586.271 aktive Mitglieder*
3.198 Besucher online*
Schnell-Laufspindeln SpinJet
Beitrag 18.12.2019, 21:01 Uhr
Stines
Stines
Hallo
hat jemand Erfahrung mit so einer Schnell-Laufspindeln SpinJet ?
Wir möchten gerne auf unserer C32 IKZ 80 bar mit kleinen Fräsern < 0.5 mm fräsen.Im harten Stahl wie auch Elektroden.
Wie genau ist so etwas? Ist es dann auch möglich das Werkzeug am Laser in der Maschine zu vermessen?
Wie hoch sind die Wartungsarbeiten an dieser Spindel (Lager u.s.w)
Besten Dank
Beitrag 19.12.2019, 09:20 Uhr
HolgiT
HolgiT
Moin!
Vielleicht hilft es Dir ein wenig.
Mit SpinJet kann ich nicht dienen, aber ich habe mal mit Toodle gearbeitet. Toodle Klick mich
Das Prinzip ist wohl ähnlich, allerdings ist die Werkzeugspannung anders.
SpinJet war auch in der Überlegung, fiel aber durch den höheren Preis aus, da der Auftrag erstmal nur ein Versuch war und die Serienfertigung ungewiss.
IKZ war nur 20 Bar, rechnerisch ergab sich dadurch 54000 Umdrehungen. Verwendete Fräser waren 0.1 und 0.2mm.
Hat ganz gut funktioniert in Edelstahl 1.4305.
Rundlauf lag innerhalb 5my (gespannt im Hydrodehnspannfutter), ausgemessen am Werkzeugvoreinstellgerät.
Ich sehe keinen Grund, warum sich das auch nicht mit Laser messen läßt.
Was ich nicht so optimal fand, daß der Kühlmittelaustritt wie beim SpinJet nicht direkt mit Druck auf das Werkzeug trifft, sondern als Ring um das Werkzeug, also mehr oder weniger Spritzwasser. Ging aber trotzdem gut.
Nachteil gegenüber SpinJet ist aber, daß man nicht weiß, ob das Werkzeug dreht oder nicht, weil keine Drehzahlkontrolle vorhanden ist.
Die Lager haben auch nach 10 Stunden Laufzeit keine Ermüdungserscheinungen gezeigt. Vorraussetzung ist natürlich ein Feinstfilter im IKZ.
Müßte bei SpinJet auch so sein.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
Beitrag 19.12.2019, 10:23 Uhr
BennyynneB
BennyynneB
Ich kann die Schnellläufer von TyphoonHSM sehr empfehlen.
Habe über 50h am Stück mit einem Schnellläufer gefräst. Aktuell habe ich 800h auf dem einen drauf.
Rundlaufgenauigkeit 3µ.
Das Laservermessen ist kein Problem. Ich lasse den HSM während dem Fräsen und beim vermessen mit 100 Umdrehungen drehen.
Laut dem Servicetechniker der CNC-Fräse ist das auch besser bezüglich der Drehdurchführung.
Beitrag 19.12.2019, 20:01 Uhr
Stines
Stines
Danke Holgi für den Tipp mit der Toodle. Das werde ich mir auch anschauen.
Wie war das mit dem Drehmoment?
Bis zu welchen Durchmessern bzw welcher Zustellung ap dreht das Toodle noch?
Hallo BennyynneB
mit welchen Durchmessern und in welchem Material habt ihr damit gefräst? Und waren die 800 Stunden ohne einer Wartung der Spindel möglich?
Gruß Markus
Beitrag 20.12.2019, 05:50 Uhr
BennyynneB
BennyynneB
QUOTE (Stines @ 19.12.2019, 19:01 Uhr) *
Hallo BennyynneB
Gruß Markus
Ja, wir hatten bisher keine Wartung.
Bei uns sind mehrere Schnellläufer in einem Automationssystem im Einsatz.
Wir fräsen/bohren vorwiegend in 1.2316 von Ø0,60 - Ø2,00mm.
Beitrag 20.12.2019, 07:58 Uhr
HolgiT
HolgiT
QUOTE (Stines @ 19.12.2019, 21:01 Uhr) *
Naja, Drehmoment ist bei Fräsern mit Durchmesser 0.1 und 0.2 vernachlässigbar. Kann ich Dir nicht sagen, müßte aber in den technischen Daten stehen.
Spannbare Schaftdurchmesser waren 3, 4 und 6mm.
Zustellung lag bei 0.02 bis 0.05mm, Fz 0.0015.
Es ist schon mal ein Fräser abgebrochen. Ich nehme aber mal an, nicht weil das Werkzeug blockiert hat.
Da ich nicht mehr in dieser Firma bin, kann ich auch in keine Unterlagen schauen.
