Siemens
8840
Follower:innenText auf den Bildschirm
26.09.2019, 12:27 Uhr
Hallo CNC Gemeinde.
Wir haben im Betrieb DMG Mori ecoTurn650 mit Siemens 840d sl Steuerung.
Ich habe eine Frage, gibt es eine Möglichkeit dass ich einen Text auf den Bildschirm bekomme. Bzw meldund. Z. B für unsere Hilfsarbeiter eine Meldung Bitte das Teil um 180 Grad drehen.
Wie z. B ein Befehl H8=57 da kommt Meldung. Ist ein Futter aufgebaut. Ich möchte sowas ähnliches.
26.09.2019, 13:12 Uhr
Ich habe in unserem Fräsprogramm ein paar Sicherheitsabfragen eingebaut und diese dann über einen Programmsprung zu einer Fehlermeldung verknüpft.
N1205 ALARM1:
N1210 MSG("!!!!!!!ALARM: FRAESHOEHE UNTER NULL!!!!!!!")
N1215 G0 Z=R90 M5
N1220 X0 Y315
N1225 G4 F60
N1230 M30
Das was du suchst ist, glaub ich, findest du in Zeile "N1210".
Die Klammer und Apostroph siehst du dann im Text, der in der Alarmzeile angezeigt, wird nicht.
LG Roland
N1205 ALARM1:
N1215 G0 Z=R90 M5
N1220 X0 Y315
N1225 G4 F60
N1230 M30
LG Roland
26.09.2019, 13:22 Uhr
Vielen Dank.
Ich habe gerade es ausprobiert. Die Maschine überließt es einfach ohne irgendeine Meldung.
26.09.2019, 13:25 Uhr
OK, sorry.
Ich hab auch eine Siemens 828D. Vielleicht deswegen!?
26.09.2019, 13:42 Uhr
Wenn aber gleich danach ein M30 ist, ist auch die Meldung wieder weg. Deswegen hab ich "G4" eingebaut!
26.09.2019, 13:47 Uhr
Jetzt sehe ich es auch. Danke. Ist aber sehr klein. Ich dachte es geht ein Fenster auf. So ähnlich.
https://www.directupload.net/file/d/5587/5cz4nxf2_jpg.htm
Der Beitrag wurde von dembel bearbeitet: 26.09.2019, 13:59 Uhr
26.09.2019, 17:08 Uhr
So könnte es gehen, siehe Anhang. Das Ganze natürlich ohne gewähr!
26.09.2019, 17:09 Uhr
27.09.2019, 05:19 Uhr
Super, es klappt wunderbar. Das habe ich gesucht.
1000 Dank.
1000 Dank.
27.09.2019, 05:32 Uhr
Richtig Cool
Danke CaptianFu
Danke CaptianFu
27.09.2019, 07:57 Uhr
Bei meiner Maschine mit Siemens 828D bekomme ich den Button fürs wählen vom Pop-up Menü nicht. Mach ich da was falsch ?
LG Rocky
Der Beitrag wurde von Rocky7417 bearbeitet: 27.09.2019, 08:00 Uhr
LG Rocky
Geht nicht gibt's nicht
27.09.2019, 08:38 Uhr
Ich habe genau so gemacht wie in der Beschreibung.Es geht nur mit dem Service password. Anschließend Maschine neu gestartet, im Programm MSG und im klammern alles eingefügt, danach Programm gestartet und sehe da. Alles funktioniert.
Der Beitrag wurde von dembel bearbeitet: 27.09.2019, 08:47 Uhr
27.09.2019, 10:04 Uhr
Hersteller Freigabe habe ich. Eingeben kann ich auch alles aber bekomme kein Fenster wo ich Pop-up auf ja stellen kann.
LG Rocky
LG Rocky
27.09.2019, 13:36 Uhr
Da würde ich mal auf den Softwarestand an der Maschine tippen. Einfach mal beim Siemens Support anfragen ob das mit dem Softwarestand an eurer Maschine schon geht, bzw. auf welchen man hochrüsten müsste wenn man PopUp`s nutzen will.
27.09.2019, 16:05 Uhr
Danke das mache ich mal
16.12.2019, 14:57 Uhr
Hallo @Rocky7417
Hast du etwas rausgefunden zwecks Softwarestand?
Ich habe nämlich bei meiner das selbe Problem dass ich kein Fenster für POP-UP bekomme um auf ja zu stellen.
Lg Roland
Lg Roland
16.12.2019, 15:57 Uhr
Leider noch nicht weiter danach geschaut. Habe ich erstmal wieder auf Eis gelegt das ganze.
Mit freundlichen Grüßen
17.12.2019, 06:19 Uhr
OK, danke Rocky
17.12.2019, 09:35 Uhr
Kein Problem. Falls du was rausbekommen solltest kannst du ja gern mal Info geben
LG Rocky
LG Rocky
17.12.2019, 13:00 Uhr
Logo, mach ich!
