Siemens
8840
Follower:innenGUD Variablen tauchen nicht in Dienste/Definitionen/UGUD
20.03.2019, 14:41 Uhr
ich bin relativ neu an der Siemens 840D (vorher habe ich einige SPSn im TIA Portal programmiert) und betreue nun eine schon lange bei uns laufende Maschine.
Natürlich habe ich im Forum gesucht, doch leider direkt mein Problem gefunden.
Mein Problem:
Punkt 1: Ich würde gerne einige weitere globale Variablen einpflegen, welche in allen Kanälen vorhanden sein sollen.
Punkt 2: Unter Dienste/Definitionen/UGUD bzw. GUD4 bzw. GUD5 usw. sind einige Variablen definiert (mittels: DEF NCK REAL GNV_1[12]), welche in den Programmen und Unterprogrammen aber nicht verwendet werden. Die Dateien sind auch geladen.
Punkt 3: Unter Parameter/Anwenderdaten/Globale Anwenderdaten/Übersicht/GUD4 bzw. GUD5 bzw. GUD6 bzw. UGUD usw. tauchen die in den Definitionsdateien definierten Variablen (Punkt 2.) jedoch nicht auch, sondern die, die tatsächlich in den Programmen verwendet werden, welche an der Maschine zB. Input[1] bis Input[50] oder zB. Offset[1] bis Offset[28] oder auch Pos_X1[1] bis Pos_X1[30] heißen.
Ich würde nun gerne die unter Punkt 3. genannten Variablen erweitern, nicht die unter Punkt 2. Wie mache ich das?
Und warum tauchen die unter Punkt 2. genannten Variablen nicht in der Übersicht der Globalen Anwenderdaten auf?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir hier diesbezüglich jemand weiterhelfen könnte. :-)
Grüße
Dirk
Der Beitrag wurde von DirkN bearbeitet: 20.03.2019, 14:41 Uhr
Mein Problem:
Grüße
Dirk
20.03.2019, 15:01 Uhr
nixalsverdruss
Grüße
Dirk
Grüße
Dirk
so wie das sich liest redest du von einer 840Dpl mit HMI Advanced die Angabe des Steuerungs typs und der NC Version würden helfen.
kannst du in MDA auf "REAL GNV_1[x] " zugreifen ?
hast du schon an den Def Files rum gefummelt ? #
gibt es Fehlermeldungen beim Hochlauf ? so was wie X Fehler im INI File ?
Wie viele GUDs sind definiert in den Def Files und wie viele sind im SRam freigegeben ?
20.03.2019, 16:41 Uhr
Hallo, Danke für die schnelle Antwort.
Ich kann leider nicht unter Inbetriebnahme auf Antriebssystem/Antriebsgeräte/Konfiguration zugreifen, da der Botton in der Menüleiste leider fehlt. Drum kann ich die Firmwareversion aktuell nicht identifizieren.
An den Def-Files habe ich persönlich nicht "rumgefummelt". Kann aber gut sein, dass das jemand vor mir gemacht hat. Wie gesagt, was in den ganzen GUD-Files so definiert wurde, ist für die Programmabarbeitung nicht relevant, weil ja die verwendeten Variablen andere sind als dort definiert.
Fehlermeldungen sind keine im Speicher. Aus- und wieder Einschalten mag ich ungern, da beim letzten Stromausfall die Maschine schon kritisch lang stand.
Es sind ca. 120 GUDs in den Def Files definiert folgendes habe ich aus den Maschinendaten gelesen:
MD18230=2689
MD28200=0
MD28050=500
MD28080=5
MD18601=0
MD18602=0
MD28082=21H
Falls es noch hilfreich ist, kopiere ich den Inhalt des INITIAL.INI noch hier hinein. Vielleicht ist das ja hilfreich irgendwie, denn hier werden die Variablen, die ich gerne erweitern möchte genannt. Wo liegt denn für gewöhnlich das INI-File? Habe das unten nämlich aus einer NC-Archivdatei herauskopiert.
@@_N_IBN_SS @@_N_IBN_SS 0 073044 0 1547454846 3590 _NC_ACT.DIR\ /_N_INITIAL_INI INITIAL.INI 7 073044 141604 1547454853 4258 / _NC_ACT.DIR\
CHANDATA(1)
N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[1]="X2" '57d6
N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[3]="Z2" '5ea8
N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[4]="Z3" '5dbc
N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[5]="Y3" '5c3c
N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[6]="Y1" '58ae
N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[7]="Y2" '5ce6
N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[8]="C1" '5b00
N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[9]="C2" '5d46
N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[10]="X3" '56c2
N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[11]="C" '5c6a
N10010 $MN_ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP[1]=1 '79d0
N10010 $MN_ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP[2]=1 '7a9c
N10010 $MN_ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP[3]=1 '7c3c
N10010 $MN_ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP[4]=1 '7974
N10010 $MN_ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP[5]=1 '79e0
N10050 $MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME=0.002 '5f98
N10060 $MN_POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO=2 '75d4
N10061 $MN_POSCTRL_CYCLE_TIME=0.004 '4b38
N10062 $MN_POSCTRL_CYCLE_DELAY=0.001 '4bbe
N10063 $MN_POSCTRL_CYCLE_DIAGNOSIS[0]=0.001 '7358
N10063 $MN_POSCTRL_CYCLE_DIAGNOSIS[1]=0.001 '7420
N10063 $MN_POSCTRL_CYCLE_DIAGNOSIS[2]=0.001573 '7c48
N10070 $MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO=2 '6bdc
N10071 $MN_IPO_CYCLE_TIME=0.004 '4140
N10080 $MN_SYSCLOCK_SAMPL_TIME_RATIO=2 '70ba
N10083 $MN_CTRLOUT_LEAD_TIME_MAX=82.03125 '5df4
N10090 $MN_SAFETY_SYSCLOCK_TIME_RATIO=10 '6ee4
N10091 $MN_INFO_SAFETY_CYCLE_TIME=0.02 '5cc2
N10092 $MN_INFO_CROSSCHECK_CYCLE_TIME=1.78 '7ac8
N10300 $MN_FASTIO_ANA_NUM_INPUTS=7 '5d4e
N10320 $MN_FASTIO_ANA_INPUT_WEIGHT[0]=328 '710a
N10320 $MN_FASTIO_ANA_INPUT_WEIGHT[1]=328 '71d2
N10320 $MN_FASTIO_ANA_INPUT_WEIGHT[2]=328 '736a
N10320 $MN_FASTIO_ANA_INPUT_WEIGHT[3]=328 '76aa
N10320 $MN_FASTIO_ANA_INPUT_WEIGHT[4]=328 '711a
N10320 $MN_FASTIO_ANA_INPUT_WEIGHT[5]=328 '71f2
N10320 $MN_FASTIO_ANA_INPUT_WEIGHT[6]=328 '73aa
N10350 $MN_FASTIO_DIG_NUM_INPUTS=4 '58e4
N10360 $MN_FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS=4 '5754
N10620 $MN_EULER_ANGLE_NAME_TAB[0]="A22" '688a
N10620 $MN_EULER_ANGLE_NAME_TAB[1]="B22" '6942
N10620 $MN_EULER_ANGLE_NAME_TAB[2]="C22" '6ab8
N10720 $MN_OPERATING_MODE_DEFAULT[0]=6 '5d9c
N11300 $MN_JOG_INC_MODE_LEVELTRIGGRD=0 '69f0
N11420 $MN_LEN_PROTOCOL_FILE=50 '4c54
N11470 $MN_REPOS_MODE_MASK='H9' '545c
N13000 $MN_DRIVE_IS_ACTIVE[0]=1 '4ce4
N13000 $MN_DRIVE_IS_ACTIVE[1]=1 '4dac
N13000 $MN_DRIVE_IS_ACTIVE[2]=1 '4f44
N13000 $MN_DRIVE_IS_ACTIVE[3]=1 '5284
N13000 $MN_DRIVE_IS_ACTIVE[4]=1 '4cf4
N13000 $MN_DRIVE_IS_ACTIVE[5]=1 '4dcc
N13000 $MN_DRIVE_IS_ACTIVE[6]=1 '4f84
N13000 $MN_DRIVE_IS_ACTIVE[7]=1 '5304
N13000 $MN_DRIVE_IS_ACTIVE[8]=1 '4d04
N13000 $MN_DRIVE_IS_ACTIVE[9]=1 '4dec
N13000 $MN_DRIVE_IS_ACTIVE[10]=1 '4f72
N13000 $MN_DRIVE_IS_ACTIVE[11]=1 '4fa4
N13000 $MN_DRIVE_IS_ACTIVE[12]=1 '500a
N13010 $MN_DRIVE_LOGIC_NR[0]=12 '533c
N13010 $MN_DRIVE_LOGIC_NR[1]=1 '517a
N13010 $MN_DRIVE_LOGIC_NR[2]=2 '5378
N13010 $MN_DRIVE_LOGIC_NR[3]=3 '5788
N13010 $MN_DRIVE_LOGIC_NR[4]=4 '5094
N13010 $MN_DRIVE_LOGIC_NR[5]=5 '51a2
N13010 $MN_DRIVE_LOGIC_NR[6]=6 '53c8
N13010 $MN_DRIVE_LOGIC_NR[7]=7 '5828
N13010 $MN_DRIVE_LOGIC_NR[8]=8 '50a8
N13010 $MN_DRIVE_LOGIC_NR[9]=9 '51ca
N13010 $MN_DRIVE_LOGIC_NR[10]=10 '51a8
N13010 $MN_DRIVE_LOGIC_NR[11]=11 '5338
N13010 $MN_DRIVE_LOGIC_NR[12]=30 '57aa
N13020 $MN_DRIVE_INVERTER_CODE[0]='H1a' '60a0
N13020 $MN_DRIVE_INVERTER_CODE[1]='H16' '6194
N13020 $MN_DRIVE_INVERTER_CODE[2]='H16' '632c
N13020 $MN_DRIVE_INVERTER_CODE[3]='H16' '666c
N13020 $MN_DRIVE_INVERTER_CODE[4]='H16' '60dc
N13020 $MN_DRIVE_INVERTER_CODE[5]='H17' '6374
N13020 $MN_DRIVE_INVERTER_CODE[6]='H16' '636c
N13020 $MN_DRIVE_INVERTER_CODE[7]='H16' '66ec
N13020 $MN_DRIVE_INVERTER_CODE[8]='H14' '5fa4
N13020 $MN_DRIVE_INVERTER_CODE[9]='H14' '608c
N13020 $MN_DRIVE_INVERTER_CODE[10]='H12' '659a
N13020 $MN_DRIVE_INVERTER_CODE[11]='H12' '65cc
N13030 $MN_DRIVE_MODULE_TYPE[1]=2 '48b8
N13030 $MN_DRIVE_MODULE_TYPE[2]=2 '4984
N13030 $MN_DRIVE_MODULE_TYPE[3]=2 '4b24
N13030 $MN_DRIVE_MODULE_TYPE[4]=2 '485c
N13030 $MN_DRIVE_MODULE_TYPE[6]=2 '49a4
N13030 $MN_DRIVE_MODULE_TYPE[7]=2 '4b64
N13030 $MN_DRIVE_MODULE_TYPE[8]=2 '4864
N13030 $MN_DRIVE_MODULE_TYPE[9]=2 '48d8
N13030 $MN_DRIVE_MODULE_TYPE[10]=2 '495c
N13030 $MN_DRIVE_MODULE_TYPE[11]=2 '49f2
N13030 $MN_DRIVE_MODULE_TYPE[12]=9 '4a78
N14504 $MN_MAXNUM_USER_DATA_INT=20 '513c
N14508 $MN_MAXNUM_USER_DATA_FLOAT=20 '59b6
N18030 $MN_HW_SERIAL_NUMBER[0]="ST-V52032826" '657c
N18040 $MN_VERSION_INFO[0]="07.04.30 840D 31A " '6894
N18040 $MN_VERSION_INFO[1]="ph_km " '6cb2
N18040 $MN_VERSION_INFO[2]=" 7/10/08 13:55:47" '6e60
N18040 $MN_VERSION_INFO[3]="840D-31A10C" '6268
N18050 $MN_INFO_FREE_MEM_DYNAMIC=6257091 '5b0a
N18060 $MN_INFO_FREE_MEM_STATIC=2213222 '5d78
N18072 $MN_INFO_FREE_MEM_CC_MD=1020 '5bde
N18118 $MN_MM_NUM_GUD_MODULES=8 '4bb6
N18120 $MN_MM_NUM_GUD_NAMES_NCK=100 '6236
N18130 $MN_MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN=100 '5ef8
N18150 $MN_MM_GUD_VALUES_MEM=40 '47a0
N18210 $MN_MM_USER_MEM_DYNAMIC=29025 '580a
N18230 $MN_MM_USER_MEM_BUFFERED=3689 '5a30
N18700 $MN_MM_SIZEOF_LINKVAR_DATA=192 '5992
N19010 $ON_SYSTEM_INFO[0]='H0' '4c80
N19010 $ON_SYSTEM_INFO[1]='H3' '4eb0
N19010 $ON_SYSTEM_INFO[2]='Hff' '54b0
N19010 $ON_SYSTEM_INFO[3]='Hff' '57f0
N19100 $ON_NUM_AXES_IN_SYSTEM=12 '6010
N19102 $ON_NUM_ADD_AXES_IN_SYSTEM=0 '6946
N19110 $ON_NUM_IPO_AXES=4 '41ca
N19120 $ON_NUM_SAFE_AXES=12 '4fbe
N19122 $ON_NUM_SPL_IO=1 '40a2
N19140 $ON_NUM_LINK_AXES=0 '48f8
N19142 $ON_NUM_LEAD_LINK_AXES=0 '4e2e
N19160 $ON_NUM_PLC_CTRL_AXES=12 '5bea
N19200 $ON_NUM_CHANNELS=6 '4346
N19220 $ON_NUM_MODE_GROUPS=1 '5034
N19240 $ON_AXCNT=0 '2228
N19250 $ON_USER_MEM_BUFFERED=0 '4c0a
N19270 $ON_PLC_USER_MEM_SIZE=3 '591c
N19280 $ON_PLC_C_USER_MEM_SIZE=0 '5b7c
N19290 $ON_PROFIBUS=0 '2f48
N19300 $ON_COMP_MASK='H0' '4a5e
N19306 $ON_SIMODRIVE_FUNCTION_MASK='H0' '6ecc
N19310 $ON_AXIS_FUNCTION_MASK='H0' '675a
N19320 $ON_TECHNO_FUNCTION_MASK='H1000' '6320
N19321 $ON_TECHNO_FUNCTION_MASK_1='H0' '6e54
N19330 $ON_IPO_FUNCTION_MASK='H0' '6776
N19334 $ON_SYSTEM_FUNCTION_MASK='H0' '6910
N19340 $ON_PROG_MASK='H0' '4b86
N19400 $ON_FFW_MODE_MASK='H0' '52a8
N19410 $ON_TRAFO_TYPE_MASK='H0' '4794
N19500 $ON_ASUP_MASK='H1' '4056
N19610 $ON_TECHNO_EXTENSION_MASK[0]='H0' '7322
N19610 $ON_TECHNO_EXTENSION_MASK[1]='H0' '7386
N19610 $ON_TECHNO_EXTENSION_MASK[2]='H0' '7452
N19610 $ON_TECHNO_EXTENSION_MASK[3]='H0' '75f2
N19610 $ON_TECHNO_EXTENSION_MASK[4]='H0' '732a
N19610 $ON_TECHNO_EXTENSION_MASK[5]='H0' '7396
N19700 $ON_ELEC_TRANSFER=0 '44dc
N19730 $ON_HMI_FUNCTION_MASK[0]='H0' '6c18
N19730 $ON_HMI_FUNCTION_MASK[1]='H0' '6c7c
N19800 $ON_EXTERN_LANGUAGE='H0' '3f14
N19830 $ON_COLLCHECK_LEVEL=0 '4880
CHANDATA(1)
N20050 $MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0]=3 '778a
N20050 $MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[1]=4 '7426
N20050 $MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[2]=5 '7660
N20060 $MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[0]="X1" '624a
N20060 $MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[1]="Y1" '6362
N20060 $MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[2]="Z1" '659a
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[0]=9 '511c
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[1]=10 '5222
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[2]=1 '52c4
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[3]=7 '57e0
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[4]=3 '5374
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[5]=2 '5276
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[6]=8 '52a0
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[7]=4 '5538
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[8]=11 '523a
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[9]=6 '52ae
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[10]=5 '5118
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[11]=12 '54e8
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[0]="C1" '6158
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[1]="C2" '6386
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[2]="X1" '5de0
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[3]="Y1" '615e
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[4]="Z1" '5f54
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[5]="X2" '5e5e
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[6]="Y2" '60b6
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[7]="Z2" '6578
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[8]="X3" '6108
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[9]="Y3" '62c4
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[10]="Z3" '6172
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[11]="C" '62da
N22200 $MC_AUXFU_M_SYNC_TYPE=1 '5390
N22230 $MC_AUXFU_H_SYNC_TYPE=1 '5454
N28050 $MC_MM_NUM_R_PARAM=500 '4410
N28150 $MC_MM_NUM_VDIVAR_ELEMENTS=10 '4c60
N28160 $MC_MM_NUM_LINKVAR_ELEMENTS=12 '5546
N29000 $OC_LOOKAH_NUM_CHECKED_BLOCKS=1 '73c4
CHANDATA(2)
N20060 $MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[0]="X2" '637c
N20060 $MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[1]="Y2" '6494
N20060 $MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[2]="Z2" '66cc
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[2]=2 '5390
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[3]=8 '54e0
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[4]=4 '50ac
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[5]=1 '51aa
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[6]=7 '55a0
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[7]=3 '5800
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[2]="X2" '5f78
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[3]="Y2" '62f6
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[4]="Z2" '60ec
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[5]="X1" '5cc6
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[6]="Y1" '5f1e
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[7]="Z1" '63e0
CHANDATA(3)
N20060 $MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[0]="X3" '65ec
N20060 $MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[1]="Y3" '6704
N20060 $MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[2]="Z3" '693c
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[2]=11 '53ea
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[3]=6 '5620
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[4]=5 '5118
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[8]=2 '51e0
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[9]=8 '516e
N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[10]=4 '5076
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[2]="X3" '62b8
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[3]="Y3" '6636
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[4]="Z3" '642c
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[8]="X2" '5dc8
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[9]="Y2" '5f84
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[10]="Z2" '60a2
CHANDATA(4)
N20060 $MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[0]=" " '602c
N20060 $MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[1]=" " '6090
N20060 $MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[2]=" " '615c
CHANDATA(5)
CHANDATA(6)
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[5]=" " '5c2e
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[6]=" " '5d78
N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[7]=" " '6018
CHANDATA(1)
N30130 $MA_CTRLOUT_TYPE[0,AX1]=1 '4c0a
N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX1]=4 '3bbc
N30250 $MA_ACT_POS_ABS[0,AX1]=1.340573696EX+10 '655a
N30550 $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN[AX1]=1 '7b6a
N31050 $MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[0,AX1]=793633 '6d14
N31060 $MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0,AX1]=1000000 '578a
N32000 $MA_MAX_AX_VELO[AX1]=18000 '45d8
N32010 $MA_JOG_VELO_RAPID[AX1]=8000 '5594
N32020 $MA_JOG_VELO[AX1]=8000 '4982
N32070 $MA_CORR_VELO[AX1]=100 '498e
N32084 $MA_HANDWH_STOP_COND[AX1]='H3f' '6b82
N32100 $MA_AX_MOTION_DIR[AX1]=-1 '4b12
N32400 $MA_AX_JERK_ENABLE[AX1]=1 '46fe
N32402 $MA_AX_JERK_MODE[AX1]=2 '4b46
N32410 $MA_AX_JERK_TIME[AX1]=0.004 '4a46
N32420 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE[AX1]=1 '7be4
N32430 $MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK[AX1]=1 '7510
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[0,AX1]=1 '45a8
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[0,AX1]=1 '5e74
N34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR[0,AX1]=29146.47641 '7cb0
N34100 $MA_REFP_SET_POS[0,AX1]=5000 '59a6
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[0,AX1]=0 '4cf0
N34210 $MA_ENC_REFP_STATE[0,AX1]=2 '4e58
N34230 $MA_ENC_SERIAL_NUMBER[0,AX1]=26517656 '6570
N36100 $MA_POS_LIMIT_MINUS[AX1]=760 '50a0
N36110 $MA_POS_LIMIT_PLUS[AX1]=8145 '44fa
N36120 $MA_POS_LIMIT_MINUS2[AX1]=-100000 '556a
N36130 $MA_POS_LIMIT_PLUS2[AX1]=100000 '4b62
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[0,AX1]=19800 '468a
N36750 $MA_AA_OFF_MODE[AX1]='H1' '59f0
N36901 $MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE[AX1]='H303' '7aaa
N36915 $MA_SAFE_ENC_TYPE[AX1]=4 '529c
N36921 $MA_SAFE_ENC_GEAR_DENOM[0,AX1]=793633 '811e
N36922 $MA_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA[0,AX1]=1000000 '74a2
N36925 $MA_SAFE_ENC_POLARITY[AX1]=-1 '5e88
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[0,AX1]=2200 '5bf0
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[1,AX1]=22500 '5d82
N36933 $MA_SAFE_DES_VELO_LIMIT[AX1]=50 '6f2a
N36934 $MA_SAFE_POS_LIMIT_PLUS[0,AX1]=8147 '71f4
N36935 $MA_SAFE_POS_LIMIT_MINUS[0,AX1]=293 '7d1a
N36944 $MA_SAFE_REFP_POS_TOL[AX1]=0.1 '63c2
N36948 $MA_SAFE_STOP_VELO_TOL[AX1]=3120 '6c0c
N36950 $MA_SAFE_MODE_SWITCH_TIME[AX1]=1 '6a88
N36951 $MA_SAFE_VELO_SWITCH_DELAY[AX1]=3 '7820
N36957 $MA_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME[AX1]=0.2 '8260
N36971 $MA_SAFE_SS_DISABLE_INPUT[AX1]='H11e0102' '7938
N36972 $MA_SAFE_VELO_SELECT_INPUT[0,AX1]='H11e0101' '7cd4
N36975 $MA_SAFE_STOP_REQUEST_INPUT[AX1]='H11e0106' '769c
N36976 $MA_SAFE_PULSE_STATUS_INPUT[AX1]='H11e010a' '80f8
N36986 $MA_SAFE_PULSE_ENABLE_OUTPUT[AX1]='H11e050a' '7d6e
N36992 $MA_SAFE_CROSSCHECK_CYCLE[AX1]=1.78 '7f3e
N36993 $MA_SAFE_CONFIG_CHANGE_DATE[0,AX1]="23/10/17 13:55:08" '9e28
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[0,AX1]='H2' '723c
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[1,AX1]='H303' '788e
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[2,AX1]='Hadbe2267' '82a6
N36995 $MA_SAFE_STANDSTILL_POS[AX1]=3780560 '6df2
N36997 $MA_SAFE_ACKN[AX1]='Hac' '5ab6
N36998 $MA_SAFE_ACT_CHECKSUM[0,AX1]='Hadbe2267' '7ada
N36999 $MA_SAFE_DES_CHECKSUM[0,AX1]='Hadbe2267' '7ec0
N30130 $MA_CTRLOUT_TYPE[0,AX2]=1 '4c70
N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX2]=4 '3c22
N30250 $MA_ACT_POS_ABS[0,AX2]=80904192 '52c6
N30550 $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN[AX2]=2 '7e34
N31050 $MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[0,AX2]=793633 '6d7a
N31060 $MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0,AX2]=1000000 '5856
N32000 $MA_MAX_AX_VELO[AX2]=18000 '46a4
N32010 $MA_JOG_VELO_RAPID[AX2]=8000 '55fa
N32020 $MA_JOG_VELO[AX2]=8000 '4ab4
N32070 $MA_CORR_VELO[AX2]=100 '4b26
N32084 $MA_HANDWH_STOP_COND[AX2]='H3f' '6cb4
N32400 $MA_AX_JERK_ENABLE[AX2]=1 '4764
N32402 $MA_AX_JERK_MODE[AX2]=2 '4c78
N32410 $MA_AX_JERK_TIME[AX2]=0.004 '4b78
N32420 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE[AX2]=1 '7cb0
N32430 $MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK[AX2]=1 '7642
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[0,AX2]=1 '4740
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[0,AX2]=1 '600c
N34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR[0,AX2]=2654.912547 '7cca
N34100 $MA_REFP_SET_POS[0,AX2]=5000 '5a0c
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[0,AX2]=0 '4dbc
N34210 $MA_ENC_REFP_STATE[0,AX2]=2 '4f8a
N34230 $MA_ENC_SERIAL_NUMBER[0,AX2]=26517222 '66f6
N36100 $MA_POS_LIMIT_MINUS[AX2]=480 '4ea8
N36110 $MA_POS_LIMIT_PLUS[AX2]=8140 '44b2
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[0,AX2]=19800 '4756
N36750 $MA_AA_OFF_MODE[AX2]='H1' '5abc
N36901 $MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE[AX2]='H303' '7bdc
N36915 $MA_SAFE_ENC_TYPE[AX2]=4 '5434
N36921 $MA_SAFE_ENC_GEAR_DENOM[0,AX2]=793633 '82b6
N36922 $MA_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA[0,AX2]=1000000 '7508
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[0,AX2]=2200 '5d88
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[1,AX2]=22500 '5f1a
N36933 $MA_SAFE_DES_VELO_LIMIT[AX2]=80 '6fc4
N36934 $MA_SAFE_POS_LIMIT_PLUS[0,AX2]=8142 '71ac
N36935 $MA_SAFE_POS_LIMIT_MINUS[0,AX2]=268 '7b26
N36944 $MA_SAFE_REFP_POS_TOL[AX2]=0.1 '655a
N36948 $MA_SAFE_STOP_VELO_TOL[AX2]=3120 '6c72
N36950 $MA_SAFE_MODE_SWITCH_TIME[AX2]=1 '6c20
N36951 $MA_SAFE_VELO_SWITCH_DELAY[AX2]=3 '7886
N36957 $MA_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME[AX2]=0.2 '83f8
N36971 $MA_SAFE_SS_DISABLE_INPUT[AX2]='H11e0102' '7ad0
N36972 $MA_SAFE_VELO_SELECT_INPUT[0,AX2]='H11e0101' '7e06
N36975 $MA_SAFE_STOP_REQUEST_INPUT[AX2]='H11e0107' '7848
N36976 $MA_SAFE_PULSE_STATUS_INPUT[AX2]='H11e010a' '81c4
N36986 $MA_SAFE_PULSE_ENABLE_OUTPUT[AX2]='H11e050a' '7ea0
N36992 $MA_SAFE_CROSSCHECK_CYCLE[AX2]=1.78 '80d6
N36993 $MA_SAFE_CONFIG_CHANGE_DATE[0,AX2]="23/10/17 13:55:08" '9fc0
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[0,AX2]='H2' '72a2
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[1,AX2]='H303' '78f4
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[2,AX2]='Hb19e30b3' '82b2
N36995 $MA_SAFE_STANDSTILL_POS[AX2]=2808000 '696c
N36997 $MA_SAFE_ACKN[AX2]='Hac' '5c4e
N36998 $MA_SAFE_ACT_CHECKSUM[0,AX2]='Hb19e30b3' '7d5a
N36999 $MA_SAFE_DES_CHECKSUM[0,AX2]='Hb19e30b3' '8140
N30130 $MA_CTRLOUT_TYPE[0,AX3]=1 '4d40
N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX3]=4 '3cf2
N30250 $MA_ACT_POS_ABS[0,AX3]=1919981568 '5aae
N30550 $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN[AX3]=1 '8042
N31050 $MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[0,AX3]=1155372 '66ec
N31060 $MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0,AX3]=1000000 '59f6
N32000 $MA_MAX_AX_VELO[AX3]=18000 '4844
N32010 $MA_JOG_VELO_RAPID[AX3]=8000 '56ca
N32020 $MA_JOG_VELO[AX3]=8000 '4d24
N32070 $MA_CORR_VELO[AX3]=100 '4e66
N32084 $MA_HANDWH_STOP_COND[AX3]='H3f' '6f24
N32100 $MA_AX_MOTION_DIR[AX3]=-1 '4fea
N32200 $MA_POSCTRL_GAIN[0,AX3]=2 '55c4
N32300 $MA_MAX_AX_ACCEL[0,AX3]=2 '5256
N32400 $MA_AX_JERK_ENABLE[AX3]=1 '4834
N32402 $MA_AX_JERK_MODE[AX3]=2 '4ee8
N32410 $MA_AX_JERK_TIME[AX3]=0.004 '4de8
N32420 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE[AX3]=1 '7e50
N32430 $MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK[AX3]=1 '78b2
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[0,AX3]=1 '4a80
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[0,AX3]=1 '634c
N34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR[0,AX3]=6223.386562 '894e
N34100 $MA_REFP_SET_POS[0,AX3]=2015.1 '60a8
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[0,AX3]=0 '4f5c
N34210 $MA_ENC_REFP_STATE[0,AX3]=2 '51fa
N34230 $MA_ENC_SERIAL_NUMBER[0,AX3]=26517224 '6646
N36100 $MA_POS_LIMIT_MINUS[AX3]=774 '54d8
N36110 $MA_POS_LIMIT_PLUS[AX3]=2033 '4e90
N36120 $MA_POS_LIMIT_MINUS2[AX3]=-100000 '590c
N36130 $MA_POS_LIMIT_PLUS2[AX3]=100000 '4dce
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[0,AX3]=19800 '48f6
N36750 $MA_AA_OFF_MODE[AX3]='H1' '5c5c
N36901 $MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE[AX3]='H303' '7e4c
N36915 $MA_SAFE_ENC_TYPE[AX3]=4 '5774
N36921 $MA_SAFE_ENC_GEAR_DENOM[0,AX3]=1155372 '80f2
N36922 $MA_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA[0,AX3]=1000000 '75d8
N36925 $MA_SAFE_ENC_POLARITY[AX3]=-1 '6360
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[0,AX3]=2200 '60c8
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[1,AX3]=22500 '625a
N36933 $MA_SAFE_DES_VELO_LIMIT[AX3]=80 '7164
N36934 $MA_SAFE_POS_LIMIT_PLUS[0,AX3]=2034 '7610
N36935 $MA_SAFE_POS_LIMIT_MINUS[0,AX3]=772 '81b6
N36944 $MA_SAFE_REFP_POS_TOL[AX3]=0.1 '689a
N36948 $MA_SAFE_STOP_VELO_TOL[AX3]=3120 '6d42
N36950 $MA_SAFE_MODE_SWITCH_TIME[AX3]=1 '6f60
N36951 $MA_SAFE_VELO_SWITCH_DELAY[AX3]=3 '7956
N36957 $MA_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME[AX3]=0.2 '8738
N36971 $MA_SAFE_SS_DISABLE_INPUT[AX3]='H11e0102' '7e10
N36972 $MA_SAFE_VELO_SELECT_INPUT[0,AX3]='H11e0101' '8076
N36975 $MA_SAFE_STOP_REQUEST_INPUT[AX3]='H11e0106' '7908
N36976 $MA_SAFE_PULSE_STATUS_INPUT[AX3]='H11e010b' '842a
N36986 $MA_SAFE_PULSE_ENABLE_OUTPUT[AX3]='H11e050b' '829c
N36992 $MA_SAFE_CROSSCHECK_CYCLE[AX3]=1.78 '8416
N36993 $MA_SAFE_CONFIG_CHANGE_DATE[0,AX3]="23/10/17 13:55:08" 'a300
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[0,AX3]='H2' '7372
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[1,AX3]='H303' '79c4
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[2,AX3]='Hf62408ae' '7f28
N36995 $MA_SAFE_STANDSTILL_POS[AX3]=934559 '6e78
N36997 $MA_SAFE_ACKN[AX3]='Hac' '5f8e
N36998 $MA_SAFE_ACT_CHECKSUM[0,AX3]='Hf62408ae' '79b2
N36999 $MA_SAFE_DES_CHECKSUM[0,AX3]='Hf62408ae' '7d98
N30130 $MA_CTRLOUT_TYPE[0,AX4]=1 '4bdc
N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX4]=4 '3b8e
N30250 $MA_ACT_POS_ABS[0,AX4]=3501322240 '5d16
N30550 $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN[AX4]=2 '7be4
N31050 $MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[0,AX4]=1155372 '6588
N31060 $MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0,AX4]=1000000 '572e
N32000 $MA_MAX_AX_VELO[AX4]=18000 '457c
N32010 $MA_JOG_VELO_RAPID[AX4]=8000 '5566
N32020 $MA_JOG_VELO[AX4]=8000 '48f8
N32070 $MA_CORR_VELO[AX4]=100 '48d6
N32084 $MA_HANDWH_STOP_COND[AX4]='H3f' '6af8
N32100 $MA_AX_MOTION_DIR[AX4]=-1 '4a5a
N32200 $MA_POSCTRL_GAIN[0,AX4]=2 '5460
N32300 $MA_MAX_AX_ACCEL[0,AX4]=2 '50f2
N32400 $MA_AX_JERK_ENABLE[AX4]=1 '46d0
N32402 $MA_AX_JERK_MODE[AX4]=2 '4abc
N32410 $MA_AX_JERK_TIME[AX4]=0.004 '49bc
N32420 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE[AX4]=1 '7b88
N32430 $MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK[AX4]=1 '7486
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[0,AX4]=1 '44f0
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[0,AX4]=1 '5dbc
N34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR[0,AX4]=10570.42009 '76fe
N34100 $MA_REFP_SET_POS[0,AX4]=2008.9 '5e5a
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[0,AX4]=0 '4c94
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[1,AX4]=0 '4cf8
N34210 $MA_ENC_REFP_STATE[0,AX4]=2 '4dce
N34230 $MA_ENC_SERIAL_NUMBER[0,AX4]=26517231 '66a6
N36100 $MA_POS_LIMIT_MINUS[AX4]=774 '5210
N36110 $MA_POS_LIMIT_PLUS[AX4]=2032 '4abc
N36120 $MA_POS_LIMIT_MINUS2[AX4]=-100000 '54e0
N36130 $MA_POS_LIMIT_PLUS2[AX4]=100000 '4b06
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[0,AX4]=19800 '462e
N36750 $MA_AA_OFF_MODE[AX4]='H1' '5994
N36901 $MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE[AX4]='H303' '7a20
N36915 $MA_SAFE_ENC_TYPE[AX4]=4 '51e4
N36921 $MA_SAFE_ENC_GEAR_DENOM[0,AX4]=1155372 '7b62
N36922 $MA_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA[0,AX4]=1000000 '7474
N36925 $MA_SAFE_ENC_POLARITY[AX4]=-1 '5dd0
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[0,AX4]=2200 '5b38
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[1,AX4]=22500 '5cca
N36933 $MA_SAFE_DES_VELO_LIMIT[AX4]=80 '6e9c
N36934 $MA_SAFE_POS_LIMIT_PLUS[0,AX4]=2034 '7080
N36935 $MA_SAFE_POS_LIMIT_MINUS[0,AX4]=772 '8052
N36944 $MA_SAFE_REFP_POS_TOL[AX4]=0.1 '630a
N36948 $MA_SAFE_STOP_VELO_TOL[AX4]=3120 '6bde
N36950 $MA_SAFE_MODE_SWITCH_TIME[AX4]=1 '69d0
N36951 $MA_SAFE_VELO_SWITCH_DELAY[AX4]=3 '77f2
N36957 $MA_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME[AX4]=0.2 '81a8
N36971 $MA_SAFE_SS_DISABLE_INPUT[AX4]='H11e0102' '7880
N36972 $MA_SAFE_VELO_SELECT_INPUT[0,AX4]='H11e0101' '7c4a
N36975 $MA_SAFE_STOP_REQUEST_INPUT[AX4]='H11e0107' '7720
N36976 $MA_SAFE_PULSE_STATUS_INPUT[AX4]='H11e010b' '8162
N36986 $MA_SAFE_PULSE_ENABLE_OUTPUT[AX4]='H11e050b' '7e70
N36992 $MA_SAFE_CROSSCHECK_CYCLE[AX4]=1.78 '7e86
N36993 $MA_SAFE_CONFIG_CHANGE_DATE[0,AX4]="23/10/17 13:55:08" '9d70
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[0,AX4]='H2' '720e
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[1,AX4]='H303' '7860
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[2,AX4]='H9e46abdb' '7dfc
N36995 $MA_SAFE_STANDSTILL_POS[AX4]=925600 '6bac
N36997 $MA_SAFE_ACKN[AX4]='Hac' '59fe
N36998 $MA_SAFE_ACT_CHECKSUM[0,AX4]='H9e46abdb' '7c08
N36999 $MA_SAFE_DES_CHECKSUM[0,AX4]='H9e46abdb' '7fee
N30130 $MA_CTRLOUT_TYPE[0,AX5]=1 '4c12
N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX5]=4 '3bc4
N30250 $MA_ACT_POS_ABS[0,AX5]=9667715071 '6216
N30550 $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN[AX5]=3 '7f2c
N31050 $MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[0,AX5]=1155372 '65be
N31060 $MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0,AX5]=1000000 '579a
N32000 $MA_MAX_AX_VELO[AX5]=30000 '470e
N32010 $MA_JOG_VELO_RAPID[AX5]=8000 '559c
N32020 $MA_JOG_VELO[AX5]=8000 '499a
N32070 $MA_CORR_VELO[AX5]=100 '49ae
N32084 $MA_HANDWH_STOP_COND[AX5]='H3f' '6b9a
N32200 $MA_POSCTRL_GAIN[0,AX5]=2 '5496
N32300 $MA_MAX_AX_ACCEL[0,AX5]=2 '5128
N32400 $MA_AX_JERK_ENABLE[AX5]=1 '4706
N32402 $MA_AX_JERK_MODE[AX5]=2 '4b5e
N32410 $MA_AX_JERK_TIME[AX5]=0.004 '4a5e
N32420 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE[AX5]=1 '7bf4
N32430 $MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK[AX5]=1 '7528
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[0,AX5]=1 '45c8
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[0,AX5]=1 '5e94
N34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR[0,AX5]=-26441.19768 '7dac
N34100 $MA_REFP_SET_POS[0,AX5]=308.2 '632e
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[0,AX5]=0 '4d00
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[1,AX5]=0 '4d64
N34210 $MA_ENC_REFP_STATE[0,AX5]=2 '4e70
N34230 $MA_ENC_SERIAL_NUMBER[0,AX5]=26518320 '63fa
N36100 $MA_POS_LIMIT_MINUS[AX5]=188.2 '51da
N36110 $MA_POS_LIMIT_PLUS[AX5]=1463.2 '4df6
N36120 $MA_POS_LIMIT_MINUS2[AX5]=-100000 '5582
N36130 $MA_POS_LIMIT_PLUS2[AX5]=100000 '4b72
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[0,AX5]=33000 '4a04
N36750 $MA_AA_OFF_MODE[AX5]='H1' '5a00
N36901 $MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE[AX5]='H303' '7ac2
N36915 $MA_SAFE_ENC_TYPE[AX5]=4 '52bc
N36921 $MA_SAFE_ENC_GEAR_DENOM[0,AX5]=1155372 '7c3a
N36922 $MA_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA[0,AX5]=1000000 '74aa
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[0,AX5]=2200 '5c10
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[1,AX5]=37500 '63d2
N36933 $MA_SAFE_DES_VELO_LIMIT[AX5]=80 '6f08
N36934 $MA_SAFE_POS_LIMIT_PLUS[0,AX5]=1465.2 '752a
N36935 $MA_SAFE_POS_LIMIT_MINUS[0,AX5]=177.2 '8258
N36944 $MA_SAFE_REFP_POS_TOL[AX5]=0.1 '63e2
N36948 $MA_SAFE_STOP_VELO_TOL[AX5]=3120 '6c14
N36950 $MA_SAFE_MODE_SWITCH_TIME[AX5]=1 '6aa8
N36951 $MA_SAFE_VELO_SWITCH_DELAY[AX5]=3 '7828
N36957 $MA_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME[AX5]=0.2 '8280
N36971 $MA_SAFE_SS_DISABLE_INPUT[AX5]='H11e0104' '779c
N36972 $MA_SAFE_VELO_SELECT_INPUT[0,AX5]='H11e0103' '7f58
N36975 $MA_SAFE_STOP_REQUEST_INPUT[AX5]='H11e0106' '76ac
N36976 $MA_SAFE_PULSE_STATUS_INPUT[AX5]='H11e010c' '835e
N36986 $MA_SAFE_PULSE_ENABLE_OUTPUT[AX5]='H11e050c' '8232
N36992 $MA_SAFE_CROSSCHECK_CYCLE[AX5]=1.78 '7f5e
N36993 $MA_SAFE_CONFIG_CHANGE_DATE[0,AX5]="23/10/17 13:55:08" '9e48
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[0,AX5]='H2' '7244
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[1,AX5]='H303' '7896
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[2,AX5]='H3c814c63' '8c76
N36995 $MA_SAFE_STANDSTILL_POS[AX5]=189699 '6bc6
N36997 $MA_SAFE_ACKN[AX5]='Hac' '5ad6
N36998 $MA_SAFE_ACT_CHECKSUM[0,AX5]='H3c814c63' '8d60
N36999 $MA_SAFE_DES_CHECKSUM[0,AX5]='H3c814c63' '9146
N30130 $MA_CTRLOUT_TYPE[0,AX6]=1 '4c80
N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX6]=4 '3c32
N30250 $MA_ACT_POS_ABS[0,AX6]=7758993408 '6016
N30550 $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN[AX6]=3 '80e4
N31050 $MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[0,AX6]=1041662 '6196
N31060 $MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0,AX6]=1000000 '5876
N32000 $MA_MAX_AX_VELO[AX6]=30000 '47ea
N32010 $MA_JOG_VELO_RAPID[AX6]=8000 '560a
N32020 $MA_JOG_VELO[AX6]=8000 '4ae4
N32070 $MA_CORR_VELO[AX6]=100 '4b66
N32084 $MA_HANDWH_STOP_COND[AX6]='H3f' '6ce4
N32200 $MA_POSCTRL_GAIN[0,AX6]=2 '5504
N32300 $MA_MAX_AX_ACCEL[0,AX6]=2 '5196
N32400 $MA_AX_JERK_ENABLE[AX6]=1 '4774
N32402 $MA_AX_JERK_MODE[AX6]=2 '4ca8
N32410 $MA_AX_JERK_TIME[AX6]=0.004 '4ba8
N32420 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE[AX6]=1 '7cd0
N32430 $MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK[AX6]=1 '7672
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[0,AX6]=1 '4780
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[0,AX6]=1 '604c
N34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR[0,AX6]=-19110.58707 '7f3e
N34100 $MA_REFP_SET_POS[0,AX6]=1164.71 '60e6
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[0,AX6]=0 '4ddc
N34210 $MA_ENC_REFP_STATE[0,AX6]=2 '4fba
N34230 $MA_ENC_SERIAL_NUMBER[0,AX6]=26517651 '6484
N36100 $MA_POS_LIMIT_MINUS[AX6]=157.355 '5a7c
N36110 $MA_POS_LIMIT_PLUS[AX6]=2187.355 '522c
N36120 $MA_POS_LIMIT_MINUS2[AX6]=-100000 '56cc
N36130 $MA_POS_LIMIT_PLUS2[AX6]=100000 '4c4e
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[0,AX6]=33000 '4ae0
N36750 $MA_AA_OFF_MODE[AX6]='H1' '5adc
N36901 $MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE[AX6]='Hf03' '7c0c
N36915 $MA_SAFE_ENC_TYPE[AX6]=4 '5474
N36921 $MA_SAFE_ENC_GEAR_DENOM[0,AX6]=1041662 '7724
N36922 $MA_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA[0,AX6]=1000000 '7518
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[0,AX6]=2200 '5dc8
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[1,AX6]=37500 '658a
N36933 $MA_SAFE_DES_VELO_LIMIT[AX6]=80 '6fe4
N36934 $MA_SAFE_POS_LIMIT_PLUS[0,AX6]=2189.355 '7cba
N36935 $MA_SAFE_POS_LIMIT_MINUS[0,AX6]=156.355 '8436
N36936 $MA_SAFE_CAM_POS_PLUS[1,AX6]=600 '770c
N36944 $MA_SAFE_REFP_POS_TOL[AX6]=0.1 '659a
N36948 $MA_SAFE_STOP_VELO_TOL[AX6]=3120 '6c82
N36950 $MA_SAFE_MODE_SWITCH_TIME[AX6]=1 '6c60
N36951 $MA_SAFE_VELO_SWITCH_DELAY[AX6]=3 '7896
N36957 $MA_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME[AX6]=0.2 '8438
N36971 $MA_SAFE_SS_DISABLE_INPUT[AX6]='H11e0104' '7954
N36972 $MA_SAFE_VELO_SELECT_INPUT[0,AX6]='H11e0103' '80a2
N36975 $MA_SAFE_STOP_REQUEST_INPUT[AX6]='H11e0106' '7788
N36976 $MA_SAFE_PULSE_STATUS_INPUT[AX6]='H11e010c' '843a
N36986 $MA_SAFE_PULSE_ENABLE_OUTPUT[AX6]='H11e050c' '837c
N36992 $MA_SAFE_CROSSCHECK_CYCLE[AX6]=1.78 '8116
N36993 $MA_SAFE_CONFIG_CHANGE_DATE[0,AX6]="23/10/17 13:55:08" 'a000
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[0,AX6]='H2' '72b2
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[1,AX6]='Hf03' '7904
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[2,AX6]='Hb12af1aa' '80ba
N36995 $MA_SAFE_STANDSTILL_POS[AX6]=159000 '69a0
N36997 $MA_SAFE_ACKN[AX6]='Hac' '5c8e
N36998 $MA_SAFE_ACT_CHECKSUM[0,AX6]='Hb12af1aa' '7c16
N36999 $MA_SAFE_DES_CHECKSUM[0,AX6]='Hb12af1aa' '7ffc
N30130 $MA_CTRLOUT_TYPE[0,AX7]=1 '4d60
N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX7]=4 '3d12
N30250 $MA_ACT_POS_ABS[0,AX7]=4083972096 '62fe
N30550 $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN[AX7]=1 '80c2
N31050 $MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[0,AX7]=694438 '64d6
N31060 $MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0,AX7]=1000000 '5a36
N32000 $MA_MAX_AX_VELO[AX7]=18000 '4884
N32010 $MA_JOG_VELO_RAPID[AX7]=8000 '56ea
N32020 $MA_JOG_VELO[AX7]=8000 '4d84
N32070 $MA_CORR_VELO[AX7]=100 '4ee6
N32084 $MA_HANDWH_STOP_COND[AX7]='H3f' '6f84
N32400 $MA_AX_JERK_ENABLE[AX7]=1 '4854
N32402 $MA_AX_JERK_MODE[AX7]=2 '4f48
N32410 $MA_AX_JERK_TIME[AX7]=0.004 '4e48
N32420 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE[AX7]=1 '7e90
N32430 $MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK[AX7]=1 '7912
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[0,AX7]=1 '4b00
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[0,AX7]=1 '63cc
N34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR[0,AX7]=-2570.666995 '83ee
N34100 $MA_REFP_SET_POS[0,AX7]=3000 '5fb4
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[0,AX7]=0 '4f9c
N34210 $MA_ENC_REFP_STATE[0,AX7]=2 '525a
N34230 $MA_ENC_SERIAL_NUMBER[0,AX7]=26517809 '6496
N36100 $MA_POS_LIMIT_MINUS[AX7]=770 '550c
N36110 $MA_POS_LIMIT_PLUS[AX7]=5260 '4818
N36120 $MA_POS_LIMIT_MINUS2[AX7]=-100000 '596c
N36130 $MA_POS_LIMIT_PLUS2[AX7]=100000 '4e0e
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[0,AX7]=19800 '4936
N36750 $MA_AA_OFF_MODE[AX7]='H1' '5c9c
N36901 $MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE[AX7]='H303' '7eac
N36915 $MA_SAFE_ENC_TYPE[AX7]=4 '57f4
N36921 $MA_SAFE_ENC_GEAR_DENOM[0,AX7]=694438 '7baa
N36922 $MA_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA[0,AX7]=1000000 '75f8
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[0,AX7]=2200 '6148
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[1,AX7]=22500 '62da
N36933 $MA_SAFE_DES_VELO_LIMIT[AX7]=80 '71a4
N36934 $MA_SAFE_POS_LIMIT_PLUS[0,AX7]=5262 '783e
N36935 $MA_SAFE_POS_LIMIT_MINUS[0,AX7]=768 '7fd6
N36944 $MA_SAFE_REFP_POS_TOL[AX7]=0.1 '691a
N36948 $MA_SAFE_STOP_VELO_TOL[AX7]=3120 '6d62
N36950 $MA_SAFE_MODE_SWITCH_TIME[AX7]=1 '6fe0
N36951 $MA_SAFE_VELO_SWITCH_DELAY[AX7]=3 '7976
N36957 $MA_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME[AX7]=0.2 '87b8
N36971 $MA_SAFE_SS_DISABLE_INPUT[AX7]='H11e0102' '7e90
N36972 $MA_SAFE_VELO_SELECT_INPUT[0,AX7]='H11e0101' '80d6
N36975 $MA_SAFE_STOP_REQUEST_INPUT[AX7]='H11e0107' '7a28
N36976 $MA_SAFE_PULSE_STATUS_INPUT[AX7]='H11e010d' '8346
N36986 $MA_SAFE_PULSE_ENABLE_OUTPUT[AX7]='H11e050d' '80b4
N36992 $MA_SAFE_CROSSCHECK_CYCLE[AX7]=1.78 '8496
N36993 $MA_SAFE_CONFIG_CHANGE_DATE[0,AX7]="23/10/17 13:55:08" 'a380
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[0,AX7]='H2' '7392
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[1,AX7]='H303' '79e4
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[2,AX7]='H440ce7e4' '8056
N36995 $MA_SAFE_STANDSTILL_POS[AX7]=4191040 '6c82
N36997 $MA_SAFE_ACKN[AX7]='Hac' '600e
N36998 $MA_SAFE_ACT_CHECKSUM[0,AX7]='H440ce7e4' '7f10
N36999 $MA_SAFE_DES_CHECKSUM[0,AX7]='H440ce7e4' '82f6
N30130 $MA_CTRLOUT_TYPE[0,AX8]=1 '4be0
N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX8]=4 '3b92
N30250 $MA_ACT_POS_ABS[0,AX8]=1586927616 '5b40
N30550 $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN[AX8]=2 '7bf4
N31050 $MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[0,AX8]=694438 '6356
N31060 $MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0,AX8]=1000000 '5736
N32000 $MA_MAX_AX_VELO[AX8]=18000 '4584
N32010 $MA_JOG_VELO_RAPID[AX8]=8000 '556a
N32020 $MA_JOG_VELO[AX8]=8000 '4904
N32070 $MA_CORR_VELO[AX8]=100 '48e6
N32084 $MA_HANDWH_STOP_COND[AX8]='H3f' '6b04
N32100 $MA_AX_MOTION_DIR[AX8]=-1 '4a6a
N32400 $MA_AX_JERK_ENABLE[AX8]=1 '46d4
N32402 $MA_AX_JERK_MODE[AX8]=2 '4ac8
N32410 $MA_AX_JERK_TIME[AX8]=0.004 '49c8
N32420 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE[AX8]=1 '7b90
N32430 $MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK[AX8]=1 '7492
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[0,AX8]=1 '4500
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[0,AX8]=1 '5dcc
N34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR[0,AX8]=7101.987967 '8002
N34100 $MA_REFP_SET_POS[0,AX8]=3000 '5e34
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[0,AX8]=0 '4c9c
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[1,AX8]=0 '4d00
N34210 $MA_ENC_REFP_STATE[0,AX8]=2 '4dda
N34230 $MA_ENC_SERIAL_NUMBER[0,AX8]=26517821 '631e
N36100 $MA_POS_LIMIT_MINUS[AX8]=735 '527a
N36110 $MA_POS_LIMIT_PLUS[AX8]=5260 '4698
N36120 $MA_POS_LIMIT_MINUS2[AX8]=660 '556a
N36130 $MA_POS_LIMIT_PLUS2[AX8]=5180 '4b02
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[0,AX8]=19800 '4636
N36750 $MA_AA_OFF_MODE[AX8]='H1' '599c
N36901 $MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE[AX8]='H303' '7a2c
N36915 $MA_SAFE_ENC_TYPE[AX8]=4 '51f4
N36921 $MA_SAFE_ENC_GEAR_DENOM[0,AX8]=694438 '75aa
N36922 $MA_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA[0,AX8]=1000000 '7478
N36925 $MA_SAFE_ENC_POLARITY[AX8]=-1 '5de0
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[0,AX8]=2200 '5b48
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[1,AX8]=22500 '5cda
N36933 $MA_SAFE_DES_VELO_LIMIT[AX8]=80 '6ea4
N36934 $MA_SAFE_POS_LIMIT_PLUS[0,AX8]=5302 '74d6
N36935 $MA_SAFE_POS_LIMIT_MINUS[0,AX8]=658 '7a68
N36944 $MA_SAFE_REFP_POS_TOL[AX8]=0.1 '631a
N36948 $MA_SAFE_STOP_VELO_TOL[AX8]=3120 '6be2
N36950 $MA_SAFE_MODE_SWITCH_TIME[AX8]=1 '69e0
N36951 $MA_SAFE_VELO_SWITCH_DELAY[AX8]=3 '77f6
N36957 $MA_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME[AX8]=0.2 '81b8
N36971 $MA_SAFE_SS_DISABLE_INPUT[AX8]='H11e0102' '7890
N36972 $MA_SAFE_VELO_SELECT_INPUT[0,AX8]='H11e0101' '7c56
N36975 $MA_SAFE_STOP_REQUEST_INPUT[AX8]='H11e0106' '7648
N36976 $MA_SAFE_PULSE_STATUS_INPUT[AX8]='H11e010d' '8046
N36986 $MA_SAFE_PULSE_ENABLE_OUTPUT[AX8]='H11e050d' '7c34
N36992 $MA_SAFE_CROSSCHECK_CYCLE[AX8]=1.78 '7e96
N36993 $MA_SAFE_CONFIG_CHANGE_DATE[0,AX8]="23/10/17 13:55:08" '9d80
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[0,AX8]='H2' '7212
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[1,AX8]='H303' '7864
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[2,AX8]='Hebc38614' '88ba
N36995 $MA_SAFE_STANDSTILL_POS[AX8]=4474560 '6dc2
N36997 $MA_SAFE_ACKN[AX8]='Hac' '5a0e
N36998 $MA_SAFE_ACT_CHECKSUM[0,AX8]='Hebc38614' '7d6c
N36999 $MA_SAFE_DES_CHECKSUM[0,AX8]='Hebc38614' '8152
N30130 $MA_CTRLOUT_TYPE[0,AX9]=1 '4c1a
N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX9]=4 '3bcc
N30250 $MA_ACT_POS_ABS[0,AX9]=2122020865 '59c6
N30260 $MA_ABS_INC_RATIO[0,AX9]=16 '558e
N30300 $MA_IS_ROT_AX[AX9]=1 '4290
N30550 $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN[AX9]=1 '7baa
N31020 $MA_ENC_RESOL[0,AX9]=512 '4572
N31020 $MA_ENC_RESOL[1,AX9]=512 '45d6
N31025 $MA_ENC_PULSE_MULT[0,AX9]=512 '49ec
N31025 $MA_ENC_PULSE_MULT[1,AX9]=512 '4a82
N31060 $MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0,AX9]=120 '56fa
N32000 $MA_MAX_AX_VELO[AX9]=2 '446e
N32010 $MA_JOG_VELO_RAPID[AX9]=2 '56c4
N32020 $MA_JOG_VELO[AX9]=2 '4952
N32060 $MA_POS_AX_VELO[AX9]=8.573388203EX-08 '6446
N32084 $MA_HANDWH_STOP_COND[AX9]='H3f' '6bb2
N32200 $MA_POSCTRL_GAIN[0,AX9]=0.4 '535e
N32200 $MA_POSCTRL_GAIN[1,AX9]=0.4 '5390
N32300 $MA_MAX_AX_ACCEL[0,AX9]=0.5555555556 '5b2c
N32300 $MA_MAX_AX_ACCEL[1,AX9]=0.5555555556 '5b5e
N32400 $MA_AX_JERK_ENABLE[AX9]=1 '470e
N32402 $MA_AX_JERK_MODE[AX9]=2 '4b76
N32410 $MA_AX_JERK_TIME[AX9]=0.004 '4a76
N32420 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE[AX9]=1 '7c04
N32430 $MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK[AX9]=1.388888889 '8310
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[0,AX9]=1.388888889 '4efa
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[0,AX9]=1.388888889 '67c6
N32640 $MA_STIFFNESS_CONTROL_ENABLE[0,AX9]=1 '7dae
N34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR[0,AX9]=-5891.152929 '7a1a
N34100 $MA_REFP_SET_POS[0,AX9]=180 '590e
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[0,AX9]=0 '4d10
N34210 $MA_ENC_REFP_STATE[0,AX9]=2 '4e88
N34230 $MA_ENC_SERIAL_NUMBER[0,AX9]=26451466 '63ba
N36010 $MA_STOP_LIMIT_FINE[AX9]=0.1 '56aa
N36030 $MA_STANDSTILL_POS_TOL[AX9]=5 '5e02
N36100 $MA_POS_LIMIT_MINUS[AX9]=-7 '5092
N36110 $MA_POS_LIMIT_PLUS[AX9]=186 '4592
N36120 $MA_POS_LIMIT_MINUS2[AX9]=-100000 '559a
N36130 $MA_POS_LIMIT_PLUS2[AX9]=100000 '4b82
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[0,AX9]=4.4 '460c
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[1,AX9]=4.4 '4670
N36901 $MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE[AX9]='H303' '7ada
N36902 $MA_SAFE_IS_ROT_AX[AX9]=1 '6022
N36915 $MA_SAFE_ENC_TYPE[AX9]=4 '52dc
N36918 $MA_SAFE_ENC_RESOL[AX9]=512 '6886
N36922 $MA_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA[0,AX9]=120 '736a
N36930 $MA_SAFE_STANDSTILL_TOL[AX9]=3 '62ba
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[0,AX9]=11 '58d6
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[1,AX9]=5 '582e
N36933 $MA_SAFE_DES_VELO_LIMIT[AX9]=80 '6f18
N36934 $MA_SAFE_POS_LIMIT_PLUS[0,AX9]=186.1 '71d4
N36935 $MA_SAFE_POS_LIMIT_MINUS[0,AX9]=-7.1 '7c1e
N36936 $MA_SAFE_CAM_POS_PLUS[1,AX9]=150 '763e
N36944 $MA_SAFE_REFP_POS_TOL[AX9]=0.1 '6402
N36948 $MA_SAFE_STOP_VELO_TOL[AX9]=1.671296296EX-05 '7c46
N36950 $MA_SAFE_MODE_SWITCH_TIME[AX9]=1 '6ac8
N36951 $MA_SAFE_VELO_SWITCH_DELAY[AX9]=3 '7830
N36957 $MA_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME[AX9]=0.2 '82a0
N36971 $MA_SAFE_SS_DISABLE_INPUT[AX9]='H11e0102' '7978
N36972 $MA_SAFE_VELO_SELECT_INPUT[0,AX9]='H11e0101' '7d04
N36975 $MA_SAFE_STOP_REQUEST_INPUT[AX9]='H11e0107' '779c
N36976 $MA_SAFE_PULSE_STATUS_INPUT[AX9]='H11e010e' '8120
N36986 $MA_SAFE_PULSE_ENABLE_OUTPUT[AX9]='H11e050e' '7dae
N36992 $MA_SAFE_CROSSCHECK_CYCLE[AX9]=1.78 '7f7e
N36993 $MA_SAFE_CONFIG_CHANGE_DATE[0,AX9]="23/10/17 13:55:08" '9e68
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[0,AX9]='H2' '724c
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[1,AX9]='H303' '789e
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[2,AX9]='Hbff11bda' '8664
N36995 $MA_SAFE_STANDSTILL_POS[AX9]=180000 '67aa
N36997 $MA_SAFE_ACKN[AX9]='Hac' '5af6
N36998 $MA_SAFE_ACT_CHECKSUM[0,AX9]='Hbff11bda' '80ca
N36999 $MA_SAFE_DES_CHECKSUM[0,AX9]='Hbff11bda' '84b0
N30130 $MA_CTRLOUT_TYPE[0,AX10]=1 '4c78
N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX10]=4 '3cb4
N30250 $MA_ACT_POS_ABS[0,AX10]=1152913408 '5836
N30260 $MA_ABS_INC_RATIO[0,AX10]=16 '5684
N30300 $MA_IS_ROT_AX[AX10]=1 '4416
N30550 $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN[AX10]=2 '7ec8
N31020 $MA_ENC_RESOL[0,AX10]=512 '46c2
N31020 $MA_ENC_RESOL[1,AX10]=512 '4726
N31025 $MA_ENC_PULSE_MULT[0,AX10]=512 '473c
N31025 $MA_ENC_PULSE_MULT[1,AX10]=512 '47d2
N31060 $MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0,AX10]=120 '5810
N32000 $MA_MAX_AX_VELO[AX10]=2 '44f2
N32010 $MA_JOG_VELO_RAPID[AX10]=2 '55f0
N32020 $MA_JOG_VELO[AX10]=2 '48f6
N32060 $MA_POS_AX_VELO[AX10]=8.573388203EX-08 '6420
N32084 $MA_HANDWH_STOP_COND[AX10]='H3f' '6a16
N32200 $MA_POSCTRL_GAIN[0,AX10]=0.4 '553e
N32200 $MA_POSCTRL_GAIN[1,AX10]=0.4 '5570
N32300 $MA_MAX_AX_ACCEL[0,AX10]=0.5555555556 '5e1a
N32300 $MA_MAX_AX_ACCEL[1,AX10]=0.5555555556 '5e4c
N32400 $MA_AX_JERK_ENABLE[AX10]=1 '476c
N32402 $MA_AX_JERK_MODE[AX10]=2 '4b1a
N32410 $MA_AX_JERK_TIME[AX10]=0.004 '4a0e
N32420 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE[AX10]=1 '7c22
N32430 $MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK[AX10]=1.388888889 '7d90
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[0,AX10]=1.388888889 '502a
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[0,AX10]=1.388888889 '68f6
N32640 $MA_STIFFNESS_CONTROL_ENABLE[0,AX10]=1 '7e0c
N34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR[0,AX10]=-3298.5145 '7716
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[0,AX10]=0 '4cfc
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[1,AX10]=0 '4d60
N34210 $MA_ENC_REFP_STATE[0,AX10]=2 '4e2c
N34230 $MA_ENC_SERIAL_NUMBER[0,AX10]=26451455 '60cc
N36010 $MA_STOP_LIMIT_FINE[AX10]=0.1 '57b0
N36030 $MA_STANDSTILL_POS_TOL[AX10]=5 '5e48
N36100 $MA_POS_LIMIT_MINUS[AX10]=-7 '5260
N36110 $MA_POS_LIMIT_PLUS[AX10]=186 '4700
N36120 $MA_POS_LIMIT_MINUS2[AX10]=-4 '51da
N36130 $MA_POS_LIMIT_PLUS2[AX10]=182 '4d28
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[0,AX10]=4.4 '46e8
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[1,AX10]=4.4 '474c
N36901 $MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE[AX10]='H303' '796e
N36902 $MA_SAFE_IS_ROT_AX[AX10]=1 '6080
N36915 $MA_SAFE_ENC_TYPE[AX10]=4 '5434
N36918 $MA_SAFE_ENC_RESOL[AX10]=512 '69f6
N36922 $MA_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA[0,AX10]=120 '74c0
N36930 $MA_SAFE_STANDSTILL_TOL[AX10]=3 '640e
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[0,AX10]=11 '5936
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[1,AX10]=5 '59bc
N36933 $MA_SAFE_DES_VELO_LIMIT[AX10]=80 '6f3c
N36934 $MA_SAFE_POS_LIMIT_PLUS[0,AX10]=186.1 '74a4
N36935 $MA_SAFE_POS_LIMIT_MINUS[0,AX10]=-7.1 '7f66
N36944 $MA_SAFE_REFP_POS_TOL[AX10]=0.1 '6390
N36948 $MA_SAFE_STOP_VELO_TOL[AX10]=1.671296296EX-05 '8040
N36950 $MA_SAFE_MODE_SWITCH_TIME[AX10]=1 '6c4e
N36951 $MA_SAFE_VELO_SWITCH_DELAY[AX10]=3 '74ec
N36957 $MA_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME[AX10]=0.2 '8294
N36971 $MA_SAFE_SS_DISABLE_INPUT[AX10]='H11e0102' '79ac
N36972 $MA_SAFE_VELO_SELECT_INPUT[0,AX10]='H11e0101' '7e3a
N36975 $MA_SAFE_STOP_REQUEST_INPUT[AX10]='H11e0106' '7a10
N36976 $MA_SAFE_PULSE_STATUS_INPUT[AX10]='H11e010d' '839a
N36986 $MA_SAFE_PULSE_ENABLE_OUTPUT[AX10]='H11e050e' '7f34
N36992 $MA_SAFE_CROSSCHECK_CYCLE[AX10]=1.78 '80cc
N36993 $MA_SAFE_CONFIG_CHANGE_DATE[0,AX10]="23/10/17 13:55:08" 'a6d6
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[0,AX10]='H2' '7270
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[1,AX10]='H303' '74fa
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[2,AX10]='Ha27da3b3' '84bc
N36995 $MA_SAFE_STANDSTILL_POS[AX10]=1 '6578
N36997 $MA_SAFE_ACKN[AX10]='Hac' '618c
N36998 $MA_SAFE_ACT_CHECKSUM[0,AX10]='Ha27da3b3' '81a0
N36999 $MA_SAFE_DES_CHECKSUM[0,AX10]='Ha27da3b3' '8586
N30130 $MA_CTRLOUT_TYPE[0,AX11]=1 '4cdc
N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX11]=4 '3d18
N30250 $MA_ACT_POS_ABS[0,AX11]=1472790528 '6030
N30260 $MA_ABS_INC_RATIO[0,AX11]=16 '571a
N30550 $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN[AX11]=3 '823a
N31020 $MA_ENC_RESOL[0,AX11]=512 '4758
N31020 $MA_ENC_RESOL[1,AX11]=512 '47bc
N31025 $MA_ENC_PULSE_MULT[0,AX11]=512 '4804
N31025 $MA_ENC_PULSE_MULT[1,AX11]=512 '489a
N31030 $MA_LEADSCREW_PITCH[AX11]=5 '4d1a
N31060 $MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0,AX11]=3 '57fa
N32070 $MA_CORR_VELO[AX11]=100 '4b26
N32084 $MA_HANDWH_STOP_COND[AX11]='H3f' '6ade
N32300 $MA_MAX_AX_ACCEL[0,AX11]=2 '50c0
N32400 $MA_AX_JERK_ENABLE[AX11]=1 '47d0
N32402 $MA_AX_JERK_MODE[AX11]=2 '4be2
N32410 $MA_AX_JERK_TIME[AX11]=0.004 '4ad6
N32420 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE[AX11]=1 '7cb8
N32430 $MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK[AX11]=1 '7546
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[0,AX11]=1 '47a0
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[0,AX11]=1 '606c
N34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR[0,AX11]=-2210.937718 '82a4
N34100 $MA_REFP_SET_POS[0,AX11]=270 '5d9e
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[0,AX11]=0 '4d92
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[1,AX11]=0 '4df6
N34210 $MA_ENC_REFP_STATE[0,AX11]=2 '4ef4
N34230 $MA_ENC_SERIAL_NUMBER[0,AX11]=53650801 '642e
N36010 $MA_STOP_LIMIT_FINE[AX11]=0.1 '5846
N36100 $MA_POS_LIMIT_MINUS[AX11]=1 '4dde
N36110 $MA_POS_LIMIT_PLUS[AX11]=270 '48d2
N36120 $MA_POS_LIMIT_MINUS2[AX11]=-100000 '556a
N36130 $MA_POS_LIMIT_PLUS2[AX11]=100000 '4c66
N36901 $MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE[AX11]='H303' '7a36
N36915 $MA_SAFE_ENC_TYPE[AX11]=4 '5466
N36918 $MA_SAFE_ENC_RESOL[AX11]=512 '6a5a
N36920 $MA_SAFE_ENC_GEAR_PITCH[AX11]=5 '6948
N36922 $MA_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA[0,AX11]=3 '743a
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[0,AX11]=2200 '5c56
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[1,AX11]=22500 '5e52
N36933 $MA_SAFE_DES_VELO_LIMIT[AX11]=80 '6fd2
N36934 $MA_SAFE_POS_LIMIT_PLUS[0,AX11]=271 '7352
N36935 $MA_SAFE_POS_LIMIT_MINUS[0,AX11]=0 '7880
N36944 $MA_SAFE_REFP_POS_TOL[AX11]=0.1 '63c2
N36948 $MA_SAFE_STOP_VELO_TOL[AX11]=1872 '6e3c
N36950 $MA_SAFE_MODE_SWITCH_TIME[AX11]=1 '6c80
N36951 $MA_SAFE_VELO_SWITCH_DELAY[AX11]=3 '7550
N36957 $MA_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME[AX11]=0.2 '82c6
N36971 $MA_SAFE_SS_DISABLE_INPUT[AX11]='H11e0104' '778e
N36972 $MA_SAFE_VELO_SELECT_INPUT[0,AX11]='H11e0103' '82a4
N36975 $MA_SAFE_STOP_REQUEST_INPUT[AX11]='H11e0107' '7c66
N36976 $MA_SAFE_PULSE_STATUS_INPUT[AX11]='H11e010f' '8698
N36986 $MA_SAFE_PULSE_ENABLE_OUTPUT[AX11]='H11e050f' '8266
N36992 $MA_SAFE_CROSSCHECK_CYCLE[AX11]=1.78 '80fe
N36993 $MA_SAFE_CONFIG_CHANGE_DATE[0,AX11]="23/10/17 13:55:08" 'a708
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[0,AX11]='H2' '72d4
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[1,AX11]='H303' '755e
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[2,AX11]='H1a9bf65' '7ee6
N36995 $MA_SAFE_STANDSTILL_POS[AX11]=130000 '6cb6
N36997 $MA_SAFE_ACKN[AX11]='Hac' '61be
N36998 $MA_SAFE_ACT_CHECKSUM[0,AX11]='H1a9bf65' '7bec
N36999 $MA_SAFE_DES_CHECKSUM[0,AX11]='H1a9bf65' '7fd2
N30130 $MA_CTRLOUT_TYPE[0,AX12]=1 '4da8
N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX12]=4 '3de4
N30250 $MA_ACT_POS_ABS[0,AX12]=1.717938791EX+10 '6c8a
N30260 $MA_ABS_INC_RATIO[0,AX12]=16384 '5f4c
N30300 $MA_IS_ROT_AX[AX12]=1 '44ae
N30310 $MA_ROT_IS_MODULO[AX12]=1 '5730
N30320 $MA_DISPLAY_IS_MODULO[AX12]=1 '5a2e
N31040 $MA_ENC_IS_DIRECT[0,AX12]=1 '4806
N32000 $MA_MAX_AX_VELO[AX12]=2 '46ba
N32010 $MA_JOG_VELO_RAPID[AX12]=2 '5720
N32020 $MA_JOG_VELO[AX12]=1 '4a24
N32110 $MA_ENC_FEEDBACK_POL[0,AX12]=-1 '6394
N32200 $MA_POSCTRL_GAIN[1,AX12]=0.2 '585c
N32200 $MA_POSCTRL_GAIN[2,AX12]=0.15 '5938
N32200 $MA_POSCTRL_GAIN[3,AX12]=0.12 '5b80
N32200 $MA_POSCTRL_GAIN[4,AX12]=0.12 '5a1c
N32420 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE[AX12]=1 '7dea
N32430 $MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK[AX12]=0.2777777778 '9cc0
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[0,AX12]=0.2777777778 '6c8e
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[1,AX12]=0.2777777778 '6d56
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[2,AX12]=0.2777777778 '6eee
N32431 $MA_MAX_AX_JERK[3,AX12]=0.2777777778 '722e
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[0,AX12]=0.2777777778 '855a
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[1,AX12]=0.2777777778 '8622
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[2,AX12]=0.2777777778 '87ba
N32432 $MA_PATH_TRANS_JERK_LIM[3,AX12]=0.2777777778 '8afa
N32640 $MA_STIFFNESS_CONTROL_ENABLE[0,AX12]=1 '7f3c
N34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR[0,AX12]=-1474338.565 '80ce
N34100 $MA_REFP_SET_POS[0,AX12]=180 '5b04
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[0,AX12]=0 '4ec4
N34200 $MA_ENC_REFP_MODE[1,AX12]=0 '4f28
N34210 $MA_ENC_REFP_STATE[0,AX12]=2 '508c
N34230 $MA_ENC_SERIAL_NUMBER[0,AX12]=26540635 '6976
N35000 $MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX[AX12]=1 '7524
N35020 $MA_SPIND_DEFAULT_MODE[AX12]=3 '4e7c
N35030 $MA_SPIND_DEFAULT_ACT_MASK[AX12]='H2' '6784
N35100 $MA_SPIND_VELO_LIMIT[AX12]=2 '4f62
N35110 $MA_GEAR_STEP_MAX_VELO[0,AX12]=2 '5618
N35110 $MA_GEAR_STEP_MAX_VELO[1,AX12]=2 '56ae
N35110 $MA_GEAR_STEP_MAX_VELO[2,AX12]=2 '57e0
N35110 $MA_GEAR_STEP_MAX_VELO[3,AX12]=2 '5a50
N35130 $MA_GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[0,AX12]=2 '6854
N35130 $MA_GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[1,AX12]=2 '6886
N35130 $MA_GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[2,AX12]=2 '68ec
N35130 $MA_GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[3,AX12]=2 '69bc
N35135 $MA_GEAR_STEP_PC_MAX_VELO_LIMIT[0,AX12]=2.2 '85cc
N35135 $MA_GEAR_STEP_PC_MAX_VELO_LIMIT[1,AX12]=2.2 '8694
N35135 $MA_GEAR_STEP_PC_MAX_VELO_LIMIT[2,AX12]=2.2 '882c
N35135 $MA_GEAR_STEP_PC_MAX_VELO_LIMIT[3,AX12]=2.2 '8b6c
N35590 $MA_PARAMSET_CHANGE_ENABLE[AX12]=1 '59d6
N36010 $MA_STOP_LIMIT_FINE[AX12]=0.9 '59b8
N36020 $MA_POSITIONING_TIME[AX12]=3 '5640
N36030 $MA_STANDSTILL_POS_TOL[AX12]=2 '5fd6
N36040 $MA_STANDSTILL_DELAY_TIME[AX12]=2 '556a
N36060 $MA_STANDSTILL_VELO_TOL[AX12]=0.0005555555556 '6c08
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[0,AX12]=2.5 '4ab0
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[1,AX12]=2.2 '4c8c
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[2,AX12]=2.2 '4d58
N36200 $MA_AX_VELO_LIMIT[3,AX12]=2.2 '4ef8
N36400 $MA_CONTOUR_TOL[AX12]=20 '4ff2
N36901 $MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE[AX12]='H1' '7300
N36902 $MA_SAFE_IS_ROT_AX[AX12]=1 '61b0
N36915 $MA_SAFE_ENC_TYPE[AX12]=4 '54cc
N36925 $MA_SAFE_ENC_POLARITY[AX12]=-1 '5fb8
N36930 $MA_SAFE_STANDSTILL_TOL[AX12]=3 '65d6
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[0,AX12]=2.2 '5d4c
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[1,AX12]=2.2 '5e14
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[2,AX12]=2.2 '5fac
N36931 $MA_SAFE_VELO_LIMIT[3,AX12]=2.2 '62ec
N36933 $MA_SAFE_DES_VELO_LIMIT[AX12]=100 '7218
N36944 $MA_SAFE_REFP_POS_TOL[AX12]=0.1 '6428
N36948 $MA_SAFE_STOP_VELO_TOL[AX12]=18.72 '7090
N36950 $MA_SAFE_MODE_SWITCH_TIME[AX12]=1 '6ce6
N36951 $MA_SAFE_VELO_SWITCH_DELAY[AX12]=3 '761c
N36957 $MA_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME[AX12]=0.2 '832c
N36971 $MA_SAFE_SS_DISABLE_INPUT[AX12]='H11e0102' '7a44
N36972 $MA_SAFE_VELO_SELECT_INPUT[0,AX12]='H11e0101' '809a
N36975 $MA_SAFE_STOP_REQUEST_INPUT[AX12]='H11e0106' '7bd8
N36976 $MA_SAFE_PULSE_STATUS_INPUT[AX12]='H11e0109' '857e
N36986 $MA_SAFE_PULSE_ENABLE_OUTPUT[AX12]='H11e0509' '808c
N36992 $MA_SAFE_CROSSCHECK_CYCLE[AX12]=1.78 '8164
N36993 $MA_SAFE_CONFIG_CHANGE_DATE[0,AX12]="23/10/17 13:55:08" 'a76e
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[0,AX12]='H2' '73a0
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[1,AX12]='H1' '72a0
N36994 $MA_SAFE_PREV_CONFIG[2,AX12]='Hbfa032f1' '8706
N36995 $MA_SAFE_STANDSTILL_POS[AX12]=180001 '6a5e
N36998 $MA_SAFE_ACT_CHECKSUM[0,AX12]='Hbfa032f1' '83ce
N36999 $MA_SAFE_DES_CHECKSUM[0,AX12]='Hbfa032f1' '87b4
CHANDATA(1)
NC_PROG="" '1ff0
RTM_INT[0]=0 '22ce
RTM_INT[1]=0 '2300
RTM_INT[2]=0 '2366
RTM_INT[3]=0 '2436
RTM_INT[4]=0 '22d2
RTM_INT[5]=0 '2308
RTM_INT[6]=0 '2376
RINGNUMMER="GV-19 Ende_" '3a0c
RINGTYP="IP-8252_" '21b6
AAA=0 '0524
BBB=0 '0848
CCC=0 '0ea8
STARTT=5355.770933 '20ca
STOPP=5059.777119 '21c8
REF_Y1=3.483504746 '2d1a
REF_Z1=4.684713279 '26ce
IST_C1=0.7968315341 '29e2
FEELER_Y1=3.633655812 '2d28
FEELER_Z1=4.644672994 '2744
CORR_X1=9.744484856EX-05 '29a4
CORR_Y1=-0.007006272166 '2f46
CORR_Z1=-1.000000863EX-07 '2d04
REF_Y2=3.763786737 '393c
REF_Z2=5.865901669 '23fe
IST_C2=179.2476469 '29d8
FEELER_Y2=3.79381695 '2a7c
FEELER_Z2=5.795831172 '2c5a
CORR_X2=-5.257422739EX-05 '342e
CORR_Y2=-0.004003583261 '2b38
CORR_Z2=0.001000907111 '27b2
REF_Y3=3.52354503 '2be0
REF_Z3=3.43345439 '32a8
FEELER_Y3=3.513534959 '2b06
FEELER_Z3=3.483504746 '2f4c
CORR_Y3=0.005005135554 '2848
CORR_Z3=-0.001001107111 '2d40
MESS_MAX=1.5 '1ff6
FACTOR=10 '11e2
OVERRIDE=0 '1220
RADIUS_1=1524.705427 '2cdc
RADIUS_2=2030.731389 '3366
GUD[0]=0 '138a
GUD[1]=13.31635498 '24d4
GUD[2]=13.31594008 '218c
GUD[3]=5357.106944 '25fc
GUD[4]=5350.917198 '231a
GUD[5]=1518.316365 '2632
GUD[6]=1524.833824 '24b0
GUD[7]=0 '1512
GUD[8]=0 '1392
GUD[9]=0 '13cc
GUD[10]=0 '14c0
GUD[11]=166.7299935 '27b4
GUD[12]=166.7304085 '2560
GUD[13]=4530.813616 '2ac2
GUD[14]=4534.118941 '20ba
GUD[15]=1028.616742 '2464
GUD[16]=1032.038379 '2ba8
GUD[17]=0 '17d0
GUD[18]=0 '14d0
GUD[19]=0 '1544
GUD[20]=0 '1526
GUD[21]=1.743435214 '27bc
GUD[22]=1.74302031 '255c
GUD[23]=5052.831497 '2aa6
GUD[24]=5046.09546 '1fbe
GUD[25]=1474.129875 '26ae
GUD[26]=1484.601541 '1f00
GUD[27]=0 '1836
GUD[28]=0 '1536
GUD[29]=0 '15aa
GUD[30]=0 '15f6
GUD[31]=178.3022725 '297a
GUD[32]=178.3026874 '2a44
GUD[33]=4936.418573 '2d9e
GUD[34]=4940.117273 '2ac4
GUD[35]=972.1461792 '2922
GUD[36]=978.7617455 '2c34
GUD[37]=0 '1906
GUD[38]=0 '1606
GUD[39]=0 '167a
GUD[40]=0 '1492
GUD[41]=0 '14f6
GUD[42]=0 '15c2
GUD[43]=0 '1762
GUD[44]=0 '149a
GUD[45]=0 '1506
GUD[46]=0 '15e2
GUD[47]=0 '17a2
GUD[48]=0 '14a2
GUD[49]=0 '1516
GUD[50]=0 '14c8
GUD[51]=0 '152c
GUD[52]=0 '15f8
GUD[53]=0 '1798
GUD[54]=0 '14d0
GUD[55]=0 '153c
GUD[56]=0 '1618
GUD[57]=0 '17d8
GUD[58]=0 '14d8
GUD[59]=0 '154c
GUD[60]=0 '1536
GUD[61]=0 '159a
GUD[62]=0 '1666
GUD[63]=0 '1806
GUD[64]=0 '153e
GUD[65]=0 '15aa
GUD[66]=0 '1686
GUD[67]=0 '1846
GUD[68]=0 '1546
GUD[69]=0 '15ba
GUD[70]=0 '1616
GUD[71]=0 '167a
GUD[72]=0 '1746
GUD[73]=0 '18e6
GUD[74]=0 '161e
GUD[75]=0 '168a
GUD[76]=0 '1766
GUD[77]=0 '1926
GUD[78]=0 '1626
GUD[79]=0 '169a
GUD[80]=0 '1496
GUD[81]=0 '14fa
GUD[82]=0 '15c6
GUD[83]=0 '1766
GUD[84]=0 '149e
GUD[85]=0 '150a
GUD[86]=0 '15e6
GUD[87]=0 '17a6
GUD[88]=0 '14a6
GUD[89]=0 '151a
GUD[90]=0 '14d0
GUD[91]=0 '1534
GUD[92]=0 '1600
GUD[93]=0 '17a0
GUD[94]=0 '14d8
GUD[95]=0 '1544
GUD[96]=0 '1620
GUD[97]=0 '17e0
GUD[98]=0 '14e0
GUD[99]=0 '1554
GUD[100]=0 '14cc
GUD[101]=0 '1562
GUD[102]=0 '1694
GUD[103]=0 '1904
GUD[104]=0 '14d8
GUD[105]=0 '157a
GUD[106]=0 '16c4
GUD[107]=0 '1964
GUD[108]=0 '14e4
GUD[109]=0 '1592
GUD[110]=0 '1530
GUD[111]=0 '15c6
GUD[112]=0 '16f8
GUD[113]=0 '1968
GUD[114]=0 '153c
GUD[115]=0 '15de
GUD[116]=0 '1728
GUD[117]=0 '19c8
GUD[118]=0 '1548
GUD[119]=0 '15f6
GUD[120]=0 '15fc
GUD[121]=0 '1692
GUD[122]=0 '17c4
GUD[123]=0 '1a34
GUD[124]=0 '1608
GUD[125]=0 '16aa
GUD[126]=0 '17f4
GUD[127]=0 '1a94
GUD[128]=0 '1614
GUD[129]=0 '16c2
GUD[130]=0 '179c
GUD[131]=0 '1832
GUD[132]=0 '1964
GUD[133]=0 '1bd4
GUD[134]=0 '17a8
GUD[135]=0 '184a
GUD[136]=0 '1994
GUD[137]=0 '1c34
GUD[138]=0 '17b4
GUD[139]=0 '1862
GUD[140]=0 '14d4
GUD[141]=0 '156a
GUD[142]=0 '169c
GUD[143]=0 '190c
GUD[144]=0 '14e0
GUD[145]=0 '1582
GUD[146]=0 '16cc
GUD[147]=0 '196c
GUD[148]=0 '14ec
GUD[149]=0 '159a
GUD[150]=0 '1540
GUD[151]=0 '15d6
GUD[152]=0 '1708
GUD[153]=0 '1978
GUD[154]=0 '154c
GUD[155]=0 '15ee
GUD[156]=0 '1738
GUD[157]=0 '19d8
GUD[158]=0 '1558
GUD[159]=0 '1606
GUD[160]=0 '161c
GUD[161]=0 '16b2
GUD[162]=0 '17e4
GUD[163]=0 '1a54
GUD[164]=0 '1628
GUD[165]=0 '16ca
GUD[166]=0 '1814
GUD[167]=0 '1ab4
GUD[168]=0 '1634
GUD[169]=0 '16e2
GUD[170]=0 '17dc
GUD[171]=0 '1872
GUD[172]=0 '19a4
GUD[173]=0 '1c14
GUD[174]=0 '17e8
GUD[175]=0 '188a
GUD[176]=0 '19d4
GUD[177]=0 '1c74
GUD[178]=0 '17f4
GUD[179]=0 '18a2
GUD[180]=0 '14dc
GUD[181]=0 '1572
GUD[182]=0 '16a4
GUD[183]=0 '1914
GUD[184]=0 '14e8
GUD[185]=0 '158a
GUD[186]=0 '16d4
GUD[187]=0 '1974
GUD[188]=0 '14f4
GUD[189]=0 '15a2
GUD[190]=0 '1550
GUD[191]=0 '15e6
GUD[192]=0 '1718
GUD[193]=0 '1988
GUD[194]=0 '155c
GUD[195]=0 '15fe
GUD[196]=0 '1748
GUD[197]=0 '19e8
GUD[198]=0 '1568
GUD[199]=0 '1616
GUD[200]=0 '1532
GUD[201]=0 '15c8
GUD[202]=0 '16fa
GUD[203]=0 '196a
GUD[204]=0 '153e
GUD[205]=0 '15e0
GUD[206]=0 '172a
GUD[207]=0 '19ca
GUD[208]=0 '154a
GUD[209]=0 '15f8
GUD[210]=0 '1596
GUD[211]=0 '162c
GUD[212]=0 '175e
GUD[213]=0 '19ce
GUD[214]=0 '15a2
GUD[215]=0 '1644
GUD[216]=0 '178e
GUD[217]=0 '1a2e
GUD[218]=0 '15ae
GUD[219]=0 '165c
GUD[220]=0 '1662
GUD[221]=0 '16f8
GUD[222]=0 '182a
GUD[223]=0 '1a9a
GUD[224]=0 '166e
GUD[225]=0 '1710
GUD[226]=0 '185a
GUD[227]=0 '1afa
GUD[228]=0 '167a
GUD[229]=0 '1728
GUD[230]=0 '1802
GUD[231]=0 '1898
GUD[232]=0 '19ca
GUD[233]=0 '1c3a
GUD[234]=0 '180e
GUD[235]=0 '18b0
GUD[236]=0 '19fa
GUD[237]=0 '1c9a
GUD[238]=0 '181a
GUD[239]=0 '18c8
GUD[240]=0 '153a
GUD[241]=0 '15d0
GUD[242]=0 '1702
GUD[243]=0 '1972
GUD[244]=0 '1546
GUD[245]=0 '15e8
GUD[246]=0 '1732
GUD[247]=0 '19d2
GUD[248]=0 '1552
GUD[249]=0 '1600
GUD[250]=0 '15a6
GUD[251]=0 '163c
GUD[252]=0 '176e
GUD[253]=0 '19de
GUD[254]=0 '15b2
GUD[255]=0 '1654
GUD[256]=0 '179e
GUD[257]=0 '1a3e
GUD[258]=0 '15be
GUD[259]=0 '166c
GUD[260]=0 '1682
GUD[261]=0 '1718
GUD[262]=0 '184a
GUD[263]=0 '1aba
GUD[264]=0 '168e
GUD[265]=0 '1730
GUD[266]=0 '187a
GUD[267]=0 '1b1a
GUD[268]=0 '169a
GUD[269]=0 '1748
GUD[270]=0 '1842
GUD[271]=0 '18d8
GUD[272]=0 '1a0a
GUD[273]=0 '1c7a
GUD[274]=0 '184e
GUD[275]=0 '18f0
GUD[276]=0 '1a3a
GUD[277]=0 '1cda
GUD[278]=0 '185a
GUD[279]=0 '1908
GUD[280]=0 '1542
GUD[281]=0 '15d8
GUD[282]=0 '170a
GUD[283]=0 '197a
GUD[284]=0 '154e
GUD[285]=0 '15f0
GUD[286]=0 '173a
GUD[287]=0 '19da
GUD[288]=0 '155a
GUD[289]=0 '1608
GUD[290]=0 '15b6
GUD[291]=0 '164c
GUD[292]=0 '177e
GUD[293]=0 '19ee
GUD[294]=0 '15c2
GUD[295]=0 '1664
GUD[296]=0 '17ae
GUD[297]=0 '1a4e
GUD[298]=0 '15ce
GUD[299]=0 '167c
GUD[300]=0 '1602
GUD[301]=0 '1698
GUD[302]=0 '17ca
GUD[303]=0 '1a3a
GUD[304]=0 '160e
GUD[305]=0 '16b0
GUD[306]=0 '17fa
GUD[307]=0 '1a9a
GUD[308]=0 '161a
GUD[309]=0 '16c8
GUD[310]=0 '1666
GUD[311]=0 '16fc
GUD[312]=0 '182e
GUD[313]=0 '1a9e
GUD[314]=0 '1672
GUD[315]=0 '1714
GUD[316]=0 '185e
GUD[317]=0 '1afe
GUD[318]=0 '167e
GUD[319]=0 '172c
GUD[320]=0 '1732
GUD[321]=0 '17c8
GUD[322]=0 '18fa
GUD[323]=0 '1b6a
GUD[324]=0 '173e
GUD[325]=0 '17e0
GUD[326]=0 '192a
GUD[327]=0 '1bca
GUD[328]=0 '174a
GUD[329]=0 '17f8
GUD[330]=0 '18d2
GUD[331]=0 '1968
GUD[332]=0 '1a9a
GUD[333]=0 '1d0a
GUD[334]=0 '18de
GUD[335]=0 '1980
GUD[336]=0 '1aca
GUD[337]=0 '1d6a
GUD[338]=0 '18ea
GUD[339]=0 '1998
GUD[340]=0 '160a
GUD[341]=0 '16a0
GUD[342]=0 '17d2
GUD[343]=0 '1a42
GUD[344]=0 '1616
GUD[345]=0 '16b8
GUD[346]=0 '1802
GUD[347]=0 '1aa2
GUD[348]=0 '1622
GUD[349]=0 '16d0
GUD[350]=0 '1676
GUD[351]=0 '170c
GUD[352]=0 '183e
GUD[353]=0 '1aae
GUD[354]=0 '1682
GUD[355]=0 '1724
GUD[356]=0 '186e
GUD[357]=0 '1b0e
GUD[358]=0 '168e
GUD[359]=0 '173c
GUD[360]=0 '1752
GUD[361]=0 '17e8
GUD[362]=0 '191a
GUD[363]=0 '1b8a
GUD[364]=0 '175e
GUD[365]=0 '1800
GUD[366]=0 '194a
GUD[367]=0 '1bea
GUD[368]=0 '176a
GUD[369]=0 '1818
GUD[370]=0 '1912
GUD[371]=0 '19a8
GUD[372]=0 '1ada
GUD[373]=0 '1d4a
GUD[374]=0 '191e
GUD[375]=0 '19c0
GUD[376]=0 '1b0a
GUD[377]=0 '1daa
GUD[378]=0 '192a
GUD[379]=0 '19d8
GUD[380]=0 '1612
GUD[381]=0 '16a8
GUD[382]=0 '17da
GUD[383]=0 '1a4a
GUD[384]=0 '161e
GUD[385]=0 '16c0
GUD[386]=0 '180a
GUD[387]=0 '1aaa
GUD[388]=0 '162a
GUD[389]=0 '16d8
GUD[390]=0 '1686
GUD[391]=0 '171c
GUD[392]=0 '184e
GUD[393]=0 '1abe
GUD[394]=0 '1692
GUD[395]=0 '1734
GUD[396]=0 '187e
GUD[397]=0 '1b1e
GUD[398]=0 '169e
GUD[399]=0 '174c
GUD[400]=0 '149e
GUD[401]=0 '1534
GUD[402]=0 '1666
GUD[403]=0 '18d6
GUD[404]=0 '14aa
GUD[405]=0 '154c
GUD[406]=0 '1696
GUD[407]=0 '1936
GUD[408]=0 '14b6
GUD[409]=0 '1564
GUD[410]=0 '1502
GUD[411]=0 '1598
GUD[412]=0 '16ca
GUD[413]=0 '193a
GUD[414]=0 '150e
GUD[415]=0 '15b0
GUD[416]=0 '16fa
GUD[417]=0 '199a
GUD[418]=0 '151a
GUD[419]=0 '15c8
GUD[420]=0 '15ce
GUD[421]=0 '1664
GUD[422]=0 '1796
GUD[423]=0 '1a06
GUD[424]=0 '15da
GUD[425]=0 '167c
GUD[426]=0 '17c6
GUD[427]=0 '1a66
GUD[428]=0 '15e6
GUD[429]=0 '1694
GUD[430]=0 '176e
GUD[431]=0 '1804
GUD[432]=0 '1936
GUD[433]=0 '1ba6
GUD[434]=0 '177a
GUD[435]=0 '181c
GUD[436]=0 '1966
GUD[437]=0 '1c06
GUD[438]=0 '1786
GUD[439]=0 '1834
GUD[440]=0 '14a6
GUD[441]=0 '153c
GUD[442]=0 '166e
GUD[443]=0 '18de
GUD[444]=0 '14b2
GUD[445]=0 '1554
GUD[446]=0 '169e
GUD[447]=0 '193e
GUD[448]=0 '14be
GUD[449]=0 '156c
GUD[450]=0 '1512
GUD[451]=0 '15a8
GUD[452]=0 '16da
GUD[453]=0 '194a
GUD[454]=0 '151e
GUD[455]=0 '15c0
GUD[456]=0 '170a
GUD[457]=0 '19aa
GUD[458]=0 '152a
GUD[459]=0 '15d8
GUD[460]=0 '15ee
GUD[461]=0 '1684
GUD[462]=0 '17b6
GUD[463]=0 '1a26
GUD[464]=0 '15fa
GUD[465]=0 '169c
GUD[466]=0 '17e6
GUD[467]=0 '1a86
GUD[468]=0 '1606
GUD[469]=0 '16b4
GUD[470]=0 '17ae
GUD[471]=0 '1844
GUD[472]=0 '1976
GUD[473]=0 '1be6
GUD[474]=0 '17ba
GUD[475]=0 '185c
GUD[476]=0 '19a6
GUD[477]=0 '1c46
GUD[478]=0 '17c6
GUD[479]=0 '1874
GUD[480]=0 '14ae
GUD[481]=0 '1544
GUD[482]=0 '1676
GUD[483]=0 '18e6
GUD[484]=0 '14ba
GUD[485]=0 '155c
GUD[486]=0 '16a6
GUD[487]=0 '1946
GUD[488]=0 '14c6
GUD[489]=0 '1574
GUD[490]=0 '1522
GUD[491]=0 '15b8
GUD[492]=0 '16ea
GUD[493]=0 '195a
GUD[494]=0 '152e
GUD[495]=0 '15d0
GUD[496]=0 '171a
GUD[497]=0 '19ba
GUD[498]=0 '153a
GUD[499]=0 '15e8
UMRUESTER="" '1730
BERK[0]=0 '16d2
BERK[1]=3 '189e
BERK[2]=24.16666667 '2cd2
BERK[3]=0.1800015113 '2874
BERK[4]=0 '16da
BERK[5]=4.350036524 '2a78
BERK[6]=0.540004534 '21c6
BERK[7]=4.890041058 '2226
BERK[8]=0 '16e2
BERK[9]=0 '1756
BERK[10]=0 '1742
BERK[11]=0 '17d8
BERK[12]=0 '190a
BERK[13]=135.624 '27de
BERK[14]=968.678 '23aa
BERK[15]=5.624 '1f1c
BERK[16]=-0.04088225627 '2c5e
BERK[17]=1657.02 '2746
BERK[18]=0.009544081269 '23f6
BERK[19]=5.043266356EX-07 '31e6
BERK[20]=-0.009543576942 '305a
BERK[21]=0 '18a4
BERK[22]=0 '19d6
BERK[23]=0.1111111111 '2800
BERK[24]=0 '181a
BERK[25]=0 '18bc
BERK[26]=0 '1a06
BERK[27]=2.971953603 '3178
BERK[28]=6.482195682 '2706
BERK[29]=-3.510242079 '2f54
BERK[30]=3 '1c7e
BERK[31]=20 '1c04
BERK[32]=0 '1b76
BERK[33]=12 '20a2
BERK[34]=5 '1a2e
BERK[35]=56.14 '2102
BERK[36]=-50.6 '2060
PRG_OK=999 '211c
HAUPTBRAUSE=0 '165e
VOREINSTELLUNG=0 '24e6
CALC[0]=1657.02 '214e
CALC[1]=1535.62 '2078
CALC[2]=2039.02 '2006
CALC[3]=1.983683297 '2baa
CALC[4]=53.1553152 '2488
CALC[5]=70.58045012 '2032
CALC[6]=1534.699742 '25ca
CALC[7]=2037.798067 '30f4
CALC[8]=2.075109799 '24de
CALC[9]=175.0778686 '299a
CALC[10]=782.1267173 '305e
CALC[11]=1041.702382 '2622
CALC[12]=165.6268342 '29ee
CALC[13]=220.5957984 '256c
CALC[14]=165.6268342 '2832
CALC[15]=220.5957984 '21e2
CALC[16]=386.4626132 '2d6a
CALC[17]=514.7235297 '3260
CALC[18]=0 '1466
CALC[19]=795 '1b22
CALC[20]=263.0243363 '3122
CALC[21]=0.6915520575 '2904
CALC[22]=0 '16e2
CALC[23]=5.013752417 '3046
CALC[24]=165.6268342 '28fe
CALC[25]=220.5957984 '22ae
CALC[26]=0 '1712
CALC[27]=0 '19b2
CALC[28]=0 '1532
CALC[29]=0.9155385602 '27c0
CALC[30]=1.068144737 '2c90
CALC[31]=1.331357516 '301a
CALC[32]=58.07375401 '2eb0
CALC[33]=1.258811949 '2752
CALC[34]=0 '16c6
CALC[35]=0 '1768
CALC[36]=0 '18b2
CALC[37]=0 '1b52
CALC[38]=0 '16d2
CALC[39]=278.0207843 '2c0c
CALC[40]=369.1602998 '23b8
CALC[41]=0 '1488
CALC[42]=0 '15ba
CALC[43]=0 '182a
CALC[44]=0 '13fe
CALC[45]=0 '14a0
CALC[46]=0 '15ea
CALC[47]=0 '188a
CALC[48]=0 '140a
CALC[49]=0 '14b8
CALC[50]=1.728880144 '22ea
CALC[51]=164.7634395 '2c22
CALC[52]=219.0733402 '2c94
SELE[0]=1 '0e68
SELE[1]=0 '0e9a
SELE[2]=1 '0f98
SELE[3]=1 '1138
SELE[4]=1 '0e70
SELE[5]=0 '0eaa
SELE[6]=0 '0f86
SELE[7]=0 '1146
SELE[8]=1 '0e78
SELE[9]=0 '0eba
SELE[10]=2 '0fd6
SELE[11]=2 '106c
SELE[12]=0 '106e
SELE[13]=0 '12de
SELE[14]=0 '0eb2
SELE[15]=0 '0f54
SELE[16]=0 '109e
SELE[17]=0 '133e
SELE[18]=0 '0ebe
SELE[19]=0 '0f6c
SELE[20]=0 '0f72
SELE[21]=2 '1138
SELE[22]=32 '1662
INPUT[0]=0 '10f0
INPUT[1]=0 '1186
INPUT[2]=0 '12b8
INPUT[3]=3314.04 '214c
INPUT[4]=20 '12bc
INPUT[5]=0 '119e
INPUT[6]=145 '1590
INPUT[7]=0 '1588
INPUT[8]=270 '1820
INPUT[9]=185 '146a
INPUT[10]=0 '10c2
INPUT[11]=160 '15b0
INPUT[12]=120 '1708
INPUT[13]=270 '1f3a
INPUT[14]=0 '10d2
INPUT[15]=0 '11aa
INPUT[16]=0 '1362
INPUT[17]=76.91 '219c
INPUT[18]=0 '10e2
INPUT[19]=90 '1350
INPUT[20]=-100 '148a
INPUT[21]=190 '154a
INPUT[22]=0 '1454
INPUT[23]=0 '1794
INPUT[24]=20 '148c
INPUT[25]=0.1152586762 '27ea
INPUT[26]=50 '1602
INPUT[27]=1.728880144 '231c
INPUT[28]=1.407689536 '2838
INPUT[29]=1 '1392
INPUT[30]=1 '14fa
INPUT[31]=0.2305173525 '2a1a
INPUT[32]=80 '179c
INPUT[33]=2.76620823 '3114
INPUT[34]=0 '1474
INPUT[35]=0 '154c
INPUT[36]=0 '1704
INPUT[37]=0 '1a84
INPUT[38]=5 '1532
INPUT[39]=120 '1952
INPUT[40]=0 '1038
INPUT[41]=0 '1100
INPUT[42]=0 '1298
INPUT[43]=120 '19be
INPUT[44]=60 '1300
INPUT[45]=0 '1120
INPUT[46]=0 '12d8
INPUT[47]=60 '1910
INPUT[48]=1 '10ee
INPUT[49]=2.47487 '1cc0
INPUT[50]=0 '10da
POS_C[0]=13.35743084 '38e2
POS_C[1]=167.897839 '3d80
POS_C[2]=167.9324166 '40fa
POS_C[3]=12.10216101 '372c
POS_C[4]=12.10216101 '3300
POS_C[5]=2.246896076 '3a3c
POS_C[6]=0 '26fa
POS_C[7]=0 '299a
POS_C[8]=173.4302555 '3c30
POS_C[9]=166.1689589 '34ae
POS_C[10]=0 '24d4
POS_C[11]=0 '259c
POS_C[12]=0 '2734
POS_C[13]=0 '2a74
POS_C[14]=0 '24e4
POS_C[15]=180 '2762
POS_C[16]=4.149312345 '3ad4
POS_C[17]=0 '2af4
POS_C[18]=0 '24f4
POS_C[19]=0 '25dc
POS_C[20]=0 '2606
POS_C[21]=178.0163167 '3c4a
POS_C[22]=160.9823184 '3664
POS_C[23]=13.51599763 '426c
NULLP[0]=5000 '10e6
NULLP[1]=3008.710006 '2080
NULLP[2]=893.5 '1a0c
NULLP[3]=0 '132a
NULLP[4]=0 '0efe
NULLP[5]=0 '0fa0
NULLP[6]=100 '129e
NULLP[7]=100 '153e
NULLP[8]=100 '10be
NULLP[9]=1500 '124a
NULLP[10]=3700 '1a6c
NULLP[11]=0 '0f8c
NULLP[12]=0 '1124
NULLP[13]=0 '1464
NULLP[14]=0 '0ed4
NULLP[15]=0 '0fac
NULLP[16]=0 '1164
NULLP[17]=0 '14e4
NULLP[18]=0 '0ee4
NULLP[19]=0 '0fcc
NULLP[20]=0 '0ff6
POSITION[0]=5053.086 '31e6
POSITION[1]=4532.491 '31b0
POSITION[2]=1376.903 '3a34
POSITION[3]=4929.406 '3176
POSITION[4]=5038.214 '2f16
POSITION[5]=1374.16 '3260
POSITION[6]=0 '25de
POSITION[7]=0 '279e
POSITION[8]=0 '249e
POSITION[9]=0 '2512
POSITION[10]=3.673696097 '3ffc
POSITION[11]=4.774803919 '3796
POSITION[12]=3.763786737 '4c9e
POSITION[13]=5.845881527 '39b0
POSITION[14]=3.293313395 '3eda
POSITION[15]=3.303323466 '4434
POSITION[16]=0 '26f6
POSITION[17]=0 '2996
POSITION[18]=0 '2516
POSITION[19]=0 '25c4
POSITION[20]=0 '25ca
POSITION[21]=90 '2774
POSITION[22]=8.71000649 '3552
IND[0]=155 '1506
IND[1]=191.4 '1828
IND[2]=432 '16d0
IND[3]=402.98 '1a60
IND[4]=401.9 '17f8
IND[5]=60 '160a
IND[6]=28 '1640
IND[7]=379.56 '216c
IND[8]=324.02 '1d88
IND[9]=60 '1612
IND[10]=0 '1436
IND[11]=47 '180e
IND[12]=0 '1566
IND[13]=0 '1706
IND[14]=0 '143e
IND[15]=0 '14aa
IND[16]=0 '1586
IND[17]=0 '1746
IND[18]=0 '1446
IND[19]=0 '14ba
IND[20]=0 '149c
OFFSET[0]=9 '1fce
OFFSET[1]=-10 '2206
OFFSET[2]=10 '22be
OFFSET[3]=-6 '2886
OFFSET[4]=0 '1f18
OFFSET[5]=0 '1ff0
OFFSET[6]=0 '21a8
OFFSET[7]=0 '2528
OFFSET[8]=0 '1f28
OFFSET[9]=0 '2010
OFFSET[10]=33 '289c
OFFSET[11]=15 '22c8
OFFSET[12]=-3 '243c
OFFSET[13]=5 '23b4
OFFSET[14]=0 '2168
OFFSET[15]=-12 '2438
OFFSET[16]=0 '220c
OFFSET[17]=0 '22ec
OFFSET[18]=0 '216c
OFFSET[19]=0 '21a6
OFFSET[20]=0 '22fc
OFFSET[21]=50 '2446
FLAG[0]=0 '1394
FLAG[1]=1 '142a
FLAG[2]=1 '14f6
FLAG[3]=1 '1696
FLAG[4]=1 '13ce
FLAG[5]=1 '143a
FLAG[6]=0 '14e4
FLAG[7]=1 '16d6
FLAG[8]=1 '13d6
FLAG[9]=0 '1418
FLAG[10]=0 '1404
FLAG[11]=0 '149a
FLAG[12]=0 '15cc
FLAG[13]=0 '183c
FLAG[14]=0 '1410
FLAG[15]=0 '14b2
FLAG[16]=0 '15fc
FLAG[17]=0 '189c
FLAG[18]=0 '141c
FLAG[19]=0 '14ca
FLAG[20]=0 '14d0
FLAG[21]=0 '1566
FLAG[22]=0 '1698
FLAG[23]=0 '1908
FLAG[24]=0 '14dc
FLAG[25]=0 '157e
FLAG[26]=0 '16c8
FLAG[27]=0 '1968
FLAG[28]=1 '154c
FLAG[29]=1 '15fa
FLAG[30]=1 '16d4
FLAG[31]=1 '176a
FLAG[32]=1 '189c
FLAG[33]=1 '1b0c
FLAG[34]=1 '16e0
FLAG[35]=1 '1782
FLAG[36]=1 '18cc
FLAG[37]=0 '1b08
FLAG[38]=0 '1688
FLAG[39]=0 '1736
FLAG[40]=0 '13a8
FLAG[41]=0 '143e
FLAG[42]=0 '1570
FLAG[43]=0 '17e0
FLAG[44]=0 '13b4
COUNTER[0]=20 '24e8
COUNTER[1]=0 '228a
COUNTER[2]=0 '22f0
COUNTER[3]=0 '23c0
COUNTER[4]=3 '27fc
COUNTER[5]=2 '24f2
COUNTER[6]=0 '2300
COUNTER[7]=0 '23e0
COUNTER[8]=0 '2260
COUNTER[9]=0 '229a
COUNTER[10]=0 '238e
COUNTER[11]=0 '23f2
COUNTER[12]=0 '24be
COUNTER[13]=0 '265e
COUNTER[14]=0 '2396
COUNTER[15]=0 '2402
COUNTER[16]=0 '24de
COUNTER[17]=0 '269e
COUNTER[18]=0 '239e
COUNTER[19]=0 '2412
COUNTER[20]=0 '23f4
PI=3.141592654 '14ba
POS_Z1[0]=2020 '2a4a
POS_Z1[1]=1373.39 '3c3a
POS_Z1[2]=0 '28fa
POS_Z1[3]=0 '2c3a
POS_Z1[4]=1376.903 '3858
POS_Z1[5]=0 '2782
POS_Z1[6]=0 '293a
POS_Z1[7]=0 '2cba
POS_Z1[8]=0 '26ba
POS_Z1[9]=0 '27a2
POS_Z1[10]=1376.903 '39c8
POS_Z1[11]=1376.903 '39fa
POS_Z1[12]=0 '298e
POS_Z1[13]=0 '2a5e
POS_Z1[14]=0 '28fa
POS_Z1[15]=0 '2930
POS_Z1[16]=0 '299e
POS_Y1[0]=1000 '27ca
POS_Y1[1]=4534.699742 '37fe
POS_Y1[2]=0 '2844
POS_Y1[3]=4532.49106 '387e
POS_Y1[4]=4532.491 '2efe
POS_Y1[5]=0 '26cc
POS_Y1[6]=0 '2884
POS_Y1[7]=0 '2c04
POS_Y1[8]=0 '2604
POS_Y1[9]=0 '26ec
POS_Y1[10]=4532.491 '3360
POS_Y1[11]=4532.491 '3392
POS_Y1[12]=1473.39617 '3d30
POS_Y1[13]=1484.04817 '3310
POS_Y1[14]=1474.009522 '3612
POS_Y1[15]=0 '287a
POS_Y1[16]=0 '28e8
POS_X1[0]=770 '3132
POS_X1[1]=5053.155315 '3702
POS_X1[2]=0 '27ea
POS_X1[3]=5053.085539 '3c36
POS_X1[4]=5053.086 '2f72
POS_X1[5]=0 '2672
POS_X1[6]=0 '282a
POS_X1[7]=0 '2baa
POS_X1[8]=0 '25aa
POS_X1[9]=57.72689683 '3e1c
POS_X1[10]=5053.086 '34a2
POS_X1[11]=5053.086 '34d4
POS_X1[12]=5027.646028 '38ee
POS_X1[13]=5020.921028 '3486
POS_X1[14]=5049.421032 '3472
POS_X1[15]=0 '2820
POS_X1[16]=6.558867945 '38b8
POS_X1[17]=0 '296e
POS_X1[18]=0 '27ee
POS_X1[19]=0 '2828
POS_X1[20]=0 '297e
POS_X1[21]=6.482195682 '38e4
POS_C1[0]=180 '28f0
POS_C1[1]=178.0163167 '3d8e
POS_C1[2]=0 '29aa
POS_C1[3]=350 '32fa
POS_C1[4]=349 '2cd4
POS_C1[5]=0 '2832
POS_C1[6]=0 '29ea
POS_C1[7]=0 '2d6a
POS_C1[8]=0 '276a
POS_C1[9]=0 '2852
POS_C1[10]=178.016 '3190
POS_C1[11]=178.016 '31c2
POS_C1[12]=0 '2a3e
POS_C1[13]=0 '2b0e
POS_C1[14]=0 '29aa
POS_C1[15]=0 '29e0
POS_Z2[0]=2020 '2b16
POS_Z2[1]=1372.31 '3b56
POS_Z2[2]=0 '29c6
POS_Z2[3]=0 '2d06
POS_Z2[4]=1374.16 '3514
POS_Z2[5]=0 '284e
POS_Z2[6]=0 '2a06
POS_Z2[7]=0 '2d86
POS_Z2[8]=0 '2786
POS_Z2[9]=0 '286e
POS_Z2[10]=1374.16 '3520
POS_Z2[11]=1374.16 '3552
POS_Z2[12]=0 '2a5a
POS_Z2[13]=0 '2b2a
POS_Z2[14]=0 '29c6
POS_Z2[15]=0 '29fc
POS_Z2[16]=0 '2a6a
POS_Y2[0]=3800 '2c58
POS_Y2[1]=5037.798067 '3d80
POS_Y2[2]=0 '2910
POS_Y2[3]=5038.21406 '39c8
POS_Y2[4]=5038.214 '3048
POS_Y2[5]=0 '2798
POS_Y2[6]=0 '2950
POS_Y2[7]=0 '2cd0
POS_Y2[8]=0 '26d0
POS_Y2[9]=0 '27b8
POS_Y2[10]=5038.214 '3304
POS_Y2[11]=5038.214 '3336
POS_Y2[12]=971.3592397 '4398
POS_Y2[13]=978.0502397 '3df0
POS_Y2[14]=971.9964354 '3a74
POS_Y2[15]=0 '2946
POS_Y2[16]=0 '29b4
POS_X2[0]=600 '293e
POS_X2[1]=4929.41955 '31c2
POS_X2[2]=0 '28b6
POS_X2[3]=4929.406461 '38ac
POS_X2[4]=4929.406 '2ebe
POS_X2[5]=0 '273e
POS_X2[6]=0 '28f6
POS_X2[7]=0 '2c76
POS_X2[8]=0 '2676
POS_X2[9]=57.72689683 '3ee8
POS_X2[10]=4929.406 '3216
POS_X2[11]=4929.406 '3248
POS_X2[12]=4969.919131 '3622
POS_X2[13]=4973.603131 '3f98
POS_X2[14]=4940.916913 '3628
POS_X2[15]=0 '28ec
POS_X2[16]=-3.580441795 '35be
POS_X2[17]=0 '2a3a
POS_X2[18]=0 '28ba
POS_X2[19]=0 '28f4
POS_X2[20]=0 '2a4a
POS_X2[21]=-3.510242079 '3b64
POS_C2[0]=0 '2816
POS_C2[1]=1.983683297 '3e9e
POS_C2[2]=0 '2a76
POS_C2[3]=350 '33c6
POS_C2[4]=350 '2e36
POS_C2[5]=0 '28fe
POS_C2[6]=0 '2ab6
POS_C2[7]=0 '2e36
POS_C2[8]=0 '2836
POS_C2[9]=0 '291e
POS_C2[10]=1.984 '2e4e
POS_C2[11]=1.984 '2e80
POS_C2[12]=0 '2b0a
POS_C2[13]=0 '2bda
POS_C2[14]=0 '2a76
POS_C2[15]=0 '2aac
POS_Z3[0]=189.7 '3186
POS_Z3[1]=646.39 '356e
POS_Z3[2]=541.5 '2ff4
POS_Z3[3]=0 '2ea6
POS_Z3[4]=649.12 '3206
POS_Z3[5]=190 '2c7c
POS_Z3[6]=165.75 '3846
POS_Z3[7]=0 '2f26
POS_Z3[8]=0 '2926
POS_Z3[9]=0 '2a0e
POS_Z3[10]=649.12 '3392
POS_Z3[11]=0 '2b94
POS_Z3[12]=0 '2bfa
POS_Z3[13]=0 '2cca
POS_Z3[14]=0 '2b66
POS_Z3[15]=0 '2b9c
POS_Z3[16]=0 '2c0a
POS_Z3[17]=0.825 '3212
POS_Y3[0]=159 '2b00
POS_Y3[1]=966.42 '3342
POS_Y3[2]=0 '2ab0
POS_Y3[3]=495 '302e
POS_Y3[4]=969.162 '33b6
POS_Y3[5]=0 '2938
POS_Y3[6]=475 '3246
POS_Y3[7]=185.75 '3890
POS_Y3[8]=0 '2870
POS_Y3[9]=0 '2958
POS_Y3[10]=969.162 '3388
POS_Y3[11]=0 '2ade
POS_Y3[12]=0 '2b44
POS_Y3[13]=0 '2c14
POS_Y3[14]=0 '2ab0
POS_Y3[15]=0 '2ae6
POS_Y3[16]=0 '2b54
POS_Y3[17]=2.653 '389a
POS_X3[0]=130 '2f1c
POS_X3[1]=75 '2efe
POS_X3[2]=185 '2c36
POS_X3[3]=0 '2d96
POS_X3[4]=0 '2806
POS_X3[5]=0 '28de
POS_X3[6]=134 '31c0
POS_X3[7]=0 '2e16
POS_X3[8]=0 '2816
POS_X3[9]=0 '28fe
POS_X3[10]=130 '2d12
POS_X3[11]=1.485976801 '36fa
POS_X3[12]=0 '2aea
POS_X3[13]=140 '2d16
POS_X3[14]=0 '2a56
POS_X3[15]=0 '2a8c
POS_X3[16]=129 '2d6e
POS_X3[17]=0 '2bda
FEED[0]=850 '0dc4
FEED[1]=180 '0dee
FEED[2]=180 '0eba
FEED[3]=420 '114c
FEED[4]=0 '0c60
FEED[5]=565 '0ff4
FEED[6]=180 '0eda
FEED[7]=300 '11c0
FEED[8]=3000 '0f80
FEED[9]=12000 '101e
FEED[10]=600 '0f68
FEED[11]=1450 '1036
FEED[12]=300 '12b0
FEED[13]=0 '1100
FEED[14]=565 '1178
FEED[15]=0 '0d76
FEED[16]=0 '0ec0
FEED[17]=0 '1160
FEED[18]=0 '0ce0
FEED[19]=0 '0d8e
FEED[20]=0 '0d94
FEED[21]=1450 '1102
FEED[22]=0 '0f5c
F_C[0]=0 '1c82
F_C[1]=0 '1cb4
F_C[2]=0 '1d1a
F_C[3]=0 '1dea
F_C[4]=0 '1c86
F_C[5]=0 '1cbc
F_C[6]=0 '1d2a
F_C[7]=0 '1e0a
F_C[8]=0 '1c8a
F_C[9]=0 '1cc4
F_C[10]=0 '1db8
F_C[11]=0 '1e1c
F_C[12]=0 '1ee8
F_C[13]=0 '2088
F_C[14]=0 '1dc0
F_C[15]=0 '1e2c
F_C[16]=0 '1f08
F_C[17]=0 '20c8
F_C[18]=0 '1dc8
F_C[19]=0 '1e3c
F_C[20]=0 '1e1e
GNV_1[0]=40 '1f8c
GNV_1[1]=12 '2246
GNV_1[2]=44 '2160
GNV_1[3]=56 '2628
GNV_1[4]=53 '243c
GNV_1[5]=60 '2182
GNV_1[6]=38 '2464
GNV_1[7]=52 '2658
GNV_1[8]=53 '2448
GNV_1[9]=68 '21b2
GNV_1[10]=50 '2034
GNV_1[11]=50 '20fc
GNV_2[0]=0 '1f5a
GNV_2[1]=80 '2090
GNV_2[2]=80 '21c2
GNV_2[3]=80 '2432
GNV_2[4]=53 '24a2
GNV_2[5]=0 '2008
GNV_2[6]=0 '2152
GNV_2[7]=53 '292e
GNV_2[8]=50 '2076
GNV_2[9]=0 '2020
GNV_2[10]=0 '1f2c
GNV_2[11]=48 '20e0
GNV_3[0]=0 '202a
GNV_3[1]=46 '2350
GNV_3[2]=51 '238c
GNV_3[3]=51 '25fc
GNV_3[4]=0 '2036
GNV_3[5]=0 '20d8
GNV_3[6]=0 '2222
GNV_3[7]=0 '24c2
GNV_3[8]=0 '2042
GNV_3[9]=0 '20f0
GNV_3[10]=0 '1ffc
GNV_3[11]=60 '237c
GNV_1U2[0]=49 '2852
GNV_1U2[1]=0 '2802
GNV_1U2[2]=0 '2868
GNV_1U2[3]=0 '2938
GNV_1U2[4]=0 '27d4
TIME[0]=0 '0cec
TIME[1]=0 '0d50
TIME[2]=0 '0e1c
TIME[3]=5 '0ff6
TIME[4]=87.67477876 '2a4c
TIME[5]=1 '0d92
TIME[6]=70 '1024
TIME[7]=0 '0ffc
TIME[8]=0 '0cfc
TIME[9]=0 '0d70
TIME[10]=0.2 '12a4
TIME[11]=0 '0df2
TIME[12]=0 '0f24
TIME[13]=0.2 '16dc
TIME[14]=120 '10e4
TIME[15]=-65.93795807 '2438
TIME[16]=1 '0fb8
TIME[17]=0.6 '177c
TIME[18]=0 '0d74
TIME[19]=0 '0e22
TIME[20]=0 '0e28
TIME[21]=0 '0ebe
TIME[22]=0 '0ff0
TIME[23]=0 '1260
TIME[24]=0 '0e34
TIME[25]=120 '1252
TIME[26]=0 '1020
TIME[27]=1.2 '186c
TIME[28]=12 '10fc
TIME[29]=0 '0eee
EM_MIN[0]=0 '1b96
EM_MIN[1]=1 '1cf4
EM_MIN[2]=1 '1e8c
EM_MIN[3]=333 '2d66
EM_MIN[4]=27 '244e
EM_MIN[5]=12 '2034
EM_MIN[6]=20 '20be
EM_MIN[7]=12 '256c
EM_MIN[8]=12 '1f6c
EM_MIN[9]=14 '1e04
EM_MIN[10]=0 '1df2
EM_MAX[0]=0 '19c6
EM_MAX[1]=65535 '2306
EM_MAX[2]=65535 '249e
EM_MAX[3]=3333 '2ec6
EM_MAX[4]=25 '1d46
EM_MAX[5]=12.5 '1ff0
EM_MAX[6]=44 '1d42
EM_MAX[7]=12.5 '2528
EM_MAX[8]=12.5 '1f28
EM_MAX[9]=46 '1e3a
EM_MAX[10]=0 '1c22
GEN_MIN[0]=0 '276c
GEN_MIN[1]=0 '279e
GEN_MIN[2]=0 '2804
GEN_MIN[3]=0 '28d4
GEN_MIN[4]=0 '2770
GEN_MIN[5]=0 '27a6
GEN_MIN[6]=0 '2814
GEN_MIN[7]=0 '28f4
GEN_MIN[8]=0 '2774
GEN_MIN[9]=0 '27ae
GEN_MIN[10]=0 '28a2
GEN_MAX[0]=0 '24ac
GEN_MAX[1]=0 '24de
GEN_MAX[2]=0 '2544
GEN_MAX[3]=0 '2614
GEN_MAX[4]=0 '24b0
GEN_MAX[5]=0 '24e6
GEN_MAX[6]=0 '2554
GEN_MAX[7]=0 '2634
GEN_MAX[8]=0 '24b4
GEN_MAX[9]=0 '24ee
GEN_MAX[10]=0 '25e2
QM_MIN[0]=0 '1bae
QM_MIN[1]=28 '1f1e
QM_MIN[2]=26 '2336
QM_MIN[3]=38 '2666
QM_MIN[4]=38 '20d6
QM_MIN[5]=1100 '1f44
QM_MIN[6]=1100 '20fc
QM_MIN[7]=0 '21ce
QM_MIN[8]=0 '1bce
QM_MIN[9]=0 '1cb6
QM_MIN[10]=0 '1e0a
QM_MAX[0]=0 '19de
QM_MAX[1]=33 '253e
QM_MAX[2]=29 '1fce
QM_MAX[3]=42 '22aa
QM_MAX[4]=42 '1d1a
QM_MAX[5]=1300 '224c
QM_MAX[6]=1400 '1e74
QM_MAX[7]=0 '1ffe
QM_MAX[8]=0 '19fe
QM_MAX[9]=0 '1ae6
QM_MAX[10]=0 '1c3a
TQ[0]=0 '0d1e
TQ[1]=3 '121e
TQ[2]=3 '13b6
TQ[3]=3 '16f6
TQ[4]=3 '1166
TQ[5]=3 '123e
TQ[6]=3 '13f6
TQ[7]=0 '133e
TQ[8]=0 '0d3e
TQ[9]=0 '0e26
TQ[10]=0 '0f7a
FM_MESS[0]=0 '2a50
FM_MESS[1]=1 '2b4a
FM_MESS[2]=100 '2c40
FM_MESS[3]=1 '2c80
FM_MESS[4]=100 '2bac
FM_MESS[5]=1.5 '2cde
FM_MESS[6]=5 '2be0
FM_MESS[7]=1.5 '2e2c
FM_MESS[8]=5 '2b40
FM_MESS[9]=0 '2a92
FM_MESS[10]=0 '2b86
FM_MESS[11]=0 '2bea
FM_MESS[12]=0 '2cb6
FM_MESS[13]=0 '2e56
FM_MESS[14]=0 '2b8e
FM_MESS[15]=0 '2bfa
TAST_MIN[0]=0 '1cb0
TAST_MIN[1]=2.593615528 '2ada
TAST_MIN[2]=-96.40638447 '35ee
TAST_MIN[3]=3.714743492 '3718
TAST_MIN[4]=-95.29526658 '2c94
TAST_MIN[5]=2.683706168 '2e46
TAST_MIN[6]=4.795831172 '33b8
TAST_MIN[7]=-96.31629383 '38e4
TAST_MIN[8]=-94.20416883 '2ce6
TAST_MIN[9]=1.883404035 '285c
TAST_MIN[10]=1.883404035 '2c54
TAST_MIN[11]=-1.606585894 '2b28
TAST_MIN[12]=-1.626606037 '361a
TAST_MIN[13]=13 '2684
TAST_MIN[14]=13 '2258
TAST_MIN[15]=78 '2186
TAST_MIN[16]=0 '1f18
TAST_MIN[17]=0 '21b8
TAST_MIN[18]=0 '1d38
TAST_MIN[19]=0 '1de6
TAST_MIN[20]=0 '1dec
TAST_MAX[0]=0 '1900
TAST_MAX[1]=4.593615528 '2696
TAST_MAX[2]=103.5936155 '2e54
TAST_MAX[3]=5.714743492 '323a
TAST_MAX[4]=104.7147435 '2bb0
TAST_MAX[5]=4.683706168 '2a02
TAST_MAX[6]=6.795831172 '30ac
TAST_MAX[7]=103.6837062 '3572
TAST_MAX[8]=105.7958312 '272e
TAST_MAX[9]=4.883404035 '247e
TAST_MAX[10]=4.883404035 '2848
TAST_MAX[11]=8.393414106 '2d4c
TAST_MAX[12]=8.373393963 '3aac
TAST_MAX[13]=16 '2094
TAST_MAX[14]=17 '1f08
TAST_MAX[15]=88 '1ad6
TAST_MAX[16]=0 '1b68
TAST_MAX[17]=0 '1e08
TAST_MAX[18]=0 '1988
TAST_MAX[19]=0 '1a36
TAST_MAX[20]=0 '1a3c
QT_MIN[0]=0 '1b22
QT_MIN[1]=20 '1e72
QT_MIN[2]=0 '1d82
QT_MAX[0]=0 '1952
QT_MAX[1]=40 '1ae6
QT_MAX[2]=0 '1bb2
CW_MIN[0]=0 '2160
CW_MIN[1]=12 '25de
CW_MIN[2]=12 '2776
CW_MIN[3]=12 '2ab6
CW_MAX[0]=0 '1f90
CW_MAX[1]=50 '21c6
CW_MAX[2]=50 '235e
CW_MAX[3]=34 '2a38
HPP[0]=0 '110a
HPP[1]=0 '113c
ERR_XY1_C1[0]=0 '2ff6
ERR_XY1_C1[1]=0 '30be
ERR_XY1_C1[2]=0 '3256
ERR_XY1_C1[3]=0 '3596
ERR_XY1_C1[4]=0 '3006
ERR_XY1_C1[5]=0 '30de
ERR_XY1_C1[6]=0 '3296
ERR_XY1_C1[7]=0 '3616
ERR_XY1_C1[8]=0 '3016
ERR_XY1_C1[9]=0 '30fe
ERR_XY1_C1[10]=0 '3252
ERR_XY1_C1[11]=0 '3284
ERR_XY1_C1[12]=0 '32ea
ERR_XY1_C1[13]=0 '33ba
ERR_XY1_C1[14]=0 '3256
ERR_XY1_C1[15]=0 '328c
ERR_XY1_C1[16]=0 '32fa
ERR_XY1_C1[17]=0 '33da
ERR_XY1_C1[18]=0 '325a
ERR_XY1_C1[19]=0 '3294
ERR_XY1_C1[20]=0 '33ea
ERR_Z1_C1[0]=0 '30aa
ERR_Z1_C1[1]=0 '3140
ERR_Z1_C1[2]=0 '3272
ERR_Z1_C1[3]=0 '34e2
ERR_Z1_C1[4]=0 '30b6
ERR_Z1_C1[5]=0 '3158
ERR_Z1_C1[6]=0 '32a2
ERR_Z1_C1[7]=0 '3542
ERR_Z1_C1[8]=0 '30c2
ERR_Z1_C1[9]=0 '3170
ERR_Z1_C1[10]=0 '307c
ERR_Z1_C1[11]=0 '3144
ERR_Z1_C1[12]=0 '32dc
ERR_Z1_C1[13]=0 '361c
ERR_Z1_C1[14]=0 '308c
ERR_Z1_C1[15]=0 '3164
ERR_Z1_C1[16]=0 '331c
ERR_Z1_C1[17]=0 '369c
ERR_Z1_C1[18]=0 '309c
ERR_Z1_C1[19]=0 '3184
ERR_Z1_C1[20]=0 '31ae
ERR_XY2_C2[0]=0 '31f4
ERR_XY2_C2[1]=0 '32bc
ERR_XY2_C2[2]=0 '3454
ERR_XY2_C2[3]=0 '3794
ERR_XY2_C2[4]=0 '3204
ERR_XY2_C2[5]=0 '32dc
ERR_XY2_C2[6]=0 '3494
ERR_XY2_C2[7]=0 '3814
ERR_XY2_C2[8]=0 '3214
ERR_XY2_C2[9]=0 '32fc
ERR_XY2_C2[10]=0 '3450
ERR_XY2_C2[11]=0 '3482
ERR_XY2_C2[12]=0 '34e8
ERR_XY2_C2[13]=0 '35b8
ERR_XY2_C2[14]=0 '3454
ERR_XY2_C2[15]=0 '348a
ERR_XY2_C2[16]=0 '34f8
ERR_XY2_C2[17]=0 '35d8
ERR_XY2_C2[18]=0 '3458
ERR_XY2_C2[19]=0 '3492
ERR_XY2_C2[20]=0 '35e8
ERR_Z2_C2[0]=0 '31dc
ERR_Z2_C2[1]=0 '3272
ERR_Z2_C2[2]=0 '33a4
ERR_Z2_C2[3]=0 '3614
ERR_Z2_C2[4]=0 '31e8
ERR_Z2_C2[5]=0 '328a
ERR_Z2_C2[6]=0 '33d4
ERR_Z2_C2[7]=0 '3674
ERR_Z2_C2[8]=0 '31f4
ERR_Z2_C2[9]=0 '32a2
ERR_Z2_C2[10]=0 '31ae
ERR_Z2_C2[11]=0 '3276
ERR_Z2_C2[12]=0 '340e
ERR_Z2_C2[13]=0 '374e
ERR_Z2_C2[14]=0 '31be
ERR_Z2_C2[15]=0 '3296
ERR_Z2_C2[16]=0 '344e
ERR_Z2_C2[17]=0 '37ce
ERR_Z2_C2[18]=0 '31ce
ERR_Z2_C2[19]=0 '32b6
ERR_Z2_C2[20]=0 '32e0
ERR_Y3_X3[0]=0 '2c96
ERR_Y3_X3[1]=0 '2d2c
ERR_Y3_X3[2]=0 '2e5e
ERR_Y3_X3[3]=0 '30ce
ERR_Y3_X3[4]=0 '2ca2
ERR_Y3_X3[5]=0 '2d44
ERR_Y3_X3[6]=0 '2e8e
ERR_Y3_X3[7]=0 '312e
ERR_Y3_X3[8]=0 '2cae
ERR_Y3_X3[9]=0 '2d5c
ERR_Y3_X3[10]=0 '2c68
ERR_Y3_X3[11]=0 '2d30
ERR_Y3_X3[12]=0 '2ec8
ERR_Y3_X3[13]=0 '3208
ERR_Y3_X3[14]=0 '2c78
ERR_Y3_X3[15]=0 '2d50
ERR_Y3_X3[16]=0 '2f08
ERR_Y3_X3[17]=0 '3288
ERR_Y3_X3[18]=0 '2c88
ERR_Y3_X3[19]=0 '2d70
ERR_Y3_X3[20]=0 '2d9a
ERR_Z3_X3[0]=0 '2d4c
ERR_Z3_X3[1]=0 '2de2
ERR_Z3_X3[2]=0 '2f14
ERR_Z3_X3[3]=0 '3184
ERR_Z3_X3[4]=0 '2d58
ERR_Z3_X3[5]=0 '2dfa
ERR_Z3_X3[6]=0 '2f44
ERR_Z3_X3[7]=0 '31e4
ERR_Z3_X3[8]=0 '2d64
ERR_Z3_X3[9]=0 '2e12
ERR_Z3_X3[10]=0 '2d1e
ERR_Z3_X3[11]=0 '2de6
ERR_Z3_X3[12]=0 '2f7e
ERR_Z3_X3[13]=0 '32be
ERR_Z3_X3[14]=0 '2d2e
ERR_Z3_X3[15]=0 '2e06
ERR_Z3_X3[16]=0 '2fbe
ERR_Z3_X3[17]=0 '333e
ERR_Z3_X3[18]=0 '2d3e
ERR_Z3_X3[19]=0 '2e26
ERR_Z3_X3[20]=0 '2e50
ERR_LEIST_1[0]=0 '36e4
ERR_LEIST_1[1]=0 '3716
ERR_LEIST_1[2]=0 '377c
ERR_LEIST_1[3]=0 '384c
ERR_LEIST_1[4]=0 '36e8
ERR_LEIST_1[5]=0 '371e
ERR_LEIST_1[6]=0 '378c
ERR_LEIST_1[7]=0 '386c
ERR_LEIST_1[8]=0 '36ec
ERR_LEIST_1[9]=0 '3726
ERR_LEIST_1[10]=0 '381a
ERR_LEIST_1[11]=0 '387e
ERR_LEIST_1[12]=0 '394a
ERR_LEIST_1[13]=0 '3aea
ERR_LEIST_1[14]=0 '3822
ERR_LEIST_1[15]=0 '388e
ERR_LEIST_1[16]=0 '396a
ERR_LEIST_1[17]=0 '3b2a
ERR_LEIST_1[18]=0 '382a
ERR_LEIST_1[19]=0 '389e
ERR_LEIST_1[20]=0 '3880
ERR_LEIST_2[0]=0 '3816
ERR_LEIST_2[1]=0 '3848
ERR_LEIST_2[2]=0 '38ae
ERR_LEIST_2[3]=0 '397e
ERR_LEIST_2[4]=0 '381a
ERR_LEIST_2[5]=0 '3850
ERR_LEIST_2[6]=0 '38be
ERR_LEIST_2[7]=0 '399e
ERR_LEIST_2[8]=0 '381e
ERR_LEIST_2[9]=0 '3858
ERR_LEIST_2[10]=0 '394c
ERR_LEIST_2[11]=0 '39b0
ERR_LEIST_2[12]=0 '3a7c
ERR_LEIST_2[13]=0 '3c1c
ERR_LEIST_2[14]=0 '3954
ERR_LEIST_2[15]=0 '39c0
ERR_LEIST_2[16]=0 '3a9c
ERR_LEIST_2[17]=0 '3c5c
ERR_LEIST_2[18]=0 '395c
ERR_LEIST_2[19]=0 '39d0
ERR_LEIST_2[20]=0 '39b2
ERR_LEIST_3[0]=0 '3a86
ERR_LEIST_3[1]=0 '3ab8
ERR_LEIST_3[2]=0 '3b1e
ERR_LEIST_3[3]=0 '3bee
ERR_LEIST_3[4]=0 '3a8a
ERR_LEIST_3[5]=0 '3ac0
ERR_LEIST_3[6]=0 '3b2e
ERR_LEIST_3[7]=0 '3c0e
ERR_LEIST_3[8]=0 '3a8e
ERR_LEIST_3[9]=0 '3ac8
ERR_LEIST_3[10]=0 '3bbc
ERR_LEIST_3[11]=0 '3c20
ERR_LEIST_3[12]=0 '3cec
ERR_LEIST_3[13]=0 '3e8c
ERR_LEIST_3[14]=0 '3bc4
ERR_LEIST_3[15]=0 '3c30
ERR_LEIST_3[16]=0 '3d0c
ERR_LEIST_3[17]=0 '3ecc
ERR_LEIST_3[18]=0 '3bcc
ERR_LEIST_3[19]=0 '3c40
ERR_LEIST_3[20]=0 '3c22
ERROR_X1[0]=0 '2218
ERROR_X1[1]=0 '227c
ERROR_X1[2]=0 '2348
ERROR_X1[3]=0 '24e8
ERROR_X1[4]=0 '2220
ERROR_X1[5]=0 '228c
ERROR_X1[6]=0 '2368
ERROR_X1[7]=0 '2528
ERROR_X1[8]=0 '2228
ERROR_X1[9]=0 '229c
ERROR_X1[10]=0 '2288
ERROR_X1[11]=0 '231e
ERROR_X1[12]=0 '2450
ERROR_X1[13]=0 '26c0
ERROR_X1[14]=0 '2294
ERROR_X1[15]=0 '2336
ERROR_X1[16]=0 '2480
ERROR_X1[17]=0 '2720
ERROR_X1[18]=0 '22a0
ERROR_X1[19]=0 '234e
ERROR_X1[20]=0 '2354
ERROR_X1[21]=0 '23ea
ERROR_X1[22]=0 '251c
ERROR_X1[23]=0 '278c
ERROR_X1[24]=0 '2360
ERROR_X1[25]=0 '2402
ERROR_X1[26]=0 '254c
ERROR_X1[27]=0 '27ec
ERROR_X1[28]=0 '236c
ERROR_X1[29]=0 '241a
ERROR_X1[30]=0 '24f4
ERROR_X1[31]=0 '258a
ERROR_X1[32]=0 '26bc
ERROR_X1[33]=0 '292c
ERROR_X1[34]=0 '2500
ERROR_X1[35]=0 '25a2
ERROR_X1[36]=0 '26ec
ERROR_X1[37]=0 '298c
ERROR_X1[38]=0 '250c
ERROR_X1[39]=0 '25ba
ERROR_X1[40]=0 '222c
ERROR_X1[41]=0 '22c2
ERROR_X1[42]=0 '23f4
ERROR_X1[43]=0 '2664
ERROR_X1[44]=0 '2238
ERROR_X1[45]=0 '22da
ERROR_X1[46]=0 '2424
ERROR_X1[47]=0 '26c4
ERROR_X1[48]=0 '2244
ERROR_X1[49]=0 '22f2
ERROR_X1[50]=0 '2298
ERROR_X1[51]=0 '232e
ERROR_X1[52]=0 '2460
ERROR_X1[53]=0 '26d0
ERROR_X1[54]=0 '22a4
ERROR_X1[55]=0 '2346
ERROR_X1[56]=0 '2490
ERROR_X1[57]=0 '2730
ERROR_X1[58]=0 '22b0
ERROR_X1[59]=0 '235e
ERROR_X1[60]=0 '2374
ERROR_X1[61]=0 '240a
ERROR_X1[62]=0 '253c
ERROR_X1[63]=0 '27ac
ERROR_X1[64]=0 '2380
ERROR_X1[65]=0 '2422
ERROR_X1[66]=0 '256c
ERROR_X1[67]=0 '280c
ERROR_X1[68]=0 '238c
ERROR_X1[69]=0 '243a
ERROR_X1[70]=0 '2534
ERROR_X1[71]=0 '25ca
ERROR_X1[72]=0 '26fc
ERROR_X1[73]=0 '296c
ERROR_X1[74]=0 '2540
ERROR_X1[75]=0 '25e2
ERROR_X1[76]=0 '272c
ERROR_X1[77]=0 '29cc
ERROR_X1[78]=0 '254c
ERROR_X1[79]=0 '25fa
ERROR_X1[80]=0 '2234
ERROR_X1[81]=0 '22ca
ERROR_X1[82]=0 '23fc
ERROR_X1[83]=0 '266c
ERROR_X1[84]=0 '2240
ERROR_X1[85]=0 '22e2
ERROR_X1[86]=0 '242c
ERROR_X1[87]=0 '26cc
ERROR_X1[88]=0 '224c
ERROR_X1[89]=0 '22fa
ERROR_X1[90]=0 '22a8
ERROR_X1[91]=0 '233e
ERROR_X1[92]=0 '2470
ERROR_X1[93]=0 '26e0
ERROR_X1[94]=0 '22b4
ERROR_X1[95]=0 '2356
ERROR_X1[96]=0 '24a0
ERROR_X1[97]=0 '2740
ERROR_X1[98]=0 '22c0
ERROR_X1[99]=0 '236e
ERROR_X1[100]=0 '21c4
ERROR_X1[101]=0 '228c
ERROR_X1[102]=0 '2424
ERROR_X1[103]=0 '2764
ERROR_X1[104]=0 '21d4
ERROR_X1[105]=0 '22ac
ERROR_X1[106]=0 '2464
ERROR_X1[107]=0 '27e4
ERROR_X1[108]=0 '21e4
ERROR_X1[109]=0 '22cc
ERROR_X1[110]=0 '225a
ERROR_X1[111]=0 '2322
ERROR_X1[112]=0 '24ba
ERROR_X1[113]=0 '27fa
ERROR_X1[114]=0 '226a
ERROR_X1[115]=0 '2342
ERROR_X1[116]=0 '24fa
ERROR_X1[117]=0 '287a
ERROR_X1[118]=0 '227a
ERROR_X1[119]=0 '2362
ERROR_X1[120]=0 '238c
ERROR_X1[121]=0 '2454
ERROR_X1[122]=0 '25ec
ERROR_X1[123]=0 '292c
ERROR_X1[124]=0 '239c
ERROR_X1[125]=0 '2474
ERROR_X1[126]=0 '262c
ERROR_X1[127]=0 '29ac
ERROR_X1[128]=0 '23ac
ERROR_X1[129]=0 '2494
ERROR_X1[130]=0 '25fc
ERROR_X1[131]=0 '26c4
ERROR_X1[132]=0 '285c
ERROR_X1[133]=0 '2b9c
ERROR_X1[134]=0 '260c
ERROR_X1[135]=0 '26e4
ERROR_X1[136]=0 '289c
ERROR_X1[137]=0 '2c1c
ERROR_X1[138]=0 '261c
ERROR_X1[139]=0 '2704
ERROR_X1[140]=0 '21d0
ERROR_X1[141]=0 '2298
ERROR_X1[142]=0 '2430
ERROR_X1[143]=0 '2770
ERROR_X1[144]=0 '21e0
ERROR_X1[145]=0 '22b8
ERROR_X1[146]=0 '2470
ERROR_X1[147]=0 '27f0
ERROR_X1[148]=0 '21f0
ERROR_X1[149]=0 '22d8
ERROR_X1[150]=0 '2272
ERROR_X1[151]=0 '233a
ERROR_X1[152]=0 '24d2
ERROR_X1[153]=0 '2812
ERROR_X1[154]=0 '2282
ERROR_X1[155]=0 '235a
ERROR_X1[156]=0 '2512
ERROR_X1[157]=0 '2892
ERROR_X1[158]=0 '2292
ERROR_X1[159]=0 '237a
ERROR_X1[160]=0 '23bc
ERROR_X1[161]=0 '2484
ERROR_X1[162]=0 '261c
ERROR_X1[163]=0 '295c
ERROR_X1[164]=0 '23cc
ERROR_X1[165]=0 '24a4
ERROR_X1[166]=0 '265c
ERROR_X1[167]=0 '29dc
ERROR_X1[168]=0 '23dc
ERROR_X1[169]=0 '24c4
ERROR_X1[170]=0 '265c
ERROR_X1[171]=0 '2724
ERROR_X1[172]=0 '28bc
ERROR_X1[173]=0 '2bfc
ERROR_X1[174]=0 '266c
ERROR_X1[175]=0 '2744
ERROR_X1[176]=0 '28fc
ERROR_X1[177]=0 '2c7c
ERROR_X1[178]=0 '267c
ERROR_X1[179]=0 '2764
ERROR_X1[180]=0 '21dc
ERROR_X1[181]=0 '22a4
ERROR_X1[182]=0 '243c
ERROR_X1[183]=0 '277c
ERROR_X1[184]=0 '21ec
ERROR_X1[185]=0 '22c4
ERROR_X1[186]=0 '247c
ERROR_X1[187]=0 '27fc
ERROR_X1[188]=0 '21fc
ERROR_X1[189]=0 '22e4
ERROR_X1[190]=0 '228a
ERROR_X1[191]=0 '2352
ERROR_X1[192]=0 '24ea
ERROR_X1[193]=0 '282a
ERROR_X1[194]=0 '229a
ERROR_X1[195]=0 '2372
ERROR_X1[196]=0 '252a
ERROR_X1[197]=0 '28aa
ERROR_X1[198]=0 '22aa
ERROR_X1[199]=0 '2392
ERROR_X1[200]=0 '2290
ERROR_X1[201]=0 '2358
ERROR_X1[202]=0 '24f0
ERROR_X1[203]=0 '2830
ERROR_X1[204]=0 '22a0
ERROR_X1[205]=0 '2378
ERROR_X1[206]=0 '2530
ERROR_X1[207]=0 '28b0
ERROR_X1[208]=0 '22b0
ERROR_X1[209]=0 '2398
ERROR_X1[210]=0 '2326
ERROR_X1[211]=0 '23ee
ERROR_X1[212]=0 '2586
ERROR_X1[213]=0 '28c6
ERROR_X1[214]=0 '2336
ERROR_X1[215]=0 '240e
ERROR_X1[216]=0 '25c6
ERROR_X1[217]=0 '2946
ERROR_X1[218]=0 '2346
ERROR_X1[219]=0 '242e
ERROR_X1[220]=0 '2458
ERROR_X1[221]=0 '2520
ERROR_X1[222]=0 '26b8
ERROR_X1[223]=0 '29f8
ERROR_X1[224]=0 '2468
ERROR_X1[225]=0 '2540
ERROR_X1[226]=0 '26f8
ERROR_X1[227]=0 '2a78
ERROR_X1[228]=0 '2478
ERROR_X1[229]=0 '2560
ERROR_X1[230]=0 '26c8
ERROR_X1[231]=0 '2790
ERROR_X1[232]=0 '2928
ERROR_X1[233]=0 '2c68
ERROR_X1[234]=0 '26d8
ERROR_X1[235]=0 '27b0
ERROR_X1[236]=0 '2968
ERROR_X1[237]=0 '2ce8
ERROR_X1[238]=0 '26e8
ERROR_X1[239]=0 '27d0
ERROR_X1[240]=0 '229c
ERROR_X1[241]=0 '2364
ERROR_X1[242]=0 '24fc
ERROR_X1[243]=0 '283c
ERROR_X1[244]=0 '22ac
ERROR_X1[245]=0 '2384
ERROR_X1[246]=0 '253c
ERROR_X1[247]=0 '28bc
ERROR_X1[248]=0 '22bc
ERROR_X1[249]=0 '23a4
ERROR_X1[250]=0 '233e
ERROR_X1[251]=0 '2406
ERROR_X1[252]=0 '259e
ERROR_X1[253]=0 '28de
ERROR_X1[254]=0 '234e
ERROR_X1[255]=0 '2426
ERROR_X1[256]=0 '25de
ERROR_X1[257]=0 '295e
ERROR_X1[258]=0 '235e
ERROR_X1[259]=0 '2446
ERROR_X1[260]=0 '2488
ERROR_X1[261]=0 '2550
ERROR_X1[262]=0 '26e8
ERROR_X1[263]=0 '2a28
ERROR_X1[264]=0 '2498
ERROR_X1[265]=0 '2570
ERROR_X1[266]=0 '2728
ERROR_X1[267]=0 '2aa8
ERROR_X1[268]=0 '24a8
ERROR_X1[269]=0 '2590
ERROR_X1[270]=0 '2728
ERROR_X1[271]=0 '27f0
ERROR_X1[272]=0 '2988
ERROR_X1[273]=0 '2cc8
ERROR_X1[274]=0 '2738
ERROR_X1[275]=0 '2810
ERROR_X1[276]=0 '29c8
ERROR_X1[277]=0 '2d48
ERROR_X1[278]=0 '2748
ERROR_X1[279]=0 '2830
ERROR_X1[280]=0 '22a8
ERROR_X1[281]=0 '2370
ERROR_X1[282]=0 '2508
ERROR_X1[283]=0 '2848
ERROR_X1[284]=0 '22b8
ERROR_X1[285]=0 '2390
ERROR_X1[286]=0 '2548
ERROR_X1[287]=0 '28c8
ERROR_X1[288]=0 '22c8
ERROR_X1[289]=0 '23b0
ERROR_X1[290]=0 '2356
ERROR_X1[291]=0 '241e
ERROR_X1[292]=0 '25b6
ERROR_X1[293]=0 '28f6
ERROR_X1[294]=0 '2366
ERROR_X1[295]=0 '243e
ERROR_X1[296]=0 '25f6
ERROR_X1[297]=0 '2976
ERROR_X1[298]=0 '2376
ERROR_X1[299]=0 '245e
ERROR_X1[300]=0 '2430
ERROR_Y1[0]=0 '2326
ERROR_Y1[1]=0 '238a
ERROR_Y1[2]=0 '2456
ERROR_Y1[3]=0 '25f6
ERROR_Y1[4]=0 '232e
ERROR_Y1[5]=0 '239a
ERROR_Y1[6]=0 '2476
ERROR_Y1[7]=0 '2636
ERROR_Y1[8]=0 '2336
ERROR_Y1[9]=0 '23aa
ERROR_Y1[10]=0 '2396
ERROR_Y1[11]=0 '242c
ERROR_Y1[12]=0 '255e
ERROR_Y1[13]=0 '27ce
ERROR_Y1[14]=0 '23a2
ERROR_Y1[15]=0 '2444
ERROR_Y1[16]=0 '258e
ERROR_Y1[17]=0 '282e
ERROR_Y1[18]=0 '23ae
ERROR_Y1[19]=0 '245c
ERROR_Y1[20]=0 '2462
ERROR_Y1[21]=0 '24f8
ERROR_Y1[22]=0 '262a
ERROR_Y1[23]=0 '289a
ERROR_Y1[24]=0 '246e
ERROR_Y1[25]=0 '2510
ERROR_Y1[26]=0 '265a
ERROR_Y1[27]=0 '28fa
ERROR_Y1[28]=0 '247a
ERROR_Y1[29]=0 '2528
ERROR_Y1[30]=0 '2602
ERROR_Y1[31]=0 '2698
ERROR_Y1[32]=0 '27ca
ERROR_Y1[33]=0 '2a3a
ERROR_Y1[34]=0 '260e
ERROR_Y1[35]=0 '26b0
ERROR_Y1[36]=0 '27fa
ERROR_Y1[37]=0 '2a9a
ERROR_Y1[38]=0 '261a
ERROR_Y1[39]=0 '26c8
ERROR_Y1[40]=0 '233a
ERROR_Y1[41]=0 '23d0
ERROR_Y1[42]=0 '2502
ERROR_Y1[43]=0 '2772
ERROR_Y1[44]=0 '2346
ERROR_Y1[45]=0 '23e8
ERROR_Y1[46]=0 '2532
ERROR_Y1[47]=0 '27d2
ERROR_Y1[48]=0 '2352
ERROR_Y1[49]=0 '2400
ERROR_Y1[50]=0 '23a6
ERROR_Y1[51]=0 '243c
ERROR_Y1[52]=0 '256e
ERROR_Y1[53]=0 '27de
ERROR_Y1[54]=0 '23b2
ERROR_Y1[55]=0 '2454
ERROR_Y1[56]=0 '259e
ERROR_Y1[57]=0 '283e
ERROR_Y1[58]=0 '23be
ERROR_Y1[59]=0 '246c
ERROR_Y1[60]=0 '2482
ERROR_Y1[61]=0 '2518
ERROR_Y1[62]=0 '264a
ERROR_Y1[63]=0 '28ba
ERROR_Y1[64]=0 '248e
ERROR_Y1[65]=0 '2530
ERROR_Y1[66]=0 '267a
ERROR_Y1[67]=0 '291a
ERROR_Y1[68]=0 '249a
ERROR_Y1[69]=0 '2548
ERROR_Y1[70]=0 '2642
ERROR_Y1[71]=0 '26d8
ERROR_Y1[72]=0 '280a
ERROR_Y1[73]=0 '2a7a
ERROR_Y1[74]=0 '264e
ERROR_Y1[75]=0 '26f0
ERROR_Y1[76]=0 '283a
ERROR_Y1[77]=0 '2ada
ERROR_Y1[78]=0 '265a
ERROR_Y1[79]=0 '2708
ERROR_Y1[80]=0 '2342
ERROR_Y1[81]=0 '23d8
ERROR_Y1[82]=0 '250a
ERROR_Y1[83]=0 '277a
ERROR_Y1[84]=0 '234e
ERROR_Y1[85]=0 '23f0
ERROR_Y1[86]=0 '253a
ERROR_Y1[87]=0 '27da
ERROR_Y1[88]=0 '235a
ERROR_Y1[89]=0 '2408
ERROR_Y1[90]=0 '23b6
ERROR_Y1[91]=0 '244c
ERROR_Y1[92]=0 '257e
ERROR_Y1[93]=0 '27ee
ERROR_Y1[94]=0 '23c2
ERROR_Y1[95]=0 '2464
ERROR_Y1[96]=0 '25ae
ERROR_Y1[97]=0 '284e
ERROR_Y1[98]=0 '23ce
ERROR_Y1[99]=0 '247c
ERROR_Y1[100]=0 '22d2
ERROR_Y1[101]=0 '239a
ERROR_Y1[102]=0 '2532
ERROR_Y1[103]=0 '2872
ERROR_Y1[104]=0 '22e2
ERROR_Y1[105]=0 '23ba
ERROR_Y1[106]=0 '2572
ERROR_Y1[107]=0 '28f2
ERROR_Y1[108]=0 '22f2
ERROR_Y1[109]=0 '23da
ERROR_Y1[110]=0 '2368
ERROR_Y1[111]=0 '2430
ERROR_Y1[112]=0 '25c8
ERROR_Y1[113]=0 '2908
ERROR_Y1[114]=0 '2378
ERROR_Y1[115]=0 '2450
ERROR_Y1[116]=0 '2608
ERROR_Y1[117]=0 '2988
ERROR_Y1[118]=0 '2388
ERROR_Y1[119]=0 '2470
ERROR_Y1[120]=0 '249a
ERROR_Y1[121]=0 '2562
ERROR_Y1[122]=0 '26fa
ERROR_Y1[123]=0 '2a3a
ERROR_Y1[124]=0 '24aa
ERROR_Y1[125]=0 '2582
ERROR_Y1[126]=0 '273a
ERROR_Y1[127]=0 '2aba
ERROR_Y1[128]=0 '24ba
ERROR_Y1[129]=0 '25a2
ERROR_Y1[130]=0 '270a
ERROR_Y1[131]=0 '27d2
ERROR_Y1[132]=0 '296a
ERROR_Y1[133]=0 '2caa
ERROR_Y1[134]=0 '271a
ERROR_Y1[135]=0 '27f2
ERROR_Y1[136]=0 '29aa
ERROR_Y1[137]=0 '2d2a
ERROR_Y1[138]=0 '272a
ERROR_Y1[139]=0 '2812
ERROR_Y1[140]=0 '22de
ERROR_Y1[141]=0 '23a6
ERROR_Y1[142]=0 '253e
ERROR_Y1[143]=0 '287e
ERROR_Y1[144]=0 '22ee
ERROR_Y1[145]=0 '23c6
ERROR_Y1[146]=0 '257e
ERROR_Y1[147]=0 '28fe
ERROR_Y1[148]=0 '22fe
ERROR_Y1[149]=0 '23e6
ERROR_Y1[150]=0 '2380
ERROR_Y1[151]=0 '2448
ERROR_Y1[152]=0 '25e0
ERROR_Y1[153]=0 '2920
ERROR_Y1[154]=0 '2390
ERROR_Y1[155]=0 '2468
ERROR_Y1[156]=0 '2620
ERROR_Y1[157]=0 '29a0
ERROR_Y1[158]=0 '23a0
ERROR_Y1[159]=0 '2488
ERROR_Y1[160]=0 '24ca
ERROR_Y1[161]=0 '2592
ERROR_Y1[162]=0 '272a
ERROR_Y1[163]=0 '2a6a
ERROR_Y1[164]=0 '24da
ERROR_Y1[165]=0 '25b2
ERROR_Y1[166]=0 '276a
ERROR_Y1[167]=0 '2aea
ERROR_Y1[168]=0 '24ea
ERROR_Y1[169]=0 '25d2
ERROR_Y1[170]=0 '276a
ERROR_Y1[171]=0 '2832
ERROR_Y1[172]=0 '29ca
ERROR_Y1[173]=0 '2d0a
ERROR_Y1[174]=0 '277a
ERROR_Y1[175]=0 '2852
ERROR_Y1[176]=0 '2a0a
ERROR_Y1[177]=0 '2d8a
ERROR_Y1[178]=0 '278a
ERROR_Y1[179]=0 '2872
ERROR_Y1[180]=0 '22ea
ERROR_Y1[181]=0 '23b2
ERROR_Y1[182]=0 '254a
ERROR_Y1[183]=0 '288a
ERROR_Y1[184]=0 '22fa
ERROR_Y1[185]=0 '23d2
ERROR_Y1[186]=0 '258a
ERROR_Y1[187]=0 '290a
ERROR_Y1[188]=0 '230a
ERROR_Y1[189]=0 '23f2
ERROR_Y1[190]=0 '2398
ERROR_Y1[191]=0 '2460
ERROR_Y1[192]=0 '25f8
ERROR_Y1[193]=0 '2938
ERROR_Y1[194]=0 '23a8
ERROR_Y1[195]=0 '2480
ERROR_Y1[196]=0 '2638
ERROR_Y1[197]=0 '29b8
ERROR_Y1[198]=0 '23b8
ERROR_Y1[199]=0 '24a0
ERROR_Y1[200]=0 '239e
ERROR_Y1[201]=0 '2466
ERROR_Y1[202]=0 '25fe
ERROR_Y1[203]=0 '293e
ERROR_Y1[204]=0 '23ae
ERROR_Y1[205]=0 '2486
ERROR_Y1[206]=0 '263e
ERROR_Y1[207]=0 '29be
ERROR_Y1[208]=0 '23be
ERROR_Y1[209]=0 '24a6
ERROR_Y1[210]=0 '2434
ERROR_Y1[211]=0 '24fc
ERROR_Y1[212]=0 '2694
ERROR_Y1[213]=0 '29d4
ERROR_Y1[214]=0 '2444
ERROR_Y1[215]=0 '251c
ERROR_Y1[216]=0 '26d4
ERROR_Y1[217]=0 '2a54
ERROR_Y1[218]=0 '2454
ERROR_Y1[219]=0 '253c
ERROR_Y1[220]=0 '2566
ERROR_Y1[221]=0 '262e
ERROR_Y1[222]=0 '27c6
ERROR_Y1[223]=0 '2b06
ERROR_Y1[224]=0 '2576
ERROR_Y1[225]=0 '264e
ERROR_Y1[226]=0 '2806
ERROR_Y1[227]=0 '2b86
ERROR_Y1[228]=0 '2586
ERROR_Y1[229]=0 '266e
ERROR_Y1[230]=0 '27d6
ERROR_Y1[231]=0 '289e
ERROR_Y1[232]=0 '2a36
ERROR_Y1[233]=0 '2d76
ERROR_Y1[234]=0 '27e6
ERROR_Y1[235]=0 '28be
ERROR_Y1[236]=0 '2a76
ERROR_Y1[237]=0 '2df6
ERROR_Y1[238]=0 '27f6
ERROR_Y1[239]=0 '28de
ERROR_Y1[240]=0 '23aa
ERROR_Y1[241]=0 '2472
ERROR_Y1[242]=0 '260a
ERROR_Y1[243]=0 '294a
ERROR_Y1[244]=0 '23ba
ERROR_Y1[245]=0 '2492
ERROR_Y1[246]=0 '264a
ERROR_Y1[247]=0 '29ca
ERROR_Y1[248]=0 '23ca
ERROR_Y1[249]=0 '24b2
ERROR_Y1[250]=0 '244c
ERROR_Y1[251]=0 '2514
ERROR_Y1[252]=0 '26ac
ERROR_Y1[253]=0 '29ec
ERROR_Y1[254]=0 '245c
ERROR_Y1[255]=0 '2534
ERROR_Y1[256]=0 '26ec
ERROR_Y1[257]=0 '2a6c
ERROR_Y1[258]=0 '246c
ERROR_Y1[259]=0 '2554
ERROR_Y1[260]=0 '2596
ERROR_Y1[261]=0 '265e
ERROR_Y1[262]=0 '27f6
ERROR_Y1[263]=0 '2b36
ERROR_Y1[264]=0 '25a6
ERROR_Y1[265]=0 '267e
ERROR_Y1[266]=0 '2836
ERROR_Y1[267]=0 '2bb6
ERROR_Y1[268]=0 '25b6
ERROR_Y1[269]=0 '269e
ERROR_Y1[270]=0 '2836
ERROR_Y1[271]=0 '28fe
ERROR_Y1[272]=0 '2a96
ERROR_Y1[273]=0 '2dd6
ERROR_Y1[274]=0 '2846
ERROR_Y1[275]=0 '291e
ERROR_Y1[276]=0 '2ad6
ERROR_Y1[277]=0 '2e56
ERROR_Y1[278]=0 '2856
ERROR_Y1[279]=0 '293e
ERROR_Y1[280]=0 '23b6
ERROR_Y1[281]=0 '247e
ERROR_Y1[282]=0 '2616
ERROR_Y1[283]=0 '2956
ERROR_Y1[284]=0 '23c6
ERROR_Y1[285]=0 '249e
ERROR_Y1[286]=0 '2656
ERROR_Y1[287]=0 '29d6
ERROR_Y1[288]=0 '23d6
ERROR_Y1[289]=0 '24be
ERROR_Y1[290]=0 '2464
ERROR_Y1[291]=0 '252c
ERROR_Y1[292]=0 '26c4
ERROR_Y1[293]=0 '2a04
ERROR_Y1[294]=0 '2474
ERROR_Y1[295]=0 '254c
ERROR_Y1[296]=0 '2704
ERROR_Y1[297]=0 '2a84
ERROR_Y1[298]=0 '2484
ERROR_Y1[299]=0 '256c
ERROR_Y1[300]=0 '253e
ERROR_Z1[0]=0 '2548
ERROR_Z1[1]=0 '25ac
ERROR_Z1[2]=0 '2678
ERROR_Z1[3]=0 '2818
ERROR_Z1[4]=0 '2550
ERROR_Z1[5]=0 '25bc
ERROR_Z1[6]=0 '2698
ERROR_Z1[7]=0 '2858
ERROR_Z1[8]=0 '2558
ERROR_Z1[9]=0 '25cc
ERROR_Z1[10]=0 '25b8
ERROR_Z1[11]=0 '264e
ERROR_Z1[12]=0 '2780
ERROR_Z1[13]=0 '29f0
ERROR_Z1[14]=0 '25c4
ERROR_Z1[15]=0 '2666
ERROR_Z1[16]=0 '27b0
ERROR_Z1[17]=0 '2a50
ERROR_Z1[18]=0 '25d0
ERROR_Z1[19]=0 '267e
ERROR_Z1[20]=0 '2684
ERROR_Z1[21]=0 '271a
ERROR_Z1[22]=0 '284c
ERROR_Z1[23]=0 '2abc
ERROR_Z1[24]=0 '2690
ERROR_Z1[25]=0 '2732
ERROR_Z1[26]=0 '287c
ERROR_Z1[27]=0 '2b1c
ERROR_Z1[28]=0 '269c
ERROR_Z1[29]=0 '274a
ERROR_Z1[30]=0 '2824
ERROR_Z1[31]=0 '28ba
ERROR_Z1[32]=0 '29ec
ERROR_Z1[33]=0 '2c5c
ERROR_Z1[34]=0 '2830
ERROR_Z1[35]=0 '28d2
ERROR_Z1[36]=0 '2a1c
ERROR_Z1[37]=0 '2cbc
ERROR_Z1[38]=0 '283c
ERROR_Z1[39]=0 '28ea
ERROR_Z1[40]=0 '255c
ERROR_Z1[41]=0 '25f2
ERROR_Z1[42]=0 '2724
ERROR_Z1[43]=0 '2994
ERROR_Z1[44]=0 '2568
ERROR_Z1[45]=0 '260a
ERROR_Z1[46]=0 '2754
ERROR_Z1[47]=0 '29f4
ERROR_Z1[48]=0 '2574
ERROR_Z1[49]=0 '2622
ERROR_Z1[50]=0 '25c8
ERROR_Z1[51]=0 '265e
ERROR_Z1[52]=0 '2790
ERROR_Z1[53]=0 '2a00
ERROR_Z1[54]=0 '25d4
ERROR_Z1[55]=0 '2676
ERROR_Z1[56]=0 '27c0
ERROR_Z1[57]=0 '2a60
ERROR_Z1[58]=0 '25e0
ERROR_Z1[59]=0 '268e
ERROR_Z1[60]=0 '26a4
ERROR_Z1[61]=0 '273a
ERROR_Z1[62]=0 '286c
ERROR_Z1[63]=0 '2adc
ERROR_Z1[64]=0 '26b0
ERROR_Z1[65]=0 '2752
ERROR_Z1[66]=0 '289c
ERROR_Z1[67]=0 '2b3c
ERROR_Z1[68]=0 '26bc
ERROR_Z1[69]=0 '276a
ERROR_Z1[70]=0 '2864
ERROR_Z1[71]=0 '28fa
ERROR_Z1[72]=0 '2a2c
ERROR_Z1[73]=0 '2c9c
ERROR_Z1[74]=0 '2870
ERROR_Z1[75]=0 '2912
ERROR_Z1[76]=0 '2a5c
ERROR_Z1[77]=0 '2cfc
ERROR_Z1[78]=0 '287c
ERROR_Z1[79]=0 '292a
ERROR_Z1[80]=0 '2564
ERROR_Z1[81]=0 '25fa
ERROR_Z1[82]=0 '272c
ERROR_Z1[83]=0 '299c
ERROR_Z1[84]=0 '2570
ERROR_Z1[85]=0 '2612
ERROR_Z1[86]=0 '275c
ERROR_Z1[87]=0 '29fc
ERROR_Z1[88]=0 '257c
ERROR_Z1[89]=0 '262a
ERROR_Z1[90]=0 '25d8
ERROR_Z1[91]=0 '266e
ERROR_Z1[92]=0 '27a0
ERROR_Z1[93]=0 '2a10
ERROR_Z1[94]=0 '25e4
ERROR_Z1[95]=0 '2686
ERROR_Z1[96]=0 '27d0
ERROR_Z1[97]=0 '2a70
ERROR_Z1[98]=0 '25f0
ERROR_Z1[99]=0 '269e
ERROR_Z1[100]=0 '24f4
ERROR_Z1[101]=0 '25bc
ERROR_Z1[102]=0 '2754
ERROR_Z1[103]=0 '2a94
ERROR_Z1[104]=0 '2504
ERROR_Z1[105]=0 '25dc
ERROR_Z1[106]=0 '2794
ERROR_Z1[107]=0 '2b14
ERROR_Z1[108]=0 '2514
ERROR_Z1[109]=0 '25fc
ERROR_Z1[110]=0 '258a
ERROR_Z1[111]=0 '2652
ERROR_Z1[112]=0 '27ea
ERROR_Z1[113]=0 '2b2a
ERROR_Z1[114]=0 '259a
ERROR_Z1[115]=0 '2672
ERROR_Z1[116]=0 '282a
ERROR_Z1[117]=0 '2baa
ERROR_Z1[118]=0 '25aa
ERROR_Z1[119]=0 '2692
ERROR_Z1[120]=0 '26bc
ERROR_Z1[121]=0 '2784
ERROR_Z1[122]=0 '291c
ERROR_Z1[123]=0 '2c5c
ERROR_Z1[124]=0 '26cc
ERROR_Z1[125]=0 '27a4
ERROR_Z1[126]=0 '295c
ERROR_Z1[127]=0 '2cdc
ERROR_Z1[128]=0 '26dc
ERROR_Z1[129]=0 '27c4
ERROR_Z1[130]=0 '292c
ERROR_Z1[131]=0 '29f4
ERROR_Z1[132]=0 '2b8c
ERROR_Z1[133]=0 '2ecc
ERROR_Z1[134]=0 '293c
ERROR_Z1[135]=0 '2a14
ERROR_Z1[136]=0 '2bcc
ERROR_Z1[137]=0 '2f4c
ERROR_Z1[138]=0 '294c
ERROR_Z1[139]=0 '2a34
ERROR_Z1[140]=0 '2500
ERROR_Z1[141]=0 '25c8
ERROR_Z1[142]=0 '2760
ERROR_Z1[143]=0 '2aa0
ERROR_Z1[144]=0 '2510
ERROR_Z1[145]=0 '25e8
ERROR_Z1[146]=0 '27a0
ERROR_Z1[147]=0 '2b20
ERROR_Z1[148]=0 '2520
ERROR_Z1[149]=0 '2608
ERROR_Z1[150]=0 '25a2
ERROR_Z1[151]=0 '266a
ERROR_Z1[152]=0 '2802
ERROR_Z1[153]=0 '2b42
ERROR_Z1[154]=0 '25b2
ERROR_Z1[155]=0 '268a
ERROR_Z1[156]=0 '2842
ERROR_Z1[157]=0 '2bc2
ERROR_Z1[158]=0 '25c2
ERROR_Z1[159]=0 '26aa
ERROR_Z1[160]=0 '26ec
ERROR_Z1[161]=0 '27b4
ERROR_Z1[162]=0 '294c
ERROR_Z1[163]=0 '2c8c
ERROR_Z1[164]=0 '26fc
ERROR_Z1[165]=0 '27d4
ERROR_Z1[166]=0 '298c
ERROR_Z1[167]=0 '2d0c
ERROR_Z1[168]=0 '270c
ERROR_Z1[169]=0 '27f4
ERROR_Z1[170]=0 '298c
ERROR_Z1[171]=0 '2a54
ERROR_Z1[172]=0 '2bec
ERROR_Z1[173]=0 '2f2c
ERROR_Z1[174]=0 '299c
ERROR_Z1[175]=0 '2a74
ERROR_Z1[176]=0 '2c2c
ERROR_Z1[177]=0 '2fac
ERROR_Z1[178]=0 '29ac
ERROR_Z1[179]=0 '2a94
ERROR_Z1[180]=0 '250c
ERROR_Z1[181]=0 '25d4
ERROR_Z1[182]=0 '276c
ERROR_Z1[183]=0 '2aac
ERROR_Z1[184]=0 '251c
ERROR_Z1[185]=0 '25f4
ERROR_Z1[186]=0 '27ac
ERROR_Z1[187]=0 '2b2c
ERROR_Z1[188]=0 '252c
ERROR_Z1[189]=0 '2614
ERROR_Z1[190]=0 '25ba
ERROR_Z1[191]=0 '2682
ERROR_Z1[192]=0 '281a
ERROR_Z1[193]=0 '2b5a
ERROR_Z1[194]=0 '25ca
ERROR_Z1[195]=0 '26a2
ERROR_Z1[196]=0 '285a
ERROR_Z1[197]=0 '2bda
ERROR_Z1[198]=0 '25da
ERROR_Z1[199]=0 '26c2
ERROR_Z1[200]=0 '25c0
ERROR_Z1[201]=0 '2688
ERROR_Z1[202]=0 '2820
ERROR_Z1[203]=0 '2b60
ERROR_Z1[204]=0 '25d0
ERROR_Z1[205]=0 '26a8
ERROR_Z1[206]=0 '2860
ERROR_Z1[207]=0 '2be0
ERROR_Z1[208]=0 '25e0
ERROR_Z1[209]=0 '26c8
ERROR_Z1[210]=0 '2656
ERROR_Z1[211]=0 '271e
ERROR_Z1[212]=0 '28b6
ERROR_Z1[213]=0 '2bf6
ERROR_Z1[214]=0 '2666
ERROR_Z1[215]=0 '273e
ERROR_Z1[216]=0 '28f6
ERROR_Z1[217]=0 '2c76
ERROR_Z1[218]=0 '2676
ERROR_Z1[219]=0 '275e
ERROR_Z1[220]=0 '2788
ERROR_Z1[221]=0 '2850
ERROR_Z1[222]=0 '29e8
ERROR_Z1[223]=0 '2d28
ERROR_Z1[224]=0 '2798
ERROR_Z1[225]=0 '2870
ERROR_Z1[226]=0 '2a28
ERROR_Z1[227]=0 '2da8
ERROR_Z1[228]=0 '27a8
ERROR_Z1[229]=0 '2890
ERROR_Z1[230]=0 '29f8
ERROR_Z1[231]=0 '2ac0
ERROR_Z1[232]=0 '2c58
ERROR_Z1[233]=0 '2f98
ERROR_Z1[234]=0 '2a08
ERROR_Z1[235]=0 '2ae0
ERROR_Z1[236]=0 '2c98
ERROR_Z1[237]=0 '3018
ERROR_Z1[238]=0 '2a18
ERROR_Z1[239]=0 '2b00
ERROR_Z1[240]=0 '25cc
ERROR_Z1[241]=0 '2694
ERROR_Z1[242]=0 '282c
ERROR_Z1[243]=0 '2b6c
ERROR_Z1[244]=0 '25dc
ERROR_Z1[245]=0 '26b4
ERROR_Z1[246]=0 '286c
ERROR_Z1[247]=0 '2bec
ERROR_Z1[248]=0 '25ec
ERROR_Z1[249]=0 '26d4
ERROR_Z1[250]=0 '266e
ERROR_Z1[251]=0 '2736
ERROR_Z1[252]=0 '28ce
ERROR_Z1[253]=0 '2c0e
ERROR_Z1[254]=0 '267e
ERROR_Z1[255]=0 '2756
ERROR_Z1[256]=0 '290e
ERROR_Z1[257]=0 '2c8e
ERROR_Z1[258]=0 '268e
ERROR_Z1[259]=0 '2776
ERROR_Z1[260]=0 '27b8
ERROR_Z1[261]=0 '2880
ERROR_Z1[262]=0 '2a18
ERROR_Z1[263]=0 '2d58
ERROR_Z1[264]=0 '27c8
ERROR_Z1[265]=0 '28a0
ERROR_Z1[266]=0 '2a58
ERROR_Z1[267]=0 '2dd8
ERROR_Z1[268]=0 '27d8
ERROR_Z1[269]=0 '28c0
ERROR_Z1[270]=0 '2a58
ERROR_Z1[271]=0 '2b20
ERROR_Z1[272]=0 '2cb8
ERROR_Z1[273]=0 '2ff8
ERROR_Z1[274]=0 '2a68
ERROR_Z1[275]=0 '2b40
ERROR_Z1[276]=0 '2cf8
ERROR_Z1[277]=0 '3078
ERROR_Z1[278]=0 '2a78
ERROR_Z1[279]=0 '2b60
ERROR_Z1[280]=0 '25d8
ERROR_Z1[281]=0 '26a0
ERROR_Z1[282]=0 '2838
ERROR_Z1[283]=0 '2b78
ERROR_Z1[284]=0 '25e8
ERROR_Z1[285]=0 '26c0
ERROR_Z1[286]=0 '2878
ERROR_Z1[287]=0 '2bf8
ERROR_Z1[288]=0 '25f8
ERROR_Z1[289]=0 '26e0
ERROR_Z1[290]=0 '2686
ERROR_Z1[291]=0 '274e
ERROR_Z1[292]=0 '28e6
ERROR_Z1[293]=0 '2c26
ERROR_Z1[294]=0 '2696
ERROR_Z1[295]=0 '276e
ERROR_Z1[296]=0 '2926
ERROR_Z1[297]=0 '2ca6
ERROR_Z1[298]=0 '26a6
ERROR_Z1[299]=0 '278e
ERROR_Z1[300]=0 '2760
ERROR_X2[0]=0 '23b0
ERROR_X2[1]=0 '2414
ERROR_X2[2]=0 '24e0
ERROR_X2[3]=0 '2680
ERROR_X2[4]=0 '23b8
ERROR_X2[5]=0 '2424
ERROR_X2[6]=0 '2500
ERROR_X2[7]=0 '26c0
ERROR_X2[8]=0 '23c0
ERROR_X2[9]=0 '2434
ERROR_X2[10]=0 '2420
ERROR_X2[11]=0 '24b6
ERROR_X2[12]=0 '25e8
ERROR_X2[13]=0 '2858
ERROR_X2[14]=0 '242c
ERROR_X2[15]=0 '24ce
ERROR_X2[16]=0 '2618
ERROR_X2[17]=0 '28b8
ERROR_X2[18]=0 '2438
ERROR_X2[19]=0 '24e6
ERROR_X2[20]=0 '24ec
ERROR_X2[21]=0 '2582
ERROR_X2[22]=0 '26b4
ERROR_X2[23]=0 '2924
ERROR_X2[24]=0 '24f8
ERROR_X2[25]=0 '259a
ERROR_X2[26]=0 '26e4
ERROR_X2[27]=0 '2984
ERROR_X2[28]=0 '2504
ERROR_X2[29]=0 '25b2
ERROR_X2[30]=0 '268c
ERROR_X2[31]=0 '2722
ERROR_X2[32]=0 '2854
ERROR_X2[33]=0 '2ac4
ERROR_X2[34]=0 '2698
ERROR_X2[35]=0 '273a
ERROR_X2[36]=0 '2884
ERROR_X2[37]=0 '2b24
ERROR_X2[38]=0 '26a4
ERROR_X2[39]=0 '2752
ERROR_X2[40]=0 '23c4
ERROR_X2[41]=0 '245a
ERROR_X2[42]=0 '258c
ERROR_X2[43]=0 '27fc
ERROR_X2[44]=0 '23d0
ERROR_X2[45]=0 '2472
ERROR_X2[46]=0 '25bc
ERROR_X2[47]=0 '285c
ERROR_X2[48]=0 '23dc
ERROR_X2[49]=0 '248a
ERROR_X2[50]=0 '2430
ERROR_X2[51]=0 '24c6
ERROR_X2[52]=0 '25f8
ERROR_X2[53]=0 '2868
ERROR_X2[54]=0 '243c
ERROR_X2[55]=0 '24de
ERROR_X2[56]=0 '2628
ERROR_X2[57]=0 '28c8
ERROR_X2[58]=0 '2448
ERROR_X2[59]=0 '24f6
ERROR_X2[60]=0 '250c
ERROR_X2[61]=0 '25a2
ERROR_X2[62]=0 '26d4
ERROR_X2[63]=0 '2944
ERROR_X2[64]=0 '2518
ERROR_X2[65]=0 '25ba
ERROR_X2[66]=0 '2704
ERROR_X2[67]=0 '29a4
ERROR_X2[68]=0 '2524
ERROR_X2[69]=0 '25d2
ERROR_X2[70]=0 '26cc
ERROR_X2[71]=0 '2762
ERROR_X2[72]=0 '2894
ERROR_X2[73]=0 '2b04
ERROR_X2[74]=0 '26d8
ERROR_X2[75]=0 '277a
ERROR_X2[76]=0 '28c4
ERROR_X2[77]=0 '2b64
ERROR_X2[78]=0 '26e4
ERROR_X2[79]=0 '2792
ERROR_X2[80]=0 '23cc
ERROR_X2[81]=0 '2462
ERROR_X2[82]=0 '2594
ERROR_X2[83]=0 '2804
ERROR_X2[84]=0 '23d8
ERROR_X2[85]=0 '247a
ERROR_X2[86]=0 '25c4
ERROR_X2[87]=0 '2864
ERROR_X2[88]=0 '23e4
ERROR_X2[89]=0 '2492
ERROR_X2[90]=0 '2440
ERROR_X2[91]=0 '24d6
ERROR_X2[92]=0 '2608
ERROR_X2[93]=0 '2878
ERROR_X2[94]=0 '244c
ERROR_X2[95]=0 '24ee
ERROR_X2[96]=0 '2638
ERROR_X2[97]=0 '28d8
ERROR_X2[98]=0 '2458
ERROR_X2[99]=0 '2506
ERROR_X2[100]=0 '235c
ERROR_X2[101]=0 '2424
ERROR_X2[102]=0 '25bc
ERROR_X2[103]=0 '28fc
ERROR_X2[104]=0 '236c
ERROR_X2[105]=0 '2444
ERROR_X2[106]=0 '25fc
ERROR_X2[107]=0 '297c
ERROR_X2[108]=0 '237c
ERROR_X2[109]=0 '2464
ERROR_X2[110]=0 '23f2
ERROR_X2[111]=0 '24ba
ERROR_X2[112]=0 '2652
ERROR_X2[113]=0 '2992
ERROR_X2[114]=0 '2402
ERROR_X2[115]=0 '24da
ERROR_X2[116]=0 '2692
ERROR_X2[117]=0 '2a12
ERROR_X2[118]=0 '2412
ERROR_X2[119]=0 '24fa
ERROR_X2[120]=0 '2524
ERROR_X2[121]=0 '25ec
ERROR_X2[122]=0 '2784
ERROR_X2[123]=0 '2ac4
ERROR_X2[124]=0 '2534
ERROR_X2[125]=0 '260c
ERROR_X2[126]=0 '27c4
ERROR_X2[127]=0 '2b44
ERROR_X2[128]=0 '2544
ERROR_X2[129]=0 '262c
ERROR_X2[130]=0 '2794
ERROR_X2[131]=0 '285c
ERROR_X2[132]=0 '29f4
ERROR_X2[133]=0 '2d34
ERROR_X2[134]=0 '27a4
ERROR_X2[135]=0 '287c
ERROR_X2[136]=0 '2a34
ERROR_X2[137]=0 '2db4
ERROR_X2[138]=0 '27b4
ERROR_X2[139]=0 '289c
ERROR_X2[140]=0 '2368
ERROR_X2[141]=0 '2430
ERROR_X2[142]=0 '25c8
ERROR_X2[143]=0 '2908
ERROR_X2[144]=0 '2378
ERROR_X2[145]=0 '2450
ERROR_X2[146]=0 '2608
ERROR_X2[147]=0 '2988
ERROR_X2[148]=0 '2388
ERROR_X2[149]=0 '2470
ERROR_X2[150]=0 '240a
ERROR_X2[151]=0 '24d2
ERROR_X2[152]=0 '266a
ERROR_X2[153]=0 '29aa
ERROR_X2[154]=0 '241a
ERROR_X2[155]=0 '24f2
ERROR_X2[156]=0 '26aa
ERROR_X2[157]=0 '2a2a
ERROR_X2[158]=0 '242a
ERROR_X2[159]=0 '2512
ERROR_X2[160]=0 '2554
ERROR_X2[161]=0 '261c
ERROR_X2[162]=0 '27b4
ERROR_X2[163]=0 '2af4
ERROR_X2[164]=0 '2564
ERROR_X2[165]=0 '263c
ERROR_X2[166]=0 '27f4
ERROR_X2[167]=0 '2b74
ERROR_X2[168]=0 '2574
ERROR_X2[169]=0 '265c
ERROR_X2[170]=0 '27f4
ERROR_X2[171]=0 '28bc
ERROR_X2[172]=0 '2a54
ERROR_X2[173]=0 '2d94
ERROR_X2[174]=0 '2804
ERROR_X2[175]=0 '28dc
ERROR_X2[176]=0 '2a94
ERROR_X2[177]=0 '2e14
ERROR_X2[178]=0 '2814
ERROR_X2[179]=0 '28fc
ERROR_X2[180]=0 '2374
ERROR_X2[181]=0 '243c
ERROR_X2[182]=0 '25d4
ERROR_X2[183]=0 '2914
ERROR_X2[184]=0 '2384
ERROR_X2[185]=0 '245c
ERROR_X2[186]=0 '2614
ERROR_X2[187]=0 '2994
ERROR_X2[188]=0 '2394
ERROR_X2[189]=0 '247c
ERROR_X2[190]=0 '2422
ERROR_X2[191]=0 '24ea
ERROR_X2[192]=0 '2682
ERROR_X2[193]=0 '29c2
ERROR_X2[194]=0 '2432
ERROR_X2[195]=0 '250a
ERROR_X2[196]=0 '26c2
ERROR_X2[197]=0 '2a42
ERROR_X2[198]=0 '2442
ERROR_X2[199]=0 '252a
ERROR_X2[200]=0 '2428
ERROR_X2[201]=0 '24f0
ERROR_X2[202]=0 '2688
ERROR_X2[203]=0 '29c8
ERROR_X2[204]=0 '2438
ERROR_X2[205]=0 '2510
ERROR_X2[206]=0 '26c8
ERROR_X2[207]=0 '2a48
ERROR_X2[208]=0 '2448
ERROR_X2[209]=0 '2530
ERROR_X2[210]=0 '24be
ERROR_X2[211]=0 '2586
ERROR_X2[212]=0 '271e
ERROR_X2[213]=0 '2a5e
ERROR_X2[214]=0 '24ce
ERROR_X2[215]=0 '25a6
ERROR_X2[216]=0 '275e
ERROR_X2[217]=0 '2ade
ERROR_X2[218]=0 '24de
ERROR_X2[219]=0 '25c6
ERROR_X2[220]=0 '25f0
ERROR_X2[221]=0 '26b8
ERROR_X2[222]=0 '2850
ERROR_X2[223]=0 '2b90
ERROR_X2[224]=0 '2600
ERROR_X2[225]=0 '26d8
ERROR_X2[226]=0 '2890
ERROR_X2[227]=0 '2c10
ERROR_X2[228]=0 '2610
ERROR_X2[229]=0 '26f8
ERROR_X2[230]=0 '2860
ERROR_X2[231]=0 '2928
ERROR_X2[232]=0 '2ac0
ERROR_X2[233]=0 '2e00
ERROR_X2[234]=0 '2870
ERROR_X2[235]=0 '2948
ERROR_X2[236]=0 '2b00
ERROR_X2[237]=0 '2e80
ERROR_X2[238]=0 '2880
ERROR_X2[239]=0 '2968
ERROR_X2[240]=0 '2434
ERROR_X2[241]=0 '24fc
ERROR_X2[242]=0 '2694
ERROR_X2[243]=0 '29d4
ERROR_X2[244]=0 '2444
ERROR_X2[245]=0 '251c
ERROR_X2[246]=0 '26d4
ERROR_X2[247]=0 '2a54
ERROR_X2[248]=0 '2454
ERROR_X2[249]=0 '253c
ERROR_X2[250]=0 '24d6
ERROR_X2[251]=0 '259e
ERROR_X2[252]=0 '2736
ERROR_X2[253]=0 '2a76
ERROR_X2[254]=0 '24e6
ERROR_X2[255]=0 '25be
ERROR_X2[256]=0 '2776
ERROR_X2[257]=0 '2af6
ERROR_X2[258]=0 '24f6
ERROR_X2[259]=0 '25de
ERROR_X2[260]=0 '2620
ERROR_X2[261]=0 '26e8
ERROR_X2[262]=0 '2880
ERROR_X2[263]=0 '2bc0
ERROR_X2[264]=0 '2630
ERROR_X2[265]=0 '2708
ERROR_X2[266]=0 '28c0
ERROR_X2[267]=0 '2c40
ERROR_X2[268]=0 '2640
ERROR_X2[269]=0 '2728
ERROR_X2[270]=0 '28c0
ERROR_X2[271]=0 '2988
ERROR_X2[272]=0 '2b20
ERROR_X2[273]=0 '2e60
ERROR_X2[274]=0 '28d0
ERROR_X2[275]=0 '29a8
ERROR_X2[276]=0 '2b60
ERROR_X2[277]=0 '2ee0
ERROR_X2[278]=0 '28e0
ERROR_X2[279]=0 '29c8
ERROR_X2[280]=0 '2440
ERROR_X2[281]=0 '2508
ERROR_X2[282]=0 '26a0
ERROR_X2[283]=0 '29e0
ERROR_X2[284]=0 '2450
ERROR_X2[285]=0 '2528
ERROR_X2[286]=0 '26e0
ERROR_X2[287]=0 '2a60
ERROR_X2[288]=0 '2460
ERROR_X2[289]=0 '2548
ERROR_X2[290]=0 '24ee
ERROR_X2[291]=0 '25b6
ERROR_X2[292]=0 '274e
ERROR_X2[293]=0 '2a8e
ERROR_X2[294]=0 '24fe
ERROR_X2[295]=0 '25d6
ERROR_X2[296]=0 '278e
ERROR_X2[297]=0 '2b0e
ERROR_X2[298]=0 '250e
ERROR_X2[299]=0 '25f6
ERROR_X2[300]=0 '25c8
ERROR_Y2[0]=0 '24be
ERROR_Y2[1]=0 '2522
ERROR_Y2[2]=0 '25ee
ERROR_Y2[3]=0 '278e
ERROR_Y2[4]=0 '24c6
ERROR_Y2[5]=0 '2532
ERROR_Y2[6]=0 '260e
ERROR_Y2[7]=0 '27ce
ERROR_Y2[8]=0 '24ce
ERROR_Y2[9]=0 '2542
ERROR_Y2[10]=0 '252e
ERROR_Y2[11]=0 '25c4
ERROR_Y2[12]=0 '26f6
ERROR_Y2[13]=0 '2966
ERROR_Y2[14]=0 '253a
ERROR_Y2[15]=0 '25dc
ERROR_Y2[16]=0 '2726
ERROR_Y2[17]=0 '29c6
ERROR_Y2[18]=0 '2546
ERROR_Y2[19]=0 '25f4
ERROR_Y2[20]=0 '25fa
ERROR_Y2[21]=0 '2690
ERROR_Y2[22]=0 '27c2
ERROR_Y2[23]=0 '2a32
ERROR_Y2[24]=0 '2606
ERROR_Y2[25]=0 '26a8
ERROR_Y2[26]=0 '27f2
ERROR_Y2[27]=0 '2a92
ERROR_Y2[28]=0 '2612
ERROR_Y2[29]=0 '26c0
ERROR_Y2[30]=0 '279a
ERROR_Y2[31]=0 '2830
ERROR_Y2[32]=0 '2962
ERROR_Y2[33]=0 '2bd2
ERROR_Y2[34]=0 '27a6
ERROR_Y2[35]=0 '2848
ERROR_Y2[36]=0 '2992
ERROR_Y2[37]=0 '2c32
ERROR_Y2[38]=0 '27b2
ERROR_Y2[39]=0 '2860
ERROR_Y2[40]=0 '24d2
ERROR_Y2[41]=0 '2568
ERROR_Y2[42]=0 '269a
ERROR_Y2[43]=0 '290a
ERROR_Y2[44]=0 '24de
ERROR_Y2[45]=0 '2580
ERROR_Y2[46]=0 '26ca
ERROR_Y2[47]=0 '296a
ERROR_Y2[48]=0 '24ea
ERROR_Y2[49]=0 '2598
ERROR_Y2[50]=0 '253e
ERROR_Y2[51]=0 '25d4
ERROR_Y2[52]=0 '2706
ERROR_Y2[53]=0 '2976
ERROR_Y2[54]=0 '254a
ERROR_Y2[55]=0 '25ec
ERROR_Y2[56]=0 '2736
ERROR_Y2[57]=0 '29d6
ERROR_Y2[58]=0 '2556
ERROR_Y2[59]=0 '2604
ERROR_Y2[60]=0 '261a
ERROR_Y2[61]=0 '26b0
ERROR_Y2[62]=0 '27e2
ERROR_Y2[63]=0 '2a52
ERROR_Y2[64]=0 '2626
ERROR_Y2[65]=0 '26c8
ERROR_Y2[66]=0 '2812
ERROR_Y2[67]=0 '2ab2
ERROR_Y2[68]=0 '2632
ERROR_Y2[69]=0 '26e0
ERROR_Y2[70]=0 '27da
ERROR_Y2[71]=0 '2870
ERROR_Y2[72]=0 '29a2
ERROR_Y2[73]=0 '2c12
ERROR_Y2[74]=0 '27e6
ERROR_Y2[75]=0 '2888
ERROR_Y2[76]=0 '29d2
ERROR_Y2[77]=0 '2c72
ERROR_Y2[78]=0 '27f2
ERROR_Y2[79]=0 '28a0
ERROR_Y2[80]=0 '24da
ERROR_Y2[81]=0 '2570
ERROR_Y2[82]=0 '26a2
ERROR_Y2[83]=0 '2912
ERROR_Y2[84]=0 '24e6
ERROR_Y2[85]=0 '2588
ERROR_Y2[86]=0 '26d2
ERROR_Y2[87]=0 '2972
ERROR_Y2[88]=0 '24f2
ERROR_Y2[89]=0 '25a0
ERROR_Y2[90]=0 '254e
ERROR_Y2[91]=0 '25e4
ERROR_Y2[92]=0 '2716
ERROR_Y2[93]=0 '2986
ERROR_Y2[94]=0 '255a
ERROR_Y2[95]=0 '25fc
ERROR_Y2[96]=0 '2746
ERROR_Y2[97]=0 '29e6
ERROR_Y2[98]=0 '2566
ERROR_Y2[99]=0 '2614
ERROR_Y2[100]=0 '246a
ERROR_Y2[101]=0 '2532
ERROR_Y2[102]=0 '26ca
ERROR_Y2[103]=0 '2a0a
ERROR_Y2[104]=0 '247a
ERROR_Y2[105]=0 '2552
ERROR_Y2[106]=0 '270a
ERROR_Y2[107]=0 '2a8a
ERROR_Y2[108]=0 '248a
ERROR_Y2[109]=0 '2572
ERROR_Y2[110]=0 '2500
ERROR_Y2[111]=0 '25c8
ERROR_Y2[112]=0 '2760
ERROR_Y2[113]=0 '2aa0
ERROR_Y2[114]=0 '2510
ERROR_Y2[115]=0 '25e8
ERROR_Y2[116]=0 '27a0
ERROR_Y2[117]=0 '2b20
ERROR_Y2[118]=0 '2520
ERROR_Y2[119]=0 '2608
ERROR_Y2[120]=0 '2632
ERROR_Y2[121]=0 '26fa
ERROR_Y2[122]=0 '2892
ERROR_Y2[123]=0 '2bd2
ERROR_Y2[124]=0 '2642
ERROR_Y2[125]=0 '271a
ERROR_Y2[126]=0 '28d2
ERROR_Y2[127]=0 '2c52
ERROR_Y2[128]=0 '2652
ERROR_Y2[129]=0 '273a
ERROR_Y2[130]=0 '28a2
ERROR_Y2[131]=0 '296a
ERROR_Y2[132]=0 '2b02
ERROR_Y2[133]=0 '2e42
ERROR_Y2[134]=0 '28b2
ERROR_Y2[135]=0 '298a
ERROR_Y2[136]=0 '2b42
ERROR_Y2[137]=0 '2ec2
ERROR_Y2[138]=0 '28c2
ERROR_Y2[139]=0 '29aa
ERROR_Y2[140]=0 '2476
ERROR_Y2[141]=0 '253e
ERROR_Y2[142]=0 '26d6
ERROR_Y2[143]=0 '2a16
ERROR_Y2[144]=0 '2486
ERROR_Y2[145]=0 '255e
ERROR_Y2[146]=0 '2716
ERROR_Y2[147]=0 '2a96
ERROR_Y2[148]=0 '2496
ERROR_Y2[149]=0 '257e
ERROR_Y2[150]=0 '2518
ERROR_Y2[151]=0 '25e0
ERROR_Y2[152]=0 '2778
ERROR_Y2[153]=0 '2ab8
ERROR_Y2[154]=0 '2528
ERROR_Y2[155]=0 '2600
ERROR_Y2[156]=0 '27b8
ERROR_Y2[157]=0 '2b38
ERROR_Y2[158]=0 '2538
ERROR_Y2[159]=0 '2620
ERROR_Y2[160]=0 '2662
ERROR_Y2[161]=0 '272a
ERROR_Y2[162]=0 '28c2
ERROR_Y2[163]=0 '2c02
ERROR_Y2[164]=0 '2672
ERROR_Y2[165]=0 '274a
ERROR_Y2[166]=0 '2902
ERROR_Y2[167]=0 '2c82
ERROR_Y2[168]=0 '2682
ERROR_Y2[169]=0 '276a
ERROR_Y2[170]=0 '2902
ERROR_Y2[171]=0 '29ca
ERROR_Y2[172]=0 '2b62
ERROR_Y2[173]=0 '2ea2
ERROR_Y2[174]=0 '2912
ERROR_Y2[175]=0 '29ea
ERROR_Y2[176]=0 '2ba2
ERROR_Y2[177]=0 '2f22
ERROR_Y2[178]=0 '2922
ERROR_Y2[179]=0 '2a0a
ERROR_Y2[180]=0 '2482
ERROR_Y2[181]=0 '254a
ERROR_Y2[182]=0 '26e2
ERROR_Y2[183]=0 '2a22
ERROR_Y2[184]=0 '2492
ERROR_Y2[185]=0 '256a
ERROR_Y2[186]=0 '2722
ERROR_Y2[187]=0 '2aa2
ERROR_Y2[188]=0 '24a2
ERROR_Y2[189]=0 '258a
ERROR_Y2[190]=0 '2530
ERROR_Y2[191]=0 '25f8
ERROR_Y2[192]=0 '2790
ERROR_Y2[193]=0 '2ad0
ERROR_Y2[194]=0 '2540
ERROR_Y2[195]=0 '2618
ERROR_Y2[196]=0 '27d0
ERROR_Y2[197]=0 '2b50
ERROR_Y2[198]=0 '2550
ERROR_Y2[199]=0 '2638
ERROR_Y2[200]=0 '2536
ERROR_Y2[201]=0 '25fe
ERROR_Y2[202]=0 '2796
ERROR_Y2[203]=0 '2ad6
ERROR_Y2[204]=0 '2546
ERROR_Y2[205]=0 '261e
ERROR_Y2[206]=0 '27d6
ERROR_Y2[207]=0 '2b56
ERROR_Y2[208]=0 '2556
ERROR_Y2[209]=0 '263e
ERROR_Y2[210]=0 '25cc
ERROR_Y2[211]=0 '2694
ERROR_Y2[212]=0 '282c
ERROR_Y2[213]=0 '2b6c
ERROR_Y2[214]=0 '25dc
ERROR_Y2[215]=0 '26b4
ERROR_Y2[216]=0 '286c
ERROR_Y2[217]=0 '2bec
ERROR_Y2[218]=0 '25ec
ERROR_Y2[219]=0 '26d4
ERROR_Y2[220]=0 '26fe
ERROR_Y2[221]=0 '27c6
ERROR_Y2[222]=0 '295e
ERROR_Y2[223]=0 '2c9e
ERROR_Y2[224]=0 '270e
ERROR_Y2[225]=0 '27e6
ERROR_Y2[226]=0 '299e
ERROR_Y2[227]=0 '2d1e
ERROR_Y2[228]=0 '271e
ERROR_Y2[229]=0 '2806
ERROR_Y2[230]=0 '296e
ERROR_Y2[231]=0 '2a36
ERROR_Y2[232]=0 '2bce
ERROR_Y2[233]=0 '2f0e
ERROR_Y2[234]=0 '297e
ERROR_Y2[235]=0 '2a56
ERROR_Y2[236]=0 '2c0e
ERROR_Y2[237]=0 '2f8e
ERROR_Y2[238]=0 '298e
ERROR_Y2[239]=0 '2a76
ERROR_Y2[240]=0 '2542
ERROR_Y2[241]=0 '260a
ERROR_Y2[242]=0 '27a2
ERROR_Y2[243]=0 '2ae2
ERROR_Y2[244]=0 '2552
ERROR_Y2[245]=0 '262a
ERROR_Y2[246]=0 '27e2
ERROR_Y2[247]=0 '2b62
ERROR_Y2[248]=0 '2562
ERROR_Y2[249]=0 '264a
ERROR_Y2[250]=0 '25e4
ERROR_Y2[251]=0 '26ac
ERROR_Y2[252]=0 '2844
ERROR_Y2[253]=0 '2b84
ERROR_Y2[254]=0 '25f4
ERROR_Y2[255]=0 '26cc
ERROR_Y2[256]=0 '2884
ERROR_Y2[257]=0 '2c04
ERROR_Y2[258]=0 '2604
ERROR_Y2[259]=0 '26ec
ERROR_Y2[260]=0 '272e
ERROR_Y2[261]=0 '27f6
ERROR_Y2[262]=0 '298e
ERROR_Y2[263]=0 '2cce
ERROR_Y2[264]=0 '273e
ERROR_Y2[265]=0 '2816
ERROR_Y2[266]=0 '29ce
ERROR_Y2[267]=0 '2d4e
ERROR_Y2[268]=0 '274e
ERROR_Y2[269]=0 '2836
ERROR_Y2[270]=0 '29ce
ERROR_Y2[271]=0 '2a96
ERROR_Y2[272]=0 '2c2e
ERROR_Y2[273]=0 '2f6e
ERROR_Y2[274]=0 '29de
ERROR_Y2[275]=0 '2ab6
ERROR_Y2[276]=0 '2c6e
ERROR_Y2[277]=0 '2fee
ERROR_Y2[278]=0 '29ee
ERROR_Y2[279]=0 '2ad6
ERROR_Y2[280]=0 '254e
ERROR_Y2[281]=0 '2616
ERROR_Y2[282]=0 '27ae
ERROR_Y2[283]=0 '2aee
ERROR_Y2[284]=0 '255e
ERROR_Y2[285]=0 '2636
ERROR_Y2[286]=0 '27ee
ERROR_Y2[287]=0 '2b6e
ERROR_Y2[288]=0 '256e
ERROR_Y2[289]=0 '2656
ERROR_Y2[290]=0 '25fc
ERROR_Y2[291]=0 '26c4
ERROR_Y2[292]=0 '285c
ERROR_Y2[293]=0 '2b9c
ERROR_Y2[294]=0 '260c
ERROR_Y2[295]=0 '26e4
ERROR_Y2[296]=0 '289c
ERROR_Y2[297]=0 '2c1c
ERROR_Y2[298]=0 '261c
ERROR_Y2[299]=0 '2704
ERROR_Y2[300]=0 '26d6
ERROR_Z2[0]=0 '26e0
ERROR_Z2[1]=0 '2744
ERROR_Z2[2]=0 '2810
ERROR_Z2[3]=0 '29b0
ERROR_Z2[4]=0 '26e8
ERROR_Z2[5]=0 '2754
ERROR_Z2[6]=0 '2830
ERROR_Z2[7]=0 '29f0
ERROR_Z2[8]=0 '26f0
ERROR_Z2[9]=0 '2764
ERROR_Z2[10]=0 '2750
ERROR_Z2[11]=0 '27e6
ERROR_Z2[12]=0 '2918
ERROR_Z2[13]=0 '2b88
ERROR_Z2[14]=0 '275c
ERROR_Z2[15]=0 '27fe
ERROR_Z2[16]=0 '2948
ERROR_Z2[17]=0 '2be8
ERROR_Z2[18]=0 '2768
ERROR_Z2[19]=0 '2816
ERROR_Z2[20]=0 '281c
ERROR_Z2[21]=0 '28b2
ERROR_Z2[22]=0 '29e4
ERROR_Z2[23]=0 '2c54
ERROR_Z2[24]=0 '2828
ERROR_Z2[25]=0 '28ca
ERROR_Z2[26]=0 '2a14
ERROR_Z2[27]=0 '2cb4
ERROR_Z2[28]=0 '2834
ERROR_Z2[29]=0 '28e2
ERROR_Z2[30]=0 '29bc
ERROR_Z2[31]=0 '2a52
ERROR_Z2[32]=0 '2b84
ERROR_Z2[33]=0 '2df4
ERROR_Z2[34]=0 '29c8
ERROR_Z2[35]=0 '2a6a
ERROR_Z2[36]=0 '2bb4
ERROR_Z2[37]=0 '2e54
ERROR_Z2[38]=0 '29d4
ERROR_Z2[39]=0 '2a82
ERROR_Z2[40]=0 '26f4
ERROR_Z2[41]=0 '278a
ERROR_Z2[42]=0 '28bc
ERROR_Z2[43]=0 '2b2c
ERROR_Z2[44]=0 '2700
ERROR_Z2[45]=0 '27a2
ERROR_Z2[46]=0 '28ec
ERROR_Z2[47]=0 '2b8c
ERROR_Z2[48]=0 '270c
ERROR_Z2[49]=0 '27ba
ERROR_Z2[50]=0 '2760
ERROR_Z2[51]=0 '27f6
ERROR_Z2[52]=0 '2928
ERROR_Z2[53]=0 '2b98
ERROR_Z2[54]=0 '276c
ERROR_Z2[55]=0 '280e
ERROR_Z2[56]=0 '2958
ERROR_Z2[57]=0 '2bf8
ERROR_Z2[58]=0 '2778
ERROR_Z2[59]=0 '2826
ERROR_Z2[60]=0 '283c
ERROR_Z2[61]=0 '28d2
ERROR_Z2[62]=0 '2a04
ERROR_Z2[63]=0 '2c74
ERROR_Z2[64]=0 '2848
ERROR_Z2[65]=0 '28ea
ERROR_Z2[66]=0 '2a34
ERROR_Z2[67]=0 '2cd4
ERROR_Z2[68]=0 '2854
ERROR_Z2[69]=0 '2902
ERROR_Z2[70]=0 '29fc
ERROR_Z2[71]=0 '2a92
ERROR_Z2[72]=0 '2bc4
ERROR_Z2[73]=0 '2e34
ERROR_Z2[74]=0 '2a08
ERROR_Z2[75]=0 '2aaa
ERROR_Z2[76]=0 '2bf4
ERROR_Z2[77]=0 '2e94
ERROR_Z2[78]=0 '2a14
ERROR_Z2[79]=0 '2ac2
ERROR_Z2[80]=0 '26fc
ERROR_Z2[81]=0 '2792
ERROR_Z2[82]=0 '28c4
ERROR_Z2[83]=0 '2b34
ERROR_Z2[84]=0 '2708
ERROR_Z2[85]=0 '27aa
ERROR_Z2[86]=0 '28f4
ERROR_Z2[87]=0 '2b94
ERROR_Z2[88]=0 '2714
ERROR_Z2[89]=0 '27c2
ERROR_Z2[90]=0 '2770
ERROR_Z2[91]=0 '2806
ERROR_Z2[92]=0 '2938
ERROR_Z2[93]=0 '2ba8
ERROR_Z2[94]=0 '277c
ERROR_Z2[95]=0 '281e
ERROR_Z2[96]=0 '2968
ERROR_Z2[97]=0 '2c08
ERROR_Z2[98]=0 '2788
ERROR_Z2[99]=0 '2836
ERROR_Z2[100]=0 '268c
ERROR_Z2[101]=0 '2754
ERROR_Z2[102]=0 '28ec
ERROR_Z2[103]=0 '2c2c
ERROR_Z2[104]=0 '269c
ERROR_Z2[105]=0 '2774
ERROR_Z2[106]=0 '292c
ERROR_Z2[107]=0 '2cac
ERROR_Z2[108]=0 '26ac
ERROR_Z2[109]=0 '2794
ERROR_Z2[110]=0 '2722
ERROR_Z2[111]=0 '27ea
ERROR_Z2[112]=0 '2982
ERROR_Z2[113]=0 '2cc2
ERROR_Z2[114]=0 '2732
ERROR_Z2[115]=0 '280a
ERROR_Z2[116]=0 '29c2
ERROR_Z2[117]=0 '2d42
ERROR_Z2[118]=0 '2742
ERROR_Z2[119]=0 '282a
ERROR_Z2[120]=0 '2854
ERROR_Z2[121]=0 '291c
ERROR_Z2[122]=0 '2ab4
ERROR_Z2[123]=0 '2df4
ERROR_Z2[124]=0 '2864
ERROR_Z2[125]=0 '293c
ERROR_Z2[126]=0 '2af4
ERROR_Z2[127]=0 '2e74
ERROR_Z2[128]=0 '2874
ERROR_Z2[129]=0 '295c
ERROR_Z2[130]=0 '2ac4
ERROR_Z2[131]=0 '2b8c
ERROR_Z2[132]=0 '2d24
ERROR_Z2[133]=0 '3064
ERROR_Z2[134]=0 '2ad4
ERROR_Z2[135]=0 '2bac
ERROR_Z2[136]=0 '2d64
ERROR_Z2[137]=0 '30e4
ERROR_Z2[138]=0 '2ae4
ERROR_Z2[139]=0 '2bcc
ERROR_Z2[140]=0 '2698
ERROR_Z2[141]=0 '2760
ERROR_Z2[142]=0 '28f8
ERROR_Z2[143]=0 '2c38
ERROR_Z2[144]=0 '26a8
ERROR_Z2[145]=0 '2780
ERROR_Z2[146]=0 '2938
ERROR_Z2[147]=0 '2cb8
ERROR_Z2[148]=0 '26b8
ERROR_Z2[149]=0 '27a0
ERROR_Z2[150]=0 '273a
ERROR_Z2[151]=0 '2802
ERROR_Z2[152]=0 '299a
ERROR_Z2[153]=0 '2cda
ERROR_Z2[154]=0 '274a
ERROR_Z2[155]=0 '2822
ERROR_Z2[156]=0 '29da
ERROR_Z2[157]=0 '2d5a
ERROR_Z2[158]=0 '275a
ERROR_Z2[159]=0 '2842
ERROR_Z2[160]=0 '2884
ERROR_Z2[161]=0 '294c
ERROR_Z2[162]=0 '2ae4
ERROR_Z2[163]=0 '2e24
ERROR_Z2[164]=0 '2894
ERROR_Z2[165]=0 '296c
ERROR_Z2[166]=0 '2b24
ERROR_Z2[167]=0 '2ea4
ERROR_Z2[168]=0 '28a4
ERROR_Z2[169]=0 '298c
ERROR_Z2[170]=0 '2b24
ERROR_Z2[171]=0 '2bec
ERROR_Z2[172]=0 '2d84
ERROR_Z2[173]=0 '30c4
ERROR_Z2[174]=0 '2b34
ERROR_Z2[175]=0 '2c0c
ERROR_Z2[176]=0 '2dc4
ERROR_Z2[177]=0 '3144
ERROR_Z2[178]=0 '2b44
ERROR_Z2[179]=0 '2c2c
ERROR_Z2[180]=0 '26a4
ERROR_Z2[181]=0 '276c
ERROR_Z2[182]=0 '2904
ERROR_Z2[183]=0 '2c44
ERROR_Z2[184]=0 '26b4
ERROR_Z2[185]=0 '278c
ERROR_Z2[186]=0 '2944
ERROR_Z2[187]=0 '2cc4
ERROR_Z2[188]=0 '26c4
ERROR_Z2[189]=0 '27ac
ERROR_Z2[190]=0 '2752
ERROR_Z2[191]=0 '281a
ERROR_Z2[192]=0 '29b2
ERROR_Z2[193]=0 '2cf2
ERROR_Z2[194]=0 '2762
ERROR_Z2[195]=0 '283a
ERROR_Z2[196]=0 '29f2
ERROR_Z2[197]=0 '2d72
ERROR_Z2[198]=0 '2772
ERROR_Z2[199]=0 '285a
ERROR_Z2[200]=0 '2758
ERROR_Z2[201]=0 '2820
ERROR_Z2[202]=0 '29b8
ERROR_Z2[203]=0 '2cf8
ERROR_Z2[204]=0 '2768
ERROR_Z2[205]=0 '2840
ERROR_Z2[206]=0 '29f8
ERROR_Z2[207]=0 '2d78
ERROR_Z2[208]=0 '2778
ERROR_Z2[209]=0 '2860
ERROR_Z2[210]=0 '27ee
ERROR_Z2[211]=0 '28b6
ERROR_Z2[212]=0 '2a4e
ERROR_Z2[213]=0 '2d8e
ERROR_Z2[214]=0 '27fe
ERROR_Z2[215]=0 '28d6
ERROR_Z2[216]=0 '2a8e
ERROR_Z2[217]=0 '2e0e
ERROR_Z2[218]=0 '280e
ERROR_Z2[219]=0 '28f6
ERROR_Z2[220]=0 '2920
ERROR_Z2[221]=0 '29e8
ERROR_Z2[222]=0 '2b80
ERROR_Z2[223]=0 '2ec0
ERROR_Z2[224]=0 '2930
ERROR_Z2[225]=0 '2a08
ERROR_Z2[226]=0 '2bc0
ERROR_Z2[227]=0 '2f40
ERROR_Z2[228]=0 '2940
ERROR_Z2[229]=0 '2a28
ERROR_Z2[230]=0 '2b90
ERROR_Z2[231]=0 '2c58
ERROR_Z2[232]=0 '2df0
ERROR_Z2[233]=0 '3130
ERROR_Z2[234]=0 '2ba0
ERROR_Z2[235]=0 '2c78
ERROR_Z2[236]=0 '2e30
ERROR_Z2[237]=0 '31b0
ERROR_Z2[238]=0 '2bb0
ERROR_Z2[239]=0 '2c98
ERROR_Z2[240]=0 '2764
ERROR_Z2[241]=0 '282c
ERROR_Z2[242]=0 '29c4
ERROR_Z2[243]=0 '2d04
ERROR_Z2[244]=0 '2774
ERROR_Z2[245]=0 '284c
ERROR_Z2[246]=0 '2a04
ERROR_Z2[247]=0 '2d84
ERROR_Z2[248]=0 '2784
ERROR_Z2[249]=0 '286c
ERROR_Z2[250]=0 '2806
ERROR_Z2[251]=0 '28ce
ERROR_Z2[252]=0 '2a66
ERROR_Z2[253]=0 '2da6
ERROR_Z2[254]=0 '2816
ERROR_Z2[255]=0 '28ee
ERROR_Z2[256]=0 '2aa6
ERROR_Z2[257]=0 '2e26
ERROR_Z2[258]=0 '2826
ERROR_Z2[259]=0 '290e
ERROR_Z2[260]=0 '2950
ERROR_Z2[261]=0 '2a18
ERROR_Z2[262]=0 '2bb0
ERROR_Z2[263]=0 '2ef0
ERROR_Z2[264]=0 '2960
ERROR_Z2[265]=0 '2a38
ERROR_Z2[266]=0 '2bf0
ERROR_Z2[267]=0 '2f70
ERROR_Z2[268]=0 '2970
ERROR_Z2[269]=0 '2a58
ERROR_Z2[270]=0 '2bf0
ERROR_Z2[271]=0 '2cb8
ERROR_Z2[272]=0 '2e50
ERROR_Z2[273]=0 '3190
ERROR_Z2[274]=0 '2c00
ERROR_Z2[275]=0 '2cd8
ERROR_Z2[276]=0 '2e90
ERROR_Z2[277]=0 '3210
ERROR_Z2[278]=0 '2c10
ERROR_Z2[279]=0 '2cf8
ERROR_Z2[280]=0 '2770
ERROR_Z2[281]=0 '2838
ERROR_Z2[282]=0 '29d0
ERROR_Z2[283]=0 '2d10
ERROR_Z2[284]=0 '2780
ERROR_Z2[285]=0 '2858
ERROR_Z2[286]=0 '2a10
ERROR_Z2[287]=0 '2d90
ERROR_Z2[288]=0 '2790
ERROR_Z2[289]=0 '2878
ERROR_Z2[290]=0 '281e
ERROR_Z2[291]=0 '28e6
ERROR_Z2[292]=0 '2a7e
ERROR_Z2[293]=0 '2dbe
ERROR_Z2[294]=0 '282e
ERROR_Z2[295]=0 '2906
ERROR_Z2[296]=0 '2abe
ERROR_Z2[297]=0 '2e3e
ERROR_Z2[298]=0 '283e
ERROR_Z2[299]=0 '2926
ERROR_Z2[300]=0 '28f8
ERROR_Y3[0]=0 '27fe
ERROR_Y3[1]=0 '2862
ERROR_Y3[2]=0 '292e
ERROR_Y3[3]=0 '2ace
ERROR_Y3[4]=0 '2806
ERROR_Y3[5]=0 '2872
ERROR_Y3[6]=0 '294e
ERROR_Y3[7]=0 '2b0e
ERROR_Y3[8]=0 '280e
ERROR_Y3[9]=0 '2882
ERROR_Y3[10]=0 '286e
ERROR_Y3[11]=0 '2904
ERROR_Y3[12]=0 '2a36
ERROR_Y3[13]=0 '2ca6
ERROR_Y3[14]=0 '287a
ERROR_Y3[15]=0 '291c
ERROR_Y3[16]=0 '2a66
ERROR_Y3[17]=0 '2d06
ERROR_Y3[18]=0 '2886
ERROR_Y3[19]=0 '2934
ERROR_Y3[20]=0 '293a
ERROR_Y3[21]=0 '29d0
ERROR_Y3[22]=0 '2b02
ERROR_Y3[23]=0 '2d72
ERROR_Y3[24]=0 '2946
ERROR_Y3[25]=0 '29e8
ERROR_Y3[26]=0 '2b32
ERROR_Y3[27]=0 '2dd2
ERROR_Y3[28]=0 '2952
ERROR_Y3[29]=0 '2a00
ERROR_Y3[30]=0 '2ada
ERROR_Y3[31]=0 '2b70
ERROR_Y3[32]=0 '2ca2
ERROR_Y3[33]=0 '2f12
ERROR_Y3[34]=0 '2ae6
ERROR_Y3[35]=0 '2b88
ERROR_Y3[36]=0 '2cd2
ERROR_Y3[37]=0 '2f72
ERROR_Y3[38]=0 '2af2
ERROR_Y3[39]=0 '2ba0
ERROR_Y3[40]=0 '2812
ERROR_Y3[41]=0 '28a8
ERROR_Y3[42]=0 '29da
ERROR_Y3[43]=0 '2c4a
ERROR_Y3[44]=0 '281e
ERROR_Y3[45]=0 '28c0
ERROR_Y3[46]=0 '2a0a
ERROR_Y3[47]=0 '2caa
ERROR_Y3[48]=0 '282a
ERROR_Y3[49]=0 '28d8
ERROR_Y3[50]=0 '287e
ERROR_Y3[51]=0 '2914
ERROR_Y3[52]=0 '2a46
ERROR_Y3[53]=0 '2cb6
ERROR_Y3[54]=0 '288a
ERROR_Y3[55]=0 '292c
ERROR_Y3[56]=0 '2a76
ERROR_Y3[57]=0 '2d16
ERROR_Y3[58]=0 '2896
ERROR_Y3[59]=0 '2944
ERROR_Y3[60]=0 '295a
ERROR_Y3[61]=0 '29f0
ERROR_Y3[62]=0 '2b22
ERROR_Y3[63]=0 '2d92
ERROR_Y3[64]=0 '2966
ERROR_Y3[65]=0 '2a08
ERROR_Y3[66]=0 '2b52
ERROR_Y3[67]=0 '2df2
ERROR_Y3[68]=0 '2972
ERROR_Y3[69]=0 '2a20
ERROR_Y3[70]=0 '2b1a
ERROR_Y3[71]=0 '2bb0
ERROR_Y3[72]=0 '2ce2
ERROR_Y3[73]=0 '2f52
ERROR_Y3[74]=0 '2b26
ERROR_Y3[75]=0 '2bc8
ERROR_Y3[76]=0 '2d12
ERROR_Y3[77]=0 '2fb2
ERROR_Y3[78]=0 '2b32
ERROR_Y3[79]=0 '2be0
ERROR_Y3[80]=0 '281a
ERROR_Y3[81]=0 '28b0
ERROR_Y3[82]=0 '29e2
ERROR_Y3[83]=0 '2c52
ERROR_Y3[84]=0 '2826
ERROR_Y3[85]=0 '28c8
ERROR_Y3[86]=0 '2a12
ERROR_Y3[87]=0 '2cb2
ERROR_Y3[88]=0 '2832
ERROR_Y3[89]=0 '28e0
ERROR_Y3[90]=0 '288e
ERROR_Y3[91]=0 '2924
ERROR_Y3[92]=0 '2a56
ERROR_Y3[93]=0 '2cc6
ERROR_Y3[94]=0 '289a
ERROR_Y3[95]=0 '293c
ERROR_Y3[96]=0 '2a86
ERROR_Y3[97]=0 '2d26
ERROR_Y3[98]=0 '28a6
ERROR_Y3[99]=0 '2954
ERROR_Y3[100]=0 '27aa
ERROR_Y3[101]=0 '2872
ERROR_Y3[102]=0 '2a0a
ERROR_Y3[103]=0 '2d4a
ERROR_Y3[104]=0 '27ba
ERROR_Y3[105]=0 '2892
ERROR_Y3[106]=0 '2a4a
ERROR_Y3[107]=0 '2dca
ERROR_Y3[108]=0 '27ca
ERROR_Y3[109]=0 '28b2
ERROR_Y3[110]=0 '2840
ERROR_Y3[111]=0 '2908
ERROR_Y3[112]=0 '2aa0
ERROR_Y3[113]=0 '2de0
ERROR_Y3[114]=0 '2850
ERROR_Y3[115]=0 '2928
ERROR_Y3[116]=0 '2ae0
ERROR_Y3[117]=0 '2e60
ERROR_Y3[118]=0 '2860
ERROR_Y3[119]=0 '2948
ERROR_Y3[120]=0 '2972
ERROR_Y3[121]=0 '2a3a
ERROR_Y3[122]=0 '2bd2
ERROR_Y3[123]=0 '2f12
ERROR_Y3[124]=0 '2982
ERROR_Y3[125]=0 '2a5a
ERROR_Y3[126]=0 '2c12
ERROR_Y3[127]=0 '2f92
ERROR_Y3[128]=0 '2992
ERROR_Y3[129]=0 '2a7a
ERROR_Y3[130]=0 '2be2
ERROR_Y3[131]=0 '2caa
ERROR_Y3[132]=0 '2e42
ERROR_Y3[133]=0 '3182
ERROR_Y3[134]=0 '2bf2
ERROR_Y3[135]=0 '2cca
ERROR_Y3[136]=0 '2e82
ERROR_Y3[137]=0 '3202
ERROR_Y3[138]=0 '2c02
ERROR_Y3[139]=0 '2cea
ERROR_Y3[140]=0 '27b6
ERROR_Y3[141]=0 '287e
ERROR_Y3[142]=0 '2a16
ERROR_Y3[143]=0 '2d56
ERROR_Y3[144]=0 '27c6
ERROR_Y3[145]=0 '289e
ERROR_Y3[146]=0 '2a56
ERROR_Y3[147]=0 '2dd6
ERROR_Y3[148]=0 '27d6
ERROR_Y3[149]=0 '28be
ERROR_Y3[150]=0 '2858
ERROR_Y3[151]=0 '2920
ERROR_Y3[152]=0 '2ab8
ERROR_Y3[153]=0 '2df8
ERROR_Y3[154]=0 '2868
ERROR_Y3[155]=0 '2940
ERROR_Y3[156]=0 '2af8
ERROR_Y3[157]=0 '2e78
ERROR_Y3[158]=0 '2878
ERROR_Y3[159]=0 '2960
ERROR_Y3[160]=0 '29a2
ERROR_Y3[161]=0 '2a6a
ERROR_Y3[162]=0 '2c02
ERROR_Y3[163]=0 '2f42
ERROR_Y3[164]=0 '29b2
ERROR_Y3[165]=0 '2a8a
ERROR_Y3[166]=0 '2c42
ERROR_Y3[167]=0 '2fc2
ERROR_Y3[168]=0 '29c2
ERROR_Y3[169]=0 '2aaa
ERROR_Y3[170]=0 '2c42
ERROR_Y3[171]=0 '2d0a
ERROR_Y3[172]=0 '2ea2
ERROR_Y3[173]=0 '31e2
ERROR_Y3[174]=0 '2c52
ERROR_Y3[175]=0 '2d2a
ERROR_Y3[176]=0 '2ee2
ERROR_Y3[177]=0 '3262
ERROR_Y3[178]=0 '2c62
ERROR_Y3[179]=0 '2d4a
ERROR_Y3[180]=0 '27c2
ERROR_Y3[181]=0 '288a
ERROR_Y3[182]=0 '2a22
ERROR_Y3[183]=0 '2d62
ERROR_Y3[184]=0 '27d2
ERROR_Y3[185]=0 '28aa
ERROR_Y3[186]=0 '2a62
ERROR_Y3[187]=0 '2de2
ERROR_Y3[188]=0 '27e2
ERROR_Y3[189]=0 '28ca
ERROR_Y3[190]=0 '2870
ERROR_Y3[191]=0 '2938
ERROR_Y3[192]=0 '2ad0
ERROR_Y3[193]=0 '2e10
ERROR_Y3[194]=0 '2880
ERROR_Y3[195]=0 '2958
ERROR_Y3[196]=0 '2b10
ERROR_Y3[197]=0 '2e90
ERROR_Y3[198]=0 '2890
ERROR_Y3[199]=0 '2978
ERROR_Y3[200]=0 '2876
ERROR_Y3[201]=0 '293e
ERROR_Y3[202]=0 '2ad6
ERROR_Y3[203]=0 '2e16
ERROR_Y3[204]=0 '2886
ERROR_Y3[205]=0 '295e
ERROR_Y3[206]=0 '2b16
ERROR_Y3[207]=0 '2e96
ERROR_Y3[208]=0 '2896
ERROR_Y3[209]=0 '297e
ERROR_Y3[210]=0 '290c
ERROR_Y3[211]=0 '29d4
ERROR_Y3[212]=0 '2b6c
ERROR_Y3[213]=0 '2eac
ERROR_Y3[214]=0 '291c
ERROR_Y3[215]=0 '29f4
ERROR_Y3[216]=0 '2bac
ERROR_Y3[217]=0 '2f2c
ERROR_Y3[218]=0 '292c
ERROR_Y3[219]=0 '2a14
ERROR_Y3[220]=0 '2a3e
ERROR_Y3[221]=0 '2b06
ERROR_Y3[222]=0 '2c9e
ERROR_Y3[223]=0 '2fde
ERROR_Y3[224]=0 '2a4e
ERROR_Y3[225]=0 '2b26
ERROR_Y3[226]=0 '2cde
ERROR_Y3[227]=0 '305e
ERROR_Y3[228]=0 '2a5e
ERROR_Y3[229]=0 '2b46
ERROR_Y3[230]=0 '2cae
ERROR_Y3[231]=0 '2d76
ERROR_Y3[232]=0 '2f0e
ERROR_Y3[233]=0 '324e
ERROR_Y3[234]=0 '2cbe
ERROR_Y3[235]=0 '2d96
ERROR_Y3[236]=0 '2f4e
ERROR_Y3[237]=0 '32ce
ERROR_Y3[238]=0 '2cce
ERROR_Y3[239]=0 '2db6
ERROR_Y3[240]=0 '2882
ERROR_Y3[241]=0 '294a
ERROR_Y3[242]=0 '2ae2
ERROR_Y3[243]=0 '2e22
ERROR_Y3[244]=0 '2892
ERROR_Y3[245]=0 '296a
ERROR_Y3[246]=0 '2b22
ERROR_Y3[247]=0 '2ea2
ERROR_Y3[248]=0 '28a2
ERROR_Y3[249]=0 '298a
ERROR_Y3[250]=0 '2924
ERROR_Y3[251]=0 '29ec
ERROR_Y3[252]=0 '2b84
ERROR_Y3[253]=0 '2ec4
ERROR_Y3[254]=0 '2934
ERROR_Y3[255]=0 '2a0c
ERROR_Y3[256]=0 '2bc4
ERROR_Y3[257]=0 '2f44
ERROR_Y3[258]=0 '2944
ERROR_Y3[259]=0 '2a2c
ERROR_Y3[260]=0 '2a6e
ERROR_Y3[261]=0 '2b36
ERROR_Y3[262]=0 '2cce
ERROR_Y3[263]=0 '300e
ERROR_Y3[264]=0 '2a7e
ERROR_Y3[265]=0 '2b56
ERROR_Y3[266]=0 '2d0e
ERROR_Y3[267]=0 '308e
ERROR_Y3[268]=0 '2a8e
ERROR_Y3[269]=0 '2b76
ERROR_Y3[270]=0 '2d0e
ERROR_Y3[271]=0 '2dd6
ERROR_Y3[272]=0 '2f6e
ERROR_Y3[273]=0 '32ae
ERROR_Y3[274]=0 '2d1e
ERROR_Y3[275]=0 '2df6
ERROR_Y3[276]=0 '2fae
ERROR_Y3[277]=0 '332e
ERROR_Y3[278]=0 '2d2e
ERROR_Y3[279]=0 '2e16
ERROR_Y3[280]=0 '288e
ERROR_Y3[281]=0 '2956
ERROR_Y3[282]=0 '2aee
ERROR_Y3[283]=0 '2e2e
ERROR_Y3[284]=0 '289e
ERROR_Y3[285]=0 '2976
ERROR_Y3[286]=0 '2b2e
ERROR_Y3[287]=0 '2eae
ERROR_Y3[288]=0 '28ae
ERROR_Y3[289]=0 '2996
ERROR_Y3[290]=0 '293c
ERROR_Y3[291]=0 '2a04
ERROR_Y3[292]=0 '2b9c
ERROR_Y3[293]=0 '2edc
ERROR_Y3[294]=0 '294c
ERROR_Y3[295]=0 '2a24
ERROR_Y3[296]=0 '2bdc
ERROR_Y3[297]=0 '2f5c
ERROR_Y3[298]=0 '295c
ERROR_Y3[299]=0 '2a44
ERROR_Y3[300]=0 '2a16
ERROR_Z3[0]=0 '2a20
ERROR_Z3[1]=0 '2a84
ERROR_Z3[2]=0 '2b50
ERROR_Z3[3]=0 '2cf0
ERROR_Z3[4]=0 '2a28
ERROR_Z3[5]=0 '2a94
ERROR_Z3[6]=0 '2b70
ERROR_Z3[7]=0 '2d30
ERROR_Z3[8]=0 '2a30
ERROR_Z3[9]=0 '2aa4
ERROR_Z3[10]=0 '2a90
ERROR_Z3[11]=0 '2b26
ERROR_Z3[12]=0 '2c58
ERROR_Z3[13]=0 '2ec8
ERROR_Z3[14]=0 '2a9c
ERROR_Z3[15]=0 '2b3e
ERROR_Z3[16]=0 '2c88
ERROR_Z3[17]=0 '2f28
ERROR_Z3[18]=0 '2aa8
ERROR_Z3[19]=0 '2b56
ERROR_Z3[20]=0 '2b5c
ERROR_Z3[21]=0 '2bf2
ERROR_Z3[22]=0 '2d24
ERROR_Z3[23]=0 '2f94
ERROR_Z3[24]=0 '2b68
ERROR_Z3[25]=0 '2c0a
ERROR_Z3[26]=0 '2d54
ERROR_Z3[27]=0 '2ff4
ERROR_Z3[28]=0 '2b74
ERROR_Z3[29]=0 '2c22
ERROR_Z3[30]=0 '2cfc
ERROR_Z3[31]=0 '2d92
ERROR_Z3[32]=0 '2ec4
ERROR_Z3[33]=0 '3134
ERROR_Z3[34]=0 '2d08
ERROR_Z3[35]=0 '2daa
ERROR_Z3[36]=0 '2ef4
ERROR_Z3[37]=0 '3194
ERROR_Z3[38]=0 '2d14
ERROR_Z3[39]=0 '2dc2
ERROR_Z3[40]=0 '2a34
ERROR_Z3[41]=0 '2aca
ERROR_Z3[42]=0 '2bfc
ERROR_Z3[43]=0 '2e6c
ERROR_Z3[44]=0 '2a40
ERROR_Z3[45]=0 '2ae2
ERROR_Z3[46]=0 '2c2c
ERROR_Z3[47]=0 '2ecc
ERROR_Z3[48]=0 '2a4c
ERROR_Z3[49]=0 '2afa
ERROR_Z3[50]=0 '2aa0
ERROR_Z3[51]=0 '2b36
ERROR_Z3[52]=0 '2c68
ERROR_Z3[53]=0 '2ed8
ERROR_Z3[54]=0 '2aac
ERROR_Z3[55]=0 '2b4e
ERROR_Z3[56]=0 '2c98
ERROR_Z3[57]=0 '2f38
ERROR_Z3[58]=0 '2ab8
ERROR_Z3[59]=0 '2b66
ERROR_Z3[60]=0 '2b7c
ERROR_Z3[61]=0 '2c12
ERROR_Z3[62]=0 '2d44
ERROR_Z3[63]=0 '2fb4
ERROR_Z3[64]=0 '2b88
ERROR_Z3[65]=0 '2c2a
ERROR_Z3[66]=0 '2d74
ERROR_Z3[67]=0 '3014
ERROR_Z3[68]=0 '2b94
ERROR_Z3[69]=0 '2c42
ERROR_Z3[70]=0 '2d3c
ERROR_Z3[71]=0 '2dd2
ERROR_Z3[72]=0 '2f04
ERROR_Z3[73]=0 '3174
ERROR_Z3[74]=0 '2d48
ERROR_Z3[75]=0 '2dea
ERROR_Z3[76]=0 '2f34
ERROR_Z3[77]=0 '31d4
ERROR_Z3[78]=0 '2d54
ERROR_Z3[79]=0 '2e02
ERROR_Z3[80]=0 '2a3c
ERROR_Z3[81]=0 '2ad2
ERROR_Z3[82]=0 '2c04
ERROR_Z3[83]=0 '2e74
ERROR_Z3[84]=0 '2a48
ERROR_Z3[85]=0 '2aea
ERROR_Z3[86]=0 '2c34
ERROR_Z3[87]=0 '2ed4
ERROR_Z3[88]=0 '2a54
ERROR_Z3[89]=0 '2b02
ERROR_Z3[90]=0 '2ab0
ERROR_Z3[91]=0 '2b46
ERROR_Z3[92]=0 '2c78
ERROR_Z3[93]=0 '2ee8
ERROR_Z3[94]=0 '2abc
ERROR_Z3[95]=0 '2b5e
ERROR_Z3[96]=0 '2ca8
ERROR_Z3[97]=0 '2f48
ERROR_Z3[98]=0 '2ac8
ERROR_Z3[99]=0 '2b76
ERROR_Z3[100]=0 '29cc
ERROR_Z3[101]=0 '2a94
ERROR_Z3[102]=0 '2c2c
ERROR_Z3[103]=0 '2f6c
ERROR_Z3[104]=0 '29dc
ERROR_Z3[105]=0 '2ab4
ERROR_Z3[106]=0 '2c6c
ERROR_Z3[107]=0 '2fec
ERROR_Z3[108]=0 '29ec
ERROR_Z3[109]=0 '2ad4
ERROR_Z3[110]=0 '2a62
ERROR_Z3[111]=0 '2b2a
ERROR_Z3[112]=0 '2cc2
ERROR_Z3[113]=0 '3002
ERROR_Z3[114]=0 '2a72
ERROR_Z3[115]=0 '2b4a
ERROR_Z3[116]=0 '2d02
ERROR_Z3[117]=0 '3082
ERROR_Z3[118]=0 '2a82
ERROR_Z3[119]=0 '2b6a
ERROR_Z3[120]=0 '2b94
ERROR_Z3[121]=0 '2c5c
ERROR_Z3[122]=0 '2df4
ERROR_Z3[123]=0 '3134
ERROR_Z3[124]=0 '2ba4
ERROR_Z3[125]=0 '2c7c
ERROR_Z3[126]=0 '2e34
ERROR_Z3[127]=0 '31b4
ERROR_Z3[128]=0 '2bb4
ERROR_Z3[129]=0 '2c9c
ERROR_Z3[130]=0 '2e04
ERROR_Z3[131]=0 '2ecc
ERROR_Z3[132]=0 '3064
ERROR_Z3[133]=0 '33a4
ERROR_Z3[134]=0 '2e14
ERROR_Z3[135]=0 '2eec
ERROR_Z3[136]=0 '30a4
ERROR_Z3[137]=0 '3424
ERROR_Z3[138]=0 '2e24
ERROR_Z3[139]=0 '2f0c
ERROR_Z3[140]=0 '29d8
ERROR_Z3[141]=0 '2aa0
ERROR_Z3[142]=0 '2c38
ERROR_Z3[143]=0 '2f78
ERROR_Z3[144]=0 '29e8
ERROR_Z3[145]=0 '2ac0
ERROR_Z3[146]=0 '2c78
ERROR_Z3[147]=0 '2ff8
ERROR_Z3[148]=0 '29f8
ERROR_Z3[149]=0 '2ae0
ERROR_Z3[150]=0 '2a7a
ERROR_Z3[151]=0 '2b42
ERROR_Z3[152]=0 '2cda
ERROR_Z3[153]=0 '301a
ERROR_Z3[154]=0 '2a8a
ERROR_Z3[155]=0 '2b62
ERROR_Z3[156]=0 '2d1a
ERROR_Z3[157]=0 '309a
ERROR_Z3[158]=0 '2a9a
ERROR_Z3[159]=0 '2b82
ERROR_Z3[160]=0 '2bc4
ERROR_Z3[161]=0 '2c8c
ERROR_Z3[162]=0 '2e24
ERROR_Z3[163]=0 '3164
ERROR_Z3[164]=0 '2bd4
ERROR_Z3[165]=0 '2cac
ERROR_Z3[166]=0 '2e64
ERROR_Z3[167]=0 '31e4
ERROR_Z3[168]=0 '2be4
ERROR_Z3[169]=0 '2ccc
ERROR_Z3[170]=0 '2e64
ERROR_Z3[171]=0 '2f2c
ERROR_Z3[172]=0 '30c4
ERROR_Z3[173]=0 '3404
ERROR_Z3[174]=0 '2e74
ERROR_Z3[175]=0 '2f4c
ERROR_Z3[176]=0 '3104
ERROR_Z3[177]=0 '3484
ERROR_Z3[178]=0 '2e84
ERROR_Z3[179]=0 '2f6c
ERROR_Z3[180]=0 '29e4
ERROR_Z3[181]=0 '2aac
ERROR_Z3[182]=0 '2c44
ERROR_Z3[183]=0 '2f84
ERROR_Z3[184]=0 '29f4
ERROR_Z3[185]=0 '2acc
ERROR_Z3[186]=0 '2c84
ERROR_Z3[187]=0 '3004
ERROR_Z3[188]=0 '2a04
ERROR_Z3[189]=0 '2aec
ERROR_Z3[190]=0 '2a92
ERROR_Z3[191]=0 '2b5a
ERROR_Z3[192]=0 '2cf2
ERROR_Z3[193]=0 '3032
ERROR_Z3[194]=0 '2aa2
ERROR_Z3[195]=0 '2b7a
ERROR_Z3[196]=0 '2d32
ERROR_Z3[197]=0 '30b2
ERROR_Z3[198]=0 '2ab2
ERROR_Z3[199]=0 '2b9a
ERROR_Z3[200]=0 '2a98
ERROR_Z3[201]=0 '2b60
ERROR_Z3[202]=0 '2cf8
ERROR_Z3[203]=0 '3038
ERROR_Z3[204]=0 '2aa8
ERROR_Z3[205]=0 '2b80
ERROR_Z3[206]=0 '2d38
ERROR_Z3[207]=0 '30b8
ERROR_Z3[208]=0 '2ab8
ERROR_Z3[209]=0 '2ba0
ERROR_Z3[210]=0 '2b2e
ERROR_Z3[211]=0 '2bf6
ERROR_Z3[212]=0 '2d8e
ERROR_Z3[213]=0 '30ce
ERROR_Z3[214]=0 '2b3e
ERROR_Z3[215]=0 '2c16
ERROR_Z3[216]=0 '2dce
ERROR_Z3[217]=0 '314e
ERROR_Z3[218]=0 '2b4e
ERROR_Z3[219]=0 '2c36
ERROR_Z3[220]=0 '2c60
ERROR_Z3[221]=0 '2d28
ERROR_Z3[222]=0 '2ec0
ERROR_Z3[223]=0 '3200
ERROR_Z3[224]=0 '2c70
ERROR_Z3[225]=0 '2d48
ERROR_Z3[226]=0 '2f00
ERROR_Z3[227]=0 '3280
ERROR_Z3[228]=0 '2c80
ERROR_Z3[229]=0 '2d68
ERROR_Z3[230]=0 '2ed0
ERROR_Z3[231]=0 '2f98
ERROR_Z3[232]=0 '3130
ERROR_Z3[233]=0 '3470
ERROR_Z3[234]=0 '2ee0
ERROR_Z3[235]=0 '2fb8
ERROR_Z3[236]=0 '3170
ERROR_Z3[237]=0 '34f0
ERROR_Z3[238]=0 '2ef0
ERROR_Z3[239]=0 '2fd8
ERROR_Z3[240]=0 '2aa4
ERROR_Z3[241]=0 '2b6c
ERROR_Z3[242]=0 '2d04
ERROR_Z3[243]=0 '3044
ERROR_Z3[244]=0 '2ab4
ERROR_Z3[245]=0 '2b8c
ERROR_Z3[246]=0 '2d44
ERROR_Z3[247]=0 '30c4
ERROR_Z3[248]=0 '2ac4
ERROR_Z3[249]=0 '2bac
ERROR_Z3[250]=0 '2b46
ERROR_Z3[251]=0 '2c0e
ERROR_Z3[252]=0 '2da6
ERROR_Z3[253]=0 '30e6
ERROR_Z3[254]=0 '2b56
ERROR_Z3[255]=0 '2c2e
ERROR_Z3[256]=0 '2de6
ERROR_Z3[257]=0 '3166
ERROR_Z3[258]=0 '2b66
ERROR_Z3[259]=0 '2c4e
ERROR_Z3[260]=0 '2c90
ERROR_Z3[261]=0 '2d58
ERROR_Z3[262]=0 '2ef0
ERROR_Z3[263]=0 '3230
ERROR_Z3[264]=0 '2ca0
ERROR_Z3[265]=0 '2d78
ERROR_Z3[266]=0 '2f30
ERROR_Z3[267]=0 '32b0
ERROR_Z3[268]=0 '2cb0
ERROR_Z3[269]=0 '2d98
ERROR_Z3[270]=0 '2f30
ERROR_Z3[271]=0 '2ff8
ERROR_Z3[272]=0 '3190
ERROR_Z3[273]=0 '34d0
ERROR_Z3[274]=0 '2f40
ERROR_Z3[275]=0 '3018
ERROR_Z3[276]=0 '31d0
ERROR_Z3[277]=0 '3550
ERROR_Z3[278]=0 '2f50
ERROR_Z3[279]=0 '3038
ERROR_Z3[280]=0 '2ab0
ERROR_Z3[281]=0 '2b78
ERROR_Z3[282]=0 '2d10
ERROR_Z3[283]=0 '3050
ERROR_Z3[284]=0 '2ac0
ERROR_Z3[285]=0 '2b98
ERROR_Z3[286]=0 '2d50
ERROR_Z3[287]=0 '30d0
ERROR_Z3[288]=0 '2ad0
ERROR_Z3[289]=0 '2bb8
ERROR_Z3[290]=0 '2b5e
ERROR_Z3[291]=0 '2c26
ERROR_Z3[292]=0 '2dbe
ERROR_Z3[293]=0 '30fe
ERROR_Z3[294]=0 '2b6e
ERROR_Z3[295]=0 '2c46
ERROR_Z3[296]=0 '2dfe
ERROR_Z3[297]=0 '317e
ERROR_Z3[298]=0 '2b7e
ERROR_Z3[299]=0 '2c66
ERROR_Z3[300]=0 '2c38
BER[0]=0 '1526
BER[1]=0 '1558
BER[2]=0 '15be
BER[3]=0 '168e
BER[4]=0 '152a
BER[5]=0 '1560
BER[6]=1EX-06 '1a76
BER[7]=0 '16ae
BER[8]=0 '152e
BER[9]=0 '1568
BER[10]=0 '165c
BER[11]=-0.07007049776 '2ff0
BER[12]=0 '178c
BER[13]=0 '192c
BER[14]=0 '1664
BER[15]=90 '1772
BER[16]=0 '17ac
BER[17]=270.000001 '23b8
BER[18]=0 '166c
BER[19]=27 '1ae8
BER[20]=0 '16c2
BER[21]=0 '1726
BER[22]=1.256035619EX+18 '2f64
BER[23]=39.18760232 '2cce
BER[24]=0 '16ca
BER[25]=0 '1736
BER[26]=6.123233996EX-17 '3bd8
BER[27]=0 '19d2
BER[28]=-1.962609506 '2696
BER[29]=0 '1746
BER[30]=39.18762229 '2a8c
BER[31]=2.39954981EX-15 '2a8e
BER[32]=90 '1964
BER[33]=0 '1a62
BER[34]=1.776744976EX+17 '3e98
BER[35]=3.633655812 '2d48
BER[36]=1.776744976EX+17 '3fe0
BER[37]=-3.633655812 '319c
BER[38]=1.776744976EX+17 '3ea0
BER[39]=2.901644747EX+33 '3752
BER[40]=9.052967825EX+16 '31e8
BER[41]=1.776744976EX+17 '3d90
BER[42]=-3.633655812 '2e58
BER[43]=6.123233996EX-17 '3cc4
BER[44]=-2.22497248EX-16 '3030
BER[45]=-1.962610506 '26ec
BER[46]=0 '177e
BER[47]=9.052967825EX+16 '34f8
BER[48]=5.543344035 '24c8
BER[49]=-0.07006949776 '2ca4
BER[50]=-1EX-06 '1d92
BER[51]=0.07006949776 '3280
BER[52]=90.0008177 '2306
BER[53]=179.9991823 '2bd0
BER[54]=0 '166c
BER[55]=-1 '17c6
BER[56]=-90.0008177 '272c
BER[57]=180.0008177 '2880
BER[58]=90 '1716
BER[59]=-0.07006949776 '2cda
BER[60]=-1.000000863EX-06 '29f0
BER[61]=0 '1736
BER[62]=27000000 '1f3a
BER[63]=27000000 '20da
BER[64]=0 '16da
BER[65]=0 '1746
BER[66]=0 '1822
BER[67]=0 '19e2
BER[68]=0 '16e2
BER[69]=0 '1756
BER[70]=0 '17b2
CAL[0]=0 '1332
CAL[1]=0 '1364
CAL[2]=0 '13ca
CAL[3]=0 '149a
CAL[4]=0 '1336
CAL[5]=0 '136c
CAL[6]=1EX-06 '1882
CAL[7]=0 '14ba
CAL[8]=0 '133a
CAL[9]=0 '1374
CAL[10]=0 '1468
CAL[11]=-0.04004028443 '20ce
CAL[12]=0.01001007111 '2246
CAL[13]=0 '1738
CAL[14]=0 '1470
CAL[15]=90 '157e
CAL[16]=0 '15b8
CAL[17]=270.000001 '21c4
CAL[18]=0 '1478
CAL[19]=27 '18f4
CAL[20]=0 '14ce
CAL[21]=0 '1532
CAL[22]=1.256035619EX+18 '2d70
CAL[23]=39.18760232 '2ada
CAL[24]=0 '14d6
CAL[25]=0 '1542
CAL[26]=6.123233996EX-17 '39e4
CAL[27]=0 '17de
CAL[28]=-1.962609506 '24a2
CAL[29]=0 '1552
CAL[30]=39.18762229 '2898
CAL[31]=2.39954981EX-15 '289a
CAL[32]=90 '1770
CAL[33]=0 '186e
CAL[34]=2.199240596EX+17 '2f06
CAL[35]=3.783806879 '29e8
CAL[36]=2.199240596EX+17 '304e
CAL[37]=-3.783806879 '3218
CAL[38]=2.199240596EX+17 '2f0e
CAL[39]=3.591632458EX+33 '3802
CAL[40]=1.120569053EX+17 '3278
CAL[41]=2.199240596EX+17 '2dfe
CAL[42]=-3.783806879 '2ed4
CAL[43]=6.123233996EX-17 '3ad0
CAL[44]=-2.316913491EX-16 '2cfa
CAL[45]=-1.962610506 '24f8
CAL[46]=0 '158a
CAL[47]=1.120569053EX+17 '3588
CAL[48]=6.861506523 '2652
CAL[49]=-0.04003928443 '2692
CAL[50]=0.01000907111 '2190
CAL[51]=0.04127136783 '2b2e
CAL[52]=75.96476665 '297a
CAL[53]=165.9647666 '2bee
CAL[54]=0 '1478
CAL[55]=-1 '15d2
CAL[56]=-75.96476665 '2dce
CAL[57]=165.9647666 '2c2e
CAL[58]=90 '1522
CAL[59]=-0.04003928443 '26c8
CAL[60]=0.01000907111 '21fe
CAL[61]=0 '1542
CAL[62]=27000000 '1d46
CAL[63]=27000000 '1ee6
CAL[64]=0 '14e6
CAL[65]=0 '1552
CAL[66]=0 '162e
CAL[67]=0 '17ee
CAL[68]=0 '14ee
CAL[69]=0 '1562
CAL[70]=0 '15be
REC[0]=0 '17d6
REC[1]=0 '1808
REC[2]=0 '186e
REC[3]=0 '193e
REC[4]=0 '17da
REC[5]=0 '1810
REC[6]=1EX-06 '1d26
REC[7]=0 '195e
REC[8]=0 '17de
REC[9]=0 '1818
REC[10]=0 '190c
REC[11]=0.05005035554 '252c
REC[12]=-0.01001007111 '28ee
REC[13]=0 '1bdc
REC[14]=0 '1914
REC[15]=90 '1a22
REC[16]=0 '1a5c
REC[17]=270.000001 '2668
REC[18]=0 '191c
REC[19]=1EX-06 '1f26
REC[20]=0 '1972
REC[21]=0 '19d6
REC[22]=1.256035619EX+18 '3214
REC[23]=1.342332728EX-06 '3a70
REC[24]=0 '197a
REC[25]=0 '19e6
REC[26]=6.123233996EX-17 '3e88
REC[27]=0 '1c82
REC[28]=-57295779.51 '34be
REC[29]=0 '19f6
REC[30]=1.342332728EX-06 '3870
REC[31]=8.219417392EX-23 '399e
REC[32]=90 '1c14
REC[33]=0 '1d12
REC[34]=1.293892838EX+17 '37d0
REC[35]=3.52354503 '29fc
REC[36]=1.293892838EX+17 '3918
REC[37]=-3.52354503 '3014
REC[38]=1.293892838EX+17 '37d8
REC[39]=2.113087364EX+33 '3d38
REC[40]=2258269019 '22f8
REC[41]=1.293892838EX+17 '36c8
REC[42]=-3.52354503 '2cd0
REC[43]=6.123233996EX-17 '3f74
REC[44]=-2.157549071EX-16 '3062
REC[45]=-57295779.51 '348e
REC[46]=0 '1a2e
REC[47]=2258269019 '2608
REC[48]=1.382790961EX-07 '3472
REC[49]=0.05005135554 '25e6
REC[50]=-0.01001107111 '27f8
REC[51]=0.05104272462 '29aa
REC[52]=101.310813 '263a
REC[53]=11.31081304 '2ae8
REC[54]=0 '191c
REC[55]=1 '19ba
REC[56]=101.310813 '265a
REC[57]=-11.31081304 '29d6
REC[58]=90 '19c6
REC[59]=0 '1998
REC[60]=0 '1982
REC[61]=0 '19e6
REC[62]=270000001 '224c
REC[63]=1 '1c84
REC[64]=0 '198a
REC[65]=0 '19f6
REC[66]=0 '1ad2
REC[67]=0 '1c92
REC[68]=0 '1992
REC[69]=0 '1a06
REC[70]=0 '1a62
CHANDATA(1)
RTM_DATA="IP-8252_" '2584
RTM_CHAN=1 '19ea
RTM_CMD=1 '1600
R[0]=0.1000000015
R[1]=4531.183
R[2]=5053.04
R[3]=5036.914
R[4]=4929.448
R[5]=1377.064
R[6]=1373.894
R[7]=178.016
R[8]=1.984
R[9]=0.000316702926
R[10]=5.52750881EX-06
R[11]=1
R[12]=10.5
R[13]=3920232
R[14]=3920227
R[15]=5
R[17]=1115.655
R[19]=2.19818493
R[20]=0.000316702926
R[21]=5.52750881EX-06
R[22]=1
R[40]=180
R[41]=180
R[42]=1
R[50]=1
R[51]=53
R[52]=56
R[53]=3
R[54]=5
R[55]=5
R[56]=0.2305173525
R[57]=0.6915520575
R[58]=2.506876208
R[59]=1.728880144
R[60]=3.457760287
R[61]=52
R[62]=53
R[63]=1.983683297
R[64]=1.383104115
R[65]=68
R[66]=1
R[67]=1.383104115
R[68]=49
R[69]=2.074656172
R[70]=0.6915520575
R[71]=4.149312345
R[80]=90
R[81]=1200
R[100]=1
R[101]=65535
R[102]=12
R[103]=12.5
R[105]=1100
R[120]=27
R[121]=25
R[122]=23
R[123]=29
R[200]=28
R[201]=33
R[202]=38
R[203]=42
R[204]=1100
R[205]=1300
R[212]=3
R[213]=3
R[214]=3
R[216]=20
R[217]=40
R[218]=20
R[219]=23
R[220]=22
R[226]=1
R[227]=70
R[228]=29
R[300]=12
R[301]=50
R[308]=1
R[314]=18.5
R[315]=25.5
R[316]=20
R[317]=28
R[321]=11000
R[351]=-95.29526658
R[352]=104.7147435
R[353]=3.714743492
R[354]=5.714743492
R[355]=-96.40638447
R[356]=103.5936155
R[357]=2.593615528
R[358]=4.593615528
R[359]=19
R[360]=13
R[361]=16
R[362]=3.593615528
R[363]=4.714743492
R[366]=181.2008173
R[367]=1
R[440]=178.0163167
R[441]=160.9823184
R[450]=167.897839
R[451]=167.897839
R[455]=1
R[460]=167.9324166
R[461]=167.9324166
R[470]=2.146896076
R[471]=58.07375401
$P_UIFR[1]=CTRANS(X1,5000,Y1,3000) '44aa
CHANDATA(2)
RTM_DATA="OP-8217_" '2c06
RTM_CHAN=2 '1ab6
RTM_CMD=1 '1600
R[1]=25
R[2]=80
R[3]=0.1
R[13]=3920232
R[14]=3920227
R[15]=5
R[40]=180
R[41]=180
R[54]=-0.1722055909
R[55]=5
R[59]=1.407689536
R[60]=1.407689536
R[61]=53
R[62]=53
R[63]=1.983683297
R[68]=47
R[69]=4.149312345
R[70]=0.4149312345
R[71]=2.074656172
R[80]=90
R[81]=1200
R[100]=1
R[101]=65535
R[102]=12
R[103]=12.5
R[105]=1100
R[120]=12
R[121]=12.5
R[122]=5.9
R[123]=9.1
R[200]=26
R[201]=29
R[202]=38
R[203]=42
R[204]=1100
R[205]=1400
R[212]=3
R[213]=3
R[214]=3
R[216]=20
R[217]=40
R[226]=1
R[227]=70
R[228]=26
R[300]=12
R[301]=50
R[308]=1
R[351]=-94.20416883
R[352]=105.7958312
R[353]=4.795831172
R[354]=6.795831172
R[355]=-96.31629383
R[356]=103.6837062
R[357]=2.683706168
R[358]=4.683706168
R[359]=29
R[360]=13
R[361]=17
R[362]=3.683706168
R[363]=5.795831172
R[450]=12.10216101
R[451]=12.10216101
R[455]=1
R[460]=12.10216101
R[461]=12.10216101
R[470]=177.8531039
R[471]=58.07375401
$P_UIFR[1]=CTRANS(X2,5000,Y2,3000) '47da
CHANDATA(3)
RTM_CHAN=3 '1c56
RTM_CMD=1 '1600
R[1]=10
R[2]=-10
R[10]=3
R[25]=0.6930766854
R[26]=1
R[27]=0.253191163
R[28]=0.08389037547
R[29]=0.1693007876
R[54]=0.4002397467
R[100]=333
R[101]=3333
R[102]=14
R[103]=46
R[105]=1000
R[120]=20
R[121]=44
R[122]=14
R[123]=46
R[125]=1
R[126]=2.993874706
R[200]=20
R[201]=30
R[218]=40
R[219]=44
R[220]=42
R[300]=12
R[301]=34
R[308]=1
R[351]=-1.626606037
R[352]=8.373393963
R[353]=1.883404035
R[354]=4.883404035
R[355]=-1.606585894
R[356]=8.393414106
R[357]=1.883404035
R[358]=4.883404035
R[359]=39
R[360]=78
R[361]=88
R[362]=3.393414106
R[363]=3.373393963
R[400]=79
R[401]=20
R[402]=490
R[403]=490
R[404]=40
R[452]=173.4302555
R[453]=166.1689589
R[455]=1
R[470]=4.257873146
R[471]=58.07941733
CHANDATA(4)
RTM_DATA="" '170c
RTM_CHAN=0 '1986
RTM_CMD=0 '15ce
R[1]=6.558867945
R[2]=-10.44787599
R[3]=1.01446801
R[4]=5532
R[6]=3.483504746
R[7]=4.684713279
R[100]=17
R[101]=1.7
R[351]=-95.29526658
R[352]=104.7147435
R[353]=3.714743492
R[354]=5.714743492
R[355]=-96.40638447
R[356]=103.5936155
R[357]=2.593615528
R[358]=4.593615528
R[361]=6.129184851
R[362]=3.633655812
R[363]=4.714743492
R[366]=5.75881222
R[367]=11.75881222
CHANDATA(5)
RTM_DATA="" '170c
RTM_CHAN=0 '1986
RTM_CMD=0 '15ce
R[1]=-3.580441795
R[2]=-6.469076551
R[3]=1.283739323
R[4]=5528
R[6]=3.763786737
R[7]=5.865901669
R[100]=100
R[101]=10
R[351]=-94.20416883
R[352]=105.7958312
R[353]=4.795831172
R[354]=6.795831172
R[355]=-96.31629383
R[356]=103.6837062
R[357]=2.683706168
R[358]=4.683706168
R[361]=5.658711509
R[362]=3.783806879
R[363]=5.835871456
R[366]=3.446485794
R[367]=9.456495865
CHANDATA(6)
RTM_DATA="" '170c
RTM_CHAN=0 '1986
RTM_CMD=0 '15ce
R[20]=10966542
R[21]=10966539
R[100]=28
R[101]=2.8
R[351]=-1.626606037
R[352]=8.373393963
R[353]=1.883404035
R[354]=4.883404035
R[355]=-1.606585894
R[356]=8.393414106
R[357]=1.883404035
R[358]=4.883404035
R[361]=9.322397534
R[362]=3.52354503
R[363]=3.43345439
R[366]=10.72380749
R[367]=16.72380749
CHANDATA(1)
CHANDATA(1)
CHANDATA(2)
CHANDATA(3)
CHANDATA(4)
CHANDATA(5)
CHANDATA(6)
M17
@@_N_IBN_SS @@_N_IBN_SS 0 073044 0 1547454853 3588 _NC_ACT.DIR\
20.03.2019, 17:43 Uhr
nixalsverdruss
schreib keine ARC Files in die Nachricht häng das an
die Version der NC wird unter DIAGNOSE -> Version angezeigt.
hast du nun eine PL oder SL Steuerung mit IPC (PCU50) ?
die GUD.DEF findest Du unter IBN-> SYSTEMFILES -> NC -Aktiven Daten
aber nur so nebenbei ohne aus und wieder einschalten wird das nix mit neuen GUDs
such ma die Infos zusammen
dann sehn wir weiter.
21.03.2019, 07:26 Uhr
zu Punkt2: z.B.: UGUD erweitern mit DEF CHAN REAL/INT/...(DATENTYP) VARIABLENNAME danach Aktivieren.
bei einer PCU muss zumindest die VISU neu gestartet werden, bei einer TCU bin ich mir nicht sicher glaube das ist aber gleich....
nach dem Neustart sollten die sichtbar sein unter Parameter/Anwenderdaten/KanalGud sichtbar sein....
GUD Auswahl kann auch hilfreich sein....
LG
LG
21.03.2019, 09:51 Uhr
ahh, habe die Menüs gefunden, wie ich denke, danke. NCU Version 7.4.30, PCU 50, HMI 7.30.44.04 (Bilder angehängt).
Unter IBN finde ich leider keine SYSTEMFILES und Aktive Daten, sondern habe den Ordner unter Dienste gefunden. Dort habe ich auch den Ordner NC-Aktive Daten gefunden mit einer Initial.ini darin. In dem Ordner mit den NC-Aktiven Daten liegt aber kein GUD File. Der Ordner NC-Aktive Daten ist geladen, aber Initial.ini kann ich nicht öffnen (Bilder davon angehängt). Füge ich hier weitere Variablen für meinen Fall hinzu? Wenn ja, wie?
Ohhhjeeee, dann muss ich wohl beim hochfahren der Steuerung, wenn es soweit ist, alle verfügbaren Finger kreuzen :-D
Alles klaro, das nächste Programm pack ich in ne Anlage, sorry :-)
Danke.
Grüße
Dirk
Der Beitrag wurde von DirkN bearbeitet: 21.03.2019, 09:56 Uhr
Angehängte Datei(en)
21.03.2019, 09:59 Uhr
LG
LG
danke soweit. Die Variablen die in dem UGUD File zb. definiert sind, die sind für mich nicht wirklich wichtig. Wichtiger wäre, Variablen analog zum Punkt 3 zu initialisieren, da das die ganzen Variablen sind, die auch in den Programmen der Maschine verwendet werden.
Grüße
Dirk
21.03.2019, 11:29 Uhr
nixalsverdruss
Grüße
Dirk
Grüße
Dirk
du hast eine 840Dpl mit HMI Advanced auf PCU50.
ich habe schon lange kein HMI Advanced mehr in den fingern gehabt.
damit das alles geht solltest du das Hersteller Passwort setzen
und bevor du anfängst was zu ändern Datensicherung erstellen ! NC PLC und HMI Daten am besten 3 einzelne Archive .
Hier mal ein link zum Handbuch dort wir beschrieben wie man GUD ändern oder aktivieren kann Seite 5-239
https://support.industry.siemens.com/cs/att...f?download=true
21.03.2019, 16:21 Uhr
danke für die Hinweise!
Was ich nicht gewusst habe ist, dass man mit z.B. "DEF NCK REAL Calc[53]" sich 53 Variablen Calc[0] bis Calc[52] erzeugt. Arrayschreibweise.
Nun kann ich beim nächsten Rüsten der Maschine testen, ob das hinhaut, was ich vor habe.
Danke.
Grüße
Dirk
