586.497 aktive Mitglieder*
3.116 Besucher online*
Passung vor dem Eloxieren
Das könnte Sie auch Interessieren....
Beitrag 08.12.2019, 19:33 Uhr
scherco
scherco
Hallo zusammen
Wie fertigt iht Passungen vor dem Schwarz eloxieren beizen E6
Eloxierer sagt Beizen Abrtag Beizen und auftrag beim Eloxieren hebt sich auf so das vorher und nachher gleich ist
ich habe eine differenz von fast -0.06 vorher nachhher
Wie fertigt ihr das ?
bei den Bohrungen ist es allerdings OK????
freue mich auf eure Erfahrungen und Antworten
Gruß Scherco
Beitrag 08.12.2019, 20:53 Uhr
V057R4
V057R4
Moin,
0,06 mm scheint mir etwas viel zu sein, kommt natürlich auch auf das Alu an,
im Grunde genommen wird da nichts aufgetragen, jedoch sind die Erfahrungswerte anderst.
Ich würde sagen zwischen 0,01 - 0,02 ist okay, also sprich für deine E6 Passung (z.B. 10E6),
gehst auf 10,015 - 10,02 mm, dann solltest du da auf jedenfall nach dem Eloxieren in der Toleranz liegen.
Wenn ihr solche Teile aus dem Alu öfter macht, Werte aufschreiben und das nächste Mal
berücksichtigen - falls das aktuelle Teil zu heilig ist, Probeteil aus gleichem Material vorher
Eloxieren lassen, kommt am Ende günstiger.
Der Beitrag wurde von V057R4 bearbeitet: 08.12.2019, 20:54 Uhr
Heidenhain iTNC 530, AWEA BM1600
Ist der Motor kalt, gib ihm Sechseinhalb!
Beitrag 09.12.2019, 06:16 Uhr
Gramatak
Gramatak
Wir bearbeiten verschiedene ALU Sorten und hatten damit noch nie probleme, auch unabhängig der Farbe.
Es wird wie geschrieben (eigentlich) soviel abgebeizt wie aufgetragen und Passungen haben daher bisher immer gestimmt. Wenn du so einen großen Maßunterschied hast, stimmte entweder die Passung schon vorher nicht oder der Eloxierer hat was falsch gemacht.
Mit anderen Worten wir halten nichts vor und machen vor dem Eloxieren alles fertig.
Der Beitrag wurde von Gramatak bearbeitet: 09.12.2019, 06:18 Uhr
Beitrag 09.12.2019, 07:37 Uhr
trummel
trummel
Level 3 = Community-Techniker
Moinsen,
wir fertigen 20µm größer und somit ergibt es das Wunschmaß bei Bohrungen.
Bei Außenpassungen eben 20µm kleiner als Nennmaß.
Ohne den Eloxierer darauf hinzuweisen das es Passungseloxiert werden muss.
Auszug aus der Homepage der Firma Diener & Rapp
• Bei der Maßhaltigkeit Ihres Werkstücks muss beachtet werden, dass sich nur 1/3 der erzeugten Schichtdicke als „Auftrag“ bemerkbar macht. 2/3 der Schicht diffundiert in das Grundmaterial ein. Bitte beachten Sie dies bei Passungsteilen!
Beitrag 09.12.2019, 11:05 Uhr
zahnstange
zahnstange
Level 6 = Community-Doktor
bei Teilen mit Passungen vermerken wir das auf dem Auftrag. Der Eloxierer beizt dann nur kurz. Somit bleiben die Maße eigentlich neutral. Natürlich ist das alles nichts hochpräzises, aber von unseren Kunden gibt es keine Beanstandungen.
