586.357 aktive Mitglieder*
3.908 Besucher online*
Neuling braucht Hilfe, Fräsen
Beitrag 11.03.2006, 18:36 Uhr
Guest_michaeljr_*
Themenstarter
Gast
Hi Leute!
Bin neu und hatte mit CNC die Letzten 10 Jahre nix am Hut. Mache seit 3 Jahren eine Weiterbildung zum Techniker im Maschinenbau und bin bald fertig!
Meine Problem ist denk ich nicht schwer zu lösen. Wir hatten bis jetzt noch gar kein CNC, haben nur ein Blatt bekommen. Dieses sollen wir mit Qplus von Keller Programmieren in G90. Ich habe es gegen den Uhrezeigersinn gemacht und bleibe nun am rechten oberen radius hängen. (Der Radius rechts oben wenn Werstücknullpunkt unten links ist)
Denke ihr könnt mir helfen wie der Satz auszusehen hat!
Danke im voraus!!
Gruß Michael
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Schreibzeughalter.pdf ( 685.92KB ) Anzahl der Downloads: 139
Beitrag 11.03.2006, 19:04 Uhr
uli12us
uli12us
Abhängig von der Steuerung irgendwas wie G1 bzw L X125 Y95 RND5 kann aber bei anderen Steuerungen auch A oder B bzw einfach R heissen.
Dazu solltest du zumindest sagen was für ne Steuerung gemeint ist.
Beitrag 11.03.2006, 19:08 Uhr
Guest_michaeljr_*
Themenstarter
Gast
Es ist Qplus von Keller und ich muss die Maße in X,Y,J,I eingeben. Wenn das weiterhilft! Kenn mich da wie gesagt nicht so aus! Im Programm steht J und I in inkremental!
Gruß Michael
Beitrag 11.03.2006, 20:52 Uhr
uli12us
uli12us
Dann heisst halt G1 Y90
G3 X120 Y95 I-5 J0
G1 X10
Warum einfach wenns kompliziert auch geht.
Beitrag 12.03.2006, 09:52 Uhr
Guest_michaeljr_*
Themenstarter
Gast
Geht nicht!!!
Es wird mir immer ein Kreisendpunktfehler angezeigt!!!
Beitrag 12.03.2006, 12:21 Uhr
uli12us
uli12us
Dann schreib halt mal dein bisheriges Programm hier rein.
Beitrag 12.03.2006, 12:27 Uhr
schillingw
schillingw
Hallo Michael,
versuchs mal hiermit:
N10 G00 X10.000 Y5.000 Z0.000
N11 G01 X120.000 Y5.000
N12 X125.000 Y50.000
N13 X125.000 Y90.000
N14 G03 X120.000 Y95.000 I-5.000 J0.000
N15 G01 X10.000 Y95.000
N16 G03 X5.000 Y90.000 I0.000 J-5.000
N17 G01 X5.000 Y50.000
N18 X10.000 Y5.000
Habs mit Vector gezeichnet und NC-Sätze erzeugt, müsste eigenlich laufen
Gruß Walter
Es geht nicht nebeneinander, schon gar nicht gegeneinander,
es geht nur miteinander.
Beitrag 12.03.2006, 13:40 Uhr
Guest_michaeljr_*
Themenstarter
Gast
So hab ich mir das auch mal gedacht! Das Problem ist nur das der Fräser nun auf der Kontur läuft und somit den Fräserradius auch noch weg fräst. Der Rand hat somit 5mm + den Fräserradius , in meinem Fall dann 13 mm anstatt 5. Gibts eine funktion dieses um dem den Fräserradius zu verschieben oder berechnet man das dann bei der Programmierung mit?
Aber so läuft das Programm danke!
Beitrag 12.03.2006, 13:56 Uhr
Guest_michaeljr_*
Themenstarter
Gast
Meine Sätze sehen so aus:
N1 G90 F320 S1200 T14 M3
N2 G00 X0 Y0
N3 01 z-5
N4 G01 X128 (Fräserdurchmesser16)
N5 G01 X132 Y50
N6 G01 Y90
Bis dahin habe ichs und läuft auch so! Komm Halt mit dem Radius nicht hin :-((
Beitrag 12.03.2006, 18:17 Uhr
Retep2004
Retep2004
Award-Winner 2006
Hallo Michaeljr
Da Du das Werkstück im Gegenuhrzeigersinn, also im Gegenlauf bearbeiten möchtest, musst Du der Steuerung mitteilen, dass sie den Werkzeugradius beim Abarbeiten der Kontur mit Berücksichtigen muss. Der Fachausdruck ist: Fräser- oder Schneidenradiuskorrektur bzw. -kompensation.
Dein Programm müsste wie folgt aussehen:
N2 G00 X0 Y-10 (Außerhalb der Kontur positionieren)
N3 G00 Z2 (Sicherheitsabstand in Z anfahren)
N4 G01 Z-5 (Zustellen aber außerhalb der Kontur -> N2)
N5 G42 (Anwahl der Radiuskorrektur - G42= Werkzeug befindet sich rechts der Kontur)
N6 G01 Y5
N7 X120
N8 X115 Y50
N9 Y90
N10 G03 X120 Y95 I-5 J0
N11 G01 X10
N12 G03 X5 Y90 I0 J-5
N13 G1 Y50
N14 X10 Y5
N15 G40 (Abwahl der Radiuskorrektur)
N16 G01 X0 Y-10
N17 Z2
N18 G00 Z100 M5
N19 M30
Versuchs mal müsste klappen.
Erklärungen zu den einzelnen Befehlen findest Du auch im Tabellenbuch.
Viel Spass beim Programmieren
Gruß Peter
Beitrag 12.03.2006, 19:51 Uhr
Guest_michaeljr_*
Themenstarter
Gast
Hi Peter!!
Vielen vielen dank! Hat super geklappt. Satz 8 musste noch verändert werden, war bestimmt ein Tippfehler und für nen Anfänger wie mich eine gute Übung einen Fehler zu suchen.
Klappt jetzt wunderbar!
Probier das jetzt auch mal zu kappieren und mich reinzudenken.
Liebe Grüße und vielen Dank!
Michael
Beitrag 12.03.2006, 20:12 Uhr
Guest_michaeljr_*
Themenstarter
Gast
Hi ich nochmal!
Muss man die ersten 3 Sätze so machen oder gehts auch so wie ichs hatte? Habs nicht Probiert!
Die Frage die ich eigentlich habe ist die:
Ich habe jetzt mal weiter gemacht und bin bei den Bohrungen Durchmesser 8.
Muss man die alle einzeln Anfahren?(Also jeden Satz einzeln eingeben oder gibts da sowas wie einen Kettensatz oder ein Muster?
Wie ich das Quadrat und den Kreis mache weiss ich auch noch nicht so genau. Ne Hilfestellung wär sehr nett. Braucht mir die Sätze nicht auchschreiben.!
Danke im voraus
Beitrag 12.03.2006, 20:42 Uhr
Retep2004
Retep2004
Award-Winner 2006
Hallo michaeljr
Zunächst mal zu Satz 8. War ein Versehen meinerseitz. War beim Tippen schneller als beim lesen.
Nun zu Deiner Frage:
Nein die ersten drei bzw. vier Sätze muss man nicht unbedingt so schreiben. Es hat aber, gerade als Neuling, einige Vorteile wenn man sie so schreibt.
Zu Satz N1
Dies ist ein reiner "Technologiesatz". Daten bzw. Parameter die für die Bearbeitung notwendig sind, stehen in diesem Satz.
N2:
Das Positionieren außerhalb der Kontur ist aus technologischer Sicht sinnvoll. Beim Eintauchen in das Werkstück ist ein Fräser hohen Wechselbelastungen ausgesetzt. Somit fällt ein Verschleiß an den Werkzeugschneiden beim Anfahren in der Kontur eher an als beim Anfahren außerhalb der Kontur.
N3:
Gerade bei ungetesteten CNC-Programmen sollte man beim Anfahren mit einer gewissen Vorsicht vorgehen. Eine Hilfe um einen Crash im Eilgang zu Verringern ist das Anfahren auf Sicherheitsabstand in der Z-Achse. Erst im nachfolgenden Satz (hier N4) wird auf die eigentliche Zustelltiefe gefahren.
Viel Spass noch beim Programmieren
Gruss Peter
Beitrag 12.03.2006, 20:52 Uhr
Guest_michaeljr_*
Themenstarter
Gast
Hi! Danke schön für die guten Deutungen!
Bin jetzt gut aufgeklärt und es hört sich eigentlich auch sehr logisch an thumbs-up.gif . Suche nun noch die ganze Zeit nach einem Bohrzyklus und probiere die Taschen zu fräsen. Ist alles gar nicht so einfach am Anfang. Im Tabellenbuch stehen zwar viele sachen und G-Funktionen aber wenn man nicht weiss wie man sie anwendet bringen die nichts. Aber super das man hier so schnell Hilfe bekommt. Kenne von anderen Foren das Punkte System um gute Antworten und die Mühe anderer zu Bewerten. Schade das es das Hier nicht gibt!!!
Danke Gruß Michael
