586.409 aktive Mitglieder*
3.007 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Blum Laser Werkzeugbruchkontrolle
Beitrag 23.10.2019, 13:52 Uhr
Marcus86
Marcus86
Hallo Leute,
wie aus dem Titel zu entnehmen ist, geht es mir um die Bruchkontrolle mit dem Blum Laser.
Bisher wurde das immer wie folgt benutzt mit Zyklus 586
CODE
TCH PROBE 586 WZ-BRUCHKONTROLLE ~
    Q356=+1   ;MESSRICHTUNG ~
    Q357=+0   ;RADIALER OFFSET ~
    Q359=+0   ;ADD.LAENGENKORREKTUR ~
    Q375=+0   ;ANFAHRSTRATEGIE ~
    Q376=+50  ;SICHERHEITSABSTAND
funktioniert auch ganz gut soweit, bei Bohrern.
Aber wie sieht das aus wenn ich einen Schaftfräser habe, der scharfkantig ist?
Der Zyklus so wie er eingestellt ist oben, fährt ja immer Werkzeugmitte in den Blum Laser. Aber wenn die Ecken weg sind bringt mir das ganze Null Punkte. Also habe ich einen radialen Offset eingetragen (Beispiel 10er Fräser ein radiales Offset von 5), aber da kommt jedes mal Werkzeug gebrochen.
Werkzeugtabellen Eintrag:
CODE
LTOL 0.05
RTOL 0.05
TT:L-OFFS 0.5
TT:R-OFFS 4.5
LBREAK 0.1
RBREAK 0.1
Oder sehe ich da etwas falsch?
Mfg
Marcus
Beitrag 23.10.2019, 18:21 Uhr
Old_JB
Old_JB
Hi
Zwar kenne ich die TNC-Steuerung nicht, aber bei Millplus muss ich bei Fräsern auch die Anzahl der Zähne in die Werkzeugtabelle eintragen.
Und die Toleranz würde ich größer machen.
Der Laser an meiner Maschine ist nicht am Tisch dran.
Durch die Wärmeausdehnung sind alleine da schon ca. 0.06 mm Abweichung drin.
Beitrag 23.10.2019, 19:04 Uhr
schwindl
schwindl
586 ist nur für eine Bruchkontrolle in der Länge bis ca. Durchmesser 8, darüber sollte man mit einem 585 eine Schneidenkontrolle durchführen.
Einfach mal die Programmieranleitung vom Blum anschauen, da stehen die Anwendungen und Parameter drin.
Schwindl
Beitrag 24.10.2019, 06:32 Uhr
meisterfräser100
meisterfräser100
von Blum gibt es sogar eine App, measure Xpert. Dort definierst du was du machen willst und die App gibt dir aus welcher Zyklus benutzt werden soll. Welche Parameter im Zyklus und in der Werkzeugtabelle einzutragen sind. Das ganze funktioniert auch Steuerung bezogen. Nutze ich seit geraumer Zeit und klappt.
Beitrag 26.10.2019, 14:09 Uhr
V057R4
V057R4
Moin,
die normale Bruchkontrolle ist auch nur für die Z-Achse vorgesehen.
Es gibt im gleichen Reiter einen Zyklus 584 bei dem, wie du schon beschrieben hast, auch der Durchmesser/Radius gemessen wird.
Beim Offset geht es immer von der Spindelmitte aus, also gibst du bei deinem Fräser (Ø10) in der Werkzeugtabelle
z.B. im R-OFFS 3,5 und im L-OFFS 1,5 ein (nicht DL/DR, sondern weiter rechts), den Zyklus einfach so lassen wie er ist.
So misst er dir den Fräser mit 1,5mm Abstand in Länge und Ø.
Dann vermisst er dir zuerst die Länge und fährt dann im Durchmesser an,
bei großen Werkstücken darauf achten, dass dafür genug Platz ist,
sollte der Laser hinten am Tisch sein.
Hier kannste dich mal durchlesen, da steht alles -> https://www.klartext-portal.de/uploads/smc/...e310ac68124.pdf
Es wird dort wie im Bild zu sehen von einem Fräser mit Ø20 ausgegangen, bei dem dann R-OFFS 9,5 und L-OFFS 0,5 angegeben wird,
so misst er dir dann an der Ecke mit 0,5mm Abstand z.B., das darfst du dann festlegen wie du willst (:
Ich hoffe ich konnte helfen.
Heidenhain iTNC 530, AWEA BM1600
Ist der Motor kalt, gib ihm Sechseinhalb!
