HEIDENHAIN
Zeichen in der Werkzeugtabelle anpassen, Länge der Zeichen für Zeichenkette Balluff
Beitrag 14.01.2019, 11:16 Uhr
andy1205
andy1205
Hey Hallo,
in meiner Abteilung haben wir vor auf Balluff um zu steigen.
Haben ITNC 530 er Steuerungen.
Aber auch ältere Versionen.
z.B. im Feld Werkzeugname (MP 7266.0) habe ich an der Maschine 32 Zeichen und an der anderen Maschine nur 16 Zeichen zur Verfügung.
Kann man diese Zeichen erweitern, damit jede Maschine gleich ist?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Beitrag 14.01.2019, 13:20 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo, ich denke das hat mit dem Softwarestand deiner Steuerungen zu tun.
Du kannst mal bei Heidenhain nachfragen, wann dies geändert wurde. Dazu einfach mal beide Softwarestände notieren und mit der 08669313103 Kontakt aufnehmen. Die können Dir da weiter helfen.
Schwindl
Beitrag 14.01.2019, 17:34 Uhr
andy1205
andy1205
Ja dann vielen Dank für die schnelle Antwort, werde dann morgen mal nachschauen
Beitrag 03.11.2023, 21:53 Uhr
SW
SW
Auch wenn das Thema schon älter ist, wollte ich fragen ob es eine Lösung gibt? Ich habe nämlich das selbe Problem.
Gruß SW
Beitrag 03.11.2023, 22:09 Uhr
clubby300
clubby300
Level 3 = Community-Techniker
Ja Mann kann die Tabelle erweitern Mann muss eine nicht benötigte Spalte entfernen da die Zeilen Länge gesamt immer gleich sein muss so hab ich das an unseren Tnc426 gemacht ich meine man muss dann noch in den Parameter die nicht benötigt Spalte deaktivieren und bei Namen die Zeichen erhöhen aber wie gesagt die gesamt Zahl muss gleich bleiben
Beitrag 03.11.2023, 22:34 Uhr
SW
SW
Super vielen Dank. Ich werde es morgen mal ausprobieren.
Beitrag 04.11.2023, 01:12 Uhr
clubby300
clubby300
Auf jedenfall eine Sicherung von der kompletten Steuerung machen dann eröffnetst du eine leere Tabelle sendest die zum pc und bearbeitest sie so wie sie nacher aussehen soll vorher noch ins Handbuch unter Parameter schauen genau nachschauen also das ist kein Eingriff denn man so kurz macht .ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher ob man die ganze Spalte entfernen muss oder einfach nur die Zeilen weniger machen muss was man bei Namen hinzufügt im Handbuch steht auch drin was die maximale Zeichen Länge einer Zeile ist das variert auch von Steuerung zu Steuerung
Also funktionieren tut es aber vorsichtig sein
Der Beitrag wurde von clubby300 bearbeitet: 04.11.2023, 01:19 Uhr
Beitrag 04.11.2023, 07:02 Uhr
SW
SW
Guten Morgen,
ich habe es probiert, aber leider klappt es nicht. Zwar sind die Spalten die ich in den MP ausgeschaltet habe weg, aber die Zeichenanzahl beim Namen bleibt bei 16.
Ich habe auch die TOOL.T gelöscht und die Maschine neu gestartet. Beim Neustart wurde die TOOL.T neu erstellt und war leer. Die Zeichenanzahl war immer noch bei 16. Aber das heißt ja das die Maschine irgendwo die Parameter / Vorgaben für die Erstellung der TOOL.T hat, nur wo??? Ich denke bzw. hoffe das es steht, wie viel Zeichen die einzelnen Spalten haben und man es ändern kann.
Weiß da jemand mehr???
Beitrag 04.11.2023, 10:12 Uhr
clubby300
clubby300
Ja du musst die Anzahl der stellen natürlich auch in denn Parameter erhöhen ich müsste jetzt selbst im Handbuch nachschauen aber du kannst genau die Anzahl um das erhöhen wie viele Zeilen du durch das entfernen gewonnen hast aber es gibt auch eine maximal Anzahl der Zeichen in Namen so wie in jeder weiteren Spalte die man festlegen kann
Der Beitrag wurde von clubby300 bearbeitet: 04.11.2023, 10:15 Uhr
Beitrag 04.11.2023, 13:39 Uhr
SW
SW
Ok und wie mache ist das? Ich konnte weder den Parameter, noch im Handbuch etwas darüber finden.
Beitrag 04.11.2023, 14:37 Uhr
clubby300
clubby300
HAllo allso ich hab nur einmal kurz nach geschaut hier steht alles beschrieben standart anzahl 16 max 32
Aber ich würde das erstmal im Orginal buch mit der passenden Software Nummer checken da gibts nämlich unterschie
Der Beitrag wurde von clubby300 bearbeitet: 04.11.2023, 14:41 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 05.11.2023, 07:32 Uhr
SW
SW
In meinem Handbuch steht es genauso wie in deinem. Aber ich habe es so verstanden dass man dort Spalten ausschalten oder versetzen kann und nicht die Zeichenanzahl erweitern kann. Ich habe bei 2 Maschinen, beide mit iTNC530 aber unterschiedlichen Softwarestand, die Maschinenparameter verglichen und dort steht bei beiden MP7266.0 : 1 drin. Nur bei der einem Maschine habe ich 16 Zeichen und bei der anderen 32 Zeichen für den Namen zur Verfügung. Warum das so ist bzw. wo man es einstellen erschließt sich mir nicht. coangry.gif
Der Beitrag wurde von SW bearbeitet: 05.11.2023, 07:38 Uhr
Beitrag 05.11.2023, 11:48 Uhr
clubby300
clubby300
Entschuldige das war mein Fehler stimmt das war nur die Position das steht irgendwo anders glaub im Service Handbuch ich schau morgen mal wie genau ich das gemacht hab
Meld mich dann
Beitrag 06.11.2023, 13:33 Uhr
SW
SW
ich habe heute mit Heidenhain gesprochen und dort wurde mir gesagt das es an dem Softwarestand liegt. Erst ab 340491 07 hat die Werkzeugtabelle 32 Zeichen für den Namen. Werde also schauen das ich ein Softwareupdate machen kann.
Falls aber jemand doch einen Trick kennt, wäre es nett wenn er es hier posten könnte.
Gruß Stefan
Beitrag 06.11.2023, 13:48 Uhr
WeHoGm
WeHoGm
Gruppe: Deleted
Moin,
ist halt immer die Frage, was ihr umsetzten wollt und ob euch der wahrscheinlich hohe Preis des Upgrades nichts aus macht, nur um 32 anstatt 16 Zeichen zu haben. Soweit ich weiß, ist das nicht so einfach auf einen neueren Stand upzugraden, meistens musst du dazu noch den Rechner von Heidenhain austauschen, Kosten schätze ich mal so bei 10-15k€, wenn das reicht und das ganze für 16 zusätzliche Zeichen.
Was genau habt ihr den vor? Eventuell gibt’s einen anderen weg.
