586.100 aktive Mitglieder*
3.239 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
4K Monitor & TNC 640
Beitrag 17.12.2018, 16:31 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
Ich hatte bis gestern einen FullHD Monitor, auf diesem war die Darstellung der Fenstergröße bei der TNC 640 demo brauchbar groß.
Jetzt habe ich einen tollen 32" 4K Monitor und die TNC640 füllt nicht mal 1/4 des Bildschirms. Habe schon in den Einstellungen rumgesucht, aber nichts gefunden.
Die Fenstergröße lässt sich ja nicht ziehen, gibt es da einen Trick, Außer die Auflösung zu verändern?
DMU 75
Heidenhain TNC 640 - Software 340594 #09
Beitrag 17.12.2018, 17:40 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo, du musst die Virtual Box Version installieren. Da kannst du dann Scale einstellen, dann kannst du das Fenster ziehen.
Schwindl
Beitrag 17.12.2018, 17:49 Uhr
schwindl
schwindl
Hier steht alles beschrieben :
https://www.klartext-portal.de/de_DE/mediat...uf-virtual-box/
Schwindl
Beitrag 17.12.2018, 20:07 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
QUOTE (schwindl @ 17.12.2018, 17:49 Uhr) *
Vielen Dank,
Leider wurde während der TNC640 eine Virusinfektion festgestellt und der ganze Install-Prozess abgebrochen.. coangry.gif
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Bitdefenderscreenshot_0001.jpg ( 213.79KB ) Anzahl der Downloads: 42
DMU 75
Beitrag 17.12.2018, 20:28 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo, danke für die Info. Das kann ich morgen mal abklären.
Schwindl
Beitrag 19.12.2018, 18:07 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
Hallo, gibt es hierzu schon eine Info? Ich hätte das mit der VirtualBox Version schon mal getestet.
DMU 75
Beitrag 19.12.2018, 20:43 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo, bitte nehmen Sie Kontakt mit der NC-Helpline auf. Die können Sie dabei unterstützen.
[email protected]
Schwindl
Beitrag 22.12.2018, 09:28 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
habe die VirtualBox Version nun installiert und nach langem Einstellen auch soweit funktionsfähig, allerdings habe ich beim TCPM fasen eine Endschalter Meldung, die mir so gar nix sagt.
Anfangs dachte ich es wäre der Z Endschalter, dann dachte ich der Y, aber die erste Fase fräst er anständig, bei der 2ten Positionierung kommt die Meldung.
Endschalter A1 + : start 330.00° end 330.059° Limit = 181.000°
DMU 75
Beitrag 22.12.2018, 09:36 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo, stell mal dein Programm ein. Wie stellst du Dich für die zweite Fase an?
Schwindl
Beitrag 22.12.2018, 09:50 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
0 BEGIN PGM CHF-CIRCLE-Q MM
1 ;
2 ; NP VORHER AUF MITTE KREIS SCHIEBEN!
3 ;
4 * - QR7 FASEx BREITE
5 * - QR8 FASEz TIEFE
6 * - QR9 FASE WINKEL
7 * - QR11 WZG-UEBERLAUF TIEFE Uz
8 * - QR22 KREISDURCHMESSER
9 * - QR23 0=AUSSEN / 1=INNEN
10 * - QR24 0=FASE OBEN / 1=FASE UNTEN
11 * - QR25 D-FASE UNTEN WIRD BERECHNET
12 * - QR28 GESCHWENKTE BEARBEITUNG? 0/1
13 * - QR29 Z-KOORD. FASE UNTERKANNTE
14 ;
15 CALL PGM TNC:\CHF-CALC.H
16 ;
17 CYCL DEF 32.0 TOLERANZ
18 CYCL DEF 32.1 T0.01
19 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0 TA0.01
20 ;
21 ;PLANE SPATIAL AKTIV - GESCHWENKT?
22 ;
23 FN 9: IF +QR28 EQU +0 GOTO LBL "AXIS-POS"
24 FUNCTION TCPM F CONT AXIS SPAT PATHCTRL VECTOR REFPNT TIP-TIP
25 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL "CONTACT"
26 ;
27 LBL "AXIS-POS"
28 FUNCTION TCPM F CONT AXIS POS PATHCTRL VECTOR REFPNT TIP-TIP
29 ;
30 LBL "CONTACT"
31 L A-QR9 C+0 R0 FMAX
32 ;
33 ;KONTUR ANFAHREN? AUSSEN JA, INNEN NEIN
34 FN 9: IF +QR23 EQU +1 GOTO LBL "KEIN-ANFAHREN"
35 ;
36 QL1 = Q108 + QR15 + ( QR22 / 2 )
37 L X+0 Y-QL1 Z+50 FMAX
38 L Z+QR16
39 CALL LBL "FASE"
40 ;
41 LBL "KEIN-ANFAHREN"
42 L X+0 Y+0 Z+50 R0 FMAX
43 L Z+QR16
44 ;
45 LBL "FASE"
46 FN 9: IF +QR28 EQU +1 GOTO LBL "GESCHWENKTE-FASE"
47 CALL PGM TNC:\CHF-CIRCLE-ISO.H
48 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL "Z-FREIFAHREN"
49 ;
50 LBL "GESCHWENKTE-FASE"
51 CALL PGM TNC:\CHF-CIRCLE-SWING-ISO.H
52 ;
53 LBL "Z-FREIFAHREN"
54 L IZ+200 R0 FMAX M129
/ 55 L Z-1 R0 FMAX M91
56 ;
57 FUNCTION RESET TCPM
58 ;
59 END PGM CHF-CIRCLE-Q MM
0 BEGIN PGM CHF-CIRCLE-ISO MM
1 * -
2 * - QR22 KREISDURCHMESSER
3 * - QR23 0=AUSSEN / 1=INNEN
4 * - QR24 0=FASE OBEN / 1=FASE UNTEN
5 * - QR25 D-FASE UNTEN WIRD BERECHNET
6 * -
7 QL1 = ( QR22 / 2 ) + QR15 ; AUSSEN
8 ;
9 FN 9: IF +QR23 EQU +0 GOTO LBL 1
10 FN 9: IF +QR24 EQU +1 GOTO LBL "CHF-UNTEN"
11 ;
12 QL1 = ( QR22 / 2 ) - QR15 ; INNEN
13 CALL LBL 2
14 ;
15 LBL "CHF-UNTEN"
16 QL1 = ( QR25 / 2 ) - QR15 ; INNEN
17 CALL LBL 3
18 ;
19 * - AUSSENKREIS
20 LBL 1
21 QL2 = QL1 + QR13
22 L X+0 Y-QL1 R0
23 CC X+0 Y+0
24 CP IPA-370 IC-370 DR-
25 L X-Q108 Y-QL2
26 CALL LBL "ENDE"
27 ;
28 CALL LBL "ENDE"
29 ;
30 * - 2 INNENKREIS
31 LBL 2
32 L X+0 Y+QL1 R0
33 CC X+0 Y+0
/ 34 LP PR+QL1 PA+80 R0
35 CP IPA+370 IC+370 DR+
36 L X+0 Y+0
37 ;
38 CALL LBL "ENDE"
39 ;
40 * - 3 INNENKREIS UNTEN
41 LBL 3
42 L X+0 Y-QL1 R0
43 CC X+0 Y+0
/ 44 LP PR-QL1 PA+80 R0
45 CP IPA+370 IC+370 DR+
46 L X+0 Y+0
47 ;
48 LBL "ENDE"
49 END PGM CHF-CIRCLE-ISO MM
DMU 75
Beitrag 22.12.2018, 10:05 Uhr
schwindl
schwindl
Wann kommt dann die Fehlermeldung?
Schwindl
Beitrag 22.12.2018, 10:32 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
QUOTE (schwindl @ 22.12.2018, 10:05 Uhr) *
im ersten PGM Zeile 31.
DMU 75
Beitrag 22.12.2018, 10:42 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
es werden 4 Fasen oben und 4 Fasen unten gefräst.
Ich weiß, dass das PRG zumindest in der Theorie auf Software Stand #8 an der DMU75 in der Simulation funktionierte. Habe erst im neuen Jahr Gelegenheit es real zu testen.
Nur in der VB Version #9 kommt der Fehler.
Die Fasen zum Schruppen werden über NP Verschiebung gestartet:
0 BEGIN PGM FASEN-SR MM
1 QR7 = 2.9 ; QR7 FASEx BREITE
2 QR8 = 0 ;QR8 FASEz TIEFE
3 QR9 = 30 ;QR9 FASE WINKEL
4 QR11 = 1 ;WZG-UEBERLAUF TIEFE Uz
5 QR22 = 70.2 ;KREISDURCHMESSER
6 QR23 = 1 ; AUSSEN=0 / INNEN=1
7 QR24 = 1 ; FASE OBEN=0 / FASE UNTEN=1
8 QR28 = 0 ; GESCHWENKTE BEARBEITUNG? 0/1
9 QR29 = - 22.5 ; Z-KOORD. FASE VON UNTEN
10 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
11 CYCL DEF 7.1 X+145
12 CYCL DEF 7.2 Y+0
13 CYCL DEF 7.3 Z+0
14 CALL PGM \CHF-CIRCLE-Q.H
15 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
16 CYCL DEF 7.1 X+0
17 CYCL DEF 7.2 Y+145
18 CYCL DEF 7.3 Z+0
19 CALL PGM \CHF-CIRCLE-Q.H
20 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
21 CYCL DEF 7.1 X-145
22 CYCL DEF 7.2 Y+0
23 CYCL DEF 7.3 Z+0
24 CALL PGM \CHF-CIRCLE-Q.H
25 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
26 CYCL DEF 7.1 X+0
27 CYCL DEF 7.2 Y-145
28 CYCL DEF 7.3 Z+0
29 CALL PGM \CHF-CIRCLE-Q.H
30 QR7 = 0 ; QR7 FASEx BREITE
31 QR8 = 1.9 ;QR8 FASEz TIEFE
32 QR9 = 20 ;QR9 FASE WINKEL
33 QR11 = 1 ;WZG-UEBERLAUF TIEFE Uz
34 QR22 = 70.2 ;KREISDURCHMESSER
35 QR23 = 1 ; AUSSEN=0 / INNEN=1
36 QR24 = 0 ; FASE OBEN=0 / FASE UNTEN=1
37 QR28 = 0 ; GESCHWENKTE BEARBEITUNG? 0/1
38 QR29 = 0 ; Z-KOORD. FASE VON UNTEN
39 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
40 CYCL DEF 7.1 X+145
41 CYCL DEF 7.2 Y+0
42 CYCL DEF 7.3 Z-6.5
43 CALL PGM \CHF-CIRCLE-Q.H
44 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
45 CYCL DEF 7.1 X+0
46 CYCL DEF 7.2 Y+145
47 CYCL DEF 7.3 Z-6.5
48 CALL PGM \CHF-CIRCLE-Q.H
49 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
50 CYCL DEF 7.1 X-145
51 CYCL DEF 7.2 Y+0
52 CYCL DEF 7.3 Z-6.5
53 CALL PGM \CHF-CIRCLE-Q.H
54 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
55 CYCL DEF 7.1 X+0
56 CYCL DEF 7.2 Y-145
57 CYCL DEF 7.3 Z-6.5
58 CALL PGM \CHF-CIRCLE-Q.H
59 END PGM FASEN-SR MM
DMU 75
Beitrag 22.12.2018, 11:05 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
Habe jetzt 2 Programme simuliert, die ich erfolgreich an der Maschine (SW #8) gefertigt habe, gleicher Fehler! (mit den oben aufgelisteten Unterroutinen)
DMU 75
Beitrag 22.12.2018, 11:18 Uhr
schwindl
schwindl
Fahre deine Rundachsen nach jeder Bearbeitung auf 0
Schwindl
Beitrag 22.12.2018, 11:27 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
QUOTE (schwindl @ 22.12.2018, 11:18 Uhr) *
Wenn ich nach der Bearbeitung die Rundachsen auf 0 fahren will tritt der Fehler ebenfalls auf! Testweise vor und nach TCPM reset probiert, macht keinen unterschied, 2x Fehler.
Meine Vermutung ist, das im TCPM reset in der Software 340594 09 SP2 etwas nicht stimmt.
Der Beitrag wurde von GaryX1001 bearbeitet: 22.12.2018, 11:32 Uhr
DMU 75
Beitrag 22.12.2018, 11:44 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
QUOTE (GaryX1001 @ 22.12.2018, 11:27 Uhr) *
340595 09 Hotfix1 war gemeint.
DMU 75
Beitrag 22.12.2018, 11:48 Uhr
schwindl
schwindl
Dann schicke das mal an den Service von Heidenhain. Die können sich das mal anschauen
[email protected]
Schwindl
Beitrag 22.12.2018, 13:22 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
QUOTE (schwindl @ 22.12.2018, 11:48 Uhr) *
[email protected]
Ich habe die VirtualBox 35095 #09 Hotfix1 jetzt wieder deinstalliert, fast alle Schwenkprogramme, die auf Arbeit einwandfrei liefen zerstörten in der Simulation die Teile durch falsches Anstellen oder eben den genannten Fehler.
Wenn eine Windows Version der #09 kommt werde ich diese testen, das mit der VirtualBox Version is mir zu hakelig. sorry.gif
DMU 75
Beitrag 22.12.2018, 13:48 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo, das hat nichts mit Windows oder Virtual Box zu tun. Die Software ist auf der Virtual Box die gleiche wie in der Steuerung. Ich denke es sind Einstellungen im Programmierplatz die das Verhalten hervorrufen.
Schwindl
Beitrag 22.12.2018, 15:09 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
Hmm.. vielleicht versuche ich es noch einmal, die visuellen Verbesserungen (Kinematik+Werkstück) waren ja schon toll anzusehen.
Was mir allerdings etwas seltsam vorkam war, die erste Fase im ersten Loch funktionierte einwandfrei und der nachfolgende Fehler war allen Anschein nach nicht festzustellen.
Die ausgewählte Kinematik in den MOD Einstellungen war jedenfalls die gleiche.
Der Beitrag wurde von GaryX1001 bearbeitet: 22.12.2018, 15:10 Uhr
DMU 75
Beitrag 22.12.2018, 18:38 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
Habe der Software noch eine Chance gegeben und es noch einmal versucht, habe die Einstellung gefunden, die den Fehler auslöst:
in der Simulation -> Rohteil im Arbeitsraum -> SW Endschalter Überwachung auf AUS!!
Kann man den Werkzeugwechselpunkt ändern? in der Windows #08 Version hatte ich absolut keine Probleme, aber hier sieht es aus, als ob der Wechselpunkt VOR dem Tisch in der MItte liegt coangry.gif
An meiner Maschine ist der Werkzeugwechselpunkt Links über der A-Schwenkachse.
Der Beitrag wurde von GaryX1001 bearbeitet: 22.12.2018, 18:40 Uhr
DMU 75
