586.385 aktive Mitglieder*
3.286 Besucher online*
Mikron wf3 mit maho Steuerung 432 Vorschub problem
Beitrag 12.03.2019, 16:52 Uhr
docv888
docv888
Hallihallo ... Hier ist mal wieder ein Neueinsteiger mit einer 432 ...
Ich habe ein kleines Problem mit dem Vorschub ... Einerseits habe ich das Gefühl das ein Lager defekt ist. Zudem kann ich mir nicht erklären warum der Motor permanent versucht nachzustellen und natürlich dadurch Lärm macht ...permanent.
Ist das ein Problem vom Motor oder dem haidenhein glasmesstab der ein nicht genaues Signal gibt ....
Ich hoffe ich kann ein Video anhängen .
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Hier das Video ...anders ging es nicht
https://youtu.be/tl6mnNUQniI
Beitrag 12.04.2019, 04:42 Uhr
docv888
docv888
Ich habe nochmals ein 2. Video angehängt ....
Irgend jemand wird sicherlich wissen was zu tun ist ....
https://youtu.be/s2TYuH0MDsI
Vielen dank
Beitrag 12.04.2019, 06:19 Uhr
docv888
docv888
Ach ja ist ein indramat 3trm2 verbaut .... Ich habe mich nächtelang durchgelesen und komme auf tachokohlen ( waren sauber ) ..Spindel ( leichtgängig aber anscheinend ne Kugel defekt .... Hört man - aber erklärt nicht den nachstellprozess im Stillstand ,da ist die Achse nämlich sehr leichtgängig ) und der achsverstärker ...
Falls ich den 3trm2 tauschen muss ,kann ich die potis selber einstellen ? Was muss ich beachten ?
Was kann ich am Motor noch nacharbeiten .... An die tacho kohlen kam ich ja von aussen dran ...
Vielen dank
Beitrag 12.04.2019, 15:33 Uhr
Poppi
Poppi
Level 3 = Community-Techniker
Wir hatten das Problem öfters bei einer MH1000.
Ursache war das der "Sollwertausgang" des Trafos keine 24Volt mehr gebracht hatte.Teil getauscht und gut wars.
Leider weiß ich den genauen Sachverhalt nicht mehr.
Such mal danach vor einiger Zeit wurde diese Problematik , in der Arena, schon beschrieben.
Frank
Nichts ist so beständig wie die Veränderung.
Gruß Frank
Beitrag 12.04.2019, 16:41 Uhr
docv888
docv888
Ja sowas habe ich auch gelesen ... Sollte aber dann nicht bei allen 3 Ausgängen das Problem bestehen ? 3trm2 sind ja 3 Kanäle .... Oder hat jeder Kanal einen eigenen Eingang 24v ? Schauen ich gleich mal nach
Danke dir
Beitrag 12.04.2019, 18:01 Uhr
Poppi
Poppi
Es hat sich damals auf eine Achse(Verstärker?) Gehandelt.
Die Mh1000 war mal eine Koperfräse, so waren zwei trafo mehr verbaut die dann nur umgeklemmt wurden.
Frank
Gruß Frank
