11913
Follower:innenhh.plus it
17.02.2006, 14:09 Uhr
Hallo Zusammen!!
Habe Mir mal die Programmieranleitung von PLUS iT angeschaut.
Nun Meine Frage:
Ist es auf dieser Steuerung moeglich ohne diesen ganzen Sche... wie Revolver,spannmittel,rohteil und fertigteil zu programmieren?Ich meine direkt-Satz fuer Satz-.
Ich weiss ich bin ein bischen Altmodisch, aber Mir ist lieber Ich sage der Maschine was und wie ich es haben will und nicht umgekehrt.
kann aber auch sein das es mit ihr gar nicht anders geht!!!
Mfg. Andy111
Nun Meine Frage:
Mfg. Andy111
ERWARTEN SIE IMMER DAS UNERWARTETE!!
17.02.2006, 14:22 Uhr
Hallo Andy 111,
ich kenne jetzt die Bezeichnung Plus iT nicht, aber bei meiner "normalen"
ManualPlus4110 kann ich die Programme komplett mit Zyklen erstellen,
oder alles auch in DIN, also jeden Befehl von Hand eingeben, Satz für Satz.
Bei der Plus iT gibts bestimmt auch einen DIN-Editor.
Bernd
Bernd
17.02.2006, 14:26 Uhr
17.02.2006, 18:53 Uhr
der_echte_Garfie...
Hallo Andy
Es geht auch ohne den ganzen Sche... mach ich auch öfters so wenn ich was einfaches hab.
Peter
Peter
18.02.2006, 15:47 Uhr
also, ich habe bei meiner ManualPlus 3110 auch mehrere Möglichkeiten... ich kann einerseits das Rohteil (wenn z.B. Form Vorgegossen) als ICP Kontur zu Beschreiben, (habe ich aber in meiner noch rechts kurzen zeit (ca. 3Monate als Dreher noch nie gemacht))
und desweiteren, habe ich die Moglichkeit, genau wie Theo, meine programme komplett mit Zyklen zu Programmieren.... sehr oft verwendung findet bei mir der G818 (Konturschruppen)
achso,
@theo123
weißt du, ob -und wenn wie- ich Programmierte Icp Konturen in meine Din Programmierung einbauen kann??? (da ergeben sich in verbindung mit den Abspanzyklen bestimmt ganz nette Möglichkeiten...)
Lieben gruß Kermet
achso,
@theo123
Lieben gruß Kermet
Drehen.................... einfach eine runde Sache
19.02.2006, 11:18 Uhr
Hi Leute!
Ich nehme mal an, die Steuerung beherrscht die Erweiterung "DinPlus"...
Grundsätzlich ist die Programmierung ohne Spannmittel, Roh und Fertigteil möglich, aber nicht sinnvoll! Der Revolver muss meines Wissens nach "beschrieben" sein - Stichwort Revolvertabelle -
Gut, Spannmittel kannst Du getrost weglassen, mache ich auch immer Weglassen im Programm, sonst brauchst du es schon
Aber die Vorteile der Konturbeschreibung (Roh- und Fertigeil) liegen auf der Hand:
Von den Heidenhain Sonderzyklen (zb. G819) kannst Du während der Programmierung direkt auf den zu zerspanenden Bereich in der Konturbeschreibung zugreifen und festlegen was genau gemacht werden soll -Startsatz, Endsatz. Ausserdem ist die SRK automatisch aktiv. Eine genaue Angabe des Rohteils bei gegossenen Teilen erspart Dir "Luftschnitte" usw. usw.
Ich meine, man sollte schon nutzen, was einem die Steuerung an Erleichterungen zur verfügung stellt.
@Kermet
Ich bin mir fast sicher, dass man die ICP´s nach dem Zyklusaufruf mit einem Unterprogrammaufruf einbinden kann:
G818 (Werte,Werte,Werte,Werte)
L"Name der ICP-Kontur"
G80
versuchs mal...
mfG.
Eisen
QUOTE
@Kermet
QUOTE
G80
versuchs mal...
mfG.
Eisen
21.02.2006, 20:52 Uhr
@ eisen,
danke für den tipp... werds bei gelegenheit mal versuchen...
und im notfall habe ich da einen sehr kompetenten man auf der arbeit der mir sicher gern weiter hilft!!! (will nur nicht das ich ihm zu sehr auf den sack gehe....)
24.02.2006, 18:56 Uhr
@kermet86
...Deine Mitgliedschaft in diesem Forum zeigt, das Du Interesse hast, dann stellst Du ganz sicher auch keine "blöden" Fragen und gehst damit auch niemanden auf die Ketten.
Wenn Deinem Mentor daran gelegen ist, dass es in der Firma voran geht, hilft er Dir bestimmt auch weiterhin weiter und die Fragen werden von ganz alleine weniger...
mfG.
Eisen
mfG.
Eisen
14.03.2006, 14:05 Uhr
Hallo Zusammen!!!
Weis jemand ob es bei der CNC PILOT 4290 eine funktion "Satzsprung" gibt oder geht es nur ueber Ausblendsaetzte????
Danke im Voraus
Mfg. Andy
Danke im Voraus
Mfg. Andy
13.04.2006, 15:19 Uhr
hallo nochmal!!
Haben letzte Woche eine Maschine bekommen(CTX 600) mit dieser steuerung CNC Pilot 4290.
Habe das probiert mit G818- aber nichts!!!!
Kann das sein das man fuer diesen zyklus eine Option braucht?
In der beschreibung ist auch nichts zu finden!
kann mir jemand helfen
Mfg. ANDY111
Mfg. ANDY111
14.04.2006, 15:56 Uhr
@andy
...was macht sie denn, oder lieber was macht sie nicht?
Kommen Fehlermeldungen?
Welche Ausbaustufe hat die CTX600?
Wie hast Du den G818 programmiert?
Vielleicht mal ein Auszug aus dem Programm
mfG.
Eisen
mfG.
Eisen
17.04.2006, 08:58 Uhr
hallo Eisen!
Es ist eine CTX-600E Baujahr 2003.
Es kommt der Fehler 12-24 "Funktion gibt es nicht oder ist in diesem Bereich nicht erlaubt"
Habe jetzt Satz fuer Satz programmiert,
Es sind sehr einfache Teile deswegen glaube Ich das es nicht notwendig ist in DIN-Plus zu programmieren zumal es hir nur einen gibt der sich ein "bischen" auskennt.
Diesen Teil den Ich mit Hand in 30 min programmiert habe macht Er in Din PLus in 5 Stunden
Ciao Andy
Ciao Andy
18.04.2006, 10:37 Uhr
noch etwas!
Wollte wie bei der EPL 2 eine Fase mit Verrundung Programmieren aber die Maschine schreibt"ueberbemassung"
Habe das so gemacht!
G00 X180 Z1
G01 Z0
G01 X? B2
G01 X200 Z-5 A45 B2
G01 Z-10
Auf der alten EPL 2 geht das wunderbar auf dieser nicht oder muss ich etwas anders machen
Sachdienliche Hinweise werden gerne hier entgegen genommen!!!!!
Leka Rabota!!!
Andy
G00 X180 Z1
G01 Z0
G01 X? B2
G01 X200 Z-5 A45 B2
G01 Z-10
Leka Rabota!!!
Andy
18.04.2006, 20:32 Uhr
Hallo Andy
das ganze muß so aussehen dann geht?s auch, beachte aber das Du hier ohne Radiuskorrekter fahrst.
CTX400
G00 X180 Z1
G01 Z0
G01 X? A90 B2
G01 X200 Z-5 A45 B2
G01 Z-10
CTX400
G00 X180 Z1
G01 Z0
G01 X? A90 B2
G01 X200 Z-5 A45 B2
G01 Z-10
19.04.2006, 07:22 Uhr
Hallo CTX400!!!
hat super funktioniert!!!!!
Kenne die Steuerung erst seit einer Woche und musste Mich nahezu alleine reinarbeiten-deswegen die vielen Fragen!
Aber mit der Zeit wird das schon(mit eurer Hilfe )
Bis zum naechsten Mal
Mfg. ANDY111
Mfg. ANDY111
20.04.2006, 08:33 Uhr
Meine naechste Frage
Moechte bei einem Rohr (D220-D110) planseitig 4 fraesungen(D12*20)
machen-finde in der beschreibung aber nur Zyklen mit 'NS'.
Ist es moeglich in ISO mit zyklus oder muss ich jeden satz extra schreiben?
Ein Beispiel wuerde mir sicher helfen!
Noch etwas:Habe jetzt einen Teil gemacht in ISO Laufzeit: 10min, auf der anderen der gleiche teil in Din-Plus:13 min obwohl die werte nahezu gleich sind
vielleicht sind die Zyklen bei DIN-Plus doch nicht immer das Wahre!!!!
Ciao Andy
Ciao Andy
20.04.2006, 10:43 Uhr
Hallo Andy,
Die Eingabe im Zyklus
NS =( Anfang der Kontur) und NE (= Ende der Kontur) sagt den Zyklus,
wo er anfangen soll und wo er aufhören soll mit der Bearbeitung.
Die Kontur muss im Bereich FERTIGTEIL sein sonst geht nichts!!!
Gruß CTX 400
Siehe Beispiel Programm:
%CTX400.NC
PROGRAMMKOPF
#WERKSTUECK Gewindebolzen
#ZEICHNUNG 124.55-091.1
#DATUM
#MATERIAL
#AUFSPANNUNG 2 von 2
#SPANNDRUCK 0 [bar]
#AUSSPANNLAENGE 88 [mm]
#EINSPANNDURCHM 80 [mm]
#SCHLITTEN $1
#SYNCHRO 0
REVOLVER 1
T2 ID"111-80-080.1"
T4 ID"121-35-040.1"
T6 ID"151-600.2"
T8 ID"141-150.2"
SPANNMITTEL 1
[ Nullpunktverschiebung Z264 ]
H1 ID"KH250"
H2 ID"KBA250-69" X80 Q4.
ROHTEIL
N1 G0 X0 Z2
N2 G1 Z-100
N3 G1 X78
N4 G1 X80 Z-99
N5 G1 Z2
N6 G1 X0
FERTIGTEIL
N7 G0 X0 Z-100
N8 G1 Z0
N9 G1 X32 B-2
N10 G1 Z-20
N11 G37 Q1 F1.5 P0.92 A30 W30 R1.5
N12 G25 H5 I1.2 K6 R0.6 W30
N13 G1 X40 B-2
N14 G1 X50 Z-26
N15 G1 Z-35 B1.5
N16 G1 X65 B7.5
N17 G1 X75 Z-45
N18 G1 Z-57
N19 G22 Z-56 Ii-5 Ki6 B-1
N20 G1 Z-64
N21 G25 H5 I0.3 K2.5 R0.6 W15
N22 G1 X80 B-1
N23 G1 Z-100 B-1
N24 G1 X0
BEARBEITUNG
[ Schruppen - plan - aussen - Stirnflaeche ]
N25 G59 Z264
N26 G65 H1 X0 Z-134 D1
N27 G65 H2 X80 Z-100 D1 Q4
N28 G14 Q0
N29 G26 S4000
N30 T2
N31 G96 S230 G95 F0.4 M4
N32 M108
N33 M107
N34 G0 X86 Z5
N35 G47 P3
N36 G820 NS9 NE9 P2.5 I1 K0.3 E0 Z-68 A90 W270 Q2 V3 D4
N37 G0 X34
N38 G0 Z5
N39 M109
[ Schruppen - laengs - aussen ]
N40 G95 F0.5
N41 M108
N42 M107
N43 G0 X86 Z3.3
N44 G47 P3
N45 G810 NS10 NE22 P5 I1 K0.3 E0 Z-68 A0 W90 Q2 V0 D4
N46 G0 Z3.3
N47 G0 X86
N48 G14 Q0
N49 M109
[ Schlichten - plan - aussen - Stirnflaeche ]
N50 T4
N51 G96 S290 G95 F0.22 M4
N52 M108
N53 M107
N54 G0 X34 Z3
N55 G47 P2
N56 G890 NS9 NE9 E0.2 V3 H3 Z-67 D3
N57 M109
[ Schlichten - konturparallel - aussen ]
N58 M108
N59 M107
N60 G47 P2
N61 G890 NS10 NE22 E0.2 V0 H0 Z-67 D1 I86 K-62
N62 G14 Q0
N63 M109
[ Einstechen - Form D - aussen ]
N64 T6
N65 G96 S165 G95 F0.2 M4
N66 M108
N67 M107
N68 G0 Z-55.5
N69 G0 X81
N70 G866 NS19 E0.5
N71 G0 X81
N72 G0 Z-55.5
N73 G0 X250 Z29
N74 G14 Q0
N75 M109
[ Gewindeschneiden - zylindrisch - aussen ]
N76 T8
N77 G97 S1592 G95 F1.5 M3
N78 M108
N79 M107
N80 G0 X40 Z2
N81 G31 NS10 I0.23 D0
N82 G0 X40 Z2
N83 G14 Q0
N84 M109
N85 M30
ENDE
Gruß CTX 400
%CTX400.NC
PROGRAMMKOPF
#DATUM
#MATERIAL
#SPANNDRUCK 0 [bar]
#SCHLITTEN $1
#SYNCHRO 0
REVOLVER 1
T2 ID"111-80-080.1"
T4 ID"121-35-040.1"
T6 ID"151-600.2"
T8 ID"141-150.2"
SPANNMITTEL 1
H1 ID"KH250"
ROHTEIL
N1 G0 X0 Z2
N2 G1 Z-100
N3 G1 X78
N4 G1 X80 Z-99
N5 G1 Z2
N6 G1 X0
FERTIGTEIL
N7 G0 X0 Z-100
N8 G1 Z0
N9 G1 X32 B-2
N10 G1 Z-20
N13 G1 X40 B-2
N14 G1 X50 Z-26
N15 G1 Z-35 B1.5
N16 G1 X65 B7.5
N17 G1 X75 Z-45
N18 G1 Z-57
N20 G1 Z-64
N22 G1 X80 B-1
N23 G1 Z-100 B-1
N24 G1 X0
BEARBEITUNG
N25 G59 Z264
N28 G14 Q0
N29 G26 S4000
N30 T2
N32 M108
N33 M107
N34 G0 X86 Z5
N35 G47 P3
N37 G0 X34
N38 G0 Z5
N39 M109
N40 G95 F0.5
N41 M108
N42 M107
N43 G0 X86 Z3.3
N44 G47 P3
N46 G0 Z3.3
N47 G0 X86
N48 G14 Q0
N49 M109
N50 T4
N52 M108
N53 M107
N54 G0 X34 Z3
N55 G47 P2
N57 M109
N58 M108
N59 M107
N60 G47 P2
N62 G14 Q0
N63 M109
N64 T6
N66 M108
N67 M107
N68 G0 Z-55.5
N69 G0 X81
N70 G866 NS19 E0.5
N71 G0 X81
N72 G0 Z-55.5
N73 G0 X250 Z29
N74 G14 Q0
N75 M109
N76 T8
N78 M108
N79 M107
N80 G0 X40 Z2
N82 G0 X40 Z2
N83 G14 Q0
N84 M109
N85 M30
ENDE
20.04.2006, 13:29 Uhr
Das habe ich mir fast gedacht!!
Dann muss ich eben beim Fraesen alles Satz fuer Satz eingeben!
Das ist es Mir aber wert!
Denn Ich habe noch einmal die werte von den zwei Maschinen verglichen und das Programm in DIN-Plus hat sogar hoehere Werte als in ISO unnd ist trotzdem um 3 Minuten langsamer. Den bei rund 100 Stk./Woche ist das doch eine ganze Menge!!!!!
Und Ich habe noch gar nicht die Werte aus DIN-Plus uebernommen!
Also ich bin von DIN-Plus fuer einfachere Teile nicht begeistert!!
Leka Rabota
MFG. Andy
Leka Rabota
MFG. Andy
20.04.2006, 16:28 Uhr
Hallo Andy,
die Werte sind deshalb höher weil in Din Plus aus Standart Sicherheitsabstand in X5 und Z3 mm sind und Du dadurch sehr viel lehrfahrt hast. Es seiden Du gibst vor den Zyklus G47 P1 dann ist der Sicherheitsabstand nur noch 1mm je Achse. P = der Wert für den Sicherheitsabstand.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen wenn Du das mit DIN PLUS beherscht dann ist es eine Sache, aber der Weg war bei mir auch nicht einfach.
Gruß CTX 400
Für weitere Fragen bin ich natürlich offen.
Gruß CTX 400
26.04.2006, 13:11 Uhr
Wir haben im Programm Sicherheitsabstand 1mm, aber Mir kommt vor das einfach die Zyklen bei einfacheren Teilen nicht optimal sind!!
Bei komplizierten Teilen mit interpolations Fraesen las Ich Mir das eingehen
mit DIN-Plus zu programmieren!
Werde noch einige andere Teile in ISO und DIN-Plus programmieren und werde dann mal meine Ergebnisse(wenn es die Leute interessiert) bekannt geben!
Bis dann
Andy
Bis dann
Andy
