586.112 aktive Mitglieder*
3.078 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Hilfe beim Aschentausch MAHO500W CNC232B, wie sollte ich die XZY Achen tauschen fur XYZ
Beitrag 26.11.2020, 14:27 Uhr
emcodeckel
emcodeckel
Da meine MAHO MH500W2 CNC232B immer noch im original Configuration lauft (XZ Asche Horizontal, Y Asche Vertical) wollte Ich das sehr gerne anderen nach XY Horizontal, Z Vertical.
Ich habe in meine Documentation eine 'Aschentausch' Beschreibung gefunden (es ist Unterteil von die Parameterliste Beschreibung).
Nur gibts 1 problem.
Ich habe Parameterliste beschreibungen fur 2 Software versionen und die 'Aschentausch beschreibungen sind nicht gleich (sehe Fotos)
NC 242940-03 & PLC 250134-02
NC 242940-06 & PLC 250134-03
und meine MAHO hat eine neuere Software version (NC 242940-08 & PLC 250134-05)
Wer kann helfen, eine Kopie 'Parameterliste und Aschentausch beschreibung' fur Software version (NC 242940-08 & PLC 250134-05) zu teilen?
Ich wollte sicher keine Fehler machen beim Aschentausch.
Mit Freundlichen Grussen
Angehängte Datei  SW_NC242940_03_k.jpg ( 209.34KB ) Anzahl der Downloads: 26
Angehängte Datei  SW_NC242940_06_k.jpg ( 159.49KB ) Anzahl der Downloads: 18
Beitrag 29.11.2020, 16:25 Uhr
CNC4379
CNC4379
QUOTE (emcodeckel @ 26.11.2020, 13:27 Uhr) *
Dem Elektroschaltplan ist bei Maho Maschinen in der Regel ein Blatt beigefügt, in dem die weiteren auszuhändigenden Blätter, darunter auch die Hinweise für den Achsentausch mit der zugeordneten Nummer aufgelistet sind. Falls das Blatt nicht vorhanden ist, müßten die Maschinenparameter ermittelt werden, die der y- und z-Achse, den Vorzeichen einzelner Achsen, deren Softwareendschalter etc. wie im Blatt 03 beschrieben zugeordnet. sind.Bei der CNC 232B handelt es sich um eine TNC 355 Version von Heidenhain. Auf den Webseiten von Heidenhain findet man unter Software/CNC-Steuerungen unter TNC 355 u.a. ein Bedienungs- und ein technisches Handbuch, in dem die Maschinenparameter erläutert sind. Vorschlag: Diese Handbücher mit der eigenen Dokumentation abgleichen, um herauszufinden, ob es übereinstimmt. Wenn ja, dann müßte es möglich sein, eins der beiden vorhandenen Blätter dem Achsentausch zuzuordnen. Ansonsten kann man bei Heidenhain direkt nachfragen.
Mit freundlichen Grüßen
Beitrag 29.11.2020, 17:35 Uhr
emcodeckel
emcodeckel
Ich bezweifle, dass die CNC232B mit der TNC355 übereinstimmt. Ich vermute eher eine TNC155.
Außerdem stimmen die Maschinenparameternummern und die Reihenfolge überhaupt nicht überein, wenn ich meine MAHO-Beschreibung neben die Heidenhein-Dokumentation stelle.
Beitrag 09.12.2020, 09:31 Uhr
CNC4379
CNC4379
eine Rückfrage meinerseits bei DMG MORI hat ergeben, dass dort keine Dokumentation zu den älteren MAHO Maschinen vorgehalten wird. Damit sind auch keine Rückschlüsse aus der Nummer des Elektroschaltplans möglich.
Wenn man keine gezielten Informationen von anderen Betreibern zum Achsentausch bekommt, kann man es einmal nach dem Blatt 03 ausprobieren. Wenn Maschinenkonstanten falsch eigegeben werden, wird es als Fehler angezeigt. Wenn es nicht funktioniert, kann man die Maschinenkonstanten zurücksetzen. Leider kann ich nicht mehr weiter helfen.
