Siemens
8840
Follower:innenDrehteile unrund
19.11.2020, 16:01 Uhr
Anfaenger2015
Hey Jungs,
ich hab ständig das Problem, wenn ich z.B. eine 55er gezogene Welle absäge, und dann von beiden Seiten von innen und die Planfläche bearbeite, dann ist diese von der zuletzt gedrehten Seite immer am eiern bzw... der innen Durchmesser aus der Mitte... Was mache ich verkehrt????? Ab und zu habe ich das auch am Anfang das die gezogene Welle eiert...
Ich spanne diese in Bohrbacken und mit anschlag und drehe von beiden Seiten aus....
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Gruß ????
Gruß ????
19.11.2020, 16:30 Uhr
Anfaenger2015
Müsste ich das besser absägen, oder spann ich das ständig falsch ein?
19.11.2020, 16:52 Uhr
Hallo anfaenger2015 wie lang ist dein Teil?
Gruß Dreher1991
Gruß Dreher1991
19.11.2020, 16:57 Uhr
Anfaenger2015
Hey Dreher1991, von ca 34mm bis 80mm
19.11.2020, 17:23 Uhr
Ok wie gut läuft dein Teil mit den Backen also den Rundlauf meinte ich?
19.11.2020, 19:24 Uhr
Anfaenger2015
Max 0,02 Schlag, ich hab aber irgendwie das Gefühl das das vom sägen kommt wenn der leicht schräg ist, kann das sein?
19.11.2020, 19:31 Uhr
brueckmeister
Level 5 = Community-Ingenieur
Was verstehst du denn unter Bohrbacken?
Spannst du direkt auf dem Rohteil?
Mfg
Mfg
19.11.2020, 19:33 Uhr
Anfaenger2015
Die durchgängig sind und geriffelt! Ja genau direkt aufm rohreil.
19.11.2020, 20:11 Uhr
Bei harten Backen kann ich mir kaum vorstellen, dass du da prozesssicher auf 0,02mm Rundlauf kommst ohne Ausrichten.
Je nach Einspannlänge und Sägeschnitt eiert das Teil dann ja ordentlich in deinen Backen.
Was hälst du denn von ausgedrehten Backen oder Spannzange?
19.11.2020, 20:14 Uhr
brueckmeister
Also dann sind das wohl harte Backen.
Je nach der Art und Genauigkeit des Futters, auf deinem Rohteil gespannt wirst du immer Probleme mit dem Rundlauf haben.
Da wirst du ohne Ausrichten der zweiten Bearbeitungen nicht glücklich werden und je länger du die Welle ausspannst desto größer der Rundlauffehler.
19.11.2020, 20:22 Uhr
Anfaenger2015
Also am besten, backen auf das Maß ausdrehen oder ausrichten???
19.11.2020, 20:29 Uhr
brueckmeister
Als erstes nicht auf dem Rohteil spannen sondern auf einem bearbeiteten Durchmesser. Wenn dein Bezug schon unrund oder schief ist bringen dir ausgedrehte Backen oder Spannzangen auch nicht viel. Ansonsten halt Ausrichten. Je nach dem wie genau es werden soll.
Je nach Bauteil und Material finde ich zb. Selbst 0,02mm Rundlauf in ausgedrehten Backen Recht sportlich.
19.11.2020, 20:36 Uhr
Anfaenger2015
Das Material wird leider nicht mehr von außen abgedreht! Die Welle hat schon den fertigen Durchmesser! Ist VA!
Hmmm dann muss ich mal schauen wie ich die Kuh vom Eis bekomme....
19.11.2020, 20:42 Uhr
Im besten Fall hast du ne konventionelle Drehbank nebendran und kannst hauptzeitparallel eine Welle ausrichten und leicht plandrehen und anfasen.
Diese Welle dann in die ausgedrehten Backen mit Absatz einlegen mit der Planseite nach hinten deiner CNC-Drehmaschine und du kommst auf nen recht guten Wert.
So habe ich es immer gemacht, wenn es nicht anders ging.
Du kannst aber auch noch die Toleranz deines Aussendurchmessers ausreizen und noch drüberdrehen. dann wird es sehr genau.
Der Beitrag wurde von d0msen bearbeitet: 19.11.2020, 20:44 Uhr
19.11.2020, 20:45 Uhr
Anfaenger2015
Das hört sich doch nach einem Plan an!!!
Besten Dank
Besten Dank
