586.404 aktive Mitglieder*
2.574 Besucher online*
maho mh800e2 432, keine Referenzfahrt
Beitrag 28.01.2019, 22:19 Uhr
dollars
dollars
Hallo, Habe eine Maho800e2 in gutem Zustand die bis vor 6 Wochen gut funktionierte.
Hab sie jetzt bei mir Privat aufgestellt und am Netz.
nach dem Einschalten fährt sie normal hoch.
Hydraulik läuft, Tür quittiert, Zentralschmierung pumpt und Motoren summen.
Im Manuell die drei Achsen angewählt dann die Starttaste.
RUN erscheint und Vorschub zeigt ca.1200 an.
Auch vor jeder Achse ist RP. Kein Fehler auf Bildschirm.
Maschine bewegt sich NULL.
Das Einzige das sich bewegt ist der Werkzeugrevolver mit den beiden Druckschaltern.
Ab und an ist nachdem Hochfahren Fehler 271 ( Werkzeugwechsler nicht in Grundstellung)
Nach nochmaligem einschalten Fehler weg. Aber trotzdem keine fahrt möglich auch nicht im Manuell.
Freue mich über jeden Rat. Danke.
Lars
Beitrag 29.01.2019, 07:30 Uhr
REEEN
REEEN
Level 3 = Community-Techniker
Der WZW ist vermutlich nicht in Grundstellung.
Die Türschalter funktionieren ?
Tür auf/zu, dann springt die Leistungselektronik an.
Am besten du gehst mal in die Konstanten, Parameter 1020, das ist der WZW den setzt mal auf 0, dann ist der Wechsler aus.
Wenn du jetzt verfahren kannst, liegt es an dem Wechsler.
MfG Rene
Beitrag 30.01.2019, 00:36 Uhr
dollars
dollars
Vielen Dank Rene,
war es tatsächlich, dachte man bekommt eine Fehlermeldung.
Jetzt das nächste wie bekomme ich den in Grundstellung?
Es leuchten zwei rote Leuchten.Eine an Einschwenkzylinder und
die andere über den SK Haltern wobei die nicht gleich lange oben am
Zapfen sind. Bei manchen gibt es kein Signal, ist das evtl. gewollt?
Beitrag 30.01.2019, 07:39 Uhr
REEEN
REEEN
Hi, also es geht rein um die Stellung des Greiferarms.
Der Arm hat hier 3 Stellungen:
1. Position unter dem Vertikalfräskopf
2. Position vor dem Magazin
3. Position im Magazin
Du musst auf Pos. 2
Den die Zange (Doppelgreifer) muss so stehen, das eine der Zangen zum Magazin zeigt und die andere richtung Türe an der du den Wechsler belädst.
Der Hubzylinder für den Arm muss oben sein.
Das ist die Grundstellung.
Gruß Rene
