586.469 aktive Mitglieder*
3.140 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Spindel vibrationen
Beitrag 28.02.2019, 15:45 Uhr
Infect
Infect
Hallo.
Es handelt sich um eine CTX beta 800 (Bj2017) mit dem Spindelmotor Ism 102.
Die Maschine hat ein maximales Werkstückgewicht von 300kg bei bearbeitung mit dem Reitstock.(140kg maximal bei bearbeitung ohne Reitstock oder Lünette)
Folgendes Problem tritt auf:Wenn ein Werkstück mit über 100kg eingespannt wird fängt die Spindel inklusive Dreibackenfutter und Werkstück an zu vibrieren egal ob mit dem Reitstock gestützt wird oder nicht.
Abhilfe sollte eigentlich der Dmg eigene Zyklus Chuck(4,1) wobei der hintere wert in 0.2er abständen vergrößert werden kann im Bereich 0 bis 2.
Egal welcher Wert angegeben wird die Vibrationen bleiben bestehn.
Programm sieht so aus:
Chuck(4,2)
M30
Mit freundlichen Grüßen
Beitrag 28.02.2019, 23:14 Uhr
Mücke
Mücke
Du musst Damp.spf benutzen. Ist im Handbuch beschrieben
Beitrag 13.04.2023, 08:27 Uhr
Hanse1974
Hanse1974
wir haben eine CLX450 und haben diese Vibration wenn das Backenfutter der Gegenspindel den vorgedrehten Durchmesser spannt und wir dann abstechen wollen. Das schwingt sich dann richtig auf.
Wie benutze ich Damp.spf? Ich hab dazu in der Betriebsanleitung leider nichts gefunden.
Viele Grüsse
Beitrag 13.04.2023, 22:42 Uhr
HerrRossi21
HerrRossi21
QUOTE (Hanse1974 @ 13.04.2023, 09:27 Uhr) *
Viele Grüsse
ich vermute, dass das Problem nicht mit einem Unterprogramm behoben werden kann. Meine Vermutung ist, dass durch eine Kollision die Hauptspindel zur Gegenspindel versetzt ist. Einfach mal mit der Messuhr an der Hauptspindel die Gegenspindel einkreisen.
Wenn da ein Versatz von zB 0,5mm besteht, "holpern" nach Spannung der Gegenspindel mit Drehzahl die Spannbacken des Gegenspindelfutters über den Durchmesser des Bauteils an der Hauptspindel. Die Drehbacken müssen somit bei jeder einzelnen Umdrehung den Achsversatz ausgleichen. Wenn es dann komplett abgestochen ist, ist es wieder ruhig oder? Sofort den Service rufen um die Geometrie in Ordnung zu bringen.
Sonst macht ihr Euch das Futter oder die Spindeln kaputt. Mich würde auch eine Antwort interessieren, da es meinerseits nur eine Vermutung ist.
Beste Grüße
Bernd
Beste Grüße
Bernd Rossmair
WB mechanics GmbH
Beitrag 06.12.2023, 11:01 Uhr
Handmade86
Handmade86
Ich habe das Gleiche Problem.
beim Bohren mit einem WP Bohrer D 40
auf einer CTX Gamma 2000
da müsste die Maschine normalerweise drüber lachen.
gibt es eine Anleitung in der die Damp Funktion beschrieben ist?
ich konnte in unseren unterlagen nichts finden.
Gruß Eugen
Beitrag 06.12.2023, 11:35 Uhr
Mücke
Mücke
ZITAT(Handmade86 @ 06.12.2023, 11:01 Uhr) *
Gruß Eugen
ich kann dir die Programmieranleitung schicken.
Emailadresse habe ich noch von letztem Mal :-)
Glaube aber nicht dass die Dämpfung das Problem ist.
Würde X0 kontrollieren, Aufnahme ausrichten besonders wenn es Trifix ist, und die Aufnahme am Besten mit den 4 Schrauben zusätzlich anschrauben. Ohne verschiebt es mir die Aufnahme an einer CTX 800 VDI 40 Trifix mit 50 Vollbohrer und dann fängt es an zu vibrieren.
Grüße Stefan
