Hallo zusammen ich habe mir vor kurzem eine Maho 600 C zugelegt. Allerdings wird die Kühlschmierstoffpumpe nicht angesteuert wenn ich den „Coolant“ Taster an der Steuerung oder am Handpanel drücke, auch wenn ich im Teach-In Betrieb M8 eingebe läuft die nicht. Ich hab von der Pumpe rückwärts mit dem Schaltplan alles durchgemessen und wenn ich das Relais per Hand betätige läuft die Pumpe. Woran könnt es liegen oder mach ich was falsch?
Hallo Papare, ist schon in paar Tage her seit ich an der Philips gestanden habe, aber da gab's ein Menü bzw. Taste da kann man dann auf dem Bildschirm sehen welcher Ausgang geschaltet wird. Wenn du dann die Taste cooling betätigst sollte aus einer 0 eine 1 werden. Dann weißt du schonmal Welcher Ausgang von der Steuerung das Signal an das Relais gibt. Kannst auch mal m13 probieren schaltet die Spindel und gleichzeitig die KSS-Pumpe an. Oder auch mit M7 da wird normalerweise die innenkühlung aktiviert, ist vielleicht da was vertauscht. Viel Spaß bei der Fehlersuche
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
