586.106 aktive Mitglieder*
3.002 Besucher online*
Fehler in ISO Programmierung
Beitrag 20.03.2019, 15:12 Uhr
CNC-Italo
CNC-Italo
es geht um eine Quickturn Nexus 250m [Steuerung 650T] wir haben vor diese Drehmaschine über das CAM System laufen zulassen [Solidcam].
Nun nach mehrfachem Test bekommen wir die Maschine einfach nicht zu laufen, Mazak konnte mir bisher auch nicht weiterhelfen, deswegen versuch ich es mal in diesem Forum.
Nachdem ich eine einfach Drehoperation an die Maschine sende, bekomme ich immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
Fehlercode 758
Ursache: ECKE-R/C BESTIMMT IN G0, GEWINDE
Behebenung: Der Block, der auf den Ecken-R/C folgt, enthält G0 oder G33
Unser PP-Programmierer meint er würde im NC Code keinen Fehler finden.
Hatte noch die Vermutung das es Fehler wegen den Werkzeugdaten gibt wobei ich selbst mir nicht sicher bin ob das Werkzeug seinen Versatz über die Werkzeugdaten oder über die Werkzeugkorrektur läuft.
Habe einfach mal ein Bild hochgeladen, vielleicht kann mir jemand helfen oder zumindest hatte jemand schon mal die gleiche Fehlermeldung.
Vielen Dank
mit freundlich Gruß CNC Italo
NC Code:
G21 G98 F8000.
G50 S2500 R1
G28 U0.
G0 G53 Z-10.
G64
M212
M202
M1
N8 (T02 A - SRP AUSSEN PLATTE 80GRAD - R0.8)
(AUSSEN DREHEN - NR.1)
M202
T0203.01
G53.5
G0 Z3.
G18
G50 S1000 R1
G99 G96 S250 R1 M4
G0 X54. Z3.
G0 X48.1004
G1 Z-1.3 F0.25
G1 Z-5.6
G1 Z-9.9
G1 Z-14.2
G1 Z-18.5
G1 Z-22.8
G1 X50.
G1 X50.5628 Z-22.7718
G0 Z3.
G0 X46.201
G1 Z-1.3
G1 Z-5.6
G1 Z-9.9
G1 Z-14.2
G1 Z-18.5
G1 Z-22.8
G1 X48.1004
G1 X48.5004 Z-22.6
G0 Z3.
G0 X44.1996
G1 Z-0.9421
G1 Z-4.8842
G1 Z-8.8263
G1 Z-12.7684
G1 X45.7314 Z-13.5343
G3 X46.2 Z-14.1 R0.8
G1 X46.6
G0 Z3.
G0 X44.1998
G1 X42.1998
G1 Z-1.9528
G1 Z-6.9056
G1 Z-11.8584
G3 X42.7314 Z-12.0343 R0.8
G1 X44.1996 Z-12.7684
G1 X44.5996 Z-12.5684
G0 Z3.
G0 X42.2002
G1 X40.2002
G1 Z-1.9333
G1 Z-6.8667
G1 Z-11.8
G1 X41.6
G3 X42.1998 Z-11.8584 R0.8
G1 X42.5998 Z-11.6584
G0 Z3.
G0 X38.2004
G1 Z-1.9333
G1 Z-6.8667
G1 Z-11.8
G1 X40.2002
G1 X40.6002 Z-11.6
G0 Z3.
G0 X36.201
G1 Z-1.9333
G1 Z-6.8667
G1 Z-11.8
G1 X38.2004
G1 X38.6004 Z-11.6
G0 Z3.
G0 X34.6872
G1 Z-0.5122
G1 X35.7314 Z-1.0343
G3 X36.2 Z-1.6 R0.8
G1 X36.6
G0 Z3.
G0 X33.175
G1 Z0.2439
G1 X34.6872 Z-0.5122
G1 X35.0872 Z-0.3122
G0 Z3.0125
G0 X29.6376
G1 X27.6376
G1 X33.175 Z0.2439
G1 X33.575 Z0.4439
G1 X34.779 Z1.0459
G0 X54.
G0 Z3.
G97 S1474
G28 U0.
G0 G53 Z-10.
M5
M30
Angehängte Datei(en)
Beitrag 21.03.2019, 06:20 Uhr
Stanley81
Stanley81
Servus.
Mach mal die Programm Anzeige rein und fahr das Programm mit Single Block nochmal ab.
Das man mal sieht wo genau er im Programm ein Problem hat.
Dann nochmal ein Bild rein stellen.
Beitrag 21.03.2019, 08:24 Uhr
CNC-Italo
CNC-Italo
Guten Morgen,
habe heute im NC CODE den Wert R1 gelöscht und es hat funktioniert.
Kann mir jemand sagen was der bedeutet?
M1
M202
T0203.01
G53.5
G0 Z3.
G18
G50 S1000 R1
G99 G96 S250 R1 M4
G0 X54. Z3.
G0 X48.1004
G1 Z-1.3 F0.25
Beitrag 21.03.2019, 09:18 Uhr
TX8-D
TX8-D
Moin Italo,
der R1 Wert bezieht sich in dem Fall auf die Spindel 1
in Verbindung mit G50 S.... R1 wird die Drehzahlgrenze der Spindel angegeben
Meine Programme sind genauso aufgebaut...hatte allerdings an meiner QT Nexus diesbezüglich noch keine Alarme...
So sieht das bei mir aus..
(***** VORDREHEN AUSSEN ID.-NR.101 KORR. A***** )
N1 T101.01
G53.5Z #501 C#502
M202 G123.1
G18
G50 S2000 R1
G96 G99 S160 M04 R1
G00 Z50
Das Programm läuft durch?
ich könnte mir nur vorstellen das die Radius Angabe in den G03 Befehlen evtl nicht stimmt...
wenn ich den R als Kantenverrundung im G01 nutze muss ein Komma vorgestellt sein..
G00 X36.5
G01 Z-29.9 , R1 F.24
G01 X41
Marcus
"Wenn Windows die Lösung ist.
Kann ich dann das Problem wieder haben?"
