Siemens
8845
Follower:innenHaubt- und Gegenspindel synchronlauf, DMG MORI CTX 1250 Beta TC
13.11.2019, 19:41 Uhr
Hallo Leute,
Ich arbeite an einer CTX 1250 Beta TC mit einer Siemens 840d Steuerung und habe folgendes Problem. Ich bearbeite Momentan ein Werkstück mit Haubt- und Gegenspindel. Da dieses ziemlich lang ist benutze ich die Gegenspindel um das Werkstück zu Greifen (Zyklus). Beide Spindeln arbeiten synchron und alles funktioniert eigentlich so wie es soll. Mitten in der Bearbeitung fängt allerdings der Haubtantrieb ziemlich laut zu jaulen und zu pfeifen und das auch wenn die Spindeln stehen. Erst wenn man den Reset drückt hört das wieder auf.
Kennt jemand dieses Problem gibt es eventuell eine M Funktion die das behebt ??
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Mfg Patrick
Mfg Patrick
13.11.2019, 20:15 Uhr
Hallo Leute,
Mfg Patrick
Mfg Patrick
Klingt danach das der Antrieb der Hauptspindel gegen die Gegenspindel arbeitet.
Wie wird gekoppelt? mittels trailing oder coupling?
Passiert das im Dreh oder Fräsbetrieb (Positionieren)
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
13.11.2019, 21:03 Uhr
Das Problem ensteht nur bei der Drehbearbeitung. Ich benutze den Zyklus der Gegenspindel für das Greifen also ich denke koppeln.
Ist seltsam weil dieses Geräusch fast zum schluss der Bearbeitung kommt.
13.11.2019, 22:37 Uhr
zum schluss der bearbeitung?
klingt nach spannungen vom bauteil
kurz anhalten die gegenspindel öffnen und wieder spannen müsste es sich bessern
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
14.11.2019, 08:53 Uhr
...hast du durch Spannmittel Zug oder Druck zwischen den Spindeln?
Grüße Achim
Grüße Achim
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
Highlights
14.11.2019, 09:05 Uhr
Ich habe die Vermutung das es eventuell an der Lageregelung der Haubtspindel liegt. Sobald ich das Futter öffne ist es weg. Genau so mit Reset
14.11.2019, 09:07 Uhr
...habt ihr gleiche Maschinentypen mit gleichen/ähnlichen Prozessen/Maschinenkonfigurationen?
Highlights
Highlights
14.11.2019, 11:51 Uhr
Ne leider nicht
14.11.2019, 12:58 Uhr
schneller-dreher
Ich denke eher das dies an den Spindelparametern liegt.
die müssen teilweise an die Werkstücke angepasst werden. Nennt sich "CHUCK" und "DUMP".
Der Wert für CHUCK steht normalerweise in den Herstellerzyklen: CHUCK.SPF
Er wird dann dementsprechend angepasst. Z.B. grosses Futter an HSP: CHUCK(4,1.3)
Kleineres Futter dann z.B.: CHUCK(4,0,8)
Wenn gekoppelt ist kann es auch sein das mit DUMP gearbeitet werden muss. er behebt dann das surren oder brummen.
Die Werte sind auch iin einem Herstellerzyklus hinterlegt, können je nach Bedarf verändert werden.
Ich würde einfach mal bei DMG anrufen, die können dir bestimmt am Telefon weiterhelfen.
14.11.2019, 13:28 Uhr
Ja du bekommst Spannungen durch die Bearbeitung auf die Spindel.
Daher auch das Brummen.
Wirst wohl sehr viel Material entfernen.
Du musst dann im Prozess die Parameter anpassen, wie schneller-dreher schrieb.
Oder einfach nach dem schruppen das Futter kurz öffnen und wieder schließen.
Aber nur eine Seite
Durch Materialabtrag bekommst einseitig nen Verzug vom Material. Die Spindel regelt gegen und kommt ins schwingen.
Wenn du das Futter an der Gegenspindel löst kann sich das Bauteil entspannen, vermutlich hast auch eine Verwindung im Bauten.
Das schnappt dann zurück und einfach die Gegenspindel wieder spannen. Danach weiter bearbeiten. Dran denken genug Schlichtmaterial drauf zu lassen.
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 14.11.2019, 13:31 Uhr
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
15.11.2019, 11:54 Uhr
Habe das Problem in den Griff bekommen. Es lag wirklich nur an der Haubtspindel. Ich habe mit DMG telefoniert und ich habe die CHUCK und DUMP Wert angepasst und jetzt läuft die Maschine ruhig.
Danke an alle die sich mit dem Thema befasst haben
Der Beitrag wurde von PatSmo93 bearbeitet: 15.11.2019, 11:55 Uhr
