine Ideen waren:
-Filter reinigen
Beitrag 07.09.2018, 11:46 Uhr
cnc-schrauber
cnc-schrauber
Hallo.
Hatten wir auch das Problem.
Haben eine Bandfilteranlage mit Schrägbettfilter vorgeschaltet.
Seitdem müssen wir nur noch alle drei Wochen die Feinfilter reinigen.
Beitrag 07.09.2018, 12:08 Uhr
Nop1200
Nop1200
Bandfilteranlage klingt erstmal gut und wünschenswert. Ist das Nachrüsten sehr aufwändig? Oder Plug and play?
MfG
Beitrag 07.09.2018, 12:09 Uhr
spanflug
spanflug
Zunächst mal die Frage:
Was für Material wird zum Großteil bearbeitet und ob es eine Bandfilteranlage gibt?
Eine Bandfilteranlage filtert ca bis 40mü Partikelgröße raus.
Dann kommt der Doppelumschaltfilter und reduziert bis zu 25mü.
Längere Wechselzyklen heißen ja letztendlich, dass die Poren sich langsamer zusetzen. Das geschieht durch größere Poren oder Vorfilterung mit einer Bandfilteranlage.
ACHTUNG - die versorgte Drehdurchführung zur Versorgung der Innenkühlung in der Frässpindel mag keine groben Brocken und Partikel, die sich durch größere Poren des Doppelumschaltfilter hindurch bewegen können. Deshalb diese kaskadierende Filterung.
Beitrag 07.09.2018, 12:23 Uhr
Nop1200
Nop1200
Die Filterpatronen sind Werksseitig mit 50µ angegeben. Bearbeitet wird überwiegend Stahl, teilweise auch verschlackt oder verrostet, Aluminium und seltener PA6 oder S-Grün.
Beitrag 07.09.2018, 13:10 Uhr
Nop1200
Nop1200
Könnt Ihr Empfehlungen für einen bestimmten Hersteller für Bandfilter aussprechen? Denke, das ist wohl der richtige Weg.
@Spanflug: An der Maschine ist keine Bandfilteranlage vorgesehen, wir verwenden diese bisher an einigen unserer Fräsmaschinen. Diese waren aber schon von Werk aus mit der Anlage ausgerüstet. Daher auch die Frage nach der Schwierigkeit beim Nachrüsten, bzw. nach Erfahrungswerten bzgl div. Hersteller.
Beitrag 07.09.2018, 15:03 Uhr
spike_logan
spike_logan
Ich vermute eher das die Option einer Kühlmittelanlage mit Bandfilter nicht gekauft wurde. Falls das der fall ist und ihr nur eine Pumpe im Späneförder habt (vmtl. 20bar) ist wohl einiges Nachzurüsten.
Ich kenne das so, das der Bandfilter auf einem großem Tank (ca.600l) sitzt, eine Hebepumpr befördert das KSM vom Späneförderer über dem den Bandfilter in den großen Tank. Aus diesem Tank saugt entweder eine oder mehrere Pumpen durch den den Doppelfilter in die Maschine. Ein Hersteller einer solchen Anlage wäre z.B. Knoll (diese sind normal auch an DMG Maschinen)
Eine Nachrüstung ist so gut wie sicher möglich.
Vg
Beitrag 09.09.2018, 14:34 Uhr
Nop1200
Nop1200
Mit "... Nicht vorgesehen" ist korrekterweise gemeint : Option nicht mit eingekauft.
Wie haben einen winzigen 200l Tank für das KSS.
Die Frage die für mich jetzt zu klären ist :
Nachrüsten, welcher Aufwand und welche Kosten sind zu erwarten, welcher Hersteller ist empfehlenswert, wie groß ist der Platzbedarf... etc.
DMG bietet sich an, es ist zu erwarten, dass sie sich mit ihren Maschinen an besten auskennen :)
Aber wie gut können die Mitbewerber das Problem lösen?
Mfg und einen schönen Sonntag
Nop1200
Beitrag 09.09.2018, 15:10 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo nop1200 ich würde wenn ihr des nachrüsten wollt auf dmg setzen.Klar ist das Angebot von Dmg evtl.am teuersten aber da kommt dann alles aus einer Hand.Es nützt halt meiner Meinung nach nix wenn man jemand externen nimmt und dann feststellt dass man noch für summe x von dmg softwareseitig etwas freischalten muss.
Gruß Dreher 1991
Beitrag 09.09.2018, 21:12 Uhr
Nop1200
Nop1200
Das deckt sich mit meiner Meinung. Doch muss ich logischerweise auch nach Alternativen bzw. Erfahrungen mit Drittanbietern fragen
Mfg
